パーティション (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"パーティション"を検索した結果 2768件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19240616] 回復ドライブからのリカバリ失敗
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TAM T100TAM-B-GS)
2015/10/19 12:34:21(最終返信:2017/11/16 16:05:25)
[19240616]...様 >本当に中身がはいった回復ディスクができていたのか疑問が残ります。 回復ディスクを作成時、パーティションを含むを選択して作成しました。 USBを見てみると、約8GB位の容量になっています。 中身もフォルダが複数あって...詳細
[21313397] SSDの書き込みスピードについて
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ba000 価格.com限定 フルHD非光沢&クアッドコア搭載モデル)
2017/10/28 09:39:29(最終返信:2017/10/29 18:49:04)
[21313397]...らだとパーティション1が出てこなくて,他の4つのパーテーションのOffsetは問題なかったです。 アライメントの問題は無いとは思うのですが,隠れパーティション1のO...が20KBになりました。 このパーティションのプロパティでは,1番目の物理セクタが34→40に代わっていました。 他のパーティションは元から合っていたので変更なし...思っているのは,写真2〜30枚を取り込む時の処理時間が前PCの3倍かかることです。 パーティション開始オフセットはシステム情報から確認してみては? 本題とは関係ないのですが, このP...詳細
[21167827] HDD交換できますか?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie S LS550/J2 2012年11月発売モデル)
2017/09/03 22:41:53(最終返信:2017/10/10 12:42:19)
[21167827]...プロダクトキーの入力は「プロダクトキーがありません」で入力スキップ。 パーティションはすべて削除して、インストールを進めます。 交換するHDDは新品でもLS150のものでも構いません。 Windowsが起動しなくても、もし、回復パーティションがHDDにあれは...HDDのパーディションは4つ出たのですがいずれもインストール不可です。 (0がWindowsRE、1がWindows7、・・・) 全てのパーティションを削除したらインストール出来ました。 再起動後、暫くすると何とコルタナが立ちあがり女性の音声ガイドが始まったではありませんか...詳細
[21186773] T101H Cドライブの空き容量が少ない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/09/11 08:26:25(最終返信:2017/09/28 16:59:28)
[21186773]...?QID=018137 P.S. 回復パーティションを削除、と書きましたが、USB回復ドライブ作成後も、回復パーティションを温存する方が、リカバリについて、安心感...018335 回復パーティションは、できれば温存したいところですが、内蔵ストレージを増やすため、削除する場合は、安全に削除してください。 Windows 10/8/7で回復パーティションを安全に削除する方法...USB回復ドライブを作成し、回復パーティションを削除 Windows 10ではシステムの変更で、削除出来るような回復パーティションは存在しません。(アップした画像...詳細
[21105970] ubuntuインストール
2017/08/10 01:34:49(最終返信:2017/09/23 21:25:18)
[21105970]...ハードディスク以外から起動してインストールに入れます。 インストールする場合には、GRUBは、MBRではなく、システムをインストールするパーティション内にインストールすることをお勧めします。 その後、BIOS設定で、ブートプログラムをGRUBに設定すればデュアルブートできるはずです...詳細
[21190599] リカバーリーの方法を教えて下さい。
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 15A SVF15N18DJ)
2017/09/12 16:36:08(最終返信:2017/09/13 11:21:56)
[21190599]...画面に到達してもリカバリーはできません。リカバリーといっても基本的にはWINについている回復パーティションに少し味付けをして動かしているだけです。元がWIN8なのでそれがないとリカバリーはできません。次期モデルで実際ありましたが...詳細
[21171660] recovery および バックアップ の方法を教えてください
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 310 Core i7 7500U搭載モデル)
2017/09/05 14:33:54(最終返信:2017/09/05 18:31:50)
[21171660]...システム障害が発生した場合、Lenovo OneKey Recovery システムを使用して、システムパーティションを元の状態に復元できます。必要な場合に簡単に復元できるようユーザーバックアップを作成することもできます...com/it/ja/solutions/HT118602 2. バックアップアップ作成方法 (1)OneKey Recovery用の回復パーティション  メーカが作成してあるので、ユーザは、リカバリのために使うだけです。 (2)USB 回復ドライブ...詳細
[21153687] データを消してしまった
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA Windows10搭載モデル)
2017/08/29 11:44:42(最終返信:2017/08/29 19:07:02)
[21153687]...com/jp/Laptops/ASUS_EeeBook_X205TA/HelpDesk_Download/ 回復パーティションを削除したのであれば、パソコン自体では復元できません。 すでにレスされた場所からドライバをダウンロードし...詳細
[21125991] OSの入ったSSDのバックアップに成功
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Smart HZ PC-SN256Y3A7-2)
2017/08/18 12:42:33(最終返信:2017/08/18 12:42:33)
[21125991]...元々PCに搭載されていたオリジナルSSDはそのまま残すので、 新たなサンディスクSSD512GBを全て使えるように、回復パーティションなど不要な パーティションを結合させて1つのドライブとさせた。使ったツールは フリーソフトのAOMEI Partition...詳細
[21122228] わからないです!
