バッテリ (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリ"を検索した結果 1194件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22707570] 間違って音量MAX!
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods with Charging Case 第2世代 MV7N2J/A)
2019/06/02 04:38:49(最終返信:2019/06/02 19:20:21)
[22707570]... AirPods 2はドライバーがダイナミックでバッテリーがリチウムイオンかリチウムポリマーですが、ドライバーのインピーダンスを16Ω、バッテリーの電圧を3.6Vとしてあり得ないですけれど理想的な最大出力を計算すると100mW程度です...他の方たちも書かれてますが、その程度では壊れません。 特にBluetoothヘッドホン・イヤホンは自前のバッテリーと電子回路で動いています。 壊れるような電流はドライバーに送りません。 全然関係ないけどこの製品はAirpods2じゃなくて...詳細
[22695755] 購入検討中です
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2019/05/27 20:58:35(最終返信:2019/05/31 22:10:40)
[22695755]...やめたほうがいいよ。バッテリーに問題があるTWSなんて存在価値無いからね。 E8とか65tにしたほうがいいと思う。 音質求めるなら有線にこだわるべきだし、 音質求めてこの機種買ってバッテリーに悩まされて聞く時間...さん 特にバッテリーに問題あるとは感じられませんが… 4時間ももてば、通勤には充分だし ケースに入れればちゃんと充電されますよ。 この機種のバッテリー問題というの...) ケース収納時の放電(電力消費)が激しい。(ケース入れてから充電しないと1週間以内でバッテリーゼロになります。こまめに充電するなら使えます) ・価値観の問題ですが、、、、3万以上...詳細
[22700372] 替えのイヤーパッドとかありますかね?
 (イヤホン・ヘッドホン > フィリップス > Bass+ SHB3075)
2019/05/29 22:20:33(最終返信:2019/05/31 19:48:54)
[22700372]...交換を考えているなら、あらかじめ、ブラックモデルを選んでください。 いずれにしても、イヤーパッドがへたる前に、バッテリが寿命になって終わる可能性が高いです。 2〜3日おきに充電するような使い方なら、どんなにながくても3〜4年くらいでしょう...詳細
[22679083] スマートフォン接続で、通話可能ですか?
 (イヤホン・ヘッドホン > MASTER & DYNAMIC > MW07)
2019/05/20 08:22:58(最終返信:2019/05/30 12:40:07)
[22679083]...マイク集音性能に問題があり実運用に堪えないと言うことのようですね。 残念ですね。 モメンタムのバッテリー消費の問題とこちらの製品のマイク性能の問題を天秤にかけて、どちらを取るかということになるでしょうか...詳細
[21637788] 連続使用時間報告
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8)
2018/02/28 11:28:22(最終返信:2019/05/27 14:39:04)
[21637788]...音量は半分程度でiPadProのU-NEXTアプリで動画鑑賞(15分程iPhone7で音楽聴きましたが) ペアリング完了時から最初のバッテリー切れ警告音迄の時間計測 結果は添付画像時間から5分程度は無音状態有ったとしても4時間50分程は連続使用出来た事になります...詳細
[22692378] 最近また高くなってる
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000X)
2019/05/26 11:14:49(最終返信:2019/05/27 06:36:50)
[22692378]...興味あります! ただやっぱりWI1000xは自分の中でノイキャン、接続、音質共に文句なしなのでバッテリーと携帯性と最新のノイキャンを備えた後継機が出るのを期待してるのですがね、、、...詳細
[22674981] ワイヤードの音質
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/05/18 17:12:16(最終返信:2019/05/20 21:01:39)
[22674981]...有線の場合は、電源を入れていない状態では膜が張ってこもった様な立体感も無い音しかしませんので、バッテリー切れたから “聴ければいい” レベルです。 ハッキリ言って、基本的に Bluetooth接続 で聴くモデルで...詳細
