パーテーション (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パーテーション (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"パーテーション"を検索した結果 49件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[13453250] ディスクフォーマットが出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2011/09/03 13:23:17(最終返信:2012/08/17 02:34:49)
[13453250] ...PlayerをインストールしUBUNTUを起動。 USB接続したHDDをディスク管理(GPARTED)にてパーテーション削除し、空フォーマットを行いました。 その後、本機のフォーマットを行うとうまく認識させることに成功しました...(名称は異なっていたと思います。。すみません。)から、 認識したHDDの操作が可能となっているはずです。 ここで、パーテーションを全て削除します。 その後全体を、フォーマット項目の”空フォーマット”を選択しフォーマットします... 詳細
[14147360] レグザリンクの方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2012/02/13 10:31:02(最終返信:2012/02/16 00:27:45)
[14147360] ...これらの容量設定はできるのでしょうか? 容量設定はできません。 録画するたびに太っていくだけです。 HDDの中をパーテーションで仕切るイメージではなく、この領域は図中にも記載がありますが、フォルダと思った方がわかりやすいのかもしれません... 詳細
[9878346] HDDドライブ換装できるのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G500)
2009/07/19 21:26:17(最終返信:2011/08/04 16:19:49)
[9878346] ...、残りの領域に大きなxfsパーテーションを作るにはどうしたらいいのでしょうか?未使用領域をフォーマットしようとしても、パーテーションは4つまでと言われて作れま...ので、いよいよxfs形式のパーテーションが拡張できるかと期待して、やってみたところ、海山川さんがおっしゃったように何故かパーテーションの拡張・縮小ができませんで...海山川さんは、/dev/sdd4(/dev/sdd6もこのパーテーション内にフォルダとしてあるようです)を拡張するのがポイントとおっしゃっていますが、... 詳細
[13137071] DMR-BW830へのムーブとMacでの使用について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2011/06/15 23:31:16(最終返信:2011/06/19 00:04:05)
[13137071] ... ヤス緒さん 再度のレスありがとうございます。 領域はフォルダ管理なんですね。 これだと、パーテーションと違って容量が無駄になりませんね。 HDDをPCとRECBOXへ交互に繋ぎかえるのではなるほど使い勝手は悪いですね... 詳細
[10322837] 表示は4.0TBだけど・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2009/10/17 13:41:31(最終返信:2011/05/18 21:20:45)
[10322837] ...1●1TB→winにてフォーマットをしないで、分割されてるパーテーションのみすべて削除。 3●1TB→winにてフォーマットをしないで、分割されてるパーテーションのみすべて削除。 4●1TB→winにてフォーマットをしないで...4●1TB→winにてフォーマットをしないで、分割されてるパーテーションのみすべて削除。 崩壊モードから、再構築で3.2TBに変わりました。 ↓ 1○1TB 2●1TB→winにてフォーマットをしないで、分割されてるパーテーションのみすべて削除... 詳細
[10551620] E16
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LS-320GL)
2009/11/29 14:20:00(最終返信:2011/03/17 21:59:39)
[10551620] ...FATのフォーマットは可能です。 ただしNTFSはフォーマット不可能。 フォーマットに関しては、パーテーション管理に特化したGPartedが便利だと思います。 参考: http://gigazine.net/index... 詳細
[11461370] HDDのデータリカバリーをしたいのですが!!
2010/06/06 21:26:24(最終返信:2010/11/01 18:08:20)
[11461370] ...buffaloの4つ)があるだけで、HDDに格納していた大データがみあたりません。 それは一部のパーテーション(システム領域?)だけがマウントされた状態ではないかと推測します。 KNOPPIX上で「sda1」以外に見当たりませんか... 詳細
[11761126] LAN HDDでのファイル復旧出来ますか
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2010/08/14 13:37:43(最終返信:2010/08/16 18:02:04)
[11761126] ...復旧したいデータは100GB程度で画像や音楽ファイルです。 ちなみにPCのHDD容量は320GBです。別パーテーションで160GBフルに使えます。 宜しくお願いします。 >LS-CL1.0TL(CHの旧モデル)を使っています... 詳細
[11064398] Time Machineを複数台のMacで
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX2.0TL/R1)
2010/03/10 16:21:05(最終返信:2010/03/11 18:11:24)
[11064398] ...Machineに対応と言うことですが、複数台のMacのTime Machine用HDDとして使用可能でしょうか?それぞれパーテーションを切る必要があるのでしょうか? 同じシステムだと思うので、ココを参考になさって見て下さい。 http://goo... 詳細
[9615142] ファームウェアVer.1.10β公開されています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2009/05/28 10:11:08(最終返信:2009/09/26 16:44:19)
