バッテリー (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バッテリー (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 206件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[14073841] まちどうしい
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > BF-01D [White])
2012/01/27 11:44:31(最終返信:2012/03/23 11:10:52)
[14073841] ...今か今かと待ってました。早くほしい・・・バッテリーの持ちはどうでしょう?出ないことには判りませんがね。 発売が2012年になるとは思って...やっとか・・・って感じですね。 L-09Cより重量がある分バッテリー容量が 増えていると思われますので期待できるのでは・・・!? 早く欲しい。。。 連続待...でドコモコーナーの 店員さん(ドコモからの派遣かと思いますが)に尋ねると、  1) バッテリーの駆動時間を重視するならL-09C (LTEでBF-01Dの1.5倍の6時間)  ... 詳細
[14068361] L-09CのWi-Fiが不安定な状況に(実験のお願い)
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > L-09C)
2012/01/25 22:52:40(最終返信:2012/02/26 09:05:47)
[14068361] ...状況を説明したところ本体の不具合がありそうです。 繋がらないときは、3Gでもだめです。というか、切り替わらないのです。 バッテリーを外して、本体リセット(?)すると回復します。 あきらめて、Wimaxにしました。こちらの方が安定しています... 詳細
[14008621] バッテリパック購入について
2012/01/11 09:17:34(最終返信:2012/02/09 12:31:36)
[14008621] ...1245 私は純正バッテリーでの使用ですがたしかに5800mAhあれば1日バッテリーのみで使用できますね。 だけど充電する際は相当時間がかかると思います。L-09Cは純正バッテリーでも満充電に300分...本体購入時についていた純正のバッテリパックの状態が良くないようです。docomoショップに行ってもバッテリパックだけの取り寄せは2週間くらいかかると...いる非純正のバッテリパックを購入しようかと迷っているのですが、使用経験がある方のご感想やお薦めの製品などいただけないでしょうか? 容量2倍のバッテリーというのは下... 詳細
[14102108] 動画をよく見る人には、、、
2012/02/03 10:43:08(最終返信:2012/02/03 10:43:08)
[14102108] ... docomoのモバイルルーター(L-09C)自体には全く不満などはありません。 使い勝手も、バッテリーの持ちも良く、これからも使っていくつもりです。 私の環境(関東圏内の地方)からすれば、むしろ、このモバイルルーターで良かったと思っています... 詳細
[13706844] L-09CのFOMAカードのBF−01Bでの使用
2011/11/01 11:20:49(最終返信:2012/01/16 11:41:29)
[13706844] ...赤のままで青になりません) 何か特別な設定があるのでしょうか? 何故そんなことをしたいかというと出張などで使用してバッテリーが切れたとき BF−01Bを使えたらいいなと思ったからです。「 電池は自分で替えられるようですが... 詳細
[14014997] とうとう家庭内LAN専用に
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > BF-01B)
2012/01/12 21:57:09(最終返信:2012/01/12 21:57:09)
[14014997] ...一年あまり利用してそれなりに役立ってくれました。Xiに乗り換えたので、ルーターとしては予備機になります。バッテリーが三つになったので、もし、大規模な停電が発生してもしばらく通信途絶から逃れるような非常用機器にします... 詳細
[13234496] L-09CのSIMロック解除OK
2011/07/09 22:03:41(最終返信:2012/01/08 00:25:35)
[13234496] ...対応周波数:LTE 2100MHz、W-CDMA 2100/800MHz SIMを解除してしまえばバッテリーが大きいので、BF-01やHW-01Cよりも使える端末なのでは!? またLTEでも規格が合えばソフトバンクとauでも使えるかも...ールで問い合わせ中ですが、そちらからの返事はまだありません。高速でなくてもいいので、長持ちするバッテリーのルーターでiPod touchなどを外でつなぎたいという程度の使い方を想定しています。 ちなみ... 詳細
[13659186] 発売延期
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > BF-01C)
2011/10/21 22:44:42(最終返信:2011/12/23 18:11:29)
[13659186] ...BF-01Cは開発中止が社内ではされているらしいです (ドコモの技術部門社員情報) なので自分は01Cは諦め、ドコモ以外は通話料金が 高くなるのとバッテリーの持ちの悪さは我慢して、 FOMAからARROWS X LTE F-05Dに変更してテザリング 使用と考えています... 詳細
[13826810] 使えるが ボロです
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > バッファロー > Portable Wi-Fi DWR-PG)
2011/11/29 10:39:51(最終返信:2011/11/29 10:39:51)
[13826810] ...同じ場所につねに置いているなら問題ないですが普通そういう使い方をするものではないです。 外にでるにも、バッテリーは数時間しかもちませんので、充電ケーブルを持ち歩くことになります。 そして何度も抜き差ししてると壊れます... 詳細
[13758894] 電源ボタンを一瞬押しただけで電源が入ってしまう
2011/11/13 00:43:16(最終返信:2011/11/21 00:58:13)
[13758894] ...使いたい時には、バッテリー切れ。 意図しない料金も発生している可能性も十分あります。 「何が大容量バッテリー搭載!?」と言いたくなります。 同じように、「仕様なので仕方ない」との事。 更に、「バッテリーを外して持ち歩いて下さい」と...を約1秒押すと電源が入ると書いてありますが、一瞬電源ボタンを押すと電源が入ってしまいます。 鞄の中に入れていて勝手に電源が入ってしまい、バッテリーがなくなっていることがありました。 また、利用しているつもりがないのに、電源が入ってしまい、意図しない料金が発生してしまう可能性がありま... 詳細
