パーツ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パーツ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"パーツ"を検索した結果 133件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[18508517] 皆さんのPC環境を教えて下さい。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/02/23 00:25:51(最終返信:2015/02/24 00:15:07)
[18508517] ...あえず、残りの時間も限られておりゆっくり考える暇もなく皆さんのご意見をお聞きして、新しいパーツの参考にしたくこちらに投稿させてもらいました。 お手数おかけしますが、よろしくご教授下さ...金が貯まったら新型機でも作ろうかと思ってます。 それは、楽しみですね!!ぜひ、新機種のパーツが決まりましたら教えて頂きたいです。 実は私もWindows10に期待し今年の秋以降にと... neo 4もそれに合わせて...なんて噂もあるようですしww そんなこんなで、最近のパーツ類の仕様をまだ調べておりませんでした。 ASRockなるM/Bメーカーも出てきましたし、... 詳細
[18359856] powerdirectorでのアニメーション編集について
 (動画編集ソフト)
2015/01/11 19:30:57(最終返信:2015/01/12 13:23:32)
[18359856] ...のが作成できませんか。 もちろん 出来上がった作画などからの場合、例えば静止画として切り出し、パーツごとに切り出せば、トランジションなどのエフェクトは適応できます。 間違いがあってはいけないので、... 詳細
[18224240] EDIUSが頻繁にフリーズします。助けてください。
2014/11/30 19:37:53(最終返信:2014/12/03 05:23:29)
[18224240] ...が、 自分のパソコンは自作パソコンって言って、CPUやケース、メモリ等のパーツを寄せ集めて自分で組み立てるPCです。 主要パーツだけなら10万も掛かってないと思いますよ。 詳しくは http://ediustojisakupcnado... 詳細
[18121436] スマートレンダリングが有効にならない
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2014/11/02 14:16:10(最終返信:2014/11/04 10:26:53)
[18121436] ... 貴重な情報を提供していただき、感謝いたします。 やはり SONY 製ですか。とても美味しそうなパーツですね。 Adobe Premiere Pro も、以前から気にはなっている製品ですが、当方レベルからすると... 詳細
[17851327] 近未来 PC画面
 (動画編集ソフト)
2014/08/19 22:34:58(最終返信:2014/08/21 13:54:35)
[17851327] ... After EffectsはPhotoshopに時間軸が付いたようなものですので、 ある程度のパーツはPhotoshopでレイヤーとして作成し、 それをAfter Effectsに持ってきて動かす、というイメージです... 詳細
[17758249] プレビューが スムーズに再生しない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/07/22 11:04:57(最終返信:2014/07/25 12:52:18)
[17758249] ...カタログスペックを十分に満たしている場合は、ハードディスクやメモリ、その他の構成パーツが極端に安価品である場合や、パーツ毎の性能不足(ファームアップ)まで考えられるます。 出来ることは、無線系のサービスや周辺機器の見直し... 詳細
[17759819] CUDA / ハードウェアデコーディング機能
2014/07/22 21:04:09(最終返信:2014/07/23 21:24:05)
[17759819] ...使用環境はX79・Z97の両方にて使用します。 本製品はOpenCL とマルチ GPGPU に対応とのことで実際に効率が良いパーツ構成を考えた時に 疑問点があり、それどころかSLIをオフにしないとCUDA自体が使えないとの情報もしかり... 詳細
[17622728] プレミアエレメンツ10からの乗り換え
 (動画編集ソフト)
2014/06/13 18:48:45(最終返信:2014/06/24 21:06:12)
[17622728] ...システム不安定ってことなので、原因はなんでもアリです。 あなたの脳内では電源なしで構成されてるようですが、電源も大事なパーツですよ。 電圧みてみました? 遅くなりました それが電圧を見てもなんら異常は無く・・・... 詳細
[17463064] Premire Elements 10のプレビュー再生が正常にできません。
 (動画編集ソフト)
2014/04/29 20:58:07(最終返信:2014/05/09 21:57:05)
[17463064] ...現在お持ちのPCはどんな仕様でしょうか?機種が分かるなら教えてください。 BTOパソコンなら、使用しているパーツ名、組み合わせなど教えてください。 使用年数もわかりますか?OSインストールの再HDDなど新規に購入したものですか... 詳細
[17310822] 「出力」が遅くて困っています.
