パーティー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"パーティー"を検索した結果 428件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20569567] 汎用ケース 意外といいかも!
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2017/01/14 22:35:05(最終返信:2017/01/14 22:35:05)
[20569567]...T100HAの専用ケースは 純正:価格は高いがフィット感や質感は◎だが固定の爪が割れる最悪の欠陥あり サードパーティー:何種類か買ってみたがどれも質感はダメ って事で装着したまま使用は諦めて、スリーブケースにする事に...詳細
[19780930] サマナーズウォー動作について
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2016/04/12 09:43:52(最終返信:2016/09/15 14:57:18)
[19780930]...島での通常動作もタップしてからタイムラグが有り操作ミスします。 レイドバトルはカクカクで回線落ちしてしまいパーティー解除します。 サマナーズウォー目的なら最低でもスナップドラゴン600シリーズ程度の性能が必要ですね...詳細
[20127466] アダプター ケーブル 電池交換の費用です
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M5 8GBモデル)
2016/08/19 19:13:43(最終返信:2016/08/21 08:25:57)
[20127466]...これだと交換するのは2の足ふみますね。せめて一万台ならとおもいますが 大手の製品と違って交換してくれるサードパーティーも出てこなさそうです。 製品が安いのとトレードオフってところでしょうか。 追伸 ケーブルとアダプターですが...詳細
[19893907] ドコモの対応
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2016/05/21 19:02:33(最終返信:2016/06/22 12:29:04)
[19893907]...仮に天然でその手の質問と言うかクレームを入れたとして。 部品やスペックが優れているのは事実ですから、その旨アナウンスはするでしょうが。 サードパーティ製アプリの動作の優劣までドコモでは知った事では無いと思いますよ(そんな言い方はしないでしょうが)...詳細
[19904777] カーナビとしての使用について
 (タブレットPC > APPLE > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 64GB)
2016/05/25 22:27:37(最終返信:2016/05/31 19:16:06)
[19904777]...miniだとどうかは未確認ですが、車載機器として設計されていないが故のトラブルはきっと出るでしょう。 固定はサードパーティー製のマウントで何とかなりました。取り付け取り外しは往復で5分くらいかかりました。マウントの取り付けから始めるとさらにかかり実用的ではありません...詳細
[19863471] mini2のケースについてお尋ねします
 (タブレットPC > APPLE > iPad mini 2 Wi-Fiモデル 128GB)
2016/05/10 19:24:22(最終返信:2016/05/11 15:53:55)
[19863471]...確かにそうなのですが、スマートカバー対応の背面カバーは、 純正の形状にのみ対応しているので、サードパーティー製のものは つかないことが多いんですよね。 Appleオンラインストアに下記ケースがあります。...、スレ主さんのSmartCoverはなんでそんなに弱くなっちゃったんでしょう? 最近はサードパーティー製でも4枚風呂蓋は減っているうえにmini2はもうすぐカタログから消えるモデルなのでご希望のようなケースの発見は大変だとは思いますが...詳細
[19841563] SmartKeyboardを買ってみました
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 256GB)
2016/05/03 13:15:38(最終返信:2016/05/06 19:10:57)
[19841563]...ているそうで、サードパーティ製のスマートコネクタに対応したアクセサリなどの拡大などが されるようです」 というものだったのですが、いまのところスマートコネクタに対応したサードパーティー製アクセサリは 発売...いですね。 それにタッチパッドをつけることは技術的には簡単なのでしょうけれど、 サードパーティーにそれを認めるとは考えられませんね。 こうした姿勢がこの先どのように影響していくのかは...んから、 ライセンス料が9000円ほどになりますね。 そのように考えますとほかのサードパーティーからスマートコネクト対応品が 発売されましても最低でも1万円以下のものはないことになっ...詳細
[19798078] スタンド
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB)
2016/04/18 09:02:13(最終返信:2016/04/25 15:20:16)
[19798078]...います。 それから縦に立てた状態では充電ができません。 これと同じような三脚型がサードパーティーからも販売されていましたが、こちらは 評価がよくないようでした。 イーゼルのような三脚...れなくてスリープ機能が 働かなくなってしまうのでした。 いくつも調べたのですが、サードパーティーからはSmartkeyboardをカバーとして使用したときに そのまま閉じるときにスタ...思い込んでました(^_^;) アップルストアで売ってますけどこの辺のアクセサリはサードパーティー製なんですよ。 SmartKeyboardはネタで買おうかとは思ってるんですよね〜 ...詳細
[19748250] ハードウェアキーボードでATOKさえ使えれば…
2016/04/01 11:41:48(最終返信:2016/04/09 13:07:11)
[19748250]...同じコンセプトで使えないですね。 アップルは、入力含めて完璧に仕上げているので、サードパーティーの入力手段は必要ない、という考え方がベースにあると思ってます。 また、色々認めると囲い...ては「なんで?」「どうして?」ということがいくつもありますよね。 これらの点はサードパーティに期待するしかないようです。 そんな中で、APPLE PENCIL CHARGING ...ても、多くの人が手にするのはPro9.7ユーザーが購入するこれからでしょうから、サードパーティーが本気を出すのはこれからでしょう。 きっとこれから良いものが出ます。 そう信じてるw ...詳細
[19745179] 届きました報告一番乗り
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2016/03/31 10:46:00(最終返信:2016/04/01 05:58:53)
