バッテリー (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バッテリー (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 206件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[17754112] 検討中です
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > Wi-Fi STATION L-02F [Black])
2014/07/21 04:24:35(最終返信:2014/07/22 17:20:41)
[17754112] ...同じ状況になるかは分かりませんけどね。 今まで使ってきたモバイルルータの中では最重量級の重さ(156g)ですが、 その分だけバッテリーのもちは素晴らしいです。 他社もそうでしょうが、docomoのLTEのエリアも広がって来てますので... 詳細
[17715438] 設定初期化される+α
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR03LN)
2014/07/09 21:27:05(最終返信:2014/07/21 11:37:22)
[17715438] ...一時的にDHCPが不安定になるとWifiーBTの切り替えただけではなおらないって事ですね。 数日BTテザリングを使用してみました。 バッテリー持ちは期待以上、 Wifi使用で帰りには20%を切っていたのがBTだと80%は残っています。 時々切断されて再接続が必要な事はありますが... 詳細
[17749481] パソコンとSIMフリーの接続
2014/07/19 20:26:48(最終返信:2014/07/20 14:06:46)
[17749481] ...が存在するのでしょうか?誤った理解してるのでしょうか? スマホのテザリングだとスマホのバッテリー消耗が激しいため、スマホの利用に支障をきたすことがある。 スマホのパケット代が高いため...を少なくても良いので、月々の料金を抑えたいとか、 スマホをモバイルルータ替わりに使うとバッテリーが持たないとか。 私は自宅では光回線でPCを利用しています。外出先では光回線のプロバ...1台で 複数台の機器がインターネットできるようになる点と Bluetooth 接続にてバッテリー減りを半分に抑えれる点が気に入っています。 速度や 月間制限使用量とかは 別段問題ない... 詳細
[17560594] 安定して連続運用できますか?
2014/05/26 23:10:30(最終返信:2014/06/14 23:05:08)
[17560594] ...ん、MR-03LNには良いところもあります。 この薄さは素晴らしいし、発熱も少ないし、バッテリの容量を考えると通信時間はとても長い。 それにしても、どうやったら安定して連続運用で...ま日中はルータを意識すること無くスマホやPCから利用ができ、さらに充電せずとも帰りまでバッテリが持ってくれれば言うこと無しです。 意識せず、と言うところが私は気になるところで、上手...ooth接続は使う度にペアリングしないと使えなかったり、Wi-Fi接続でも数時間後にはバッテリ残量が有るのに繋がらなくなったり(電源再起動で復活)と、自分的にはとても良い点数は付け... 詳細
[17489209] 深刻?なハングアップ
2014/05/07 10:55:31(最終返信:2014/06/12 18:18:50)
[17489209] ...03ln/hist.html アップデートは既にやっています。 ちなみに再起動後のバッテリ残量は92%でした。再起動でも消費するのでしょうから、意外と減ってない??のでしょうか...、症状をよく確認し、 メーカーに連絡した方が良いのでしょうね。 >ちなみに再起動後のバッテリ残量は92%でした。再起動でも消費するのでしょうから、意外と減ってない??のでしょうか...こっています。 原因はまだ分かっていませんが、AC電源で正常に充電していた後、モバイルバッテリーに刺し直したら固まったことがあったので、電源管理周りの不具合もあるのかな、と思っていま... 詳細
[17524848] 変なマークの意味がわからない!
