バッテリ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリ"を検索した結果 11367件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22764891] ecoモードメイン→Sモードメインへ
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2019/06/28 17:59:04(最終返信:2019/07/01 20:31:50)
[22764891]...エコモード以上の低燃費走行ができるんですよ(^_^;) >タコシくんさん ゼロ発進時は、(Sモード) ・アクセル開度:5%≦ ・バッテリー出力:約3kW で、 動き出しました。 遊びを、5%未満 出だし、数A(3kW未満)そろそろ起動...詳細
[22000005] 将来リコールかも・・・
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2018/07/31 14:28:04(最終返信:2019/07/01 07:33:02)
[22000005]...ン走行するとか、 バッテリー温度が上がらない コンビニなどの中速機60Aを利用するとか バッテリー温度をよく見て対処してください。 40kリーフは、 「バッテリー温度要注意」 「おか...リーフのバッテリー温度にしても、そこまで温度が上がるとバッテリーに悪影響出ますよとの警告ですよね。 ガソリンエンジンと違って、バッテリー温度はい...なっています。高音=バッテリーのダメージは容易に想像できます。止まっていてもバッテリー温度は下がりませんから、クーリング走行も一つの手段ではあると考えてはいます。しかし本当の意味でバッテリー保護をと考えるのであ...詳細
[22443795] advanceでエンスト
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/02/05 00:58:48(最終返信:2019/07/01 00:05:18)
[22443795]...、 1、再起動用バッテリーの電圧降下時は、自動的に別のバッテリーから再起動用電力を取るようにする。 2、再起動用バッテリーが回復するまでアイ...ている) 仮に現在バッテリー電圧が○○Vだから、○○分間充電させるとか 、或いは電圧が○○Vになるまで充電とかの制御を行ったとしても バッテリーの状態、或いは気温などによってバッテリー側の受け入れ具合が変...イオンバッテリーは確か氷点下になると危険なため充電されないです。 (リチウムバッテリーは危険防止のため充電制御の回路を組み込んだバッテリーパック...詳細
[16294132] 3年経過してもトラブル無し
 (自動車(本体) > シトロエン > C5 2008年モデル)
2013/06/25 16:14:38(最終返信:2019/06/30 16:43:49)
[16294132]... エアコンポーレンフィルター タイミングベルト交換 バッテリー交換 税金もコミコミで24万円で済んでいます。 このクルマ、アタリですかね。バッテリーも新車登録から7年交換せず。初期トラブルで右後輪のサスシリンダーからオイル滲みがあったくらい...詳細
[22748590] 100%時の後続可能距離2ヶ月で46キロ減少
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/06/20 21:10:05(最終返信:2019/06/30 09:59:53)
[22748590]...昨日今日と40KWリーフを車検の間借りてます。 e-ペダル プロパイと最新の装備はよくできてますね! バッテリー温度ってどうすれば出てくるんでシヨ? ハンドルの左側色々いじりましたが見れませんでした(*'ω'*)...なりました。 パワーメーターが標準されている状態でステアリング左のボタンの上か下に2回押すとバッテリー温度のセグ表示が見えます、温度が何度と言うのはリーフスパイでないと見れないです。 パワーメーターが表示されている状態でです...詳細
[22738613] ライトの消灯、低速時の走行について
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2019/06/16 10:23:48(最終返信:2019/06/30 08:50:14)
[22738613]...灯(スイッチはオートではなく常時点灯)にしてて、消灯し忘れたままエンジンオフした場合、バッテリー上がり防止のため自動消灯するといった機能はついてますか? 今朝エンジンを掛けたらライ...、土曜日は一切エンジンをかけておらず、切り忘れてたとしたら金曜日の夜からです。さすがにバッテリー上がるだろうと思い、最近の車は自動消灯機能でもあるのだろうか?と疑問に思いました。 ...inlandヴュルテンさん ありがとうございます!便利な機能ですね〜(^。^) 危うくバッテリー上がり起こすところを救われました!警告音もならないのであれば、オートのつもりだった私は...詳細
[19455247] 50プリウス ツーリングの違い
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2016/01/03 03:49:31(最終返信:2019/06/29 21:18:54)
[19455247]...>サトラレ夫人さん A以上のグレードは、4〜5ヶ月の長い納期になることもご留意ください。新しいリチウムイオンバッテリーの生産が間に合わないと聞きました。 先日メガウェブで乗り比べました。 AプレミアとAツーリングです...詳細
[22755867] マツコネにAndroidAutoはバッチリです。
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2019/06/24 07:04:00(最終返信:2019/06/29 14:14:23)
