パーツ (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パーツ (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"パーツ"を検索した結果 1165件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[21856296] XEONを二つ載せるM/Bで
 (電源ユニット)
2018/05/27 23:05:30(最終返信:2018/05/28 22:51:08)
[21856296] ...変換アダプタの類いが自体が規格外のパーツですので。コネクタが焼けたとしても自己責任となります。 …。 初めての自作でこんな古いパーツの寄せ集めは、無謀かと思います。素直に現行パーツで組みましょう。 >KAZU0002さん... 詳細
[21852452] これは内部の液漏れ?
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-650)
2018/05/26 15:04:15(最終返信:2018/05/27 21:29:17)
[21852452] ...ホットボンドは雑な付け方が多いみたいですね(汗 ホットボンドもしくは固定用シリコンは右側のパーツに使われているクリーム色のものかと思います。 白いのは放熱用シリコンに見えますが、右下のパーツは何でしょうね? コンデンサー等が破裂した場合は、焦げ臭くなります...http://review.kakaku.com/review/K0000956406/#tab 設計にパーツも新しくなって良くなっとります。 私めも買いました。熊ちゃんもガンバ∠(^_^) >そうだとしたら随分と雑に付けるんですね(´・ω・`)ガッカリ・・・... 詳細
[21818326] コンデンサケーブル取り外し可能?
 (電源ユニット > Corsair > RM750x CP-9020092-JP)
2018/05/12 12:08:19(最終返信:2018/05/25 05:23:24)
[21818326] ...入力側の周波数やスイッチングにより影響される微量の電圧変動を極限まで抑制し、良質な電圧を供給することで各パーツの性能を引き出します。 これは諦めるのでですが、通常の電源と機能してくれるなら取り外したいです。... 詳細
[21812956] PC電源の選択について質問です。
 (電源ユニット)
2018/05/10 04:24:32(最終返信:2018/05/11 01:23:58)
[21812956] ...それほど電力は食わないからSeasonicの850Wで いいんじゃないですか。 予算的に無理を強行した組み合わせなら、 全パーツ見直す余地があります。 価格comに「紫蘇電源」というものは存在しません。 初心者さんにもわかりやすいように...正式名称で表現をしてあげてください。 >m.s.sさん  そもそも、1050wと850wを比べることがおかしいと思いませんか。パーツ選びは「価格で決めるもの」ではありません。 PC構成は、「バランス」が重要です。  わたしもuPD70116さん同様... 詳細
[8169557] 電源そのものはいいのですが・・・
 (電源ユニット > KEIAN > GAIA Japan KEP-570W/J)
2008/08/05 00:16:51(最終返信:2018/03/29 04:48:48)
[8169557] ...一切問題ない商品です。ボルト数も安定してますし・・・ 私の場合、届かなかったカチッと引っかかるパーツをライターで暖め伸ばして 使用できるようにと、カプラの中のメスピンの銅部分を精密ドライバーマイナス... 詳細
[21661795] 14,980円(税抜き)
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST60F-TI [ブラック])
2018/03/09 17:44:19(最終返信:2018/03/10 04:11:22)
[21661795] ...励ましありがとうね!  毎日器具だが10km以上は歩いてます(^^)v  メモリーって最重要なパーツ部類だったのですね。 4年くらい前かな、8GBが3,000以下で買えてたから安い=安易なものと思ってましたわ... 詳細
[21585150] 【電源容量の相談】1070ti複数台搭載について
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower iRGB PLUS 1200W PLATINUM PS-TPI-1200F2FDPJ-1 [Black])
2018/02/09 22:20:10(最終返信:2018/02/11 00:45:28)
[21585150] ...GTX 1070tiを3台ほど搭載した場合、手持ちの850W(Gold)では不足でしょうか? パーツ構成は以下を想定しております。 CPU: Ryzen7 GPU: 1070ti×3 M/B: X370...普通のPCでは行わない、グラボの電力がフルに長時間かかるので電源への負担はかなりのものです。電源は内部の温度上昇に弱いパーツが多いので850W電源で常時650Wかけると結構消耗するかもしれませんね? とりあえず、2本は無理なく運用できる消費電力だとは思います... 詳細
[21522279] 電源入れたらバチット音がして異臭がして死亡しました。
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2018/01/19 05:19:54(最終返信:2018/01/21 23:16:40)
[21522279] ...RS750-AMAAG1-JPはわたしも使っていますがなかなかよいですよ? 何度も言いますが安い電源は使わないほうがよいです。最悪他のパーツ巻き込んですべて壊れます。 この製品、息が長いですね。 でも登録日2009年だと設計はさらに2年くらいは遡りますよ... 詳細
[21337539] BIOSすら電源ボタンを押しても起動しません。
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-AK750W/88+)
2017/11/06 21:10:29(最終返信:2017/11/11 12:15:13)
[21337539] ...教えていただいたHPの情報を参考にし色々と試してみようと思います。 ありがとうございました。 不具合の切り分けはお早めに。 各パーツは初期不良扱いなら、ショップで新品交換してもらえるかもしれませんが 時が過ぎると修理扱いになるので... 詳細
[21317198] 電源容量について
 (電源ユニット > サイズ > 剛短3 プラグイン SPGT3-600P)
2017/10/29 15:14:53(最終返信:2017/11/07 23:42:11)
