バッテリー (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バッテリー (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 206件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.024 sec)
[19027828] 2年使用後、起動しなくなった
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > L-03E [Black])
2015/08/05 17:08:07(最終返信:2016/01/17 21:32:50)
[19027828] ...ある日調子が悪くなり、バッテリ残量はあるのに落ちる症状がでるようになりました。 1、2日それが続いたのち完全に起動、充電ができない状態に。 バッテリーが死亡したのかと思い新しいのを買っていれてみたのですがやはり起動... 詳細
[19391443] 家庭内据え置き用ルータとしての利用について
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR03LN)
2015/12/10 07:58:51(最終返信:2015/12/12 22:44:40)
[19391443] ...、上記にかかわらず教えて頂けると助かります。 バッテリーないと電源入らないです。で、バッテリー入れてクレードルさすとずっと充電中になるのでバッテリーがヘタるのが早くなると思います。 こちらも参照したほうがよいかと... 詳細
[19297985] 充電ケーブルについて
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > Wi-Fi STATION L-01G [Black])
2015/11/08 06:55:48(最終返信:2015/11/18 12:02:59)
[19297985] ...モバイルバッテリーとしても利用可能なのが魅力で購入しました。 でも、変換ケーブルを持ち歩くのが面倒に感じているので教えて下さい。 Amazonで見つけたこんなケーブルでも代用可能なんでしょうか? ... 詳細
[19320230] 充電99%から100%までの時間
2015/11/15 16:37:12(最終返信:2015/11/16 13:48:00)
[19320230] ...拙いとは思いますが。 偶然にも久しぶりにAterm MR03LNを使用してみました。 100%から2か月放置でバッテリー残り46%でした。 usb接続にて充電をしておりましたところ 99%までになるまでの時間は覚えていません... 詳細
[19237789] 常時充電しながらの使用は可能ですか?
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > L-04D [Red])
2015/10/18 13:22:11(最終返信:2015/10/22 22:37:27)
[19237789] ...せながら使用しましたけどバッテリー膨脹によりバッテリー交換をすることになりましたので余りおすすめはしません。 バッテリー無しでの使用は出来ずメリ...バッテリーが満タンならUSB電源供給のみで 動いてるんだと思います。 こちらの機種は同じ使い方は可能でしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。 バッテリー...バッテリー満タンで給電ストップ後、再充電が永遠に行われずにバッテリー切れになるゴミ仕様ですので「繋ぎっぱなし」での使用は不可です。 詳細は下記にもありま... 詳細
[15427251] L-04Dの常時接続
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > L-04D [White])
2012/12/03 17:36:54(最終返信:2015/10/08 20:00:59)
[15427251] ...時充電方式だとその分バッテリーの劣化が早いので 二つの方式は一長一短なだけだと思いますよ。 メーカーの意図は分かりませんがこういう携帯Wi-Fi機器はバッテリー命ですから バッテリーの劣化を嫌ったのでは...て話でなく、ACに繋いでるのに一定量以下にバッテリーが減っても再充電しない仕様は単なる欠陥品だと思いますよ。 バッテリでの稼働時間も半日ももたない非実用的レベル...定量以下にバッテリーが減っても再充電しない これはいいんです。満充電後、一度コードを繋ぎ直ししない限り補充電してくれなくても。 でもそれなら、バッテリーへの充電完... 詳細
[19046726] パケ詰まりばかりして使い物にならない。
2015/08/12 22:06:16(最終返信:2015/09/27 23:53:18)
[19046726] ...そのうちほとんどストレスなく使えるようになりましたよ。 電池が20時間くらい持ってくれるとありがたいのですが モバイルバッテリーと省電力を使えば1日持ちます 親類含めて3台購入しましたが、3台とも発生しています。 SIMはiijとWonderlinkです... 詳細
[17258150] クレードル
2014/03/02 23:37:00(最終返信:2015/08/28 11:59:19)
[17258150] ...ません、 (バッテリーは交換できますが)クレードルを使うときは常にルーターを充電している状態なので、長時間の使用(そんな人はいないかも?)ではバッテリーにダメージを...続け&使用する度に、無意味に充電回数を増やし、これまたバッテリーの寿命を減らす仕様になっています。(バッテリーを抜いての使用はできません) さらに止めは上記の内容だ...ます。 にかかっているものと読んでいました。 関連する項目といえるかどうかですが、バッテリーに関して言えば 前機種のMR02LNにはついていた「ロングライフ充電」の設定がなくなっ... 詳細
[19088022] バッテリーが寿命でも給電できる?
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > BF-01D [White])
2015/08/27 18:38:40(最終返信:2015/08/27 22:04:16)
[19088022] ...「BF-01D」のバッテリーが寿命になっても、 ACアダプターを接続した本製品のクレドールに乗っけておけば、給電して使えるのでしょうか? 利用シュチュエーションとしては、(持ち歩いてモバイルルータとして使用するのではなく)... 詳細
[18870829] バッテリー単独で充電する充電器は?