[9615142] ...を実行。(☆ここが肝!) 6.再起動後、設定値を購入時に  近い状態に戻す。 7.増設HDDのパーテーション情報を  すべてクリア。 8.電源OFF、ACケーブルを抜き、  増設HDDを接続。 9。増設HDDをフォーマット... 詳細
[8689135] 共有フォルダにアクセスできず・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Living HS-DH500GL)
2008/11/25 14:14:08(最終返信:2009/07/03 17:45:07)
[8689135] ...仕方がないのでHDDをほかのパソコンにつないでWindowsXPのCDをかけてインストール画面(パーテーション作るところです)を出してハードディスク内のすべての領域を消しました。MBRも二つありましたが消しときました... 詳細
[7164400] 買わない方がいいよ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GX250R)
2007/12/26 10:00:59(最終返信:2009/05/27 22:26:36)
[7164400] ...knoppix5に変えたら認識だけしました。 更に、ext2ファイルシステムドライバインストールしたら、HDDがパーテーション何個かあるのですが、480GB位の大事な所だけウインドウズ上からはドライブは認識しているが、開こうとすると... 詳細
[9124725] 複数パーティション対応の可否
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD L BANK TERA CG-NSC1000GT)
2009/02/20 12:06:45(最終返信:2009/03/31 22:40:16)
[9124725] ...お分かりの方がいましたらご回答いただけるとうれしいです。 実行したわけでは無いですがおそらくパーテーション分けは難しいと思います。 Windowsで使われてるNTFSやFATなどでは使えない仕様になってると思います... 詳細
[8092610] OSのイメージファイルをお持ちの方はいらっしゃいませんか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-L500GL)
2008/07/18 03:32:13(最終返信:2009/03/20 20:29:23)
[8092610] ...LinuxベースとはいえBuffaroが作った部分もあるでしょうしねぇ。 KNOPPIXとかで起動して、Linuxパーテーション作ってドライブ間コピーする だけ(プラスアルファ?)なので技術的には可能です。 LS-L50..._What.E2.80.99s_going_on.3F トピ主のHiroです。 LINUX形式でパーテーションを切らなければいけないので、ソフトによってはHDDの丸ごとコピーができるか?です。 1.上の2つのページを見て... 詳細
[9132617] LANモードではパーテーションを分割して使えない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-CE1.0TLU2)
2009/02/21 21:00:58(最終返信:2009/02/22 01:48:05)
[9132617] ...1TBの大容量ですので、1パーテーションだと何かと不都合です。 そのそも、1パーテーションをLAN接続で使っていたのですが、 書き込み途中で...ェック&修復の時間が半分で済みます。 結論から言ってしまえば、 ”LANモードではパーテーションを分割して使えない” ただ問題なのは、マニュアルやバッファローのHPにも一切記載が...ると、「Windowsの機能でフォーマットしてください」 と普通に書いてあります。 パーテーションの分け方も載っていますし、NTFSフォーマットした時の制限事項も 書いてありますが、... 詳細
[8749142] 1TBのHDDへ換装は出来ますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS500)
2008/12/07 19:19:44(最終返信:2008/12/21 00:04:16)
[8749142] ...このLANDISKを購入したところ、内蔵のHDDがシーゲートでうるさく、その日にWDに交換しました。 デフォルトでは、パーテーションが6つに区切られ、Linuxフォーマットだったので、四苦八苦してなんとか換装できました。 フォーマット等が少しでもデフォルトと異なると... 詳細
[8200741] パーティション
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-H500GL)
2008/08/13 00:32:42(最終返信:2008/08/13 08:58:39)
[8200741] ...すれば、PC側からは別ディスクとして見えます。それで使用上何も不満は無いと思いますが。 仮にパーテーションを切ったとしても、この手の製品では容量的に無駄が生じますし、何よりも 利便性がスポイルされそうです... 詳細
[7776232] 他社の3.5インチHDDを交換用に使用できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-W1.0TGL/R1)
2008/05/07 20:35:58(最終返信:2008/06/21 18:07:29)
[7776232] ...あたりで単体のNAS−LinkStationの換装について記述されています。 HDD内にファームウエアを移植させたりパーテーションを切ったり ちょっと作業をすれば可能みたいですね但し容量は同サイズじゃないと無理ではないで しょうか... 詳細
[6559097] 保存ファイルの概要について教えてください。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-F250)
2007/07/21 06:54:12(最終返信:2007/07/21 18:14:23)
[6559097] ...USB・IEEE1394接続かeSATA接続のHDD そう言えばフォーマットした覚えはありませんでした。 パーテーションを2つに分けて、それぞれのドライブの プロパティを見るとファイルシステムがNTFSと表示されています... 詳細
[5349198] 壊れたのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > 玄人志向 > KURO-BOX/HG 玄箱)
2006/08/15 23:16:47(最終返信:2007/02/22 01:04:45)
[5349198] ...マイコンピュータでは表示されませんでしたが、ディスクの管理で見ると認識はしているようです。 (ドライブレターは表示されず、3分割されたパーテーションが全てプライマリパーテーションとなっていました) 折角購入した5400回転の300GBですが、... 詳細