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > HW-01C)
2014/05/17 12:42:56(最終返信:2014/05/17 13:37:19)
[17524848] ...電源も切れない状態になりました。バッテリーやsimカードを再度抜き差しし直してみましたが、やはり同じマークが出ます。 docomoのサポートに聞いても明確な原因がわからずバッテリーやs i mカードの抜き差しで対処してくださいとのこと... 詳細
[17479035] USBデサリングでPCとつないで充電しない方法
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > L-03E [Black])
2014/05/04 12:49:36(最終返信:2014/05/06 21:08:05)
[17479035] ...も、バッテリーの電気は使われるということですね。 駆動電力の供給元は必ずバッテリーなのでしょうね。 >データ転送USBを試す前にバッテリー延命...リングに切り替えた後、バッテリーを抜いてみたところ すぐさまL03Eの電源が切れてしまいました。 もし通電しないUSBを使っても、バッテリーの電気は使われるという...は通常、電源供給もしているということで理解しました。 旧型のデータ通信端末L03Aはバッテリー機能がありませんでしたが、 端子は4つ付いていました。 電源供給されているということで... 詳細
[17478773] バッテリー残量表示について
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > Wi-Fi STATION HW-01F [Orange])
2014/05/04 11:01:22(最終返信:2014/05/04 22:55:13)
[17478773] ...よりお問い合わせいただきました、 「HW-01Fのバッテリー残量の表示」について、ご回答申し上げます。 誠に申し訳ありませんが、HW-01Fは、バッテリー残量の表示を 「%(パーセンテージ)」で表示する方法はございませんので...バッテリー残量表示について、HW-01Fの紹介サイトなどでは、 100%た60%などとディスプレイ上に表示されている写真が出ているのですが、 その設定方法を知っている方がいらっしゃったら、教えていただけませんか... 詳細
[17399509] WIN8.1でご使用の方に質問です。
2014/04/10 16:20:16(最終返信:2014/04/11 17:57:34)
[17399509] ...わからず困っています。 1.バッテリー駆動時に極端に通信速度が落ちる。 ただしandroidタブレット、スマホに関してはバッテリー駆動、電源接続駆動時でも通信速...変化は見られません。 PCを電源接続で駆動すると下り時の通信速度は都内で8M〜20M、バッテリー駆動だと0.2M〜1.5Mです。 サイトによって通信速度はもちろん違いますが同じ通信速...ットのみでキーボードドック接続はなし。 また、エイサーノートPCでも同じく電源接続時とバッテリー駆動時の通信速度落ち込みが見られました。 2.USBデザリング時にPCとの接続がすぐ... 詳細
[17381909] モバイルWi-Fiルーター BF-01Bからの機種変更
2014/04/05 12:09:26(最終返信:2014/04/05 12:09:26)
[17381909] ...機種選定の候補は、ほぼ同時期発売のL-02Fです。 どちらにするかは、実機で比べました。 容量に依存するバッテリーの持ち以外は、電波の掴み具合・画面操作性など特筆すべき性能差は感じられませんでした。 起動時間も数秒で... 詳細
[17317345] 移動中はどうされてますか?
2014/03/18 16:40:59(最終返信:2014/03/21 17:24:20)
[17317345] ...LGが作ったものにあれこれいっても仕方がないかもしれませんが・・・。 相変わらずLGらしい微妙な商品ですが、L-03Eより安定してますし、バッテリはMR03LNより持つようですので、その点が気になる方にはオススメですね。 ぽぽぽ!さん 私もwi2... 詳細
[17290551] ACアダプタでの運用
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR02LN [ブラック])
2014/03/11 10:43:02(最終返信:2014/03/11 22:13:41)
[17290551] ...ここで質問ですが、本体のバッテリーを外した状態でクレードルに セットし、ACアダプタで通電しての運用は可能でしょうか? 以上、よろしくお願い致します。 > ここで質問ですが、本体のバッテリーを外した状態でクレードルに...試してみましたが、正常には起動出来ませんでした。 バッテリーはユーザで脱着可能ですので、 据置き用に当面は使い、モバイルでも使うようになった場合は、 バッテリーを別途購入したらどうでしょうか。 羅城門の鬼さん... 詳細
[17262428] ブリッジモードが思ったより速度がでない・・・
2014/03/04 01:41:09(最終返信:2014/03/07 00:48:45)
[17262428] ...>無線電波の減衰も激しい…。 ほんとそうですね。 近くないと平気で端末が掴み損ねる感じです。 出力を抑えることでバッテリーの消費を控えているのかな? みなさんありがとうございます。 やっぱり速度はあまり出ないんですね・・・... 詳細
[17219484] 購入検討中のものです。
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > L-04D [White])
2014/02/21 18:26:52(最終返信:2014/02/23 17:11:46)
[17219484] ...デザイン?液晶付きなど スペック含めてL-03Eが いいんですがバッテリーは 1000円ぐらい割高になり、 モバイルですからバッテリーは 無視出来ない状況です。 L-04D購入のほうがいいと 思うわけですが悩んだ方いたら...そしてL-03Eなら公衆無線LANにも接続可能です。 またバッテリー増量により、連続通信時間はL-04Dの4時間から L-03Eは12時間に延びています。 ただ、短所としてはバッテリー増量により、厚みが厚くなり、 重たくなってしまっています... 詳細
[17192574] MVNOのSIMで利用するとき
2014/02/15 00:46:30(最終返信:2014/02/17 02:45:47)
[17192574] ...ターはHW-01Cです 速度が安定していますが全くバッテリーが持ちません > 速度が安定していますが全くバッテリーが持ちません bluetoothのPANUプロフ...toothテザリング] MR03LNはbluetoothでタブレット等と接続すると、 バッテリーのもちが良い。 [クレードル対応] MR03LNはクレードルを使うと有線LAN接続可... L-03E 連続通信時間Xi:最大12時間、FOMA:最大13時間を実現する大容量バッテリー(3600mAh) 受信時最大 112.5Mbps / 送信時最大37.5Mbps ... 詳細
[17151404] ストラップは取り付け可能?