2015/06/14 15:41:15(最終返信:2015/08/27 12:55:45)
[18870829] ...4LNを使っていますが、MR03LNも同じバッテリーのようですね。 すごい遅い返信ですが、アマゾンで充電器(バッテリーとセットですが)購入できますよ www.a...予備に純正バッテリ(AL1-003988)を購入しましたが、これを単独で充電する充電器は発売されていませ...n.co.jp/dp/B00DMRKWYC/ N38用で行けると思います。 マルチバッテリー充電器で検索するとヒットしますよ。 よこchinさんへ 早速の情報ありがとうございます... 詳細
[18953491] 楽天モバイルSIMの使用について
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > L-09C)
2015/07/10 16:47:53(最終返信:2015/07/25 17:59:17)
[18953491] ...バックグラウンド通信を有効にしたスマホを常にぶら下げとくのも有効でしょうか。 次モデルのl-04dと違って、常時電源で使ってもバッテリ空にならないだけマシでしょうかね。 騙し騙し使いつつ、どうしても耐えなれなければ資金を貯めてhw-02gでも買うのがいいと思いますよ... 詳細
[18922958] MR04LN
2015/06/30 12:38:54(最終返信:2015/07/07 16:49:32)
[18922958] ...→MR03LNの倍、867Mbps ・デュアルSIMスロット構成 ・2.4型タッチパネルディスプレイ、バッテリ容量は2,300mAh →この辺りの仕様は変わっていない様子、電池はパッと見た感じでは同型かも。... 詳細
[18884331] L-01G vs L-02F vs L-03E
2015/06/18 18:55:31(最終返信:2015/06/22 18:23:00)
[18884331] ...000円弱でゲット可能でしたのでこちらに傾いています。 L-02Fの中古 11,000円っていうのもありましたけど docomoでバッテリー調べたら4000円弱するじゃないですか。 だったら、最新機種を新品でゲットがお得と。 それと、NECのモバイルルーターが高性能とか... 詳細
[18820401] 最悪・・・
2015/05/29 14:39:57(最終返信:2015/06/17 18:51:14)
[18820401] ...抜き取る時はチョット押して排出された物を抜き取る こっちの繰り返しですよね? これは バッテリ抜けば勝手に出てくるし バッテリさせば勝手に入ります バッテリでSIMを差込口に押してるだけですので それだけしてて壊れたら不良品という気持ちもわからなくもない... 詳細
[18774029] バッテリー
2015/05/14 01:11:24(最終返信:2015/05/16 10:52:57)
[18774029] ...バッテリー稼働時間が12時間は、皆様使われて不便がないですか? 12時間は十分な時間なのか、それぞれ感覚はちがいますかがお聞かせください! 思ったよりは減るけど1 日がっつり使用でも大体持つのでまあ不便はない... 詳細
[18723214] SIMロック解除すれば使用可能?
2015/04/27 11:45:46(最終返信:2015/05/08 00:10:07)
[18723214] ...L-04Dにマイナー格安データSIMを差して使用しています。 L-04Dでは何もしなくてもプロバイダ設定するだけで使用出来ました。 が、あまりにバッテリーがもたないのでこちらの白ロムを購入し、同じようにプロバイダ設定したところ、画面で見る限り電波は受信しているようなのですが通信ができませんでした... 詳細
[18742886] 使用感
2015/05/03 19:53:34(最終返信:2015/05/03 19:53:34)
[18742886] ...充電完了なのか全く分らない。(従って、ルーター本体を斜めに置いても充電中の様な感覚にさせる。) 3)ユーザーによりバッテリー交換可能なのが大きな利点。 又、後日 評価結果を投稿します。... 詳細
[18699814] 使い勝手がいいです。
2015/04/20 10:11:24(最終返信:2015/04/27 17:27:38)
[18699814] ...時間通信できるようなバッテリーなので、現在の技術レベルでは、これくらいはやむを得ないのかもしれません。 スレ主さんお早うございます! 私もこちらのルーターを最近購入してバッテリー持ちと電波の安定性に...変更ですかね? 自分はL04DをMVNOで使用ですが余りにものバッテリーの保たなさでモバイルバッテリー併用してますヽ(´Д`;)ノ 白ロムで購入するかdocomoで...言っているなら(覚悟の上で)スルーしてください! 動作感覚はごく普通だと思います。 バッテリーはかなり持ちますし、電波受信感度も良好で大満足してますよ! マナフィスさんありがと... 詳細
[18715907] Bluetoothテザリング
2015/04/25 02:20:17(最終返信:2015/04/25 08:15:22)
[18715907] ...Wi-Fiの他にBluetoothでの接続も選択出来るモノが増えています。 特長としてはお書きの通り、Wi-Fiに比べてバッテリーが長時間もつところでしょうか。 反面、速度が出にくいデメリットもありますので、用途で使い分けると便利です... 詳細
[18710673] 完全な電源オフは?
2015/04/23 13:59:01(最終返信:2015/04/24 18:08:27)
[18710673] ...から電源オフにしても、日に数パーセントずつバッテリーが減ってしまっています。 コレて仕様なのでしょか?それとも(バッテリーを取り外す以外で)完全な電源オフの仕方があ...いますね。 バッテリーは電源入れていなくても自然に放電していくものだと思いますけどね。 >電源長押しから電源オフにしても、日に数パーセントずつバッテリーが減ってしま...の後に電源ボタンを軽く押すとバッテリー残量だけ表示されます。 そしてしばらく使わずに放置しておいて、たまに使おうと思って先ずバッテリー残量チェックをします。 そう... 詳細