[21317198] ...ら大丈夫だとは思いますが一応皆様のご意見を聞きたくて書き込ませて頂きました 電源に対するご意見、パーツの積み合わせ(相性等)ご指摘があればよろしくお願いします 予算的にはもう少しは出せます グラフィックボードは3画面(HDMI1+DVI*2)は必須となります... 詳細
[21306759] 電源が入りません。
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PT800W/92+ REV2.0)
2017/10/25 19:29:04(最終返信:2017/10/26 07:30:35)
[21306759] ...OEM先の問題かなぁ。 交換したのは電源のみで、現在は剛力短プラグインに戻して普通に動いております。 なのでほかのパーツには問題無いかと。 クロシコですしある程度は覚悟して購入したのですが、まさか2台連続で全く同じ症状だと... 詳細
[21260247] HDDが認識しない
 (電源ユニット)
2017/10/08 01:16:37(最終返信:2017/10/08 19:04:25)
[21260247] ...電源の容量不足でHDDの回転がスタートしなくなっている可能性が有ります。 電源ユニットは何ワットですか?また、繋いでいるパーツを全て書き出してご提示ください。 総合ワット数が足りている様にみえてもHDDラインの容量が足りていない可能性が有りますから...です。あとは、HDDのプラッター数が多いと、これも電気を喰います。 HDD特に3.5インチは他のパーツよりも電気を使いますから、ケーブルが足りなくなる程繋ぐとヤバいです。電源ユニットを大容量の物に変えれば解決する気がします... 詳細
[21231627] この製品の信頼性について
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-N600W/85+)
2017/09/26 23:32:54(最終返信:2017/09/28 12:11:31)
[21231627] ...もう少しグレードの高いものを選択するほうが安心でしょうか?(当然と言えば当然ですが) もう一つ気になるのが故障の際のマザー、メモリ、CPU等の他のパーツを道連れにする事があると言う点です。 この点に関しても昔と比べて少なくなったとは聞きますが、やはり起こる時は起きるのでしょうか... 詳細
[21215816] 電源下置きでコードが届くか
 (電源ユニット > サイズ > 剛短3 プラグイン SPGT3-500P)
2017/09/21 11:19:25(最終返信:2017/09/25 16:17:18)
[21215816] ...>Toshi1967さん はい、なぜか650の方が550より安かったので、こちらを購入してしまいました。 昨日パーツが全て届いたので、組み立て完了し、新マシンは元気に動いてます。... 詳細
[21205302] 10年前の電源が使えるか
 (電源ユニット)
2017/09/17 16:59:43(最終返信:2017/09/17 18:52:40)
[21205302] ...買い替えた方が良いと思いますy 試してダメだったから、結局は買い替えに手間がかかった。電源壊れて他のパーツも巻沿いに・・・という面倒はなるべく避けたいものです。 その古い電源は「お試し」程度の使用にされては... 詳細
[21179683] プラグイン電源について
 (電源ユニット)
2017/09/08 16:55:22(最終返信:2017/09/14 23:24:23)
[21179683] ...絶対に使うべきではありません。 「使えるかもしれない」は「使えないかもしれない」と等価であり、失敗したらパーツ昇天です。 …ケーブルを無くしたり、他の製品と混ざると面倒なので。私は挿しっぱなし。 プラグインでもお値頃感のある製品は買うことがあるのですが... 詳細
[21172328] 電源容量カツカツ運用
 (電源ユニット)
2017/09/05 19:48:39(最終返信:2017/09/06 20:29:40)
[21172328] ...もしかしたら大丈夫かもしれない→とりあえず手を突っ込んで試してみよう! 多分誰も試さないでしょう。 他のパーツは結構良いのを選んで、電源をケチる(それも容量を!) 此処の回答者の人たちには、あえて高価格でも信頼性を求めて高い電源を選ぶ人たちも多い模様...検討違いな質問申し訳ありませんでした。 この質問は解決とさせていただきます。 一応私の想定としては 余ったパーツでサブPC組んだので構成が歪でした、とか BTOやメーカーPC購入したけどゲームがしたくなってGPU積んだor頼まれて作業した... 詳細
[20703015] 電源大容量のデメリットは?
 (電源ユニット)
2017/03/02 11:25:20(最終返信:2017/08/30 09:26:56)
[20703015] ...。 >シルバー以上がいいですか? 80Plusの上位だから寿命が長いのでは無く。高品質なパーツを使っていれば寿命が長いのです。 ぶっちゃけてしまえば、金銀パールとか言う以前に、まんま...ると良いかと思います。 自作PCには、省電力PC部門みたいな物が昔からありますが。多少のパーツの選別より、電源ユニットによって、消費電力が大きく変わることはよく知られています(400...なんてそんなに食いません。 (効率の良い所なんて全く使いません。) こんな大メシ食いのパーツでも、ベンチかけて370W程度なもんで700W組み込んでます。 プラチナだろうが、ゴール... 詳細
[20946284] コイル鳴き?
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2017/06/06 16:43:30(最終返信:2017/08/01 23:03:56)
[20946284] ...erだから、パソコンパーツは 音がしてあたりまえというセンスで作ってるのでしょう。 >くら〜くで〜るさん ありがとうございます。 やはりパーツ相性もあるのですね・...ル鳴きをするということは、電源の個体差の問題なのでしょうか? それとも、こういった現象はパーツとの相性とかもあるのでしょうか? 経験ある方、ご教授いただけると幸いです。 これは電源...と相性の類かと思いますよ。 コイルなきはある程度ならないように対策はしてるはずですが、パーツ構成や電源環境との組み合わせで起きてしまうことがある。 こういった場合は別のPCにつなぐ... 詳細
[20523071] 突然死
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PT700W/92+ REV2.0)
2016/12/29 15:13:36(最終返信:2017/07/28 00:54:00)
[20523071] ...そんなに熟練者でも無いし。 玄人志向って結構わかってる人が買ってる印象。 自分の場合はシソ選びましたが。 この手のパーツの突然死はコンデンサー抜けが多いです。 修理に出さ無いなら分解して観察、ボコッと膨らんだコンデンサーが怪しいです... 詳細