2014/02/04 14:46:02(最終返信:2014/02/06 10:39:51)
[17151404] ...購入された方にお聞きしたいのですが、 ストラップを取りつけることは可能でしょうか。 写真を見る限りは、バッテリー横の突起に かけられそうかなとは思うのですが・・・ 右下にストラップ用の穴あいてますので可能です... 詳細
[17145407] SIM、月額料金、通信制限等利用の仕方が全然分かりません。
2014/02/02 22:06:40(最終返信:2014/02/05 17:59:40)
[17145407] ...ミニマムスタートプラン + SMS機能付のSIMにしています。 現在 オークションで購入したLGのモバイルルーター(バッテリーの持ちが悪いので)で iijmioで利用中ですが この機種だけ購入することは出来るのですね。 SIMは別料金(3150円)ということでよろしいですか... 詳細
[17138198] バッテリーはMR02LNと同じなのに?
2014/02/01 09:45:23(最終返信:2014/02/03 21:38:26)
[17138198] ...、バッテリーの容量が同じみたいです。 それでも、動作時間が違うのが、素人の私には不思議なのですが? 連続通信で4時間差、待ち受け時間で500時間差 バッテリー ...日朝8:00〜夜9:00まで電源入れっぱなしで、バッテリー残量45%でした、! WiFi接続です。 かなりバッテリー持ちよさそうですね。 ...探索するため、電力消費しますが、 モバイルルータが身近にあれば大丈夫だと思います。 バッテリー表示にはわずかですが差がありました。 02用:8.6Wh 03用:8.8Wh この... 詳細
[17100381] L-03E をビックローブSIMで使えますか?
2014/01/22 15:35:06(最終返信:2014/02/03 14:38:02)
[17100381] ...中継器としての機能使用をお勧めします。 公衆の場では盗難の問題や、ポケットルーターはバッテリーで稼働するので使用時間の問題、速度の問題があります。 trucker さん ありがと...くさい意外に他にも何か問題ありますか? 公衆の場では盗難の問題や、ポケットルーターはバッテリーで稼働するので使用時間の問題、速度の問題があります。 セキュリティの事を言...いますがスポットによってマチマチでは無いのでしょうか? ポケットルーターのバッテリーはLTE・3G接続でも同じ事では無いでしょうか? よろしくお願いします。 羅城門の鬼... 詳細
[17115616] Wifiルーター検討中
2014/01/26 14:08:47(最終返信:2014/02/01 23:57:49)
[17115616] ...のMR03LNに乗り換えることにしました。 2月にドコモから出るL-02Fがどのくらいバッテリーが持つかわかりませんが、 回線必須で手数料云々を考えますとそれなりに高価になるでしょう...みたいな感じでしょうか。 というか、Aterm公式だと3万円もするんですね・・・。 バッテリーも容量の割に高いような気もしますが、こんなもんでしょうか。 うーん、もしかすると、22...価3万円と聞いてあきらめていたのですが、私の使い方ではクレードル必須なのと 12時間のバッテリー駆動(Bluetoothなら更に倍)と聞き、非常に心が揺れています。 あと2日間、悩... 詳細
