バッテリ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリ"を検索した結果 11360件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.157 sec)
[22713748] 欠陥を直隠しにするトヨタと官僚(その2)
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2019/06/04 22:40:25(最終返信:2019/06/07 17:19:56)
[22713748]...例えばトランスミッション保護の意味もあるかもしれませんが、ハイブリッドでは当てはまらないと思います。 同意です。曲論、ニュートラルにしてると、駆動バッテリーに充電もされませんし。 そのリスクも踏まえて、あえてニュートラルにする人の気持ちが理解出来ない。...詳細
[22306371] LS500がリコールとサービスキャンペーンのダブル発表!!
 (自動車(本体) > レクサス > LS)
2018/12/07 02:09:06(最終返信:2019/06/07 00:03:00)
[22306371]...Web上では池田直渡氏というジャーナリストのコメントではテスラを非難し、トヨタを提灯する内容が目立ちます。 しかし、LSの車両重量は、バッテリー満載のテスラよりも遥かに思い重量なのです。 この重量が重いという特徴は、エンジンパワーの非力さや燃費の悪化といったマイナス要素にすべて働きます...詳細
[22713958] これってどうなんでしょう?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2019/06/05 00:05:32(最終返信:2019/06/06 23:11:22)
[22713958]...るようになりました。 仮に今の40kWhリーフのバッテリーが80%まで劣化しても、 30kWh以上のバッテリー容量があると思えば、日常の使用には困らないですよね...qなら、バッテリーもまったく問題なしですね。ナオタンさんも3年経過で200q以上は軽く走れるようなので、あまり心配しなくてもよいかもですね。 バッテリーの劣化に...ヤさん バッテリーの管理 乗り始めはとっても気になりましたが 今は特に気にならなくなりました。 あえて今心がけたいるとするなら 長時間の駐車時はバッテリー残を50...詳細
[22684887] <非常時:踏み間違い防止策> 二本足ブレーキの提案
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2019/05/22 22:01:26(最終返信:2019/06/06 22:42:02)
[22684887]...クリープ時の、バッテリー電流を測ってみました。 定常状態:1A 過渡状態:2A 最大:3A (時速は、数キロ。アクセル踏んで10キロ越えるとクリープはキャンセルされます。) つまり、 バッテリー電圧が、350Vとす...と、一向に踏み間違い減らないのかなと思いますよ(^_^;) >ppapappaさん バッテリー電流ってハイブリッドモニターの値を言ってますか? その値って-99〜+99じゃありませ...れは、絶対避けるというのが、忖度官僚の立場だと妄想します。 >槍騎兵EVOさん >バッテリー電流ってハイブリッドモニターの値を言ってますか? >その値って-99〜+99じゃあり...詳細
[22616437] 17インチ->16インチで電費上昇
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/04/21 11:34:38(最終返信:2019/06/06 19:28:35)
[22616437]...同じタイミングで同じルートを16インチと17インチで走る事が出来ないので比較は難しいですが、明らかに16インチのほうが電費が良いです。 バッテリー保証16万キロが実走行15.5万キロ程度になってしまう弊害がありますが、16インチタイヤを旧リー...インバータユニットだけが違うらしい…) リーフニスモを購入するとき、すでに、e+が出るのは知っていたのですが、当時、バッテリーの容量が変わるだけで、あとは変わらないとの情報だったので、ニスモを選択したのですが、まさか、馬力&トルクをあげてくるとは思わなかった…...詳細
[22717066] phv
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/06/06 14:56:00(最終返信:2019/06/06 19:08:24)
[22717066]...その情報源に聞けば? まあ、プリウスとプリウスPHVの差額分くらいの上乗せはあるでしょう。 ※バッテリー容量次第で変わると思いますが… プリウスでの差は70万円〜80万円 それを考えると400万円位〜じゃない...詳細
[22714419] アイドリングストップ時
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2019/06/05 09:23:44(最終返信:2019/06/06 00:34:23)
[22714419]...最近の車種のナビ用電源には 最初からアイドリングストップ復旧後の 電圧降下対策がされているものも多いようですが、 バッテリーの状態等により不安定になる場合もあります。 常時電源とACC電源のどちらが原因かは車種によって違うようです...詳細
