パーツ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パーツ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"パーツ"を検索した結果 515件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[24084593] サラウンド構築の行く末  2chは生き残れるのか?
 (スピーカー > JBL > Control 1 PRO [黒 ペア])
2021/04/16 21:15:41(最終返信:2021/04/21 12:46:12)
[24084593] ...カーオーディオにもつかえるし、レシーバー類にも適合しますし、回路の中で重要な部分をきちんと作りこんで、パーツ選択をそれなりに、強力な電源部をつけてあげれば、ミドルアッパークラスのオーディオにもなるんですよね...>石丸ともどもなくなり寂しいですね。 同感です。 以前は年に何回か秋葉原に足を運び、石丸でCDを買って、ガード下とラジオ会館でパーツを、コイズミ無線か木村無線でユニットを調達し、ヤマギワで高級機を鑑賞、最後にテレオンで試聴というのが定番コースでした... 詳細
[23978178] 教えてください。JBL4306にスーパーツイターを繋げてみたい
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2021/02/20 17:05:11(最終返信:2021/04/11 11:07:30)
[23978178] ...06 の インピーダンスは6Ω で スーパーツイターは 4Ω です。 コンデンサー以外のパーツが必要でしょうか? Pyle-Pro PDBT28 1インチヘビーデューティチタンスー...j107さんの環境に導入するのは難度が高すぎると思います。理屈を理解され、また何種類ものパーツを気軽に試せるようになってから、考えましょう。 お世話になります。 忘...07さんの環境に導入するのは難度が高すぎると思います。理屈を理解され、 >また何種類ものパーツを気軽に試せるようになってから、考えましょう。 了解しました。と 言いつつ せっかく製... 詳細
[20626584] ターミナル破損
 (スピーカー > JVC > SX-LT55MK2 [単品])
2017/02/03 17:49:40(最終返信:2021/04/06 22:06:09)
[20626584] ...回答頂けるのではと思います。 ちなみに、画像を探して載せてみましたが、あっていますか? よくあるパターンでは、別パーツ仕様のものが多いのですが、今回はエンクロージャー(スピーカーの箱)に直接付けられて いる様ですが、端子の破損は...裏からこのナットを締め付けて止められているものと思います。 ところが、この端子がある部分が、別パーツ仕様の様に、木ねじ等で止められていません。 つまり、この破損した ちょうど反対側にあるスピーカーユニットを外して... 詳細
[23246235] pm6006に合わせるスピーカーを購入検討中です
 (スピーカー)
2020/02/22 22:05:09(最終返信:2021/02/10 20:35:53)
[23246235] ...コーンと言うかユニットにダメージを与えない様にご注意下さいね。 金属グリルを変形させて先日ナスペックさんから、グリルパーツ取り寄せて交換した私からのアドバイス?です。 >TK@のぶさん お久しぶりです。 スピーカーが決まりましたか... 詳細
[20914288] チャンネルデバイダーを使うには?
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2017/05/24 05:54:11(最終返信:2021/02/08 02:20:08)
[20914288] ...どういうことなんでしょう(笑) チャンデバ化とL/Cディバイディングネットワークとでは、使用するパーツや機材で大きな差が出るので、一概にどちらが良いとは言えないし「ダンピングが良くなる」なんてオメデタイ断言は出来ません...ただしパワーアンプ直結とすることでダンピングの効いた低音が期待できるかどうかは不明。 先にも書いたが、使うパーツや機材に左右されるのは自明。 最低限、枕詞として「個人的な見解としては」などが必要。 だから無責任な書き込みだと言っている... 詳細
[23259000] 自作スピーカーについて色々教えていただけると幸いです
 (スピーカー)
2020/02/29 20:29:19(最終返信:2021/02/07 14:56:38)
[23259000] ...>コピスタスフグ さん こんばんは。 技術の授業で「折り畳みイス」、 キットではなく、製図から使用木材のパーツ製作までやりましたが、 精度よく同じ物を複数作るのも大変だったし、ネジの頭が出ない様に上半分と下半分で... 詳細
[23950146] バナナプラグが半分しかささらない。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP401 [ペア])
2021/02/06 16:52:45(最終返信:2021/02/06 22:17:08)
[23950146] ...。 メーカー商品Webページで 「バナナプラグ対応の大型スピーカーターミナルには真鍮の削り出しパーツを使用し、  伝送ロスや経年変化を抑える金メッキ処理を施しています。」 と記載されてます。 なの... 詳細
[23948128] アンプ部のユニット交換で\46,750は相場でしょうか?
