パーツ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パーツ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"パーツ"を検索した結果 446件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[20474481] apt-X の安定性と音質について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1 [32GB])
2016/12/11 17:07:13(最終返信:2016/12/15 00:08:46)
[20474481] ...ほとんどのスマホやタブレットに比べて DP-X1 の優れている点は、音声データの経路である DAC やアンプに高品位なパーツを使っていること等により、高音質で音楽再生ができることですが、無線のイヤホンを使った場合には、その... 詳細
[20478226] DP-X1A について教えてください
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2016/12/12 22:40:02(最終返信:2016/12/14 01:15:46)
[20478226] ...walkman用に利用してきた動画は再生できますでしょうか。(・・? ASE215をバランス接続させるためには、どんなパーツが必要でしょうか? どなたか、ご教示お願い致します。 DP-X1AはAndroid端末でもありま... 詳細
[20462133] フィルム、カバー込みの税込52800円 再生品?
2016/12/07 13:17:06(最終返信:2016/12/09 16:44:24)
[20462133] ...使える部分はそのまま利用しつつ(可能性としてはここに中古が入ってることはある) 新品同様に整備したもの (新品同様と判断するのに問題のあるパーツは取り換えていると思われるもの)が再生品 Appleで整備品と言っているものと扱いは変わらないでしょう... 詳細
[20456335] エージングなんてオカルトだろ…
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2016/12/05 14:17:25(最終返信:2016/12/09 13:09:40)
[20456335] ...関して、極端の温度や持続高湿(風呂・運動時など)以外、 パーツへの影響は稼働30分後から大体安定して、パーツよりもコンディション(気分)を影響するので、 逆に持続し...言わんとね・・・・ >ニックネームはお前が決めろさん いくつ代表的な試験は有ったけど、パーツじゃなくてBlackboxでね、結果としてABテストで感知出来ない(主観)。 テスターで...ない。 →良くなるのも悪くなるのも可能。音声と直結したフィーチャーではないから。 →でもパーツ自体はいいものだから(キーフィーチャー視点)、高いもの使う理由としてあり。 里いもさん... 詳細
[20321909] φ4.4バランス接続プラグ
2016/10/22 22:25:16(最終返信:2016/11/21 23:14:57)
[20321909] ...濃い音がでてきてビックリしました。   「けっこう凄い!」 です。   藍井エイル もななか好い。 オヤイデ電気で買えるパーツ(銀線) − ANDROMEDA   藍井エイル の声がキレイに聴こえるけれど   低いの方の音 とのバランス... 詳細
[20351294] 3.5mmのイヤホンジャック
2016/11/01 19:56:15(最終返信:2016/11/11 20:23:36)
[20351294] ...>はんにゃこさん 「在庫の全てがガタつくという事実」は、私も、正直、驚きました! 1Zは厳選したパーツを使ったとの触れ込みですが、ステレオ・ジャックの品質が、数万円のオーディオ・プレーヤーよりも劣るとは... 詳細
[20362989] XDP-300RかDP-X1Aの購入で迷っています。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > XDP-300R [32GB])
2016/11/05 10:06:04(最終返信:2016/11/11 15:55:33)
[20362989] ...XDP-300R-Bに決めさせて頂きました。最終的にメーカーのお買い上げ相談室にも問い合わせて、DP-X1Aとの違いを聴きました。パーツはほぼ同等でDP-X1Aは電源は強化されているが劇的にいい訳ではなく、大きく違うのは音の色付け、音造りと言われました... 詳細
[20256542] 1Zの生産国!
2016/10/02 00:29:55(最終返信:2016/11/05 18:16:55)
[20256542] ...部品がグローバル化したエレクトロ製品の場合、どこの会社/ブランドが作ったが大事で、生産地は無意味。 どこで組み立ててもパーツの不良率は変わらない。 高級ヘッドホンや高級カートリッジのように一品生産で、手作り要素が残っている分野だと職人がいるから国内工場も意味あるけど...ドイツ製がいい、UK製がいい などと あまり意味ないということをわめく人がいますが、 エレクロニクス製品で、パーツがグローバル化している分野、どこで組み立てても差異がないです。 >タロウNo.6さん 最初に、マレーシア製を馬鹿にしていた書き込みをしている... 詳細
[20343398] NW-ZX100とNW-A35、どっちがいいでしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2016/10/30 03:02:23(最終返信:2016/11/02 13:44:59)
[20343398] ...com/audiovisual/headphone/dpx1a/high_reso.htm ZX100の方が高級なパーツを使用しているので、A35よりも音質が良いと思いますが、WALKMANは、最新の機種の仕様をみると... 詳細
[20258167] 値段があがり余計な機能がついただけ
2016/10/02 14:51:47(最終返信:2016/11/02 09:00:57)
[20258167] ...[256GB]とNW-WM1A [128GB]は同時発売です。どこが違うか、パーツが違う。ボディから何から、SONYが今考える最高のパーツを使っているようです。 (同じエンジンを積んで馬力は同じでも、駆動系が違う...配線材料(例えば銀線)、それらのパーツの配置にも拘ります。) DP-X1 [32GB]とDP-X1A [64GB]は発売時期も異なり、型番から年次改良品と思われますが、パーツの見直しもありまる。音質はかなり改善しているでしょう... 詳細
[20280754] 次なる購入予定! 悩んでいます。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2016/10/09 19:01:37(最終返信:2016/10/16 13:31:07)
[20280754] ...極バランス)で購入即バランスで聴ける。 2. TriFi、ATH-IM04のバランス化もパーツが豊富でバランスケーブル購入可能およびバランスケーブルをすぐ作成可能。 デメリット 1...にOFC線だけで自作2.5mm4極プラグ カスタムIEM用2PIN バランスケーブル作成パーツ原価です。 φ4.4mm5極コネクタがまだ販売されていないので価格は、分かりませんがO...。 オヤイデ電気のP-3.5/4G 3.5MM 4極タイプ 金メッキが¥1,036でパーツ入手できるので 3.5MM 4極であればプラグも安いので変換アダプターを使わずプラグ交換... 詳細
[20207164] 性能は上がっていて欲しい
2016/09/16 21:55:25(最終返信:2016/10/09 15:22:22)
[20207164] ...Aが付いた年次改良品と言いたかっただけです。 メモリー容量を増やし、パーツを見直し、値段を上げた。 小改良なら値段は据え置きに近い企業努力が必要だった。 DP−X1の完成度は高い。 性能・パーツを考慮すれば安い。質感も高い。売れ行き好調も理解できます...それらの対策もされていることでしょう。 後は回路の見直し、アンドロイド機能等、音質面でマイナスに働く部分を隔離?した。 パーツのグレードアップはオーディオの世界では重要事項なのです。コンデンサーもその一つです。 基本構造は維持し... 詳細
[20264481] 4.4mmバランスケーブル発売予定!
