パーティション (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"パーティション"を検索した結果 2767件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20715843] 回復ドライブ(USB)とリカバリディスク(CD-R)両方作れる?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei3搭載モデル)
2017/03/06 19:23:18(最終返信:2017/03/26 17:47:46)
[20715843]...様、早々にご回答ありがとうございます。 リンク頂いた先を読みましたが、 同じ”回復パーティションをドライブにコピー”する作業でも リカバリディスクを作るのとは別に、windows側...う。 AOMEI Backupper Standard(無料) 指定したドライブやパーティションを丸ごとバックアップできるソフト http://forest.watch.impre...がとうございます。 フリーソフトでも良いものがありそうで助かります。 Cドライブをパーティション分割するには、もうChrome入れるとか弄ってしまったので デフラグしてからじゃない...詳細
[20764005] リカバリーディスク
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ba000 価格.com限定 フルHD非光沢&クアッドコア搭載モデル)
2017/03/24 20:49:52(最終返信:2017/03/24 22:58:18)
[20764005]...どれも作成出来ないらしいです。恐らく回復パーティションを削除してしまったからだと思います。 回復パーティション削除は絶対にしないでくださいと書いていましたので、恐らく無理ですよね? リカバリパーティションが削除されました。...で回復パーテーション含めて復活しましたけど もうリカバリメディア消しちゃったなら無理ですね 回復パーティションがなくなったので、何らかの理由で、だめになったら元には戻れない状態になったということですから、HDDかSSDを使っているかは知りませんが...詳細
[19813697] eMMcからSSDへの移行方法を教えて下さい
 (ノートパソコン > ドスパラ > Altair VH-AD 価格.com限定モデル K/05713-10c)
2016/04/23 20:40:28(最終返信:2017/03/24 17:25:10)
[19813697]... >SSDを増設する→内蔵eMMCのクローン化→BIOSでブートドライブを変更する→パーティションの削除・容量変更 http://ouzak.txt-nifty.com/ouzak... >SSDを増設する→内蔵eMMCのクローン化→BIOSでブートドライブを変更する→パーティションの削除・容量変更 文字に書くと簡単そうに見えるが、GPT形式のクローン化は初めてだっ...リュームの拡張」を実行して下さい。 以下方法参照。 >ディスクの管理を使って、HDDパーティションを分割、結合していく手順を具体的な例とともに解説していきます。 http://fre...詳細
[20738012] 回復ドライブ作成された方
2017/03/14 15:48:16(最終返信:2017/03/17 14:28:30)
[20738012]...やり方を確認しながら作ったのですが 『回復パーティションを削除する』という文言がどこにも出てこなかったんですよね。 「絶対押してはいけない」と説明に書いてあったので気をつけて見ていたのですが どこにも『回復パーティションを削除する』とは書いて無く[完了]を押して...了しました。 [ディスクの管理]から確認すると、回復ドライブ作成前と何ら変わっていないので パーティションの削除はしていないと思うのですが、説明どおりに進まないと心配ですね。 ...詳細
[20710178] 回復パーティションを削除できない
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA150019JP)
2017/03/04 21:28:49(最終返信:2017/03/08 23:30:59)
[20710178]...と、回復パーティションは厳密には別物でしょう。 回復パーティションには回復ドライブをも格納出来るのかも知れませんが、 回復パーティションは回復作...って回復パーティションを削除しました。そして、Dドライブに併合しました。 アップロードした画像は回復パーティションを削除後のパーティション情報です...要な回復パーティションを削除したいのですが、 Windows10のタブレットは仕様が変わったのでしょうか? ちなみに、diskpartで回復パーティションの容量を...詳細
[20633085] 純正リカバリメディアの不良?
2017/02/05 19:33:27(最終返信:2017/02/25 21:48:46)
[20633085]...マザーボードは言わずもがな、CPU、メモリ容量など様々な制約がありますが、 ストレージの場合は容量やパーティション構成、リカバリ領域の有無、はてはリカバリ領域内の特定のデータなどが鍵になっていることがあり、 HDDからSSDに換装する場合は...詳細
[20655092] この機種で、Windows 10入れた方いますかね?
 (ノートパソコン > Gateway > Gateway P-7812jFX)
2017/02/13 16:09:49(最終返信:2017/02/18 23:02:12)
[20655092]...起動中のOSから他方のOSのシステム パーティションやCドライブを操作すると、不具合が生じることが ありますので。ディスクの管理で他方のOSが入っているHDDの パーティションのドライブ文字を削除して、簡単に操作できないように...起動中のOSから他方のOSのシステム >パーティションやCドライブを操作すると、不具合が生じることが >ありますので。ディスクの管理で他方のOSが入っているHDDの >パーティションのドライブ文字を削除して、簡単に操作できないように...詳細
[20629391] googleサイトのみこの表示れない?
