パーティション (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"パーティション"を検索した結果 2768件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[22650214] Windows10クリーンインストール
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 530S フルHD液晶・AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 81H1002RJP)
2019/05/06 21:35:16(最終返信:2019/05/17 14:15:27)
[22650214]...・Microsoft からisoをUSBメモリに書き込んで、 ・USBからブート、 ・パーティションの設定、 ・ドライバをLenovoのサイトからダウンロードしてインストール したいのですが...詳細
[22651047] m.2 SSD 500GB と 2TB HDD に換装したいのですが。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-cx0000 価格.com限定 Core i5&1TB HDD+Optaneメモリー&GTX 1050搭載モデル)
2019/05/07 10:20:05(最終返信:2019/05/07 13:05:09)
[22651047]...284020/manuals >キハ65さん 有難う御座いました。 HDDにシステムの復元用パーティションがあるみたいですので HP Recovery Managerにてリカバリーディスクを作成してみます...詳細
[22217881] HDD換装
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/C2 2018年6月発表モデル)
2018/10/30 12:26:27(最終返信:2019/04/21 07:32:34)
[22217881]...デュアルドライブのPCの場合にわざわざ分けてってのはやらないんじゃないかな?(1ドライブ複数パーティションの場合は物理的なドライブは1つなので分けていれるのは珍しくないかもだけど) 実際のところ、128GB...詳細
[22612130] ah77/eへwin10の再インストールについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2019/04/19 13:06:59(最終返信:2019/04/20 20:07:52)
[22612130]...プロダクトキーの入力は「プロダクトキーがありません。」でスキップ。 2.インストール先パーティション選択時に、すべてのパーティションを削除する。 猫猫にゃーごさん、有り難うございます。 そして、大変失礼しました...詳細
[22588304] パーティション分割について
 (ノートパソコン)
2019/04/08 17:03:53(最終返信:2019/04/09 03:42:38)
[22588304]...sitantならですが... 新しいパーティションを消してリサイズでもいいです。 前者の方が楽だと思います。 >パーティションを結合する https://free...i-partition-assistant.html 新しいパーティションを削除して、元のパーティションを拡張する、で良いのではないかと思います。 定番のAOME...昨日パソコンの挙動がおかしかったのでリカバリーして、パーティションの分割をしましたが、右側に1Gほどの空き容量ができてしまいました。 気持ち悪いので...詳細
[22588766] 回復ドライブ
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ550/GA 2017年春モデル)
2019/04/08 20:53:21(最終返信:2019/04/08 23:23:19)
[22588766]...かれています。 回復パーティションについては、ユーザーズマニュアル9ページに「「コンピュータの管理」から回復パーティションを削除した場合、再セットアップ出来なくなります。」と有るので、回復パーティションは有るんですね...ws 8,8.1での回復パーティションをコピーする仕組みとは違います。 >Windows 8.1まではメーカーが用意した回復パーティションに工場出荷イメージが格納...法について教えてください。 >5. 「回復ドライブの作成」が表示されます。 >「回復パーティションをPCから回復ドライブにコピーします。」にチェックが入っていることを確認し、「次へ」...詳細
[22568379] HDDが認識されなくなりましたが方法がありますか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B3 2017年10月発表モデル)
2019/03/30 16:47:36(最終返信:2019/04/06 13:55:19)
[22568379]...ユーザーがHDDのファイル等を読み書きできる状態にする事をマウントすると言います。 これはNTFSのようなパーティション(ボリューム)ごとに行います。 Windowsは自動でマウント処理をしますが、取り外し処理のアンマウントを正しく行わないと情報の整合性が狂う事があります...詳細
[22495574] ドライブのパーティション設定について是非教えてください
 (ノートパソコン > HUAWEI > MateBook X Pro MAW19BH58BNCNNUA)
2019/02/26 18:41:11(最終返信:2019/04/06 09:37:31)
[22495574]...ドライブのパーティションを削除してCドライブのパーティションを拡張すれば済む話かと思います。 SSDは、HDDと異なり、パーティションを切るメリ...をみていると、初期設定でドライブの「パーティションを区切り直しをしている」というのをよく見かけます。 参考までに、パーティション設定を初期設定からどのようにカスタマ...ているのか b. パーティション設定で参考になるサイトがあれば是非ご教示ください c. その他、区切り直し・結合などいじらずとも別の設定で十分使えるなどあれば、教えてください。 d.パーティション設定以外に、設定して...詳細
[22551543] SATA増設後の起動順位について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E585 20KVCTO1WW フルHD液晶・AMD Ryzen 5・16GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/03/23 04:42:48(最終返信:2019/03/29 10:16:48)
[22551543]...お気づきの点がございましたら御教示お願い致します。 SATA SSDを初期化してパーティションの無い新品状態にして増設するとどうなりますか? マニュアルのBIOS説明でBOOTの順位は普通にあるようですが...詳細
[22482199] 後でSSDを追加できますか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/C2 2018年6月発表モデル)
2019/02/20 23:32:30(最終返信:2019/03/17 18:45:00)