2016/10/04 14:48:55(最終返信:2016/10/06 09:36:29)
[20264481] ...確かにおっしゃる通りです。 ここに投稿される方の多くは、課題、問題に遭遇しても何とかするでしょう。 パーツと時間があれば自作ケーブル作成で対処できる方が多いと思います。 >RS-6さん >はんにゃこさん... 詳細
[20212123] 1Zと1A
2016/09/18 12:02:32(最終返信:2016/09/29 16:19:28)
[20212123] ...パーツ類が異なります。 値段が高い分、使っている電子パーツも贅沢なのがZ1です。 まさにハイエンド仕様。 >OS-CONをはじめとして電気パーツ...店員も、どう違うか分からんとの事でした(笑) そうだといいのですが! やはり、1Zは高級パーツを使ってるので1Aとはかなり違うことに期待していますよ(笑) どっかの試聴レビューで、...値段が高い分、使っている電子パーツも贅沢なのがZ1です。 まさにハイエンド仕様。 まあ、それもありますね(笑)更に... 詳細
[20239787] 素朴な疑問です
2016/09/26 15:30:10(最終返信:2016/09/29 14:44:30)
[20239787] ...固定費をがシェアする事は出来るのですが、1Zは無酸素銅ケースやOS-CONなど部品単価の高い高額パーツを採用しているので、変動費は高く、製造コスト全体では1Zよりずっと高いので、販売価格が高くする事で採算をとっていると思いますね... 詳細
[20178026] 擬似バイノーラル処理の要望は少ないのでしょうか。
2016/09/07 07:07:02(最終返信:2016/09/08 23:00:23)
[20178026] ...バーチャルサウンド付きのラジカセがあったのでしょうか。大昔、マトリックスサラウンドなるものがありましたが・・・・ 温故知新。今のデジタル技術で高品質パーツを使えば意外に使えるものができるかもしれません。 生の音を聴きたい。その再現を目指して、技術者は努力をしてきました... 詳細
[20103105] 上面パネルの仕様変更?
2016/08/09 22:23:31(最終返信:2016/08/09 22:23:31)
[20103105] ...きました。 さらに、差し込み部の金色のパーツとパネルの隙間が以前よりも狭く、ぴったりになっているような気がします。 おそらく明らかに変わっていますが、金色のパーツに関しては変わっているか不明です・・・...金色のパーツに関しては変わっているか不明です・・・ もしかしたら、ジャックが緩くなる問題に関係して改良パーツに切り替えた際に、サイズが微妙に変わっている可能性もあるかもしれません(?)... 詳細
[20096240] 端子破損について(注意などあればお願いします)
2016/08/06 22:34:56(最終返信:2016/08/09 14:25:32)
[20096240] ...信じられないのは、これだけ多くの問題が報告されていて、それをメーカーも認識しているのにもかかわらず改良パーツへの切り替えや既存ユーザーに対する無償修理などを行わないということ。私の場合、今は保証期間中なので何度でも交換できますが... 詳細
[20064889] Google Playのゲーム
2016/07/25 00:37:50(最終返信:2016/07/26 22:26:59)
[20064889] ...>プレイしながら音楽を再生できました(最初から入っているPlayer) DP-X1は積んでいるパーツがスマホやタブレットとは段違いなのでスマホやタブレットより高音質でゲームをプレイすることができるのでお勧めですよ... 詳細
[20056353] サポートがひどすぎる
2016/07/22 00:36:25(最終返信:2016/07/24 22:55:54)
[20056353] ...(スレ主さんよりさらにやっかいでしたが) ただ、読む限りサポートの対応としては取り立てひどいものでもないと感じました。 補修パーツを取り寄せるのに一ヶ月かかることも普通にありますし、修理を開始して修理不可能で新品交換も結果そうなっただけで... 詳細