 (スピーカー > DALI > SUBE12F [単品])
2021/02/05 17:46:03(最終返信:2021/02/06 16:46:24)
[23948128] ...うがった見方をすると内蔵アンプなんて外から見えないので、新品も再生品も、はたまたコンデンサなどのパーツだけを交換しても、「新品ユニットに交換しました」と言われると信じるしかありません。返却しないと言われて...>うがった見方をすると内蔵アンプなんて外から見えないので、新品も再生品も、はたまたコンデンサなどのパーツだけを交換しても、「新品ユニットに交換しました」と言われると信じるしかありません。返却しないと言われて... 詳細
[22025720] Zensor1との比較をお願いいたします。
 (スピーカー > Mission > LX-2(WN) [ウォールナット ペア])
2018/08/12 11:47:14(最終返信:2021/01/17 00:12:03)
[22025720] ...入れ違いでお答えをいただいていましたね。 なるほど。。。確かにスカスカですね。スリットから見える部分にしかパーツがない。 マランツの中身はどんな感じですか? >シュアシュワさん マランツの低価格帯はわかりませんねぇ... 詳細
[23523450] 続々々 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム
 (スピーカー)
2020/07/10 09:06:23(最終返信:2021/01/09 15:48:40)
[23523450] ...とバーゲンプライスですね。  長い間作ってきたことと、上位機種含めて大量購入で単価下げたパーツを回してもらった(お下がり)の効果等々長年オーディオやってきたですね。  新参メーカーだ...ンデンサ使ったりします。  排除するのが理想ですが、程度問題だと思っていて現実に存在するパーツが磁性体なら 他使うか、損得勘定で磁性体使うか現実的に判断すれば良いと思います。  NS...ってみて感動して 当時6万円超でしたが、 即決で購入しました。  スピーカー端子等の大物パーツや基板のベタパターン、RCA端子のはんだ付け等は 基材に熱が吸い取られて なかなか温度が... 詳細
[22602677] バスレフダクトのベタつき
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 Diamond [チェリーウッド])
2019/04/15 07:16:41(最終返信:2021/01/08 11:16:34)
[22602677] ...、奥のパイプ部分は塩化ビニルらしき材質でベタつきは発生していませんでした。 ベタつきが出ていたパーツの材質は、ウレタンとかゴム系の柔らかいものではなく、硬質でヒューズフォルダーや端子台なんかに使われているようなやや繊維質な樹脂でした... 詳細
[23602321] プリアンプには何を使っています?
 (スピーカー > ADAM Audio > AX SERIES A7X [単品])
2020/08/15 21:22:19(最終返信:2021/01/03 12:09:28)
[23602321] ...実装がめんどうです。  膨大なAliexpress を探したら アンプボードとか4連ボリュームとか要素パーツは転がっていそうなんで組合せると作りやすいかもしれません。  ただ、Aliexpressは かなり博打要素が高いですけど...実装がめんどうです。  膨大なAliexpress を探したら アンプボードとか4連ボリュームとか要素パーツは転がっていそうなんで組合せると作りやすいかもしれません。  ただ、Aliexpressは かなり博打要素が高いですけど... 詳細
[23481465] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part65
 (スピーカー)
2020/06/20 20:27:19(最終返信:2021/01/02 21:22:17)
[23481465] ...バッファー付ける前より、+は大変多いです、 5〜10V単一電源で働きますし、オーディオ用パーツより色付け無いでしょう??。 OM-MF4 箱の工作、屋外に為りますので手が出ません...ッファー付ける前より、+は大変多いです、 >5〜10V単一電源で働きますし、オーディオ用パーツより色付け無いでしょう??。  こればっかりは、結果オーライの世界なんで やってみてよ...に祀っています。 Architect1703さん 車って、部品、1つで、廃車、自作のパーツと言う分けに行きませんね。 故障1週間程前に、メカニック乗せて走りましたが、その不甲斐な... 詳細
[17057650] YAMAHA NS-1000M と現在のスピーカー を比べると?
