パーツ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"パーツ"を検索した結果 553件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18515301] レビュ拝見! クールシルバー兄さん
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2015/02/25 00:04:25(最終返信:2015/03/03 23:49:26)
[18515301]...良い買い物が出来ました。情報、サククスです。 作業するのに、この幅は重宝しますねぇ〜。今一番お気に入りのパーツ?になっています・・・^^ ほんと宜しゅうございました。 きばってお使い下さいませ(*゚v゚*)...詳細
[18264896] 4kでFF14をプレイするには?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2014/12/13 10:01:01(最終返信:2015/01/28 22:29:55)
[18264896]...シュウさん 早速のご連絡ありがとうございます。 なるほど、現実的でありませんね。全て構成を変えて、 パーツを売っても、20万以内では収まりませんね^^; 「GeForce GTX 980」のSLI動作を3-wayと2-wayで試す...詳細
[18353755] 接続方法について
2015/01/10 03:47:21(最終返信:2015/01/10 13:01:23)
[18353755]...長々と大変失礼を致しました。   ご教授頂けたら幸いでございます。何卒、宜しくお願い致します。  パーツ構成が古くて恥ずかしいのですが、下記がPCの構成です。   【OS】Windows7 Ultimate...詳細
[18239517] サポート最悪
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 22EN33T-B [21.5インチ])
2014/12/05 12:54:05(最終返信:2014/12/07 17:42:56)
[18239517]...今まで私自身も過失や経年劣化によって壊れたものを交換修理に出してきましたが、今まで一番ひどくても買った時とほぼ同じ修理料金だったり、交換パーツがもうないので修理できないことがありましたが、販売価格の倍近くを提示してきたのはLGが初めてです。...詳細
[17764905] ついにお亡くなりに、、、
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ])
2014/07/24 09:29:06(最終返信:2014/07/28 09:23:29)
[17764905]...何でも新しいものには勝てません。 設計に内部パーツの進化もはやい。 消費電力も大いに違うでしょう。 しかし 価格はこなれてきてるんじゃないかしらね ガンバ! まーPCパーツ的には長命な部類のモニタですが 6年かー...クチコミ主様と同じタイミングであったのでカキコミ。 サポートに連絡してみましたが、修理パーツの保管期限が過ぎているのと、もし修理可能だとしてもパーツ以外最低料金に2万円との事でしたので、諦めて新しくモニター買います。 ...詳細
[17760255] VX239H-W 省電力化
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX239H-W [23インチ ホワイト])
2014/07/22 22:31:41(最終返信:2014/07/24 16:45:04)
[17760255]...STARディスプレイ基準バージョン6.0」では半減しませんよね。 ってのはVX239H-Wが既存のVX239Hと同じパーツなら 「ENERGY STARディスプレイ基準バージョン6.0」?で計算しても半減にならないだろうから...詳細
[17448063] ベゼル部分の傷について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UM95-P [34インチ])
2014/04/25 13:31:27(最終返信:2014/06/07 18:57:27)
[17448063]...せっかくドット抜けがなく安心して綺麗に配線し配置したのに凹み部分の反射がドット抜け以上に気になる状態。 保守パーツも同じ傷があるので修理不可、新品交換したとしても同じ傷があるので無意味、我慢して使って頂くか返金にて対応するとの事です...詳細
[17503902] 中古疑惑で返品→開封手数料\3,300
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX279HR [27インチ])
2014/05/11 13:53:19(最終返信:2014/05/11 15:22:09)
[17503902]...自作PCパーツは左に集中していますし。 私の初自作はその店からです。18万円程使ってしまいましたね。当時は安かったです。 その縁からか別件でPCのパーツが壊れた...たのですが >店頭に並んでいる他のパッケージの封もきれいとはいえません。 これは自作PCパーツのことですか? 早速の回答ありがとうございます。 以下、回答します。 >まさか、レ...のですが >店頭に並んでいる他のパッケージの封もきれいとはいえません。 >これは自作PCパーツのことですか?  上記のASUSの同一機種の外箱のことです。  幅広の透明テープで封を...詳細
[17480070] 目が疲れないモニターを探しております。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/05/04 19:55:36(最終返信:2014/05/10 23:04:03)
[17480070]...明るいところで目が疲れるなんて話しも、聞いたことが無い。 ってか。メモリやCPUクーラーの話しならともかく。自分自身のパーツの実体験で変だと思わないのかしら? そもそも、「暗く」ってのが、具体的にどの程度って話が出ていないので...詳細
[16766242] モニタースタンドのベースより上が取り外せない問題
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > I2269VWM AMV2269W0M-GP3R [21.5インチ black])
2013/10/28 18:22:12(最終返信:2014/04/06 21:19:00)
[16766242]...外してみると、ネジは一応糊(?)が付いていたようですが、抵抗なく普通のネジと同じように外れました。 特に他のパーツと結びついている様子もないので、外して使おうかと思います...詳細