[22711256] 停車後の給電について
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/06/03 20:58:53(最終返信:2019/06/05 13:07:03)
[22711256]...の方が、バッテリーデカい及びサブバッテリー有るからね(^_^;) 大体USB電源自体が1Aなので、スマホやタブレットくらいならバッテリー上がら無...テムOFF時)に使用して12Vバッテリーが上がってe-POWERが動かなくなった事案が数件あり、特にe-POWERの12Vバッテリーはガソリン車に比べてかなり小さ...に12Vバッテリーを上げてしまったそうです。 >SRR400さん ドアロックすれば大丈夫なのに 携帯が鳴って車の施錠を忘れて 冬場にバッテリーが完全に...詳細
[22704480] iいい燃費の出し方
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV)
2019/05/31 20:19:11(最終返信:2019/06/05 09:27:32)
[22704480]... 燃費をとるか電費をとるか 燃費をとるなら行きと帰りで上りをEV走行で40km前後走り、残りをバッテリーを残した状態のHV走行で走るといいですよ。 私の地域は北に行くと登りで南は下りなので 北に行くときはEV走行で残り20%くらいまで走りHV走行に移行...北に行くときはEV走行で残り20%くらいまで走りHV走行に移行 南に行くときは始めからHV走行で帰りの距離と登り具合を計算してバッテリーを使う感じです ちなみに燃費は30〜40km/Lの間だったのですがドアスタビを今年初めに付けて...詳細
[19678338] 初代トゥーランについて
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ トゥーラン 2004年モデル)
2016/03/10 16:15:22(最終返信:2019/06/05 08:36:27)
[19678338]...灯して部品交換が5〜6万円掛かったくらいで、大きな故障は今のところ皆無です。その他は、バッテリー交換、コイル交換など消耗品の交換くらいでDSGは問題ありません。 ただ、VW全般に言...?)に加入していたので無償でしたが、 有償なら30万円以上かかったそうです。 その他、バッテリー交換1回(約4年)、タイヤ交換1回(約3年:新車時装着ミシュランはサイドからひび割れ)...のほうが良いと思いました。(でも慣れです) 来週、9年目の車検予定です。2回目になるバッテリー交換含めて18万円程度の見積もりです。 私は愛車のデザイン(ワッペングリル)と走行性能...詳細
[22217007] 納車完了しました
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック タイプR 2017年モデル)
2018/10/29 23:09:35(最終返信:2019/06/05 01:09:18)
[22217007]...私はタイヤがタイヤなので、冬場はガレージで冬眠。 家庭用100Vからバッテリーチャージャーを使いつつバッテリー上がりを防止。(アイドリングストップ車なので、バッテリー上がりしやすい) 日常はセカンドカーを使用して過ごしております...詳細
[22709533] 走行用バッテリーの劣化について
2019/06/02 22:49:46(最終返信:2019/06/04 22:46:42)
[22709533]...中古の購入を検討していますが走行用バッテリーの劣化が気がかりです。 オーナーのみなさまは経年による走行用バッテリーの性能低下を実感されていますか? EV走行...ー上は100%)でも実際には実容量の80%程度となっています ですので一般的に言われるバッテリー負荷は他車よりは控えめかと思います 事実、僕のPHVは2年目で毎週末に満充電をしてます...電しています 一週間に一度チャージモードで、エンジン回してます 購入してから、二年目バッテリーの劣化は、感じません AC無し17インチタイヤで、63キロ位走れます AC付けて...詳細
[22343623] アイドリングストップの不具合について
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2018/12/23 13:42:12(最終返信:2019/06/04 22:25:57)
[22343623]...、今回の件で販売店でバッテリー残量チェックして貰いましたが、ハッチのバッテリーは国産でないため、店にあるチェッカーでは正確には測定できないとぼやいてました。 ハッチのバッテリーも測定できるチェッカ...は無いようです。 乗り出し直後のバッテリー状態、200キロほどドライブした直後の状態等何回かチェックして貰いましたが、バッテリーの状態を見る限り、アイドリングスト...たいと考えています。 うちのは、最終的にバッテリー交換まで行って治りました。 今回は無料でしたが、英国仕様のバッテリーは3万弱との事。 船で来るので時間がかかり...詳細
[22678656] 欠陥を直隠しにするトヨタと官僚
2019/05/20 00:09:25(最終返信:2019/06/04 22:19:43)
