バッテリ (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリ"を検索した結果 1196件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22531942] 今度こそ後継WH-XB900N
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-XB950N1)
2019/03/14 17:44:10(最終返信:2019/09/12 14:27:47)
[22531942]...WH-1000XM3のようなおとなしいデザインになりました。 性能としてはノイズキャンセリングに最長30時間のバッテリー、タッチパネル操作、充電端子はUSB-Cという仕様。 日本のソニーは相変わらず遅いですね。 本当に出るのか疑わしくなるぐらいに...詳細
[22915938] 充電ケースにしまう際に電源オフにするべき?
 (イヤホン・ヘッドホン > AVIOT > TE-D01g)
2019/09/11 20:19:45(最終返信:2019/09/11 22:12:57)
[22915938]...ように皆様は運用されていますでしょうか? 都度都度充電することでワイヤレスイヤホンのバッテリーの持ちが悪くなるのではなど悪影響がないかを 気にしているのですが、そのようなことは気に...回100%充電される上記2)の運用でもよいのでしょうか。 以上 リチウムイオンバッテリーは普段使いと相容れない色々と厄介な特性を持つものでフル充電ほど劣化が早い、高温でも劣化...らの充電の繰り返しだとその分充電可能回数は飛躍的に伸びるようです。 まあ結論としてはバッテリーの充電管理なんぞそうそう出来る分けもなく、寧ろ過放電による劣化の方が怖いですから素直に...詳細
[22868293] QC30か本製品の購入を検討しています。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000X)
2019/08/20 02:17:20(最終返信:2019/09/09 05:27:06)
[22868293]...ずっとあの騒音の中にいると頭が痛くなるんですが、これを使い始めてからそういう事もなくなりました。 1度途中でバッテリー切れし、急に大騒音になりビックリした事もあります。 イヤーピースさえきちんと合っていれば問題ないと思います...詳細
[22884807] バッテリーが右側だけ早くなくなる
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/08/28 15:20:15(最終返信:2019/09/08 09:14:07)
[22884807]...買って1ヶ月も経ってないのですが、右側だけ30分ほど早くバッテリーが切れてしまいます。また、6時間バッテリーがもっとのことなのですが、ノイキャンと音楽で4時間半ほど...。 https://shu-kan.com/airpods_battery/ 公式でもバッテリの持続時間は設定次第です https://knowledge.support.sony...hones/articles/con/00229317 あとこの手のイヤホンで左右のバッテリの差が30分差だったら異常とは思えません 多分問い合わせても仕様で済まされると思います...詳細
[22894905] イコライザーON時のバッテリー持ち
2019/09/02 01:38:12(最終返信:2019/09/04 12:02:27)
[22894905]...時間のバッテリー持ちですが、イコライザーを使うと、4時間半くらいでバッテリーが切れます。色々な情報を見ても、イコライザーON時のバッテリー持ちの...グ機能OFFにしてみて下さい。 周囲の雑音に反応してノイズキャンセリング機能が働き、バッテリーを消耗している可能性がありますので。 またイコライザー設定により、多少音量が大きくな...した後は、ウォークマンなどで使用してもイコライザーが効きますし、 メーカーの仕様でも、バッテリーの時間は「DSEE HXやイコライザーOFF時」と書かれています。 >Y_Hさん ...詳細
[22895313] Connectアプリの位置情報
2019/09/02 10:19:44(最終返信:2019/09/02 14:38:33)
[22895313]...有効にしてセットアップしました。 その後、コネクトアプリを開くたびに常に位置情報がONになるので、バッテリー消費的にOFFにしたいのですが、 どうすればよいでしょうか。 メニューを一通り触った感じ、特に設定がないのですが・・・...詳細
[22895274] バッテリーの持ち
2019/09/02 09:43:21(最終返信:2019/09/02 09:43:21)
[22895274]...片道一時間程の通勤に使用しておりますが、到着後にケースに入れない状態で片側だけがバッテリー残量がゼロだった事が三回程有り、ゼロではなくても残量にバラツキがありめすが、どなたか同じ経験をお持ちの方いらっしゃいますか...詳細
[22894808] 左側が充電できません
2019/09/02 00:21:08(最終返信:2019/09/02 07:27:26)
[22894808]...朝になりスマホアプリでバッテリーの残量を見ると、右側は100%、左側は70%でした。 今日は、丸1日外出していたので、全く使用していなくて、帰ってから使用しようとすると、左側からバッテリー20%、充電してくださいとアナウンスがありました...詳細
[22894901] 放電について
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > SoundSport Free wireless headphones)
2019/09/02 01:29:08(最終返信:2019/09/02 07:19:43)
[22894901]...使用していなくても少しずつ放電していきますかという意味です Soundsport freeは完全なOFF状態は無く、常にスタンバっているようです。従ってバッテリーは常に消費し、使用しない時でも継ぎ足し充電する必要があるようです。 https://bbs.kakaku...詳細
[22887865] 購入後1週間!!
2019/08/29 23:37:38(最終返信:2019/08/31 05:29:30)
[22887865]...320bpsが中心になります。 XM3はノイズキャンセリング性能が1000Xより向上しているかな??_と感じます。 バッテリー残量が減ると充電ケースに入れ、1000Xに変えて使うようになりましたけど_前評判ほど大きな差があるのかわかりません...詳細
[22885539] 使い終わったら毎回充電ケース?