[22674870] 音がでない
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > NOISE-MASKING SLEEPBUDS)
2019/05/18 16:14:45(最終返信:2019/05/18 19:33:06)
[22674870]...今日使用したところ音が全く聞こえなくなりました。 スマホでは再生になっているのですが、イヤホンからは全く音がしません。バッテリー表示は100%になっていますので 電池切れではありません。交換依頼した方がいいのでしょうか。 取り敢えずはスマホの再起動を行ってみましょう...詳細
[22672058] 片側のイヤホンが聞こえない際の対処
 (イヤホン・ヘッドホン > AVIOT > TE-D01d)
2019/05/17 11:11:23(最終返信:2019/05/18 11:40:06)
[22672058]...片側のイヤホンが聞こえなくなり、様々な方法を行いましたが改善に至りませんでした。 しかし、モバイルバッテリーとして一度スマホと繋いでみたところ、上手くペアリング出来るようになりました。 もしかしたら充電ケースの通電が上手く出来ておらず...スマホを繋いだことで通電が上手くいったのではないかと考えています。 その証拠となるかは分かりませんが、再生可能となった後、イヤホンのバッテリーが少なくなっている旨の通知音(ポンポンポンという音)が流れました。 片側のイヤホンが聞こえない、操作しても反応しないといった方には有効か...詳細
[22662289] 有線接続すると蝉の鳴き声のような音が常に聞こえる
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-CH700N)
2019/05/12 21:24:07(最終返信:2019/05/17 22:48:15)
[22662289]...>食って遊んで寝る、時々学習さん 私の場合は購入して日が経過していたので 修理は諦めました。 バッテリーと基盤の相性が元々悪いのか 個体差が大きい機種だな、Sonyらしくないな と思っています。 私のはバック...出ていたんです。 上手くそういったのがないのに当たれば いいなと考えていたんですが、残念です。 恐らくバッテリーですね。 私はこのような不具合?元からそう?みたいのが 我慢出来なくてWH-H800を購入しました...詳細
[22630426] アルミニウム
 (イヤホン・ヘッドホン > EARIN > EARIN M-2)
2019/04/28 15:12:53(最終返信:2019/05/14 10:01:25)
[22630426]... でもバッテリーの持ち時間以外は概ね満足できると思いました。 M2の発売から1年チョイ、他社から新型が色々発売されてますが未だに充分に使える製品ですね。 出来る事ならメーカーにはバッテリーの持ち時間をUPさせた新型(M3...やっぱりM2のBAドライバーによるスッキリした音と、軽い装着感はまだまだ捨てがたいですね。 しかしながら自分の個体は早くもバッテリーが劣化し始めたのか、連続再生時間が2.5〜3時間持つかどうかという感じで、其だけが不満ですね。 ...詳細
[22220606] 全然良いじゃないですか♪
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > Aventho Wireless JP)
2018/10/31 16:37:55(最終返信:2019/05/07 22:07:32)
[22220606]...めちゃめちゃ良いですよこれ! 購入初日にして大満足です♪ 1日使ったのですが、バッテリー持ちがかなり良いですね。 10時間ほど使ってバッテリー残量が70%。 スペックにある20時間より持つのか途中から一気に減るのか分かりませんが...ではです。 >仏千人神千人さん 有線メインで使われるんですか! 個人的にはハウジング内に基盤やバッテリーを押し込んだBTヘッドホンはBTメインで使うものと思っているのですが、まぁ、それは使う人の自由ですよね...詳細
[22639712] バッテリー減少による通知音
2019/05/02 10:40:29(最終返信:2019/05/02 10:40:29)
[22639712]...使用中に各イヤホンから「ピン・ピン・ピン」という通知音がなるようになりました。 使用頻度と通知用途から考えてバッテリー減少を通知する音かなと思ったのですが、 マニュアルには通知音と通知内容が記載されていません。 そこで以下の点お分かりの方いらっしゃいますでしょうか...そこで以下の点お分かりの方いらっしゃいますでしょうか。 1) 上記の通知音はバッテリー減少に伴う通知音か 2) 1)の場合、当該事実が記載されているマニュアル等はあるか 3) その他通知音がなる場合はどんな状況か...詳細
[22632473] 初期不良でしょうか?