[22482199]...BIOSからHDDを使用する設定に戻し、ブート順位をSSD優先にする。  4、準備完了。 HDDを(EFIや回復パーティションも含めて)完全初期化して使う。 こんな感じになりますのでご注意を。 キラッ☆さんの解説を参考にSSD換装にチャレンジしてみたいと思います...詳細
[22533057] 場違いですみません。どなたかお教え下さい。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/F 2018年春モデル)
2019/03/15 07:36:19(最終返信:2019/03/15 12:26:28)
[22533057]...e_for_clean_install.html SSDのフォーマットはインストール時にパーティション切ればできると思います。 DISKPARTでコマンドプロンプトで なんのことやらですよね。 ...詳細
[22529870] DVDドライブをSSDに交換しました。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル)
2019/03/13 17:14:32(最終返信:2019/03/13 17:14:32)
[22529870]...クローン時にデータ用パーティション以外の容量を自動変更されたくなかったので、  AOMEI Partition Assistant Standard(Ver.6.0)で、HDDのパーティションの総容量が  480...する。 B.ディスクの管理でHDDのパーティションに割り当てられているドライブ文字を削除するとともに、  SSDのパーティションのドライブ文字を変更する。 C.共有...480GB以内になるように、容量調整とパーティションの前詰めを行った。 7.AOMEI Backupper Standard(Ver.3...詳細
[22496846] 初期化の仕方
 (ノートパソコン)
2019/02/27 09:11:07(最終返信:2019/02/27 15:14:44)
[22496846]...質問されているので、多分作成されてないでしょう。 設定でメニューが出ないことは、ディスクから回復パーティションが消えている可能性が有ります。 F11キーでProduct Recovery プログラムしない原因は...詳細
[17709647] FMV LIFEBOOK NH77/DD SSD換装してみました。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH77/DD FMVN77DD)
2014/07/08 00:04:27(最終返信:2019/02/14 03:20:13)
[17709647]...未クローンのSSDをPCに認識させる部分や、「easeus todo backup free」によるパーティション調整等まで説明してくれているのは知る限りココだけでした。足を向けて寝られません。 その後、調子...詳細
[22438560] SSD換装について
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NEXT NSLKB313NXCH1B)
2019/02/02 22:37:50(最終返信:2019/02/04 14:18:10)
[22438560]...もったいない気持ちの方が強ければ、データ格納用ストレージとしてお使いになっても良いかもしれません。システムフォルダーや回復用パーティションを削除せずに残しておけば、万が一トラブルが発生しても、そこから復旧できる可能性はあると思います...詳細
[22419300] リカバリ領域について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/01/25 20:49:49(最終返信:2019/01/29 01:10:50)
[22419300]...ent/c04755123 さて、肝心の回復パーティションですが、Windows 8/8.1時代の回復パーティションはCドライブに有ることは確認していたのですが、...10のCドライブの中にも明確な回復パーティションが見られません。それでも、USB回復ドライブは作成出来ます。 回復パーティション言わばリカバリ領域はCドライブに有...COVERY(E:)パーティションは、多分DVDメディア、USBメモリーにリカバリメディアを作成するためのリカバリ領域。若しくは、DtoD用のリカバリ領域。 USB回復ドライブの回復パーティションはディスク1(SSD...詳細
[22402200] 再起動後SSDが認識しなくなる
 (ノートパソコン > KEIAN > WiZ KI14HD-NB)
2019/01/18 13:12:58(最終返信:2019/01/21 21:13:37)
[22402200]...今月こちらを購入し(新機種発表直前でかなり安かった)、ここの口コミを参考にEaseUS Todo backupフリー版でクローンし(もちろんパーティション拡大も同時に行い)起動ディスクスワップをしました。問題なく使っているのですがひとつ問題がでてきてしまいました...eMMCから立ち上がる。このときeMMCはCドライブ、SSDはディスクの管理からは見えるがエラーで使えない状態。パーティションも見えない。経験上、HDにSATAは繋いでいるけど電源は繋いでいないときのエラーと同じように思う...詳細
[22378700] パソコンのHDの残が少なくなったのでアプリを消去したら
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 300S eMMC64GB搭載モデル)
2019/01/07 21:36:20(最終返信:2019/01/16 10:23:33)
[22378700]...しているLenovo OneKey Recovery システム を実行して、システムパーティションを復元して下さい。 https://download.lenovo.com/cons...できる 『アオメイ 若しくは イーザス の、ドライブシステムバックアップアプリ と パーティション管理アプリ』 をダウンロード&インストールした上で、『USB 3.0 接続のHDDケ...できる 『アオメイ 若しくは イーザス の、ドライブシステムバックアップアプリ と パーティション管理アプリ』 >をダウンロード&インストールした上で、『USB 3.0 接続のHDD...詳細
[22343740] PCが正常に起動しない
 (ノートパソコン > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2018/12/23 14:57:28(最終返信:2019/01/02 22:59:10)
[22343740]...”カスタム”を選択 3)見えているパーティションは全て削除する。 4)新規にパーティションを作成する 5)自動的に複数パーティションが作成され、インストールに   最適なパーティションも自動的に選択されます。 6)ファイルコピーが始まります...詳細
[19364701] SSD換装結果
 (ノートパソコン > Acer > Aspire R3-131T)
2015/11/30 17:06:01(最終返信:2018/12/17 22:59:43)
[19364701]...アクロニスやAOMEIのソフトでクローンを試みますがすべて失敗します。(最初のパーティションのみ成功でWindowaが入ったメインのパーティションでエラー→中断) ちなみにこの方法でほとんどのノート、デスクPC(50台以上)は成功していますが今回は...詳細
