パーツ (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パーツ (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"パーツ"を検索した結果 1173件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.12 sec)
[16457407] SilverStoneの電源キャンペーン! ゴールドPCケースが当たる
 (電源ユニット)
2013/08/10 22:49:57(最終返信:2013/08/21 23:48:11)
[16457407] ... https://www.youtube.com/watch?v=H9GeqnN_u9s PCパーツ合体ロボ ジャンクラーZ 何すかこの景品!w おは〜 (^-^)ノ  お2方 >けんけんボス ... 詳細
[16486028] 初めての自作で購入検討中です
 (電源ユニット > サイズ > 帝力プラチナNaked SPTRPN-700)
2013/08/19 14:38:31(最終返信:2013/08/21 09:20:47)
[16486028] ...初めまして。とっとこハムスターと申します。他のパーツもまだ買うのが定まらずコロコロ変更しているのですが、電源はこれが良さそうとおもっています。ただ、ピックアップのところで質問してみると、レビューなどが...ショップブランドかBTOを買われたらいかがでしょうか。 自作のほうがお金はかかると思います。 自分が良いと思ったパーツでオリジナリティーを持たせたいのが自作ですから 他人の意見よりも自分なりにこだわりましょう。 ただし... 詳細
[16471808] 電源容量診断お願いします。
 (電源ユニット)
2013/08/15 12:44:56(最終返信:2013/08/17 17:11:44)
[16471808] ...CPU・メモリ・マザーボード・HDD/SSD・ODD(光学ドライブ)など、全てのパーツの消費電力の合計になります。 ただ、パーツによっては消費電力が公表されていなかったりするので、製品仕様だけを見て消費電力を計算することは出来ません...SHAPED SPEAKER:約2W ICカードリーダー:最大2.5W その他、搭載されている各パーツの消費電力はこんな感じ。 合計で約18.1Wなので、録画とエンコードを同時に行うと、最悪のケースでは72W+18... 詳細
[16466326] コイル鳴き?ずっとキーンという高周波音がします。
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GN550W/90+)
2013/08/13 21:11:49(最終返信:2013/08/17 07:29:05)
[16466326] ...玄人志向のBBSにも書きましたが見ている人が少ないと思いこちらにほぼそのまま引用します。 当方、第2世代Corei5PCが故障したためパーツを一新。 電源はこちらの KRPW-GN550W/90+ CPU:Core i5-4430 BOX(LGA1150)... 詳細
[16462796] 7年保証 PLATINUM認証のホワイト電源 Thermaltake製
 (電源ユニット)
2013/08/12 18:45:33(最終返信:2013/08/15 14:34:09)
[16462796] ...私めのサイズの電源も剛力3プラグイン80ブロンズも いまだに元気ですよ〜  でも そろそろ電源入れ替えも考えていますw ほとんど周辺機器もパーツも新しくしたが電源まだでした。 がんばります(笑) あちゅろん姉さんも暑さに負けずがんばって下さい... 詳細
[16460333] Haswellは対応できますかね?
 (電源ユニット > オウルテック > M12 SS-700HM)
2013/08/11 21:42:57(最終返信:2013/08/13 22:34:53)
[16460333] ...6年も使ってれば電源としてはそこそこ寿命が来てるかと思います 電源がヘタってきてシステムが不安定になったり電源が寿命により突然死して他パーツ巻き込んだり そんなリスクを考えていけば買い替えを推奨しますね。 CPUとMB変えるのでC6とC7対応の電源を買って気持よく使ったほうがいいのでは... 詳細
[16400996] 初自作
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST50F-ES)
2013/07/25 08:53:27(最終返信:2013/08/07 11:41:02)
[16400996] ...勝ってにすればwってくらいしか言いようが無い。 電源容量は足りているか,アップグレードの予定は? ケースに入るか,他のパーツへの干渉は? Haswell対応か? 等々種々在りそうですが・・・ メーカーサイトで確認した限りは問題ないようです... 詳細
[16392476] この構成で150WのACアダプタは使用可能ですか?
 (電源ユニット)
2013/07/22 17:25:11(最終返信:2013/07/24 22:38:28)
[16392476] ...はじめて質問させていただきます。 現在初自作PCのためパーツを選んでいる最中ですが、電源ユニットで悩んでいます。 構成と使用目的は下記です。 構成 CPU:intel core i5 3450S M/B:H77M-ITX...配線のしやすさのため電源ユニットはACアダプタを使用したいと考えております。Abeeの150WのACアダプタを予定しています。 パーツも静音・省電力を謳っているものを選んでみましたが、調べていくうちに150Wでは電力が足りないのではと思い購入できずにいます... 詳細
[16105602] 450はディスコンみたいですね…
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-450-PLATINUM)
2013/05/07 13:55:29(最終返信:2013/07/21 16:28:26)
[16105602] ...以下のような事例で取り扱いが無くなる場合があります。 電源だけが燃えるのは別に良いんですが、 家が燃えたり加熱によるハンダ融解で高電圧の漏電でPCパーツが全てお亡くなりになったりするのは困ります。 出力電圧の安定性や効率も大事ですが、少しでも異常が生じたら止まってくれるのが最低条件ですね... 詳細
[16323274] 弾薬箱風のATX電源が登場
 (電源ユニット)
2013/07/03 08:51:56(最終返信:2013/07/04 08:31:37)
[16323274] ...L字じゃ無くS字フックです。 おは〜! あれ プレディター以外にC70も所有してたのかな? ケースやモニター類は内部パーツと違って 交換すると すぐ目敏い家内に気付かれるからね〜 いろいろ考慮中なんです〜w 出て直ぐに買ってますよー... 詳細
[16318278] 故障?
