パーツ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"パーツ"を検索した結果 553件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.617 sec)
[20232764] トリプルディスプレイでの不良交換による色温度違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2016/09/24 11:23:13(最終返信:2016/09/25 09:23:08)
[20232764]...それだけ古い製品ということにはならないのでしょうか? 液晶パネル交換で修理対応して頂いた時に茶色がかった色味の原因も、古い在庫パーツの経年劣化が原因なのかとも考えてしまいます。 しかし、モニターの経年劣化は通電していない状態でも起こり得るのかという疑問も残ります...詳細
[20147879] ACアダプターが紛失してしまいました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON E2360V-PN [23インチ Glossy Black])
2016/08/27 12:34:39(最終返信:2016/08/27 23:16:14)
[20147879]...米国Amazonでは結構互換電源があるようですが、電気用品安全法に対応して いるものではないようですし、LGから保守パーツとして購入するのが良いのかも 知れません。 買いたいけど金がないさんのご指摘のように探すのが良いかもしれません...詳細
[12678494] なぜ最近のモニタにはUSBハブがついていないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ])
2011/02/19 19:04:10(最終返信:2016/07/12 10:16:52)
[12678494]...尚更HUBなんてダメですね。 PC直挿しでないと応答速度等不満の声が上がりそうです。 便利さの追及も良いのですが各パーツの特性などを知ると自ずと使用方法が決まってきます。 それに、主さんの作図したものですが・・・正直それでは売れないと思います...詳細
[19985582] 高さ調整について教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2016/06/25 21:00:39(最終返信:2016/06/25 22:25:43)
[19985582]...モニターアームで机の面擦れ擦れに液晶モニタの下部を置けるかは、 スタンドベース部分を取り付ける部分のパーツを何処まで外せるかだ。 なので、別の液晶モニタを使うかモニターアームを使うか、 モニターアームも...詳細
[19772424] 発注しました(安すぎて不安)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD243EDW [23.8インチ ホワイト])
2016/04/09 14:05:53(最終返信:2016/05/14 12:30:08)
[19772424]...古いPCのパーツを変えました ・マザーボード ・CPU  (8コアです) ・メモリ ・ビデオカード(DVIが2口) ・電源 ・ケース 変わらないのが、SSD,HDD,DVDだけだったのですが、何故かWin7の認証通りました...詳細
[19751315] PIP/PBPについて。1つのマザーから4画面分接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/04/02 13:07:40(最終返信:2016/04/02 16:48:43)
[19751315]...そのような点も考慮しなければいけないのですね。 メーカーに問い合わせたうえで、DPかHDMIからHDMIx4に出力変換できるパーツを探したいと思います。 ありがとうございました!...詳細
[19704838] インバーター音(コイル音)がうるさい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF243EWR [23.6インチ ホワイト])
2016/03/18 15:47:21(最終返信:2016/03/18 19:14:35)
[19704838]...買ったばかりのメモリがエラー吐いても代理店へ回されちゃうし それを承知で買うお店ですね。 一番確実なのは開けて、異音のするパーツをグル―ガンで固めちゃうことかな。 もちろん自己責任で。 LEDバックライト液晶にインバーターは使っていない気がしなくもないですが...詳細
[19505506] 一台のパソコンで別解像度のモニタとこの製品が一緒に使えますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MU67-B [27インチ])
2016/01/19 15:27:12(最終返信:2016/01/21 14:02:48)
[19505506]...FLATRON W2600V(解像度の1920*1200)を4Kの27MU67-Bに変更したら、パーツの増設せずに、大きな不具合(使わない、画面が大変おかしい)になりますか。 使用中のパソコン機器の劣化が進んでおり...6604k.html LaMusiqueさんへ ご回答ありがとうございました。 パソコン本体のパーツの入れ替えは難しいと思います。今までは専門店に頼んでいます。今度考えているのは周辺機器のモニターの入れ替えです...詳細
[19387075] モニターの故障
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2753V-PF [27インチ])
2015/12/08 15:40:42(最終返信:2015/12/08 16:14:45)
[19387075]...ただの暇つぶし修理です。 こちらの中にトランジスタはありますか? モジュールはそれごと取替です。トランジスタなどパーツは交換不可能でしょう。 写真の中に、トランジスタがいくつあるか?というのなら、2桁はあたりまえにあると思いますが。...詳細
[19274887] view_sonicって評価悪いんでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VP2780-4K [27インチ])
2015/10/31 12:55:18(最終返信:2015/11/08 12:42:13)
[19274887]...jp/cda/news/2008/06/10/19877.html 売れ筋ランク上位の製品が良い製品とは限りません。 私が使ってるパーツは下位の下位が多いですけど、良い製品だと思ってます。 ランキングで『何でこんなもんが上位なん?』もあるし...詳細