[22755867]...このキットには別の利点もあります。 今のBMアクセラのUSBポートは1アンペアなので、スマホを使用しながら充電をしても、バッテリーはみるみる減っていってしまいますが、キットを付けると1つだけのポートですが、USBが2アンペアです...車でスマホを使うことが出来ます。 でもやはり4万は高いので、このUSB2Aが欲しいだけなら、2Aだせる充電バッテリー買えばいいのではないかと。 マツコネがらみで、追記します。 マツコネ Ver70以降 トラブルの報告がCX-5やCX-8で溢れています...詳細
[8087238] エンジンを掛けてキーをロックする方法
 (自動車(本体) > スズキ > パレット)
2008/07/16 21:36:14(最終返信:2019/06/28 20:38:39)
[8087238]...私も今回のパレットの仕様には反対ですね。 もう一つ、実例を挙げると、出先でバッテリーが上がってしまい、JAFに救援された事があるんですが、「バッテリーを替えるまでエンジンを切らない方がいい状態です。切ってしまったら又...駐車場でエンジンを掛けたままロックした状態にしていました。(勿論、車内には誰も乗っていない状態で) そのおかげで、無事カーショップへ辿り着き、バッテリー交換が出来たのでした。 エンジンを掛けたままロック出来ないと、こういう場合は無理ですよね?(また救援を呼べと言うのか...詳細
[22756255] ついに全固体リチウム充電池が量産化へ
 (自動車(本体))
2019/06/24 11:21:36(最終返信:2019/06/28 17:10:24)
[22756255]...R8の琵琶湖南側を走行していると、野洲市に広大な敷地のムラタ製作所があります(研究施設?) 株価戻らんなぁ リチウムイオンバッテリーより発火し難いなど安全性も良い見たいなので早く普及して欲しいですね。 スマホも薄型軽量化に更に進むのでしょうか...iPhoneの上級グレードなどに搭載しそうですよね。 村田製作所は当面自動車用は無いみたいですが、自動車用のバッテリーも早くどこか発表して欲しいですね。 選択肢が増えるということでリチウムイオン電池の進化系が京セラから発表になっていますね...詳細
[22711603] 燃費報告
2019/06/03 23:26:40(最終返信:2019/06/28 17:03:27)
[22711603]...ってますさん セレナとノートはどちらの方がバッテリー量多いかわかりますか? >nescarさん セレナの方がバッテリー容量2割ほど、多いですね。 セレナは車両重量...た(笑)この車は山下りのワインディングロードもフットブレーキほとんど使わないし、回生でバッテリー直ぐ満タンなるし、(ガソリン車だとフットは多く踏むし乗り心地その分悪いしエネルギーを放...で、回生充電できるかが、燃費向上の秘訣ですね!) 下り坂が半分以上ある場合は なるべくバッテリー減らす運転の方が燃費向上するようです。下り坂が長い場合は ノーマルモードBシフト使用し...詳細
[22633408] 当て逃げされました
2019/04/29 21:22:36(最終返信:2019/06/28 15:44:02)
[22633408]...エンジン切る前に手元スイッチを押すと、+B(バッテリー直結電源)になるようリレー回路を組んでいます。 もし仮にスイッチをONのままだとずーっと録画しバッテリーが上がるまで録画します。 リレー回路は全く難しくありません...詳細
[22716448] skyactive-Xのスペック
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2019/06/06 08:19:46(最終返信:2019/06/28 07:38:24)
[22716448]...少し排気量に余裕があると頭打ち感も割と改善されるし、そもそもトルクがあれば、そこまで回したいとも思わないし、一概に言えないけど。  モーターとバッテリーと過給機?を積んだXが2.0NAと比べ、どの程度重くなるのかも興味深いところ。 あまりに重くなるならば...2Dに乗り換えたいということです。  新型エンジンの開発には莫大なコストと時間がかかります。 更に走行用バッテリーとモーターを積むのだから20Sの67万円高はマツダの苦渋の決断なのでしょう(売れるかどうかは別として)...詳細
[22382504] バルブスプリングのリコール
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ)
2019/01/09 18:03:55(最終返信:2019/06/27 18:16:23)
[22382504]...リセットされているようです。CVTのフィーリングが少し――悪い方へ――変わったように 感じています。再来週の車検時にバッテリー交換を考えていますので、その時に再度 リセットする予定です。 なお、2019年2月初旬に三度目(7年目)の車検...>髭の親爺さん 情報ありがとうございます。 やはり10日ほどかかりますね。 ナビがリセットということはバッテリーを外すのですね。 私もほしい車ないので、あと6年乗ろうと思っています。 ディーラでの車検は最初のみでした...詳細
[22761068] 車検や修理代
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック)
2019/06/26 18:00:50(最終返信:2019/06/27 17:20:57)
[22761068]...々あるのかもしれませんが。。。 先日、標準バッテリーを無償交換してもらいましたが、すぐ納品してもらえました。 バッテリーに関しては、昨年12月にGSユアサからも適...ですか? >nobu-0さん どうも。 現行シビックや、確かカローラスポーツ等は、バッテリーが海外仕様の物に準じているタイプで、まだ取扱メーカーも限られており、その関係で多少高い...パーツが有り危惧されますが 日本車の海外生産なら大丈夫じゃないでしょうか とりあえずバッテリーが通常の日本の車と同じ規格なら大丈夫と考えたても良いかも つうか、小規模な輸入...詳細
[22723698] 大満足のRAV4ですが、しまったなぁ〜と思った点!
