バッテリ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バッテリ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリ"を検索した結果 28723件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23792075] 返品しようか迷っています
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 mini 128GB SIMフリー)
2020/11/16 20:37:06(最終返信:2020/11/20 06:17:04)
[23792075] ...かなり手が熱い。人によっては低温火傷するのでは? バッテリーの減りがSE第二世代よりも悪い気がします。バッテリー残量が%表記できなくなった点も残念なポイント。 ...ければAppleに返品したいと思います。 >バッテリー残量が%表記できなくなった点も残念なポイント。 バッテリー残量を表示するウィジェットを使うという手もあり...ini使用して、今返品悩んでます。以前は7。 返品考える最大理由は、ロック画面不具合とバッテリー持ち。あと4.7インチから5.4インチに大きくなったとはいえ実感が伴わなかったこと(モ... 詳細
[23793610] ガラスフィルムについて
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 mini 256GB SIMフリー)
2020/11/17 16:51:21(最終返信:2020/11/20 06:14:51)
[23793610] ...さらにその上からガラスフィルムを張る必要はありますかね? miniだけで不具合出てるのはきっと待機時のバッテリー消費を極限まで抑えるための設定のせいな気もしますが、 ソフトウェアの更新で解決できないとなると、Appleだけでなくフィルムメーカーも対応大変そうですね... 詳細
[23797603] SIMフリー
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo)
2020/11/19 18:56:50(最終返信:2020/11/19 21:53:01)
[23797603] ...11月27日よりシムフリー発売とのこと 参考 シャープ、4570mAhバッテリー搭載の「AQUOS sense4」SIMフリー版を11/27発売 https://s.kakaku.com/prdnew... 詳細
[23770709] バッテリーケアの機能不全?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 7 Pro SIMフリー)
2020/11/06 09:01:03(最終返信:2020/11/19 16:56:33)
[23770709] ...とりあえず様子見の段階に入ったのですが、新たに気になる点が見つかったので書かせていただきます。 設定⇒電池からバッテリーケアというものがありますよね。 その充電に関する機能がどうも働いていない感じがするのです。 具体的には・・・... 詳細
[23797007] シャオミredmi note9sとバッテリー持ちの比較
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2020/11/19 12:53:21(最終返信:2020/11/19 16:53:53)
[23797007] ...お世話になります、現在、A5 2020をcolor os7.1で使っていますが、電池の持ちはいいです,私的にはカスタマイズosでは一番持つと思っているのですが、シャオミの上記の型式の評価見ますと、A5 2020より持つとかありますが、A5 2020と両方お持ちの方で比べられたかとおられたら、どうなのかなと思いました、... 詳細
[23770730] バッテリーケアの機能が働いていない?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 7 SIMフリー)
2020/11/06 09:16:44(最終返信:2020/11/19 16:33:25)
[23770730] ...それから1週間使用してみて、新たに気になる点が見つかったので書かせていただきます。 設定⇒電池からバッテリーケアというものがあり、それがどうも働いていない感じがするのです。 具体的には・・・ @予約充電の時間を設定しても...phoneでも同様の現象が発生しているのですか。 であれば、システムアップデートでの改良に期待するしかないのかも知れませんね。 バッテリー上限、機能ですが、私のZenfone7では機能しています。 システムバージョン:29.13.7.47... 詳細
[23779736] 画面の幅の狭さが気になります…
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 II SoftBank)
2020/11/10 15:28:34(最終返信:2020/11/19 14:54:55)
[23779736] ...買い換えプログラムって新しもの好きな私にはピッタリのシステムだと思ってましたが(常に良いものを使いたい…ゲームとかする訳じゃないですがバッテリーやメモリが大きい方が良いとなると、どうしても新機種のスペックが良いものになるので) 顧客を囲い込...皆様本当にお世話になりました。やはり1Uの画面の大きさには惹かれるもののストレージもこちらの方が大きいことや、バッテリーの持ちがいいこと、ネットでも色々見て、やはりこの5Uの評価が素晴らしいこと、ソフトバンクのままだと安く買い換えられることを考えて本日5Uに変えてきました... 詳細
[21458352] アップルの速度低下措置について
 (スマートフォン > Apple > iPhone X 256GB SIMフリー)
2017/12/25 07:14:24(最終返信:2020/11/19 14:40:46)
[21458352] ...性能低下とか関係なくバッテリー交換しますよね。 「最初から知っていれば皆さんバッテリー交換くらいしてます」と仰っていますが、皆さんとは誰の事? 私の周りにはバッテリーのヘタれた型落ちiP...て古いバッテリーが対象。本当に買い替えを促すならiPhoneの世代ごとに制限かけるよね普通。 とあるが劣化したバッテリーであり古いバッテリー、なら...ばすこともその1つだ。リチウムイオンバッテリは、気温が低い環境やバッテリ充電が十分でない場合、またはバッテリの経年劣化によって、大量の電力需要に... 詳細
[23795169] 時間がズレない時計ウィジットのオススメアプリありませんか?
