パーティション (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"パーティション"を検索した結果 2767件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21802035] 換装する際のSSDについて
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 15Z980-GR55J)
2018/05/05 18:45:51(最終返信:2018/05/14 21:49:37)
[21802035]...ステムパーティション) (C:) 102.59GB NTFS 正常(ブート,クラッシュダンプ,プライマリパーティション) 900MB 正常(回復パーティション) 1...6GB)ができてしまいました。 クローン作成の「編集」で、換装後に起動ディスクになるパーティションを広げるためにドラッグしても(しようとしても)うまくいきませんでした。 「未割り当て...画編集をすることを考え、こんなふうに使い分けしようと思います。 なお、AOMEIはパーティションの容量変更はPRO版しか対応していないようです。 当初より容量に余裕ができました。...詳細
[21806547] 内蔵HDDの大きさと厚さ
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/LS6 2013年2月発表モデル)
2018/05/07 12:11:20(最終返信:2018/05/13 16:15:55)
[21806547]...書込番号:21799376 の私の書き込みを読まれて、 あなたは???と思われたのではないでしょうか。 実は パーティションの分割は、 ずっと以前のWindows(98second editionか、XP当たり)で私は経験した...詳細
[21775714] SSD換装でうまく行きません。リカバリーディスクについて。
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 310 AMD A10-9600P APU・4GBメモリー・500GB HDD搭載 80ST0063JP)
2018/04/24 20:40:45(最終返信:2018/05/08 00:53:52)
[21775714]...たくさんのアドバイスを有難うございます。 ようやくバックアップをとりSSDをフォーマットしたのですが471MBシステムパーティションが残ってしまいます。 このままクローン作業をしても大丈夫なのでしょうか? >このままクローン作業をしても大丈夫なのでしょうか...詳細
[21773618] HDDからSDD換装
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite T772/W4TG PT7724TGSHBW-K 価格.com限定モデル)
2018/04/23 21:47:09(最終返信:2018/04/25 15:01:25)
[21773618]...URL、パーティション縮小の仕方など詳しくアドバイス下さい) 当方500GBのSSDは購入したもののフリーソフトではパーティションが5つあるので無償版では対応出来ていないことから、クローン作業が滞ってしまいました...元のHDDが1TBあり、パーティションも5つぐらいに別れていたかと思いますが、元のHDDの容量より小さいSSDへ換装された方がいらっしゃったらどのようにされたか教えて頂けると助かります。(使用ソフト URL...詳細
[21737289] リカバリーディスク作成
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 6006U搭載・Office Personal付(K)モデル)
2018/04/08 19:02:47(最終返信:2018/04/10 14:01:46)
[21737289]...>>時間がかかりすぎのように思えて、初期不良を心配してます。 Dellサポートに、 >リカバリパーティションの大きさやスペックによってかかる時間が異なりますが、1時間以上かかる場合もあります。 http://www...詳細
[21279722] Windows10アップデート不可
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 14 SVF14A19CJ)
2017/10/15 11:24:51(最終返信:2018/03/26 09:15:46)
[21279722]...復パーティションの容量不足でエラーとなるようです。 先頭のシステムパーティションが、何故か261MBになってて、これで直後の回復パーティションが...ndard」で、回復パーティション(739MB)と  Cドライブの後ろにある847MBのパーティションを削除。 4.続けて、Cドライブを前後に拡張して未割り当て領域を無くす。  |EFIシステムパーティション(261MB)|Cド...システムパーティションを100MBに縮小して、空いた分を回復パーティションに充てれば良いですか。 パーティションソフトで、...詳細
[21321774] ハードディスク増設について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 7000 プレミアム Core i5 8250U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2017/10/31 11:24:49(最終返信:2018/03/24 03:48:57)