[19208883] 液晶保護シート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB169B+ [15.6インチ ダークシルバー])
2015/10/08 10:27:07(最終返信:2015/10/13 11:36:55)
[19208883]...そのまま転用可能なのでしょうか? スペックを見る限り厚みが変わっていますが問題なさそうですね! ベゼルは同じパーツを使っているかもですね。 http://www.asus.com/Monitors/MB168BPlus/specifications/...詳細
[19198448] 応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2363Smhl [23インチ])
2015/10/04 14:12:49(最終返信:2015/10/04 20:45:09)
[19198448]...BWで2msなんてモニタはないんじゃないですかね。 この値段のモニタは、同じようなパネルに同じような駆動パーツを買ってきて、同じように組み立てているだけですから、本質的にみんな同じです。 素人のレビューは、結局...詳細
[19180465] こうゆうものでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VS278H [27インチ])
2015/09/28 00:46:06(最終返信:2015/09/29 02:01:11)
[19180465]...モニターに外部SPを接続した時の音の違いの質問でしたね。 接続方式は同じとして。 ピュアオーディオの場合なら、DAC, アンプ、コード etcでどのパーツを変更しても, 良いか悪いかは別にして音は変わります。かけた金額に必ずしも比例する訳でもないのが趣味性が高いところ...詳細
[19117880] Quadro 4000での60Hz表示の可否
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB287Q [28インチ ブラック])
2015/09/07 01:35:30(最終返信:2015/09/07 01:50:10)
[19117880]...再起動 という作業は行いました。 これで「30Hz」にしかならない以上、グラフィックボードなどのパーツを交換しないと無理、という理解で良いのでしょうか? まだ試せることがあれば試してみたいのですが、ご教示頂けないでしょうか…...詳細
[19032873] フルスクリーンでのゲーム起動で落ちる…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG278Q [27インチ ブラック])
2015/08/07 17:35:19(最終返信:2015/08/22 23:11:08)
[19032873]...でしょうか? 以上となります。 他にもSLIのGTX680を上下に入れ替えてみたり、手持ちのパーツ(メモリやCPU、空のHDDにWindowsをクリーンインストールした物など)を使って構成を変えてみたりと試しましたが...詳細
[19017007] ノートPCの2ndモニタにする場合、必要スペックは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2888UHSU B2888UHSU-B1 [28インチ マーベルブラック])
2015/08/01 15:52:06(最終返信:2015/08/21 12:37:33)
[19017007]...ストレージも熱くなるので不安は尽きない。 >3年はがっつり使えるかな 一番故障し易いのが冷却ファン。保守パーツの入手が難しいので下手すると使い捨て。 >大きさが違うモニタは良くないですか?現在12インチノートモニタの横に...詳細
[18954017] インバータ鳴きはありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2765HT [27インチ グロッシーブラック])
2015/07/10 20:41:24(最終返信:2015/08/01 15:04:11)
[18954017]...PC周りを無音で揃えたいので、使用者の方ご教授ください。 チーっという高周波はインバータに限らずパーツから出ることがあるが、これって経年変化や製品でも個体差がある。 モニタの場合は、輝度を変更すると 耳に着くこともある...詳細
[18561942] 電源コードの代用品について教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5QHSB/11 [23インチ Black Cherry/Black])
2015/03/09 22:58:38(最終返信:2015/04/30 02:12:12)
[18561942]...キハ65は質問をいつも放置するので困ったものです。 私も放置されたままです。 秋葉原や大阪の日本橋のパーツショップに行けばすぐ見つかりそうですが、 近くではないならフィリップスから購入ですね。 フィリップ...フィリップスのサポートセンターの方にも他で探した方が安くつくと言われていたのでフィリップス以外の答えが欲しかったんです。 一度、パーツショップのようなところで探してみようと思います。ありがとうございました!...詳細
[18686246] HPホームページでIPS液晶無料キャンペーン/他、500円で特価
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 23bw C3Z93A2#ABJ [23インチ])
2015/04/16 03:25:39(最終返信:2015/04/20 20:30:23)
[18686246]...グラフィックス/DVDスーパーマルチドライブ/キーボード・マウス/1年間保証(引き取り修理サービス、パーツ保証、電話サポート】 ここに500円で好きな特注を3つの中から選べます「Core i5-4460/メモリ8ギガ/ブルーレイROM(BDXL対応)」...詳細
[18655252] 4 K 表示でのケ−ブル について 教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-BK [31.5インチ ブラック])
2015/04/06 20:25:18(最終返信:2015/04/07 13:51:15)
[18655252]...最近の内蔵GPUでも十分です。これを期にシステムごと入れ替える、というのも手です。自作PCなら、古いパーツは中古店で処分すれば、コストは大してかかりません。 消費電力的には、その方がはるかに有利です。 ...詳細