[22678656]...ままシフトすると インフォメーションボードにアクセルを緩めてくださいと警告は出ますが バッテリーが少ない場合、Nにした途端回転数は充電アイドリングの1200回転に下がり、アクセルをべ...発電側も困りますから 一定の制限が必要になります。 発進時定速走行時はモーターで走行、バッテリー不足もしくは水温が低い場合 エンジンは稼働しますが、原則充電モーターに分配されます。 ...トルクでスタートさせることでエンジンの負担をなくし燃費を向上させるためのHVです >バッテリーから引き出せる出力は、38馬力ほどしかない。Nレンジ状態からDレンジにしても38馬力分...詳細
[21005934] EV走行の定義?ってある?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2017/06/29 21:46:03(最終返信:2019/06/04 15:26:41)
[21005934]... エンジンは、走行用バッテリーの蓄電量が減ると発電(充電)の為に掛かります。 出来るだけエンジンが掛かるケースを減らしたいなら走行用バッテリーの節電ですが、即ち他...。 乗り始めて半年になりますが、「バッテリーが少なくなったら」だけ、とは思えないです。 基本条件だとは思いますが。 バッテリーの減り具合は同じ(例えば半分くらい)...ン発電機→燃料電池積み替え=FCV ・充電ソケット追加+バッテリー増量=PHV ・ガソリン発電機→バッテリー=EV 縁起の悪いハイブリッドと呼ばれたくない気持ち...詳細
[22471766] 鉛バッテリーの充電は取り外さずに可能でしょうか。
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ バンディット ハイブリッド 2016年モデル)
2019/02/16 21:15:07(最終返信:2019/06/04 08:46:31)
[22471766]...いるようでバッテリー上がりが不安なので充電したいと思っています。 ハイブリッドでも鉛バッテリーの充電を車から外さずに行っても問題ないものなのでしょうか。 ボンネットを開けて鉛バッテリーを見ると前車よりも配...め前車は冬になると鉛バッテリーの電圧が低下しエンジンがかかりにくくなることが良くありました。そこで定期的に充電器で補充をしていました。 バンディットに乗って初の冬です。今のところ鉛バッテリーの電圧低下の兆候はあ...電を躊躇しています。 ご存じの方ご回答をお願いいたします。 オルタネーターで充電中のバッテリー電圧は、だいたい14Vくらいになっています。 充電器の出力電圧も同じ電圧に調整されてい...詳細
[22692094] 実燃費教えてください
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4)
2019/05/26 09:12:15(最終返信:2019/06/03 22:02:27)
[22692094]...CHR今乗ってるんですがCHRはカタログ値を超えます 条件さえ良ければリッター32キロも珍しくありません RAV4はバッテリー容量も大きいと聞いているのですが実燃費はカタログ値越えるかな〜? adventureで、エアコンはほとんどつけていない状態...詳細
[22709111] 2回目の車検
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2019/06/02 19:51:29(最終返信:2019/06/03 22:01:19)
[22709111]...デンソーソルーションで交換する。  バッテリーは、エコRレボリューション カオス アイドリングストップ車用A3等次世代バッテリーに交換する。  ディーラーお話をうの...部品 ワイパーゴム (フロント2本) エアコンフィルター エンジンオイル 0-20 バッテリー Q85 ディーラーで交換 (以下) ラジエーターキャップ ブレーキオイル その他...0円) エンジンオイルはジェームスでモービルスーパー3000に交換。(4300円弱) バッテリーはネットで注文、ディーラーで交換。(全部で20000円程) 発煙筒はSABで購入。 下...詳細
[22650689] 海外名プリウスプライムがMC
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2019/05/07 01:41:37(最終返信:2019/06/03 11:03:51)
[22650689]...上記記事より、 発売当初の状況ではバッテリー性能と価格に量産化計画のバランスから、 60kmのEV走行性能達成が困難だった事が推測されます。 発売からおよそ3年の時間を経て、 そのバッテリー性能と価格が想定されていたレンジに収まる目途を立て...5人乗りへの変更は示唆されていたので、 丁度、モデルチェンジが6年周期とすると、真ん中辺りで間に合った感が有ります。 記事からは、バッテリー性能の向上が図られての変更との事ですが、 その辺りもトヨタ社としては予定していたスケジュール通りなのでしょうか...詳細
[22707374] ロードサービス
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2019/06/02 00:13:45(最終返信:2019/06/02 22:05:14)
[22707374]... 自宅でバッテリー上がりした時に来てもらいました、ジャンプスタートしてホームセンターに直行、バッテリー購入しDIYで交換しました。 ちょうど充電器が壊れていたので、アマゾンで購入(バッテリーより安価)...詳細
