パーティー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"パーティー"を検索した結果 431件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16863960] 換装・内部拡張等について教えてください。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Trio TX201LA TX201LA-TRIO)
2013/11/21 20:51:06(最終返信:2014/04/23 23:30:35)
[16863960]...dataかOSの領域を拡大してみようと思っています。 clone作成ではSSDにそのまま作成したらパーティションテーブルがMBRになってしまったので GPTにコンバートする必要がありました。 お勧めはフリーダウンロードで使えるEaseUS...【HAL1118様】のアドバイスも参考に参考にさせてもらい殻割も無事成功しました!。 >clone作成ではSSDにそのまま作成したらパーティションテーブルがMBRになってしまったので GPTにコンバートする必要がありました。 付属ソフトでは...詳細
[17395406] サードパーティーのスタイラスペン
 (タブレットPC > Dell > Venue 8 Pro (64G)・3G SIMフリー・Office Home&Business付)
2014/04/09 11:39:52(最終返信:2014/04/21 16:30:37)
[17395406]...現在オプション設定のスタイラスペンはカタログ落ちしてます。 これに替わる物はありますでしょうか? ワコムのBamboo Stylus は動作しませんでした。 ご教示のほど御願します。 Amazonで在庫復活してますよ〜♪ 確認しました、早速注文しました。 ありがとうございます。 ありがとうございました。...詳細
[17376674] モバイルバッテリーでの充電ができない…
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2014/04/03 21:48:02(最終返信:2014/04/15 14:39:42)
[17376674]...モバイルで普通に充電できているようなんですが、 なぜか私の場合できないんです。 ケーブルは付属品とサードパーティー製の数種類を使用してもダメでした。 しかし同じ組み合わせでも不思議とNexus7(2012)ではAC...詳細
[17411437] この機種はtubemate使えますか?
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012])
2014/04/14 02:15:42(最終返信:2014/04/14 17:49:59)
[17411437]...検索位できるだろうに 使えるでしょう。 因みにDL元はGPではなくamazonアプリです。 サードパーティーのアプリも、 普通に落とせて使えますでしょうか? 宜しく御教授下さい。 スマホ、EM01F(アンドロイド4...詳細
[17124021] ケースについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fiモデル 64GB)
2014/01/28 18:59:01(最終返信:2014/03/31 11:28:39)
[17124021]...こんな高いカバーを付けるのかと言われると、裸では本体が滑って超持ちにくいからです。純正は高すぎるので、サードパーティー品をお勧めします。 なんだぁかんだぁ言っても、やはり純正ケースを買いました革のツルツルした感じがとても気に入っています...詳細
[17351362] simカードについて教えてください。
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 8 59388458 SIMフリー)
2014/03/27 19:36:28(最終返信:2014/03/29 22:37:20)
[17351362]...画面右上外から下にスワイプさせてクイック設定パネルを開きそこでWi-Fiのパネルをタップすることで問題なく使えています。 また、サードパーティー製のウィジェットは試していませんが、標準で用意されている「電源管理」のウィジェットでも同じように出来ましたよ...詳細
[17324186] 付属のケーブルでは標準充電
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012])
2014/03/20 12:49:13(最終返信:2014/03/25 09:38:45)
[17324186]...ケーブルは良品、 疑うべきは純正ACアダプターの不良、ってことになりますね。 僕のは純正ケーブルでもサードパーティ製ケーブルでも5.2〜5.3W(1Aちょっと)でているので、スレ主さんの純正ケーブルが不良(一部断線とか)なのではないでしょうか...詳細
[17091145] SO-03Eの充電につてい
 (タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Zシリーズ SO-03E docomo)
2014/01/19 21:44:12(最終返信:2014/02/09 13:48:23)
[17091145]...私は5V1Aでも充電できますていますよ。 確かにSONY製品は他社製品に比べて相性問題は多い印象はありますが、 サードパーティー製はものによって電流電圧の変動は大きいのかもしれませんし 信用度においても純正品には及ばないとおもいます...詳細
[16877778] スマートカバーの不良について
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fiモデル 32GB)
2013/11/25 03:59:45(最終返信:2014/01/30 10:07:13)
[16877778]...ッタリ、密着してたので、まさかAirのカバーでこんな隙間が!?と落胆しています。サードパーティの安価な類似品でしたらまだしも、完成度の高い純正品では納得いかないです。 週末にでもA...ましたでしょうか? 私は、純正スマートケースでしたがやはり浮きが気になって返品しサードパーティ製を使っています。 純正スマートカバーの購入を検討しているので、気になった次第です。 ...折角の純正品なのに、フィットしないのは、確かに悲しいですー 今までのiPadは、サードパーティのBOOK型ケースなどにしていましたが、Airの薄さ、軽さを享受するにはカバーが1番と...詳細