 (ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA QF860HE K140313 Core i7-4710MQ搭載)
2017/02/04 16:22:18(最終返信:2017/02/12 23:53:44)
[20629391]...トールの際のポイントは、既存のパーティションを削除して、「割り当てられていない領域」にしてから実施する点でしょうか。古いパーティションなどに旧OSのシステムファイル...作手順が違うのかもしれませんから。 あと、クリーンインストールの手順の中で、全てのパーティションを削除すると書きましたが、リカバリー領域が用意されている場合は、そこだけは残しておい...みません。クリーンインストールしたくないというのは了解しています。 リカバリー領域のパーティションを残しておいてもいいかも、と書いたのは、クリーンインストールしか手段が無くなってしま...詳細
[20642599] パーテンション分割
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-au100 価格.com限定 Corei5&メモリ8GB搭載モデル)
2017/02/09 08:21:33(最終返信:2017/02/12 21:37:56)
[20642599]...art/ を使いました。 ディスクの管理でもパーティションの分割は出来ます。 >[Windows 10] パーティションを作成/削除する方法 https://sol...vaio.com/2122 >Windows10のHDDパーティションを分割する方法 http://www.disk-partition.com/jp/w... さらに自分でもリカバリーディスクの作成て可能なんでしょうか? 必要なら作成します パーティションを弄る前に、必ずリカバリメディアの作成をしましょう。 リカバリメディアを購入していた...詳細
[12556029] NEC製ノートパソコンのSSD換装
 (ノートパソコン)
2011/01/24 20:34:59(最終返信:2017/01/28 15:51:30)
[12556029]...Cドライブが109GB、空き容量41.1GBとなっています。SSDには、Cドライブのほか、回復パーティションとして1.86GBが別に確保されています。 トラブルとしては、まず、SSDのUSB接続用に買...Cドライブの容量を見てSSDがCドライブになることを確認してから、再セットアップを行いました。 HDDに回復パーティションが作成されていたので削除しようとしましたが、Windows7からは簡単に削除できず困りました(何とか削除できましたが)...詳細
[20604191] ノートパソコン購入検討中です
 (ノートパソコン)
2017/01/26 14:18:56(最終返信:2017/01/26 16:03:56)
[20604191]...迅速にご回答いただきありがとうございました。 順序として、まず、ガラスの目さんの指摘どおり、パーティション変更で解決できれば、手間が少ない。 それで解決できなければ、再セットアップだろう。 e570はどうでしょう...詳細
[20600650] Win10状態からのHDD交換について
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Eシリーズ VPCEB49FJ)
2017/01/25 10:34:51(最終返信:2017/01/25 20:54:53)
[20600650]...Windows 7から、Windows 10にアップグレードしたPCにはWindows 10の回復パーティションは有りません。 なので、USB回復ドライブは作成出来ません。 Windows 7の時に作成したリカバリ-ディスクが有れば...詳細
[20600776] リカバリディスクの
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3568) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7100U・128GB SSD搭載モデル)
2017/01/25 11:39:30(最終返信:2017/01/25 18:23:34)
[20600776]...WindowsタブレットやX205TAで回復パーティションの容量は少ないので、使用領域は8GB以下でした。 USB回復ドライブの容量の目安は、ディスクの管理で回復パーティションの容量を参考にした方が良いかと思います...中身は8GBも無かったですが、余裕を持って16GBかな。 >xUSB回復ドライブの容量の目安は、ディスクの管理で回復パーティションの容量を参考にした方が良いかと思います。 これはWindows 8、8.1の話。 Windows10では事情が違うでしょう...詳細
[20545936] 変なドライブが表示されます
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2017/01/07 00:46:38(最終返信:2017/01/13 22:18:43)
[20545936]...PCから確認するとこんなドライブは表示されないのですが、いったいこれはなになんでしょうか? それは俗にいうリカバリ領域(回復パーティション)です。 ASUS X205TAのリカバリ領域をフリーソフトを使って削除しCドライブの容量を増やす...http://note100yen.com/en-150902.html Cドライブの容量を見ると、EFIシステムパーティションでは。 個人情報云々で消されたので、画像再アップ。 SSDは、デフラグする必要はありません。 私の間違いですね...詳細
[20454849] 初期状態でどのくらの空容量があるのでしょうか?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2016/12/04 22:42:48(最終返信:2016/12/18 01:56:07)
[20454849]...Mini T102HA」 >ストレージは「SanDisk DF4128」。C:ドライブのみの1パーティションで約115GBが割り当てられ空き99.5GB。 http://pc.watch.impress...詳細
[20459150] リカバリディスク?
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 3 UX390UA UX390UA-256G)
2016/12/06 14:02:02(最終返信:2016/12/06 15:19:17)
[20459150]...下記を参照ください。 ≪窓の杜≫ <AOMEI Backupper Standard> <指定したドライブやパーティションを丸ごとバックアップ> http://forest.watch.impress.co.jp/library/software/aomeibackup/...詳細
[20439309] パーテーションについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/M 2013年10月発表モデル)
2016/11/29 22:12:43(最終返信:2016/11/30 17:06:17)
[20439309]...ローカルFドライブができました。 元に戻す方法を教えて下さい。 その画面で右クリックしてFドライブのパーティションを削除してDと結合(Dの容量を増やす)して下さい。 kokonoe_hさんへ 早急にご回答ありがとうございます...詳細
[20411546] ワンキーリカバリーについて
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G50 80E503FUJP)
2016/11/20 17:02:56(最終返信:2016/11/20 17:23:25)
[20411546]...7までのようなリカバリメディアを作成する機能はありません。 >Lenovo OneKey Recovery Systemがありますが、システムパーティションをバックアップして、復元する機能があります。 >マニュアル 27、28ページ参照。 >https://download...詳細
[20380208] windows10 アニバーサリー
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E200HA)
2016/11/10 18:39:21(最終返信:2016/11/10 22:53:15)
[20380208]...無い場合は別途外付けを用意することになります。 データ救出後の件のHDDは、フォーマットまたは、パーティションを作成し直して フォーマットすれば、今まで通り使用できるようになります。 にやーごさん、ありがとうございました...詳細
[20306312] ローカル ディスク(Z:) とは?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-AU000 価格.com限定 フルHD&Corei5搭載モデル)
2016/10/17 23:38:08(最終返信:2016/11/10 20:28:18)
[20306312]...Partition Assistant Standard で確認すると先頭のEFIシステム パーティションだということが判りました。 AOMEI Partition Assistant Standard...詳細