[21321774]...予算不足で購入出来ませんでしたが、こちらのディスクはすんなりと増設出来ました。 ダイナミックディスクに変換してしまい、回復パーティションが消せずにちょっと苦労したものの無事に削除できて調子よく使えそうな感じです。 サポート外になると思いますが...詳細
[21676303] クローン作成後のボリュームの拡張についての質問です
 (ノートパソコン)
2018/03/15 00:17:57(最終返信:2018/03/15 14:18:54)
[21676303]...り当て部分を結合しようとパーティションの順番変更を試みたのですが、上手くいきません…Lenovo recovery(Q)と休止パーティションを未割り当て領域の後ろに...使用しています。 回復パーティションは、ジャマなので削除しています。 下記の方法で出来そうです。 >Windows 10で回復パーティションを移動する方法 htt...合は無いので、おそらくクローン作成は成功しております。 画像は256GBのssdのパーティションの状況です。(128GBのものと中身変わらず) 試した方法 minitool Pa...詳細
[21670597] SSDとHDDの使い分け
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cc100 価格.com限定 メモリ8GB&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/03/12 20:37:18(最終返信:2018/03/12 22:50:40)
[21670597]...初心者です。SSD128GBとHDD1TBと書いてありますが OSなどはSSDでデータはHDDとかパーティション出来るのでしょうか。もし出来るなら方法も教えてくれると幸いです おそらく、CドライブがSSD(OS)でDドライブがHDDになるかと思います...詳細
[21650227] 修理から帰ってきましたので報告します。
 (ノートパソコン > ASUS > X555UA X555UA-6200F)
2018/03/04 23:46:00(最終返信:2018/03/06 00:05:17)
[21650227]...「コンピューターの管理」-「記憶域」-「ディスクの管理」で表示されるパーティションを右クリックして「ボリュームの縮小」を行い、空いたボリュームに新しいパーティションを割り当てて……。 とは言え、これはディスクをいじる作業なので...> CとDドライブがあったのにDが無くなっていました。 「ストレージの初期化」を行った際に、パーティションをCとDに分割せずにC一本にしたのでしょうね。 ドライブの分割は、必要なら自分で簡単に行えますよ...詳細
[21609641] HDDからSSDへの交換
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite T772/W5TH PT7725THSMBW)
2018/02/18 13:31:02(最終返信:2018/02/24 17:45:51)
[21609641]...のパーティションに分かれていることから、3つのパーティションであればそのまま自動で縮小してクローン化できるようですが、それ以上のパーティションで...線方法などなど細かにご教示頂くことは可能でしょうか?宜しくお願い致します。 HDDのパーティションを削ったり縮めて、SSDの容量以下か同程度にしてやるというやり方もあります。あとで、...0GBもあれば十分なのでSSDは500GBを考えています。しかし、クローン化する際のパーティションの調整などが丸ごとコピーと異なりイマイチ???な訳です。(今後、SSD 500GBで...詳細
[21077027] 購入後すぐに動作が非常に重い状態
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ac000 パフォーマンスモデル)
2017/07/28 16:58:39(最終返信:2018/02/13 12:42:06)
[21077027]...https://support.hp.com/jp-ja/document/c04755123 回復パーティションをUSBドライブにコピーする場合は、[Back up system files to the recovery...詳細
[21496675] SSDのドライブ分配
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 520 フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 80YL00N4JP)
2018/01/09 16:50:34(最終返信:2018/01/19 17:39:51)
[21496675]...商品到着後のSSDのパーティション状態 Aその後、パーティションを変更した場合の方法 OSシステムと各作成したファイル(画像・音楽)は別ドライブに分けたいため 購入時のSSDパーティション状態がどのようになっ...。 もし皆様がパーティション変更した場合、それはOSをクリーンインストールし、 パーティションを再分配したのでしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。 SSDのパーティション分割は、意味が無いの...きしたいのは、 @商品到着後のSSDのパーティション状態 当方購入後確認済みです。 @商品到着後のSSDのパーティション状態 (C)213GB (D)25GB...詳細