 (スピーカー > ヤマハ)
2014/01/10 22:40:22(最終返信:2020/12/22 15:54:08)
[17057650] ...るには出ますが「こんなもんじゃないだろう」と思って聴いています。JBL4312Mは幸いにも スチールラックの別売りパーツの中に「マウス用トレー」というものがあったため、これを 使って中域が耳の高さになる適切な高さ(RX-V773の板で常連さんに教えていただきました)...何しろ38年使い続けておりますので良いとか悪いとか云う以前に私の基準音です。 新しいスピーカーを設置或いはパーツの変更がある場合にリファレンススピーカーとして 引っ張り出しています。 長い間使っていますので購入するかどうか相談されることは多いのですが基本的に... 詳細
[23847731] このスピーカーに合うプリメインアンプ
 (スピーカー > QUAD > 11L Classic Signature [マットサペリマホガニーレッド ペア])
2020/12/13 22:09:43(最終返信:2020/12/19 16:58:04)
[23847731] ...LUXMANアンプは購入時「クラブ・ラックスマン」とかに登録し7年保証になってます。 アキュは有料かもしれませんが、保守パーツの長期確保を謳ってます。 やはり音の良さにプラスしてこの辺りがお勧めになる要因であると思います。 ... 詳細
[23757208] ONKYO D-602Fとの比較について
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2020/10/30 17:36:28(最終返信:2020/11/01 02:51:15)
[23757208] ...スピーカエッジの交換を業者に頼むと1本1万円ぐらいにはなってしまうのでお奨めできませんが、下記のようなパーツを入手してご自分で交換すれば安上がりです。 多少の工作経験または工作意欲がありましたら、ダメ元でチェレンジしてみてもよろしいかと思います... 詳細
[23428835] 805D3に合うアンプ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2020/05/26 21:57:15(最終返信:2020/10/24 09:21:47)
[23428835] ...その結果、見つけたのが中古のMajik DSM/2です。kockysさんに勧められたものです。 他のパーツについては、kakaku.comの掲示板などを参考にし、ケチらずにLinnの ナチュラルサウンドを損なうことのないよう選定したつもりです... 詳細
[23609231] 初めてのJBL 4343に近いのは4312Gか4319か
 (スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品])
2020/08/19 17:42:52(最終返信:2020/10/06 12:02:41)
[23609231] ...確かにCM1は特に弄っていないですね。ホームシアターのスピーカーも10年選手でしたが、エッジの劣化もなく良好でした。 パーツごとの詳しい解説、どれも修理可能や自分でカスタム出来るようで安心しました。自分は恥ずかしながら回路図が読めないので... 詳細
[23497827] スピーカースタンドについて教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/06/28 05:57:26(最終返信:2020/10/05 13:24:29)
[23497827] ...>オーディオ用と謳っている高価な御影石はコストパフォーマンスはよろしくない、ということは言えると思います。 確かに、同じようなパーツでもオーディオ用と区分されて売られているものは、値段が数十倍になりますよね。  それには何か特殊なコーティングや... 詳細
[23353590] 低音がうるさい
 (スピーカー > DALI > Tower)
2020/04/22 13:27:16(最終返信:2020/10/02 22:44:46)
[23353590] ...jp/y-s/base-4P-j.html このような山本音響工芸さんの部品を使って見るのもアリかもしれません。 その他諸々パーツがあります。 https://www.electori.co.jp/isoacoustics/iso-stand... 詳細