2019/08/28 21:26:42(最終返信:2019/08/29 13:26:03)
[22885539]...イヤホン本体のバッテリーを完全に使い切る行為に意味はありません。本体にいくらバッテリーが残っていようとケースに入れるのがベターです。 むしろバッテリーの残量を完全にカラにする行為はバッテリーを痛めます。...1年半〜2年でバッテリーは へたるもの、消耗品と思って、気にしないで使うのが良いと思います。 たぶん、みなさん経験しているように、スマホのバッテリーも1年半〜2年..., ポリマーも、過放電はNGですが、過充電をNGです。充電100%の状態で 保管するとバッテリーの劣化を早めます。 なので、新品の状態(倉庫で保管、輸送など、製造してから、売れるま...詳細
[22869690] やっぱり切れる。。。
2019/08/20 21:32:25(最終返信:2019/08/28 18:52:29)
[22869690]...sony.jp/electronics/support/articles/00229342 MTWはバッテリー持ちが悪い上にケースの電池消費が激しいので、毎日充電しないとすぐ電池切れになります。 私の場合は...電車の中で頭上のクーラーから出る風が当たるたびにビュービュー音がするので落ち着いて音楽を聴いていられませんでした。 バッテリーの持ちの問題を勘案してもMOMENTUM True Wirelessならばこうした問題に直面しないので...詳細
[22874781] バッテリーの減りについて
 (イヤホン・ヘッドホン > beats by dr.dre > Powerbeats Pro)
2019/08/23 17:20:40(最終返信:2019/08/26 12:04:38)
[22874781]...うちのPowerbeatsProは左右の電池の減りに偏りがあります。 ほとんど両方使用してるんですが右の方が減りが早いのかいつも偏ります。 皆さんはどうですか? あっても全然おかしくないけどね^^; 左右のボリュームを変えてるとかならそうなるのが当然というか、そうならないとむしろおかしいとかだし、そうじゃないとしても電池の個体差は当然あるだろうし。...詳細
[22877616] Fiio K3のヘッドホンアンプで
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 660 S)
2019/08/24 22:33:14(最終返信:2019/08/25 13:47:49)
[22877616]...ませんが出力は32Ωの負荷で120mWと言う事ですが計算すると11V位必要です。リチウムイオンバッテリーは3.6Vですから大体3倍位に昇圧している事になりますね。 結論としてポップスのスタジオミック...詳細
[22847958] スリープ時のバッテリー消費について
2019/08/10 05:09:17(最終返信:2019/08/24 14:14:10)
[22847958]...このような使い方をした場合、スマホのBluetoothはOFFにするとして、スリープ時でのイヤフォンのバッテリー消費はどのくらいなのでしょうか? 満充電で9時間使用可とのことなので、3日程度もってくれたら嬉しいのですが...iPhoneXSMAX使用です。小さい巾着袋に入れて持ち出したところ、朝1時間、夜帰宅時の2時間使用したところでバッテリー切れを起こしました。耳取り付け判定を袋の中で起こしていたことが予想されます。付属の大きなケース以...詳細
[22870558] え?これで満足?
2019/08/21 11:08:13(最終返信:2019/08/24 11:13:30)
[22870558]...格段によく聴こえます。 イコライザーを調整できるので、自由度が格段に良くなりましたし、説属性やバッテリーも良くなった。 通話品質だけが、進化していないウィークポイントだと思います。 え?この値段で高いって思うんですか...詳細
[22875230] 不具合
2019/08/23 21:31:08(最終返信:2019/08/24 00:14:58)
[22875230]...自動的にオフになることに対して、特に不都合なことはないと思いますし、むしろ、電源がオンのままでバッテリーを消費する方が、問題だと思います。 (外した後、ケースに入れないことに対しても疑問がありますが)...詳細
[22867875] ノイズキャンセリングのみでの使用
2019/08/19 21:44:16(最終返信:2019/08/21 18:39:43)
[22867875]... 自前の本機でbluetooth接続無しで装着から5分を超えても電源が切れませんでしたので、バッテリーが続く限り電源は切れないかと。 因みに、ノイズキャンセルが全然効かない派とめっちゃ効く派での2極化が大きな本機ですが...詳細
[22852106] NT01AXのバッテリー交換
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01AX)
2019/08/12 06:23:47(最終返信:2019/08/21 07:52:43)
[22852106]...ヌアールはNT01AXのバッテリー交換を行っていますか。 行なっているとしたらいくら掛かりますか。 NT01AXには公式ストアで片側紛失補償と言うのを8,000円で行っています。NT01AXの現在の市中平均価格は14...000円程度ですから片側紛失補償の2倍の価格を適用するとちょっと割が合わなですよね。そう言った点からバッテリー交換サービスは行わず買い替えのみでの扱いになると思います。 https://store.shopping...詳細
[22866124] バッテリーに関して
2019/08/18 21:59:25(最終返信:2019/08/19 01:46:35)
[22866124]...今使っているWF-1000XM3のバッテリーの切れるタイミングに左右で5分程差があるのですが、皆さんのはどうでしょうか?これって何が原因なのでしょう。 BTや各種信号処理を行っている処理量が違うことは想像できるので...詳細
