パーツ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"パーツ"を検索した結果 554件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[11044075] グラボも変えたほうがきれい?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2420HD [24インチ])
2010/03/06 20:12:56(最終返信:2010/03/06 22:51:51)
[11044075]...に変えたほうが、 いいと思いますが・・・・・・いいモニターはやはりそれなりに高いです。 パソコンのパーツやモニターは基本的に値段なりの性能(特価品やボッタクリ品はともかく)だと思ったほうがいいです。  ホソックさん...詳細
[10849322] 本製品はセルフキャリブレーション対応ではありません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA241W [24.1インチ])
2010/01/27 22:39:28(最終返信:2010/02/27 23:30:06)
[10849322]...ぶっ壊れても、精度がめちゃくちゃになっても構わないという意味でしょうか?どちらも高い精度が求められるパーツだと思いますよ。 そもそも私がこのスレッドで言いたかったのは、フィードバックセンサ内蔵≠セルフキャリブレーション対応...詳細
[10979549] 購入後のレポート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2753V-PF [27インチ])
2010/02/22 03:51:20(最終返信:2010/02/22 14:24:03)
[10979549]...少しでも左右に頭を動かすと端の方が変色する感じです。 フルHDなので、複数のファイルを開いての作業などはだいぶ楽になりました。 次にパーツについて。 フレームや台座は光沢のある黒のプラスチックなので、ホコリや指紋がつくと目立ちます。 液晶パネルがちょっと重いからか構造が甘いのか...詳細
[10592643] 修理の対応について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > W240D [24インチ])
2009/12/07 11:20:17(最終返信:2010/02/03 16:33:11)
[10592643]...要求するのは構いませんけど普通に通らないでしょうね。相手の都合で新品交換になる (もうパーツがない、修理困難等) ということはあるでしょうけど。 国内メーカーだってパーツが切れてたら一ヶ月って言われますよ。 >以前、国内メーカ...詳細
[10834624] 外付けスピーカー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2210HDS-B PLE2210HDS-B1 [21.5インチ])
2010/01/24 22:51:38(最終返信:2010/01/25 11:28:26)
[10834624]...結論的にはPS3やレコーダーの端子を使えばいいということでしょうかね。 スピーカーにヘッドホンジャックとかある製品ならば、出る可能性はあるがPCパーツや周辺機器というのは家電品ほど互換性は保たれてないので、HDMI端子があるからなんでも可能というのは早計...詳細
[10798575] M2700HD届いた
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > M2700HD [27インチ])
2010/01/17 18:41:01(最終返信:2010/01/19 22:32:38)
[10798575]...スピーカーとの接続の強度の問題かな。下側は持つな!のCAUTIONシールあり。 スピーカーとの配線は、真ん中に1cmくらいの円柱パーツで繋がってるよう。 電源ランプがそのアクリル右側に反射(モニタとの間)?してるのか1,5mm角くらい光る仕様みたい(電源ON=緑...詳細
[10706793] 電源&内臓スピーカーについて?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > H243HAbmid [24インチ])
2009/12/30 10:58:01(最終返信:2010/01/07 17:44:30)
[10706793]...MBとグラボのサイトをみたのですが英語だったのであきらめました><; ちなみにPCは某有名メーカーのBTOPCです。 パーツの説明書自体が無いのでそこまでつなげて欲しかったです^^; グラボは何をお使いですか? グラボにS/PDIF入力端子があれば...詳細
[10575071] LA21TW-01Sと薄型PS3のHDMI接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ONKYO > LA21TW-01S [21.5インチ])
2009/12/04 01:02:10(最終返信:2010/01/04 23:03:58)
[10575071]...SONYブラビアをHDMIで接続→○(音も映像も映りました) 全て接続は同じSONY純正HDMIケーブルで行いました。 個々のパーツは問題ないはずなのに、繋げると映らないし鳴らないのです。 LA21TW-01Sと薄型PS3を問題なく接続できている方いらっしゃいますか...詳細
[10671681] 購入しました
2009/12/23 06:24:33(最終返信:2009/12/23 09:11:18)
[10671681]...私の家族がソフマップでパソコンを買うって事になったので、そこに便乗しました。 パソコン・パソコンパーツと同時購入なら¥21700という事だったので即決。 19インチ(1440×900)からコレに乗り換え...詳細
[10630452] 主な用途が、地デジTVとして購入しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV192XNR [18.5インチ])
2009/12/14 17:30:30(最終返信:2009/12/15 22:31:47)
[10630452]...モニターがすごく高かったですよね その後光沢画面や、ワイドなど進化・・・ 私は自作派なんですが、パーツなど特にHDDなんて信じられない容量が安価で出て来てるし 私が高校生の頃に88、98シリーズが流行りましたがその頃は「オタク」扱いされていたような・・・...詳細