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/03/16 20:44:40(最終返信:2014/03/20 09:03:36)
[17310822] ...SSD/240G残り60Gほど HDD/500G残り100Gほど 素人考えですがグラボが無い事が原因なのでしょうか? もしパーツを何か交換・購入するにしても予算としては2万円程度におさえたいです. つたない文章で恐縮ですが,どなたかご教示くださいますようよろしくお願いいたします.... 詳細
[16915487] PCスペックについて
2013/12/04 18:47:53(最終返信:2013/12/07 14:46:27)
[16915487] ...新規に作成する際は積まない予定です。 現在のマザーボードは性能も良く、元から3画面対応のものもありますよね。 パーツを選んでいるときはとても楽しですが、その反面迷ったらなかなか進まない感じです。(まぁそれも楽しいのですけどね)... 詳細
[16915025] 動画編集ソフトのおすすめを
2013/12/04 16:21:42(最終返信:2013/12/06 15:27:11)
[16915025] ...かなり高価なソフトです。 PDR12にはペイントアニメーションがありますよね。 当方もたまにパーツ作りでPDRを使用します。(遊び心で友人の顔写真を噴水みたいに溢れ出している映像など) このあたりはかなり助かっています... 詳細
[16721798] TAW4のProxy Dataは、TAW5では不要ですか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/10/18 13:51:54(最終返信:2013/10/31 04:40:23)
[16721798] ...そのままにしてありますが 諦めるしかないのでしょうかね… 【返信】 動画を参照してください。 揃えたいパーツを選ぶ→選んだパーツの上で右クリック→お好みの設定で揃える 隊長♪さん いつも有難うございます。 動画画像をお借りしました... 詳細
[16663271] Pro7を契機に(ビデオカードは?)
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/10/03 23:13:50(最終返信:2013/10/04 04:35:02)
[16663271] ...現在のPCはどのような構成なのでしょうか? PCが動くなら、他にお金を回したほうが・・・と考えてしまいます。 上記のパーツと欲しいと思われるパーツを検索し差を見ながら考えてみても良いかとは思います。 ... 詳細
[16067802] TMPGEnc 5 を 最大限に発揮出きる組み合わせはありますか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/04/28 06:59:16(最終返信:2013/08/20 07:56:16)
[16067802] ...デスクトップを組み立てたいと思っています。 現在販売している パーツで、このソフトをフルに活用できる スペックの組みあわせを教えて頂ければ助かります。現在タイに居るのですが、結構パーツ類は揃っていますので、日本のお店と変わらない程揃っています...TMW5はQSVとCUDAに対応しています。 CPUはi7シリーズ ビデオカードはCUDA対応のもの 後は予算に応じて他のパーツを決めればよいと思います。 予断ですが、QSVやCUDAといったハードウェアエンコードはやはりC... 詳細
[16441279] 使用している動画編集ソフトを教えて頂けますでしょうか。
 (動画編集ソフト)
2013/08/06 04:22:57(最終返信:2013/08/09 10:34:04)
[16441279] ...音楽を追加したら同じような動画が作成出来ると考えれば宜しいでしょうか?? Mino_さん そうです。スライドショークリエイターをパーツ作りに利用すると効率いいです。かといって全てお任せ自動作成も面白くありません。 お任せを利用したフォトムービー作成の手順ですが...つまり構成、演出、使う写真とBGMを予め考えます。(出来不出来はこれで決まると思います。) 2.使うパーツをお任せ等を利用して作る。 3.構成に従ってメイントラックにこれらや背景等を配置。 4.他のトラックで... 詳細
[16404706] インフォメーションパレットの開き方
2013/07/26 11:12:37(最終返信:2013/07/26 11:39:51)
[16404706] ...メニューバーの「表示>パレット>インフォメーション にチェックを付けます。 なお、編集画面は各パーツの上部黒帯をドラッグして自由に配置が出来ます。 大きさ、位置が決まったら、「表示>ウインドウレイアウト>レイアウトの登録>新規作成>Layout1」... 詳細
[16340790] miniDV→PCへの動画の取り込みについて教えてください。
 (動画編集ソフト)
2013/07/07 16:34:38(最終返信:2013/07/08 23:33:05)
[16340790] ...ご希望があり、 カメラのS端子やRCAケーブル(黄、赤、白)を介して、USB端子経由で取り込めるパーツが出ています。 IEEE1394のディジタル接続ができる方には必要ありません。 http://www... 詳細
[16019517] HDテープからキャプチャーできない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/04/15 17:08:39(最終返信:2013/05/16 09:43:27)
[16019517] ...ャー不能の訴えで多数のご指示をいただきましたが、 PCの環境設定でも、キャプチャー設定の誤差でもなく、 なんと、既設1394カードの6ピンパーツの不良と判明しました。 試に新しい1394カードを挿入して恐る恐るキャプチャーをかけたら 恋い焦がれたキャプチャー中を意味する赤い帯が現れ...一か月間穴倉に落ち込んでもがいていた原因が、何のことはない、ハードの性とは…。 時には基本に返って、ハードやパーツを疑ってみるモンじゃと学習しました。 意外な結果でしたが、無事解決しましたのでご報告します。 お世話様でした... 詳細
[16135940] キャプチャー不能の解決報告!
2013/05/15 14:58:25(最終返信:2013/05/15 15:10:13)
[16135940] ...てっきりキャプチャー設定などソフトの不備と想いこんで一か月間格闘しました。 諦めて一週間熱を冷ましている間に、ふと、ソフトの問題じゃなくてパーツの問題かも…と、視点を変えてみた。 1394の6ピンの1本でも曲がってたら?と疑うことにして、新し... 詳細