 (スマートフォン)
2020/11/18 13:34:29(最終返信:2020/11/18 18:25:15)
[23795169] ...どちらも最初に提示した秒付きの原子時計ほどの正確さはありません。 ウィジェットにあまり頻繁な時間や天気の取得さえるとバッテリー食います。 ある程度はバッテリーとのバランスもあるからほどほどになってるところもあります。 >ビビンヌさん 回答ありがとうございます...日付と時間だけで4x2サイズだったので希望とは異なりました。 >yoshiiiiiiiさん 私の時計ウィジェットをご使用中とのことですが、このアプリのバッテリー設定・通信設定・権限設定などは適切に設定されてますでしょうか。 このウィジェットを使用したことはありませんが... 詳細
[23795034] 最高!!
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo)
2020/11/18 12:02:57(最終返信:2020/11/18 15:13:20)
[23795034] ...今回はiphone12proは見送りました。galaxnote20ultaraはnote10+に比べ明らかにレスポンスが進化しかしバッテリーの減りが早いかな?と言う感じ。カメラの×50何時?使うのかなと言う感じですが満足度100%純正ケースSmart... 詳細
[23792415] ブラウザ(Chrome)のスクロールについて
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 5 SIMフリー)
2020/11/16 23:29:12(最終返信:2020/11/17 20:56:30)
[23792415] ...宜しくお願いします。 私も同じ症状でした。私のは、自動バッテリーせーバーを解除したら治った気がします。 自動調整バッテリーでした。 情報有り難うございます。 自動調整バッテリーの設定をオフにしてみたところ、かなり改善された様です... 詳細
[23793337] サイズ比較
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 Pro Max 256GB SIMフリー)
2020/11/17 14:16:18(最終返信:2020/11/17 18:34:34)
[23793337] ...>Kanayokoyokoさん 5Gがメインストリームになるまで当分時間かかりますのでiPhone11の方が完成度高いし、バッテリーも持つでしょう えっ?iPhone12よりiPhone11のほうが完成度が高いんですか?(^^;)... 詳細
[23598450] ツムツム遅い問題
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2020/08/14 01:12:21(最終返信:2020/11/17 11:34:12)
[23598450] ...でもそれ以外は機能的に十分満足しています。 最近気づいたのですが、ツムツムをゲームスペースにいれて、バッテリーの設定の中の「高パフォーマンスモード」をONにすると、ツムの降ってくる速度がかなり上がりました。すでに実施させれているようでしたらすみません... 詳細
[23792059] バッテリー
2020/11/16 20:26:13(最終返信:2020/11/17 10:48:53)
[23792059] ...バッテリーの持ちが大変悪いですね。こんなに悪いのかと後悔してます 購入直後はめっちゃバッテリー減りますよ。 3〜4日したら落ち着きますので、しばらく様子見てください。 こんばんは。 バッテリーは持ちが悪いですね〜...後20時には50〜55%くらいです。 全体的にとても気に入ってるのですが、唯一の難点がバッテリーです。 わかりました。ちょっと様子を見てみます。ありがとうございます。 iOS 14自...しいです 通信は4Gに変更されてますか? 5Gオンや5Gオートだと4Gに比べて3割程バッテリー消費が激しくなります。 アクティベート直後は、いろいろ裏で動いてそうで特に持ちが悪く感... 詳細
[23789925] 素晴らしいけど…やはり重いかなぁ
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 Pro 256GB SIMフリー)
2020/11/15 19:07:12(最終返信:2020/11/17 08:18:54)