 (電源ユニット > サイズ > RAGE POWERプラグ700W EPS-1270(P)(R))
2013/07/01 23:28:37(最終返信:2013/07/03 01:13:24)
[16318278] ...電源の動作確認をするか、電源を買い直すか? 最小構成で起動確認して、手持ちのPC,パーツと交換して、個々の動作確認されては? 手持ちパーツが無ければ切り別けできませんので、購入するか? お店に持ち込んで相談してください... 詳細
[16305659] 長期間、放置した電源
 (電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM1000EWT)
2013/06/28 21:10:02(最終返信:2013/06/30 19:50:05)
[16305659] ...興味があるから結果を書いて下さい。 5年間放置して使う人は誰も居ないから。 メーカーに点検の依頼、必要に応じてパーツの交換などできるか?相談されてはどうでしょうか。 返事、遅くなりました、昨日 動かしましたが まったく正常に動きました... 詳細
[16200776] シャットダウン後 発火
 (電源ユニット)
2013/05/31 23:44:23(最終返信:2013/06/27 15:13:33)
[16200776] ...onがクロシコへ問い合わせろ、と言い出すとかなり面倒になります。 電源故障と共に他のPCパーツが壊れても、これは保証範囲外です。 他の電源を使って、今使ってる電源が問題出るかの確認...報しますた!」と伝える。 あとは紳士的に話せば玄人志向の対応が変わるかも。 ※PCのパーツ類は定格で利用していましたか? PC内の埃が酷いとかありませんか? とりあえず聞いてみま...収されるとなると、PC丸ごと持っていかれる可能性あるy 電源だけが原因であったのか、他のパーツでの問題あって逆流して壊れたのではないかとか、検証と言うなの解体作業になりかねない。 ... 詳細
[16288591] 容量計算
 (電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM1200EWT)
2013/06/23 22:33:23(最終返信:2013/06/25 13:30:30)
[16288591] ...単純に起動しない、もしくはPCが落ちるだけで、 パーツへ故障などの影響はないものなのでしょうか? ブルスクや再起動がかかるだけですね。 シャットダウンとは違うんでパーツに影響がないとは言いませんが 最悪の事態になることはそうないでしょうね... 詳細
[16274192] この製品、信頼性高いですか?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST60F-PS [ブラック])
2013/06/20 07:16:27(最終返信:2013/06/23 20:45:33)
[16274192] ...吟味されたパーツは上位、高額なモデルに用いて、篩い落とされた物が、下位のグレード、安価な物に使われていきます。 パーツメーカーすら、規格アウトの物は、一袋ナンボで投げ売りになります。(電気パーツ街とかで)...>吟味されたパーツは上位、高額なモデルに用いて、篩い落とされた物が、下位のグレード、安価な物に使われていきます。 >パーツメーカーすら、規格アウトの物は、一袋ナンボで投げ売りになります。(電気パーツ街とかで)... 詳細
[16273846] 自作パソコン、初心者
 (電源ユニット > HEC > WIN+ 700W HEC-700TE-2WX)
2013/06/20 01:08:13(最終返信:2013/06/23 19:33:45)
[16273846] ...電源がなぜ同じ容量でも値段が大きく違うのか理解した方が良いですよ また今SSDは必需パーツだと思いますよ。 >また今SSDは必需パーツだと思いますよ。 オークさんに便乗、SSDを足せば快適度300%以上Up..... 詳細
[16095628] 80+GOLDでモジュラー式の650Wで最安??
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-G2-650W/90+)
2013/05/05 00:27:47(最終返信:2013/06/15 21:36:43)
[16095628] ...問題無ければ問題は無い。 いかなる信頼性の高いメーカーの物を購入しても、運が悪ければ問題ありのパーツにぶち当たります。 http://kuroutoshikou.com/modules/doc/index... 詳細
[16179476] 生存報告
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-750TX TX750W)
2013/05/26 15:07:40(最終返信:2013/05/28 20:53:11)
[16179476] ...なのでは。 >>flipper1005さん そうですね。特に電源はシビアなパーツですからね。 自分的にも正直に中古では買いたくないパーツです。 オクですか。電源はちょっと出せませんね…。 万が一と言うのがありますし... 詳細
[16161687] 高負担時のファンの音について
 (電源ユニット > Corsair > HX750 CP-9020031-JP)
2013/05/22 03:50:42(最終返信:2013/05/28 03:13:56)
[16161687] ...センサーはアバウトだろうから個体差かもね。クレームしてみるのかな。 電源容量に関しては余裕はあります。 全部のパーツが同時に最大電力を使用する事態はあり得ないです。 ワーストケースでも600Wにはならないでしょう... 詳細
[16103353] 電源について
 (電源ユニット)
2013/05/06 21:23:40(最終返信:2013/05/22 22:13:02)
[16103353] ...っと少ない可能性もあり)となります。 従ってGPUのオーバークロックバージョンを用いたりパーツを多少追加しても、余裕があるでしょう。 皆さん、ご回答ありがとうございます。 所用によ...えないんですかね? C電源の予算は、1万円前後くらいを希望です。 近くにはPCデポ位しかパーツショップが無いのでアマゾンで全部ポチってしまえ!と安易に考えていました。 あと追加でこち...なら上位のグラフィックボードを購入しておいた方がいいです。 >>近くにはPCデポ位しかパーツショップが無いのでアマゾンで全部ポチってしまえ! >>と安易に考えていました。 PC ... 詳細