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/06/09 14:43:39(最終返信:2019/06/26 23:43:03)
[22723698]...e3%83%95%e3%83%88 コンセントか。。 つけようと思ったけどつけなかった。 サブバッテリーと正弦波1500Wインバーターでえぇやんって思ったからです。笑 だいたいの家電は使えます。アイソ...詳細
[20982988] プロパイロット体験しました
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル ハイブリッド)
2017/06/20 21:33:17(最終返信:2019/06/26 15:10:47)
[20982988]...。ハイブリッドだと5年後くらいにバッテリーが劣化して交換に50万くらいかかったりしませんか?」。これも「今のところこのディーラーでは過去のハイブリッド車含めてバッテリー交換の実績が無いくらいなので特に問題無いと思います...問題無いと思います。」だそうです。バッテリー交換時の費用も「交換したことが無いので正確な費用はわかりません。ただ、リーフでも40万なのでエクストレイルがそれ以上かかることはないでしょう」とのこと。 昨日高速の試乗(プロパイロットの長時間体験)をしてきました...詳細
[22680284] エンジンに切り替わった時の音
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア)
2019/05/20 20:11:42(最終返信:2019/06/26 14:49:40)
[22680284]...答宜しくお願いします。 バッテリーが減って来るとエンジンが回って充電を始めるので、それではないでしょうか? 強制充電でしょうね。 バッテリーの残量が2メモリ(SOC...)になったら4メモリ(SOC50%)になるまで強制的に充電する制御です。 なお、一旦バッテリー残量が2メモリになると充電重視の制御になってエンジン回転数が上がります。 この制御は4... >ku2rogy0822さん こんばんは すでに>おぼぺそさんがお書きですが、バッテリー容量が低下するとその充電のため、車速などに関係なく、けたたましい音で エンジンが高回転...詳細
[22690243] オデハイの燃費伸ばす為にはコレが一番かもしれませんよ
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2019/05/25 14:20:38(最終返信:2019/06/26 00:46:55)
[22690243]...と、エンジン起動直後だとバッテリーが放電している、エアコンの軌道にバッテリーを持っていかれる、 セルを回すのにバッテリーを持っていかれるなど、P...回転数やバッテリー残量、水温、消費・充電電流、バッテリー温度なんかは、ヤフオクに出てるハイブリッドモニターで確認しています。 このハイブリッドモニターが燃費向上の一番のアイテムです。 バッテリー残量が%単位で出るの...いじってません。 バッテリーがEV走行に切り替えられるほど充電がある場合、または加速していない場合にEV走行になりますとディーラーから聞いております。 ここから察すると 1、バッテリーの充電状況 これは寒...詳細
[22740326] ガソリン車にアイドリングストップは必要か?
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル)
2019/06/16 21:42:04(最終返信:2019/06/25 22:21:28)
[22740326]...、それでバッテリー交換が早まると全く意味がないというね。 バッテリー製造で発生するCO2半端ないし、EVが環境負荷高いのも主にバッテリーだしな。...だいたい高額なAGMバッテリーなので、数千円で済んだ時代が懐かしいです。アイストで浮く燃料費はバッテリー代の貯金みたいな感じですね。 地球環境の為にはアイドリングストップは良いことです。 バッテリーの交換でCO2がと言...割で考えると燃費向上は0.7km/L程度。 それだとバッテリーの劣化が早まるアイスト使って、割高なバッテリーの交換費用をまかなえる事は無い。 また、右折のウイン...詳細