[17793004] クローンSSDを認識しない
 (ノートパソコン > ASUS > X200MA)
2014/08/02 01:05:02(最終返信:2018/01/16 13:24:57)
[17793004]...ところがBIOS上ではSSDは認識されてるのですがいきなりブートしたかと思うとBIOSへ飛ばされてしまいOSを読み込みません。パーティションごとにクローンしたり試行錯誤はしたのですが解決策が見つからず・・・。 初回クローンの際はwinload...詳細
[21482903] バックアップの仕方教えて
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 320 フルHD Core i3&SSD128GB搭載モデル)
2018/01/04 13:19:40(最終返信:2018/01/09 20:09:27)
[21482903]...スピード劇遅 OSがサポートを終了する可能性高い USBに作るのが無難 パーティションみたけど 工場出荷時初期バックアップパーティションないね トロイワームウイルスにやられたら どうすりゃいいの バックアップが欲しいのではなく...詳細
[21413990] CドライブeMMC(32GB)+DドライブSSD(128GB)のC,Dの入れ替え
 (ノートパソコン)
2017/12/07 22:01:46(最終返信:2017/12/12 08:21:25)
[21413990]...まま32GBのCドライブで行った方が安全かもしれませんね。 Cドライブ後方にある回復パーティション(リカバリデータ?)が消去されるってことは無いと思ってよいですよね? あくまでも、C...て試行してみたいと思います。 ありがとうございました。 >Cドライブ後方にある回復パーティション(リカバリデータ?)が消去されるってことは無いと思ってよいですよね? >あくまでも、...で良いですよね? システムファイルのクリーンアップを実施しても、C ドライブ以外のパーティションには、影響はありません。  ちなみに、私が前回お示しした図は、システムファイルのクリ...詳細
[21367269] core i5 仕様 elitebook G4ですが参考まで
 (ノートパソコン > HP > EliteBook 840 G4 キャンペーン(スタンダード))
2017/11/18 14:54:04(最終返信:2017/12/02 18:59:16)
[21367269]... SSDでの注意。 CドライブはBitLockされていました。 購入設定の追記1 パーティション変更関係。 bitlockにより パティション変更ができません。メーカーさん嫌がらせ...r生きています。よってパーテイション変更ができません。 画面上は無効となっているが パーティション情報はbitlock保護です。 現在 bitlock有効にして 無効処理中。(時間が...普通の処理が可能となりました。 クーロン化はusb起動ディスクを作ればできそうですがパーティション変更は不可。 1.AOMAIのパーティションソフトではエラーが発生して駄目でした。...詳細
[19798822] Windows10パソコンにWindows7をインストールする方法
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13 プラチナ・QHD+タッチパネル Core i7 6500U・Windows 10搭載モデル)
2016/04/18 15:36:46(最終返信:2017/11/30 15:45:02)
[19798822]...VirtualBoxなどで仮想PCを作ってWin7をインストールするという手もなくなはないかと思います。 パーティションをすべて削除した状態でもダメなら、一度IDEモードでインストールするしかないと思います。 http://windows7...詳細
[21364664] USB回復ドライブ
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2017/11/17 13:05:20(最終返信:2017/11/19 18:23:13)
[21364664]...キハ65さんの貼られたリンク先を利用させていただきます。 抜粋 Windows 8.1まではメーカーが用意した回復パーティションに工場出荷イメージが格納されていました。 これを使ってリストアする方法もメーカーによってまちまちで...詳細
[19240616] 回復ドライブからのリカバリ失敗
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TAM T100TAM-B-GS)
2015/10/19 12:34:21(最終返信:2017/11/16 16:05:25)
[19240616]...様 >本当に中身がはいった回復ディスクができていたのか疑問が残ります。 回復ディスクを作成時、パーティションを含むを選択して作成しました。 USBを見てみると、約8GB位の容量になっています。 中身もフォルダが複数あって...詳細