[13574517] スマホとの相性について
2011/10/02 17:59:35(最終返信:2011/11/11 15:43:37)
[13574517] ... 私の設定は ・接続を確認する間隔を20秒 ・接続のタイムアウトを10秒 にしてみました。 バッテリーの持ち具合など含めて検証してみます。 arcってWi-Fi認証取ってるんですかね〜 取説にはWi-Fiって表記されているんですが...取説にはWi-Fiって表記されているんですが、認証マークが見あたらない。 L-09Cはバッテリーを外すと認証マークがある。 参考になりましたら・・・ http://www.gimmickgeek.com... 詳細
[13341626] 発売日
2011/08/06 11:25:06(最終返信:2011/11/07 00:57:26)
[13341626] ...上手いこと入手出来たら、現在のL-09Cとの比較報告をしたいと思っています。 因みにL-09Cもバッテリーの持ちも良く、特に不満も無く使えていますよ! 最新のドコモの紙のカタログ(2011/09版)では... 詳細
[13685760] ノートPCのバッテリー
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > L-02C [レッド])
2011/10/27 18:25:23(最終返信:2011/11/01 11:01:47)
[13685760] ...によりノートパソコンの バッテリーの持ち具合にどの程度の影響がありますか? 例えばですが、8時間動いてたノートパソコンが6時間でバッテリー切れになる・・・など 具...ぱなしの状態でも ほとんどPCのバッテリーには影響が感じられないのが率直な感想です。 (詳しく時間は計ってませんが。。) バッテリーの大半が、液晶やCPUに使用され...それらを省電力モードなどにするなど対策したほうがバッテリー持ちには有効だとおもいます。 ... 詳細
[13601530] 充電について
2011/10/09 09:58:03(最終返信:2011/10/31 18:38:32)
[13601530] ...追記です。 自宅で常時接続して使用するのは、不向きです。 バッテリ搭載機器は、まずバッテリを使用し、容量が減るたびに充電を繰り返します。 これは、バッテリの寿命を早める一番悪い使い方となります。 ですから、充電完了したら速やかに...>L−09CでWifiを使用しながら充電は可能でしょうか? 可能です。 ただしL-09Cが満充電状態で、そのまま使用し続けるとL-09Cのバッテリ使用に切り替わるため、いざ使用するときに減っている場合があります。 >iPad2は音楽を聞くだけに電源も入れても... 詳細
[13412743] 故障でしょうか。。。
2011/08/24 13:38:27(最終返信:2011/10/31 17:08:25)
[13412743] ...%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88 正常起動していないのであれば、 1)バッテリーを外してしばらく放置、ついでにSIMの抜き差しで接点確認後トライ 2)それでも同様のであれば、下記の手順で初期化... 詳細
[13670173] モック撤去
2011/10/24 00:17:53(最終返信:2011/10/25 20:10:46)
[13670173] ...後はipadの持ち出しくらいですし… 実はGALAXY SU LTEにしようかと思ってます。 バッテリーの持ちはジャケットを利用しようと思ってます。 アーマー仕様でなんかかっこいいし〜♪... 詳細
[13220175] バッテリー持ちが中々良いかもしれない。
2011/07/06 07:44:47(最終返信:2011/10/03 20:57:35)
[13220175] ...ます。 3G通信を一切利用しないで、子機がただ繋がっているだけでバッテリー切れ。 しかもバッテリー切れの状態から充電すると必ずSIMカードを認識できなくなるのでカ...ちのEmobile及びWIMAXを解約して一本化しました。 月額はコスト削減出来た上にバッテリーの持ちが仕様より体感持ちます。 (連続通信しないから?) 朝〜夜まで使えて、手持ちのa...好いいのを日本系メーカーが作ってくれればさらによいのですが。。 使用一週間です。 バッテリーの持ちについて。 2700mAhなので期待してましたが、 無線LANを常時ONにして... 詳細
[13295777] バッテリーの暴走!
2011/07/25 22:58:15(最終返信:2011/09/26 19:01:33)
[13295777] ...暫くすると本体が熱くなってきました(スイッチを押しても何もモニターにでない) 最終的に、本体からバッテリーを外して再度バッテリーを入れてスイッチを押すと、 モニターに文字が出てスマートフォンがWIFIにつながりました...私の場合も結構な熱が発生し、どのボタンも効かなくなりました(笑)もちろん通信もできず・・・。 DSに持ち込んだら、バッテリー外してしばらく冷却し、その後復帰しましたけどね(^_^;) その後数日は問題なく作動していますが・・・ちょっと気になる現象ですね... 詳細
[13381582] 省電力モードからの復帰
2011/08/16 18:59:21(最終返信:2011/09/25 01:12:41)
[13381582] ...その場合、LTEエリアならLTEで、FOMAエリアならFOMAでつながるでしょうか。 また、その場合バッテリーはどれぐらい持つでしょうか。 よろしくお願いいたします。 誰もリアルな意見を持っていないので結局自分で契約して試しました...ちなみに自分は福岡市で一ヶ月使用しましたが、いまだLTEでつながったことがありません。 >また、その場合バッテリーはどれぐらい持つでしょうか。 約4時間です。 ありがとうございます!!! 大変助かります。 ううん... 詳細
[13271622] バッテリーはどれくらい持ちますでしょうか?
2011/07/19 16:14:23(最終返信:2011/07/27 12:29:17)
[13271622] ...バッテリーは、どれくらい持ちますでしょうか? 実際スペック通りの時間は、持たないと思います。 ご使用の方、教えていただけませんでしょうか? いまの環境は3Gで使用しています 連続ネットサーフィンで5〜6時間でした...時間が長い又は受信レベルの悪い所、wifiを常にオンの条件でかなり変わる為、携帯の使用条件でのバッテリーの減りとは明らかに違います。ので使った感じから言いますと最低で2時間位しか持たない時がありましたので最低予備電池が必要でしょう... 詳細