[17213835] 画面から変な音がしませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G246HLAbid [24インチ Black])
2014/02/20 01:13:14(最終返信:2014/02/28 15:51:36)
[17213835]...初期不良で交換出来るかも?しれないので、購入店に依頼してみるといいかも知れませんよ。 モニターの中のパーツが鳴いている高周波です。 このようなキーン?という感じの高周波が音が出る製品がPC関連でたまにあります...>これは不良品にあたったのでしょうか? これだと多分「許容範囲」と言われると思うけど。 インバータ鳴きや、それに類似するパーツの振動に伴う液晶フレームわく等の微小なビビり音だと思います。 フレームの振動を確認して抑えるために...詳細
[17210873] コレはLEDっですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S271HLDbid [27インチ Black])
2014/02/19 11:37:16(最終返信:2014/02/23 09:40:41)
[17210873]...==> そんなことは書いてない。 ASUSのノートPCの場合は、修理という事で交換になった。鳴くパーツは色々なので、メーカによって対応は違うだろう。 以前、液晶モニタで何度交換しても改善しないという書き込みもあった...詳細
[10613160] 今時ドット抜け
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-X(BK) [23インチ])
2009/12/11 12:59:37(最終返信:2014/02/22 04:00:23)
[10613160]...でも、この様なスレを立ててまでぼやくレベルの話では無いと思います。 スレ主の考え方でパソコンのパーツを見るとある意味で「不良品」がたくさんある。 CPU、GPU、メモリは「不良品」だらけになってしまうと思うのですが...詳細
[17122208] 故障
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON E2750VR-SN [27インチ])
2014/01/28 07:23:41(最終返信:2014/01/28 12:46:41)
[17122208]...未だに謎で考えさせられてしまいます。 メーカーによっては,パーツの故障を認めたくないような風潮(個人的な感想です・・悪しからず) があり,将来の故障等を見越して新品交換してしまう・・・ケースがあります。 パーツの交換より,廉価・修理より簡単・・・辺りでしょうか...詳細
[16813663] 買換え検討
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333-A [23インチ ブラック])
2013/11/09 12:58:46(最終返信:2014/01/21 19:29:01)
[16813663]...色々アドバイス有難うございます。 A付での価格値上げはナナオは昔からやっています。どうしても海外製パーツを使うことが多いPC製品の場合、円安円高に影響されますからね。 10年以上前の国産パネルを使った製品でも...詳細
[16915412] 最悪の買い物
2013/12/04 18:28:26(最終返信:2013/12/06 17:03:20)
[16915412]...サポートの修理の対応もめちゃくちゃ遅いですし。。 日本製を買わなかった自分が悪いですが検討されている方は考慮にいれた方がいいと思います PCパーツの世界では高品質で有名なんですけどね〜 部署が違うのかな? とにかく、餅は餅屋という言葉もあります...詳細
[16915782] 通常のGTX650ではWQHDが映りませんでした
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA272W-BK [27インチ ブラック])
2013/12/04 20:06:48(最終返信:2013/12/06 15:59:10)
[16915782]...通常のGTX650からELSA製のGTX650に換装した所正常に動作した様なので パーツ変更の対応をして頂くことになりました。 これからはもう少しパーツ相性について突っ込んでから購入を決めるようにしたいと思います。 ...高解像度の場合はグラフィックカードは信頼のあるメーカーでないと 問題が出やすいのかもしれませんね。以後は注意してパーツを選ぼうと思います。...詳細
[16840173] イラスト制作に適しているモニター教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/11/15 20:26:28(最終返信:2013/12/01 18:24:23)
[16840173]...DVI接続しかありませんが。 液タブの分のコネクタがありませんので。HDMIから変換して接続して下さい。 こんな感じのパーツです。 http://www.amazon.co.jp/dp/B000V4NYPI ただ、ビデオカード周りが窮屈になりますので...詳細
[16826562] モニタからキーンと音がする
2013/11/12 13:48:54(最終返信:2013/11/24 14:57:19)
[16826562]...モニタ輝度100%だと眩しくて実際は使えない人もいるでしょう。 メーカに判断してもらってください。 モニタ以外にもPCのパーツや周辺機器は結構鳴いてる事があります(回りが煩いと気づかない)。 先月 ASUS ノートPCのACアダプタが鳴きはじめました...詳細
[16810607] 原産国について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5QHSB/11 [23インチ Black Cherry/Black])
2013/11/08 17:53:25(最終返信:2013/11/17 12:11:41)
[16810607]...PS 液晶」ですから韓国製ですね。 そのほかのパーツ特に半導体関係は中韓製が多いですから、全てにおいて中韓以外のパーツだけの製品というのはありません。 どこで組み...ア」でなければよろしいのでしょうか?。 フィリップスはオランダの総合電気屋ですから、単にパーツを寄せ集めて組み立てている、またはOEMでどこかに作らせたものをフィリップスブランドで販... >中国・韓国の部品を使っていないことがあり得ると思う方が甘いですね。 中国と韓国製のパーツを使っていない事があり得るなどとは自分は書いてませんし 思ってもいません、今どきあり得な...詳細