2019/04/29 13:45:42(最終返信:2019/04/29 17:48:06)
[22632473]...そのアンプのホワイトノイズ+無線の復調によるノイズだと思います。 アンプに関しては初段の電流を増やせばホワイトノイズは減ると言う事なのですが、バッテリー駆動、ましてや完全ワイヤレスとなると容量的にも厳しいでしょう。そうしたせめぎ合いの結果としての止むを得ないホワイトノイズだと思います...詳細
[22624295] Bluetoothの表示
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000X)
2019/04/25 09:03:17(最終返信:2019/04/26 08:06:54)
[22624295]...音声をストリーミングするにはBR/EDRで接続する必要があるので、BLEで接続してもイヤホンからは音が出ません。 BLEはヘルスデータやバッテリーの残量表示で利用されます。 >aborneさん 分かりやすく説明して頂きありがとうございます。...詳細
[22620544] スマホ画面にバッテリー残量が定期的に表示されます
2019/04/23 13:14:32(最終返信:2019/04/24 09:16:19)
[22620544]...スマホとBlueTooth接続し、画面の下の方にバッテリー残量が定期的に表示されます。 結構表示されるタイミングが早く、煩わしいです。 消す方法どなたかご存知でしょうか。 スマホはAndroidを使用しています...スマホはAndroidを使用しています。 (BlueTooth接続している際、上のところにバッテリー残量は見えているので、通知は不要なんですが・・・) ScreenShotを添付しておきます。 某掲示板情報では 1 スマホ再起動...詳細
[22620986] ケースの充電
2019/04/23 17:54:57(最終返信:2019/04/23 19:33:16)
[22620986]...てしまいます。(バッテリー消費します) この辺のバッテリー管理は、ショボいですね。 因みに国内発売日購入組です。 バッテリーに関しては完全に...ほどだと思います。 追記 充電器を刺すとバッテリー残量の所がオレンジ色に光りました。 充電ボックス(ケース)のバッテリー容量は600mAhで 緑点灯だと50%ー1...黄色点灯だと50%以下 赤点灯だとほぼ空のようです。 ケースのバッテリーが空だとイヤホンがケースに収納されたと感知する機能が働かないため 電源が自動オフになり...詳細
[22619674] 待機時間について
2019/04/22 22:47:44(最終返信:2019/04/23 19:07:25)
[22619674]...こんばんは、よろしくお願いします。 バッテリーを満充電してそのまま放置したとき、バッテリーはどれ位持ちますか? 私の個体は4日もたつとスッカラ...luetooth再接続のために充電ケースにて微量ながらバッテリーを消費する仕様で満充電から7日間がバッテリー残量空の目安」らしいです。 https://www.o...子機は関係ないですよね。 そして、左側イヤホンが問題であって、右側イヤホンだけなら結構バッテリー持つという。 ゼンハイザーから私への回答がないのも、そこらへんの理由付けができないから...詳細
[22607322] バッテリー残量ポップアップが頻繁に表示される
2019/04/17 07:50:47(最終返信:2019/04/17 13:59:48)
[22607322]...ファームを4.2.0にアップデート後から、スマホの画面下にWF-1000Xのバッテリー残量:〇%としつこく表示されるようになりました。頻度は15秒に1回くらいです。 同じ症状が出ている方はいらっしゃいますか...詳細
[22602712] 充電できない
 (イヤホン・ヘッドホン > ZERO AUDIO > True Wireless ZERO TWZ-1000)
2019/04/15 07:49:22(最終返信:2019/04/17 05:53:18)
[22602712]...ケーブルに接続すれば問題なく使えているだけに原因不明 ケースのバッテリー残量も充分なはずですが… 同じような症状が出る方いらっしゃいますか? ケースのLEDは何個点灯してますか? 1個点灯ないし1個だけ点滅だとバッテリー不足でケースにイヤホンを収納しても...同様の問題があったので、メーカーに問い合わせたました。) ケーブルを接続すると正常というのはバッテリー不足が考えられます。 ケースLEDが2個以上充電して試してください。 返信ありがとうございます。...詳細