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 300 クアッドコア・HDD500GB搭載モデル)
2017/08/16 22:20:14(最終返信:2017/08/17 21:47:59)
[21122228]...システム障害が発生した場合、 >Lenovo OneKey Recovery システムを使用して、システムパーティションを >元の状態に復元できます。 ユーザーズマニュアル22ページ。 https://download...詳細
[21098599] Dynabook vz72で「リカバリーメディア作成」が出来ない
 (ノートパソコン)
2017/08/07 00:51:23(最終返信:2017/08/07 17:00:09)
[21098599]...復パーティション込)をつくり、 パーティションをすべて削除した上で適用したことです。 diskmgmtでSSDを見ると、回復用のパーティションは...この「回復パーティション」と「リカバリツールの領域」は別物なのでしょうか? それとも回復パーティション=リカバリツールの領域で、システムイメージによる回復の際に ソフトが回復パーティションを認識できないような...復の際、本当に回復パーティションは正しく復元されたのか?」 「もしかしたら回復パーティション“だけ”が復元され、パーティションの中身は空なのでは...詳細
[9525218] CrystalDiskInfoの健康状態で注意と表示されたのですが。。。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron Mini 12)
2009/05/10 23:44:35(最終返信:2017/08/07 12:51:31)
[9525218]...ちなみに不定期ですが、イベントログのシステムにWindows XPでは7の Windows 7ではXPのパーティションに対するDiskエラーが登録されていました。 #ディスクコントローラエラー。 その状態でHD Tuneでのディスクチェックではエラーが起きません...詳細
[21089742] パフォーマンスモデルのWindows10 Home → Pro化について
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ac000 パフォーマンスモデル)
2017/08/03 05:58:40(最終返信:2017/08/05 10:04:15)
[21089742]...すると、Windows 10 Home の回復パーティションとは別にWindows10 Pro の回復パーティションが作成されます。 Windows10を再イン...たりすると、新たな回復パーティションが作成され、無駄にSSD が使われます。 そこで、Windows 10 Home の回復パーティションを手動で削除してから、...いのでしょうか? 回復パーティションはあります。削除も可。 私の書き込み訂正します。 >SSD内にリカバリー領域として、回復パーティションが有ります。 と書きま...詳細
[21093055] サムスン外付けSSD256GBの再利用について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/08/04 17:02:42(最終返信:2017/08/05 05:44:47)
[21093055]...です。 よろしくい願いします。 回復ディスクはUSBメモリーに行っております。 パーティションは、3つに分割し 90GB(Windows10用), 80GBx2(Mac用)にし...った方がいいかもしれませんね。 ディスクユーティリティやディスクの管理を使って、パーティションを分割し、exFATにフォーマットしてデータ等の共有ディスクとしてはどうでしょうか。...が、Windows10でそれを やるなら 私には、難しいです(笑い) Macですと パーティション分けて ex32FATにフォーマットし 共有すれば できそうですが、 Windows...詳細
[16873060] SSD+mSATAに換装してみました。
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/MS 2013年5月発表モデル)
2013/11/24 01:43:33(最終返信:2017/07/23 13:40:29)
[16873060]...再セットアップディスクから構築は可能かもしれません。 但し、回復パーティション、OEMパーティションが作成されるとSSD容量の内、60GB以上消費される可能性があり...復パーティションが作られてしまう可能性があるのですね。 それだと最低でも256GB程度ないと厳しいかもしれませんね。 あとはHDDを接続した後に回復パーティションを...移動して、パーティション操作ソフトでCドライブを広げると手を使いますか。 もうちょっと考えてみます。 参考...詳細
[21063210] CF-S10のパソコンです、パーテーションのの件
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA150019JP)
2017/07/22 22:23:09(最終返信:2017/07/23 13:31:55)
[21063210]...空き容量のところをD:としてパーティション作成すれば、完了です。 空き領域になっている黄緑色のボリュームを右クリックしてメニューを表示します。「パーティションの削除」をクリックします。 拡張パーティション削除の確認メッセージが表示されます...詳細
[21062383] SSDに交換しました
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10AYADR)
2017/07/22 16:42:38(最終返信:2017/07/22 21:12:21)
[21062383]...100GBと振り分けたく思います。その振り分け手順をおしえて頂きたくお願いします。 フリーのパーティション管理ソフトを使ってはどうでしょうか。 AOMEI Partition Assistant http://forest...詳細
[21046207] HDDからSSDへの換装
 (ノートパソコン > Acer > Aspire ES 13 ES1-332-H14D)
2017/07/16 00:01:34(最終返信:2017/07/16 00:09:48)
[21046207]...Acronisレスキューメデイアで起動してからクローン作成を行えばうまく行ったのではないかと思います。 TrueImageはHDD内に別のパーティションを作成してコピーを行う機能もあるようですが、これがうまく機能しないこともあるようです。...詳細
[20947120] SSDへの換装について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/A3 2016年10月発表モデル)
2017/06/06 22:09:33(最終返信:2017/06/10 03:17:06)
[20947120]...回復ドライブでシステムを復元すると、回復パーティションは復元されないため、回復ドライブをしっかりと保管する必要があります。 キハ65さんのレスされたクローニングソフトでは、回復パーティションを含めて復元されるので、パソコン単体で購入時の状態に復元する機能を持つと言えます...詳細
[20907687] 交換したHDDを認識しない
 (ノートパソコン > ONKYO > R513A6B)
2017/05/21 13:19:40(最終返信:2017/06/05 20:32:32)
[20907687]...今後生産され続けられるのかも不明です。 となるとまずは非AFTのHDDからAFTのHDDへのクローンコピー、またはパーティションのコビーなどでどうにかできないか考えてみます。 ちなみにクローンはハードウェアで行っています...政治用動作しているバックアップHDDをクローンコピーし、 自己修復機能が立ち上がるばかりのHDDのパーティションの中身だけ上書きします。 それで起動すれば儲けものですが、ダメなら、自己修復機能があまりよろしくないHDDから...詳細