[23789925] ...8g)に変更したら、凄く軽くなり快適になりました。 ただ、SE2はバッテリー容量が少なく、出張先でテザリング使用するとすぐバッテリーが終わってしまうので、iPhone12に変えようかと検討中です。写真は別のカメラで撮るので...カメラを重要視しないのであればBLUELANDさんと同じくminiの方をオススメします。 ゲームを結構したり、動画をたくさん観たりするならバッテリー持ちは悪くなりますけど…。 >NoriBayさん ありがとうございます。 例えば、私の連れがiPhone12を購入し... 詳細
[23729539] この機種は
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A21 SC-42A docomo)
2020/10/16 13:31:03(最終返信:2020/11/17 07:55:30)
[23729539] ...Beより多少いい程度ですよ。 旧モデルのA20比で最初からAndroid 10、ROM 32GB→64GB、バッテリー容量3,000mAh→3,600mAh、リアカメラ800万画素→1,300万画素、対応microSD最大512GB→1TBと細かな部分が変更された程度です...Galaxy A21をお勧めしますよ シャープとLGは故障が多いので 当方はお勧めしません A20からバッテリーとメモリが多くなったくらいで 安定していると思いますよ LGは好きでよく購入しますが、故障が多いとかのイメージはないですね... 詳細
[23778954] 保証無しでの画面修理について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ SC-01M docomo)
2020/11/10 04:36:28(最終返信:2020/11/17 02:15:35)
[23778954] ...(恐らくWEBなどでは情報が古いと思われます) 全国チェーンの有名修理業者で、at_freedさんの価格表+1万円ぐらいの感じです。 バッテリーとかだと互換品を使いことが多い見たいですけど、需要の多いiphoneならともかくGalaxyのディスプレイに互換品があるのか不明ですね...39800円+消費税か、消費税込みで39800円なのか、なので他の 修理屋より安いのでは、一緒にバッテリー交換もすると+1.6 ~1.8万円ぐらい掛かるかも知れないです 回答ありがとうございました。 返信が遅くなりすみません... 詳細
[23108904] 画面を閉じてもスリープモードにしない方法ってありますか?
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG G8X ThinQ SoftBank)
2019/12/15 17:44:56(最終返信:2020/11/16 15:19:10)
[23108904] ...同じようなニッチな利用者にお伝えできればと思いました。 自分も知りたいです。 サブ画面をひっくり返しておくと、知らない間にバッテリーセーブを弄ってて、勝手にモノクロ画面になってたりします。 最終的にアプリで「画面そのままロック」等の画面制御できるもので対応しました... 詳細
[23791189] 購入検討中
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SoftBank)
2020/11/16 12:00:23(最終返信:2020/11/16 14:43:29)
[23791189] ...現在iPhone7plusを使用中なのですが、 バッテリーが劣化してきて誤作動も多くなってきたので、 予算がないので価格も安く星空も撮れる等欲しいものがある程度揃っていて、ソフトバンクで購入できるpixel4aに機種変更しようかなと検討しています... 詳細
[23789666] 5Gに繋がない設定
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2020/11/15 17:15:36(最終返信:2020/11/16 10:55:20)
[23789666] ...持ってないけど普通に設定にあるはずですよソニーが設定塞ぐ理由もないので 体によくないかはわかりませんが5Gは切っといたほうが少しバッテリの持ちがよくなると思います >りゅうたまんさん 設定→ネットワークとインターネット→モバイルネットワーク... 詳細