[17050980] すごく欲しいのですが、すぐにLTE版とか出たら困るなぁ。
2014/01/09 00:34:51(最終返信:2014/01/15 23:13:56)
[17050980]...プッシュ通知とかの機能を持つスマホの代わりに使うのはまだ早いかと。OSレベルで出来るようになっても、サードパーティのアプリを入れると途端おかしくなる可能性が高くなるのでは。もちろんそのうちアプリが対応してくるでしょうが...詳細
[17045191] 宣伝しなくても売れるiPad
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 2 Wi-Fiモデル 16GB)
2014/01/07 14:40:24(最終返信:2014/01/13 18:32:04)
[17045191]...IMEを選択できるようになれば更に使いやすさも向上するのですが・・・ また、直接の製品の良し悪しではありませんが、カバーなどのサードパーティー製アクセサリが豊富なのもApple製品の魅力ですね。 ヘッドホン・イヤホンでもAppleコントロールトーク対応の製品が多いので選択肢に困ることがありません...詳細
[17021725] Windows8.1DSP版がだめでした
 (タブレットPC > ONKYO > TW217A5)
2014/01/01 03:21:57(最終返信:2014/01/12 00:30:56)
[17021725]...た。 一応、動かないことを想定して、リカバリディスクから初期状態に戻し、更新プログラムを更新後、パーティションバックアップもとりました。 今度はタッチパネルも正常に反応しました。 若干Preview版よりモッサリしている感じがしますが...詳細
[17025827] SDカードリーダ VS USBアダプタ VS サードパーティ
2014/01/02 13:39:39(最終返信:2014/01/03 21:07:24)
[17025827]...ドリーダーはサードパーティーより少し高いと 思いますが、純正を購入していた方が無難です。 iPodtouchを持っていたとき、サードパーティーの 部品がOSのバ...スマホ本体の画像が吸い上げられるのであればよいのですが‥。 また、純正ではなくサードパーティのもので良いものがあれば教えて頂けると助かります。 カメラにEye-Fi mobiのS...カードも拘りがあるでしょうから、純正SDカードリーダーの一択ではないでしょうか。サードパーティ製はOSのバージョンアップでゴミになっても良い値段であればありですね。 情報の書き込み...詳細
[17016271] windows7 office2010との互換性
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface 2 64GB P4W-00012)
2013/12/30 18:23:13(最終返信:2013/12/30 19:14:57)
[17016271]...の場合はセキュリティとモビリティに関して特殊な要件があるため、マクロ、アドイン、ユーザーまたはサード パーティの開発者が作成したその他のカスタム プログラムなど、いくつかの機能は、Office 2013 RT...詳細
[16857358] システムイメージバックアップ
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2013/11/19 23:59:16(最終返信:2013/12/28 15:16:34)
[16857358]...チェックできたり、隠しドライブが見える方が気持ち悪いので、なんとか元に戻そうと思います。 eMMCではない回復パーティーション内蔵のリフレッシュを使うと 約20分ぐらいでリフレッシュ システムイメージバックアップでUSB3...詳細
[16903688] 液晶保護フィルムについて
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59399891)
2013/12/01 19:00:40(最終返信:2013/12/25 22:49:46)
[16903688]...指紋を軽減する高品質液晶保護フィルム」890円 純正品は今後もLenovoからは販売されませんが、サードパーティー製品は少し待てば何種類かは出てくると思います。 また、本体の販売数が増えれば、純正品を並行輸入する業者も出てくるかもしれません...詳細
[16955036] 液晶保護フィルムの情報お願いします
 (タブレットPC > Acer > ICONIA W4-820/FH)
2013/12/14 13:11:52(最終返信:2013/12/22 17:27:46)
[16955036]...ield-keywords=ICONIA+W4-820%2FFH 発売間もないせいか、まだサードパーティ製品が揃っていないようですね。液晶保護シートは出来るだけ評価の高いものを使用したかったのですが、...詳細
[16908144] ケース・カバーについて
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 8 59387741)
2013/12/02 21:14:33(最終返信:2013/12/22 07:33:08)
[16908144]...>nishi1stさん こりゃだいぶ安いですね。有用な情報ありがとうございます! やっとサードパーティも充実しそうな気配です。 某オークションでフリップケース(蓋付き)が登場しましたね♪ヘンテコな形なので作るまで時間かかったのでしょうか...詳細
[16977615] ドッキングステーションの発売
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 2 128GB 6NX-00001)
2013/12/20 11:14:30(最終返信:2013/12/20 12:10:33)
[16977615]... 19,980円(税込) 便利は良さそうですが・・・自分は見送りかな アキバでそのうち安いサードパーティ製が出れば買う!かも(笑) 私はパスですね〜 プリンターやなんかもみんな無線接続ですし。 それより...詳細
[16973303] 外部マイクはステレオ対応可?
2013/12/19 01:35:15(最終返信:2013/12/19 22:31:51)
[16973303]...pdf コンボオーディオ端子は従来のマイクをサポートしていません。 業界標準が異なるため、サードパーティ製のヘッドホンやヘッドセットを接続している場合、録音機能がサポートされない場合があります。 専用アクセサリーもなさそうだし...詳細