[10515775] Diamondcrysta WIDE RDT231WM-X購入初日レポ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-X(BK) [23インチ])
2009/11/22 19:41:07(最終返信:2009/12/07 00:17:32)
[10515775]...さん こばわ まぁ高くなればなるほどコスパが悪くなるのはどの製品でも同じなので どこで妥協できるかもパーツや商品選びのポイントですね そうそう余談ですがPC DEPOTは特売品以外は店舗より通販が安い事が多く...はならないです クリニックの担当は知識があるのでしょうが販売員はXですね >どこで妥協できるかもパーツや商品選びのポイントですね そうですねぇ〜上を見たらきりがないですけど、このクラスとなると勇気がいりますねぇ...詳細
[10490849] なんて説明していいのかわからないのですが・・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-S(BK) [23インチ])
2009/11/17 16:30:22(最終返信:2009/11/19 23:28:57)
[10490849]...0円くらいで買えるはずです。 DSP版では、パーツと一緒に購入して、そのパーツをPC内部に組み込むことを条件としているので、できるだけ安くて使えるものを選ぶ必要があります。お店によって選択できるパーツが異なったりするので、調べてみると良いと思い...調べてみると良いと思います。又、後々自作派になったりすると、そのパーツが流用できればOSも流用できたりするので、そのへんも考慮に入れておくと良いかも。 それから、大事なことだと思いますが、XPからは...詳細
[10378692] 使用状況
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > X93W [19インチ])
2009/10/27 22:50:06(最終返信:2009/10/27 22:50:06)
[10378692]...とんど 感じませんが画質は最近の液晶モニターには勝てません(笑) (モニターだけじゃなく他のPCパーツ全体に言える事ですが) 1年そこそこで大変液晶画質は進化してますね。 新しい物には勝てません驚きの進歩です...詳細
[10317763] acer 修理要注意
2009/10/16 12:52:20(最終返信:2009/10/25 23:47:08)
[10317763]...実際に修理を担当する保証会社の責任です。 基本的には専門の修理業者に委託した上、その業者がAcerからパーツを取り寄せて修理するはずです。いずれにしてもいろんな業者が間に入る分、メーカー修理より時間が掛かるのは当然でしょう...詳細
[10347879] sofmap安いですね
2009/10/22 00:45:46(最終返信:2009/10/24 13:17:03)
[10347879]...この機種、sofmap.comで31800円の10%ポイントなんですが、 PCパーツなど3点買えば5000円引きらしく、たまたま条件を満たした私は 26800円の11%ポイ...入れてみましたがドットかけもなく大変満足しています^^ 試してみましたが、本液晶とPCパーツを3点、カートに入れてみましたが、\5,000引きになりません。時間制限等があったのでし...品/中古問わず@パソコン本体(牛丼PC等プライベートPCも含みます) >AアセンブリPCパーツ(CPU/マザーボード/HDD/PCケース/グラフィックカード/PC増設メモリ の内、3...詳細
[10241313] 電源投入直後の明るさ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > W241DG [24インチ])
2009/10/01 13:30:01(最終返信:2009/10/03 12:10:09)
[10241313]...小型より大型の方が若干安定するまでに時間がかかりますし、 パネルの駆動方式が良い物ほど安定にも時間がかかる傾向がある様です。 (細かい内部パーツまではわかりませんが…)...詳細
[10227733] ゲーム
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2409W [24インチ])
2009/09/28 20:16:28(最終返信:2009/09/29 23:22:07)
[10227733]...jp/elem/000/000/414/414317/   詳しく知る必要はないですけど、基本的には”PCのビデオ(出力)機能を司るパーツ”で、  「交換可能な形状」(つまり、差替え式の基盤)をしています。 スレ主さんの書かれた「カクカクしない」というのが...詳細
[10182011] 計画性が泣い。。。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2209HDS-B PLE2209HDS-B1 [21.5インチ])
2009/09/20 08:59:46(最終返信:2009/09/20 09:23:32)
[10182011]...で、PC地獄に嵌りつつあります。 メモリぐらいは新規購入(2GBで\2K)するとして、後は古いパーツを流用すればなんとか出来ると思っていたら 1.ATX電源コネクタが20P→24Pで使用不可能・・・変換プラグも検討したが...そうですね今のBTOパソコンの値段は物凄く安くなっていますね。 自作PCと大差無い値段でかえますもんね。 私もBTOのPCを買いました。 ただ購入後のパーツ単体での交換などはやはり自作PCのほうが自由度があっていいですね。 多謝・・・ タカラマツ 様 まーき12...詳細
[10159177] PC画面とゲームの2画面表示について。
2009/09/15 22:15:33(最終返信:2009/09/16 12:33:15)
[10159177]...LGのD-Sub入力へ接続。PS3とLGディスプレイをHDMIで接続。 3通りの方法の、どれをとっても何らかのパーツを別途購入しなければならないようです。 詳しく探してませんが2番のディスプレイ切り替え機が2千円以内からあるようなので...詳細
[10052290] PS3にもってこい?
2009/08/26 13:38:24(最終返信:2009/08/30 17:39:17)
[10052290]...販売価格:\28,800 (税込) ポイント:4,056  14%還元 パソコン本体/テレビゲーム機本体/PCパーツ等との同時購入でのみ適用される価格となります。 http://www.sofmap.com/pr...詳細