[19745179]...組み合わせてみましたが思ったほどよくありませんでした。 Appleでもローズゴールドを発売して欲しいと思います。 (サードパーティー製では来月くらいから同じローズゴールドのカバーが 発売されるみたいです) あとは何度もお話ししていますが...のですが、 今朝になって見ましてもどうにも似合わないので今月中旬ころに発売になる予定の サードパーティー製のローズゴールドのカバーに変えたいと思います。 今度はお店でカバーの着せ替えをしながら失敗しないようにしたいと思います...詳細
[19732388] カバーについて
2016/03/27 07:31:15(最終返信:2016/03/31 13:54:55)
[19732388]...>ペドロイアさん APPLEサイト:iPad Pro 9.7インチのオプション品ならOK。 サードパーティー:「iPad Pro 9.7インチ対応」と記載されてれば、OKかな。 でも、「iPad Pro 9...7インチ対応」と小さなラベルが箱に貼ってある場合は、私的には「無し」です。 以前、iPhoneのマイナーチェンジの「S」のサードパーティー製品で、微妙な違和感が有りました。 中の人が、iPhoneの寸法がほとんど同じなので、専用の金型を作らないで...詳細
[19743706] 明日31日、発売しますがー…
2016/03/30 21:23:21(最終返信:2016/03/31 10:26:18)
[19743706]...似合わないので同時注文はしませんでした。 アップルさんにスマートキーボードの新色の発売を期待してますが、サードパーティー からもPro 9.7に最適化されたブラック以外のキーボードが発売されるでしょうから その発売を待つことにしています...詳細
[19728212] Smart Keyboardに代わるのは
2016/03/25 20:03:56(最終返信:2016/03/26 19:22:24)
[19728212]...後も出るかどうかは不明です。 Pro9.7が大ヒットすれば出ると思うのですが。 サードパーティー製のはAppleがライセンス出さないんじゃないかな〜(^_^;) ちなみに、私はP...情報は ないようですね。 >Apple Pencilのカラーバリエーション >サードパーティー製のはAppleがライセンス出さないんじゃないかな〜 そうですよね。 こちらはすぐに...ジクール製が最新バージョンiOS9.3の完全対応品が 発売されるか、またはほかのサードパーティーからPro 9.7用として 発売されるのをもうしばらく様子をみたいと思いますが、 ほ...詳細
[19692540] Apple純正キーボードMJYR2AM/AとロジクールIk1200で迷ってます。
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro Wi-Fiモデル 128GB)
2016/03/14 19:23:18(最終返信:2016/03/23 19:32:19)
[19692540]...2つのキーボードを使用された事がある皆様方の使用感、雑感などを お聞かせ頂ければ幸いです。 また他のサードパーティ製品でお薦め等あればお教えください。 ロジクールのkeyboardしか使ってないのでロジクールの感想だけ...ご意見アドバイスとても参考になりました。 近日中に実機をAppleストアなどに行って触れてきたいと思います。 「他のサードパーティ製品で」 iPad pro セルラーモデル128GBです。このスレの趣旨からは外れるかも知れませんが一応...詳細
[19646591] 縦置きできますか?
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2016/03/01 15:34:38(最終返信:2016/03/05 22:39:02)
[19646591]...お気に入りのアプリが「縦」強制なのですが、この機種は、縦置きはできますか? 別途サードパーティーのスタンドを用意するしかありませんか? 残念ながら、縦置きするにはタブレット用スタンドが必要になります。...詳細
[19199841] 保護シート
 (タブレットPC > シャープ > Mebius Pad TA-H10L-B)
2015/10/04 22:10:50(最終返信:2016/03/05 10:03:51)
[19199841]...ブルーライトカットフィルム(指紋防止+反射防止機能あり) で一枚2000円と若干お高め?でしたが私が買った当時2015/09の時はサードパーティが出してるフィルムがなく彷徨い探し某倉庫型通販会社を購入した際に入っていたチラシを見てお願いしました...詳細
[18950164] USB回復ディスクで本当に復元できる?
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN801V2-W)
2015/07/09 13:09:44(最終返信:2016/02/09 08:05:10)
[18950164]...らはUEFIが導入されたので、パーティションツールを使うならWindows8.1に対応したものを使って下さい。 それ以前の旧式パーティションツールは全滅です。 そ...はUEFIが導入されたので、パーティションツールを使うならWindows8.1に対応したものを使って下さい。 >それ以前の旧式パーティションツールは全滅です。 ... >ここまでやってダメならUSBメモリ自体がブートに対応していないという事です。 パーティションツールの公式サイトからダウンロードしたファイルpwhe811.isoをRUFUS...詳細
[18866313] 標準メールアプリでGメールが送受信できなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2015/06/13 09:32:45(最終返信:2016/01/27 07:45:48)
[18866313]...が...。 >どうもAndroidでは、サードパーティーメーラー x Gメールの組み合わせのみで発生しているよう・・・ 一般的には、「サードパーティーメーラー x Gメール」で不具合が起きやすい、ということは無いと思います...メールサーバーに接続できないというエラーとなり、設定が完了しません。 どうもAndroidでは、サードパーティーメーラー x Gメールの組み合わせのみで発生しているよう(ME176Cだけ正常なのは不可解ですが)なのですが...詳細
[19456544] Vivotab Note 8で使えるシステムイメージソフトってありますか?
 (タブレットPC)
2016/01/03 16:31:37(最終返信:2016/01/03 19:45:56)
[19456544]...ュータ名ごとに日付ごとにフォルダが階層化されるので思うほど使いにくくはないと思います。 サードパーティーについても最初は検討しましたが今は必要ないと感じています。 回復キーの扱いについて TW5...詳細
[18632445] 文鎮化からの修復方法は?
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2013])
2015/03/30 21:37:41(最終返信:2015/12/24 14:23:22)
[18632445]...もし御使用PCのUSB3.0のポートに繋いでやってるなら、USB2.0のポートでやって下さい。一部のサードパーティ製のUSB3.0コントローラとドライバが相性が悪いですから。 皆さん、色々とアドバイスありがとうございました...詳細
