パーティション (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"パーティション"を検索した結果 2768件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20306312] ローカル ディスク(Z:) とは?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-AU000 価格.com限定 フルHD&Corei5搭載モデル)
2016/10/17 23:38:08(最終返信:2016/11/10 20:28:18)
[20306312]...Partition Assistant Standard で確認すると先頭のEFIシステム パーティションだということが判りました。 AOMEI Partition Assistant Standard...詳細
[20353114] Windows10 1607 アップデートについて
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ300/DA 2016年春モデル)
2016/11/02 11:17:15(最終返信:2016/11/06 20:49:53)
[20353114]...パーティションの 空き容量が少ないと、アップグレードに失敗するというのを見たことがあります。 この機種はGPT形式だと思いますが、GPTでもどこかのパーティション...が少ないと、アップグレードに失敗するのかも知れません。 #「EFI システム パーティション」とか。 ディスクの管理のスクリーンショットを貼られると、判断材料になるかも知れま...像をアップしていただき、ありがとうございます。 知りたかったのは「EFI システム パーティション」の空き容量だった のですが、うちの1511から1607にアップデートしたPCは前も...詳細
[20357312] Win 10にアップ後のWin 7へのリカバリ方法を教えてください。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad Edge 11 0328CTO ベーシックパッケージ)
2016/11/03 16:42:14(最終返信:2016/11/06 00:50:44)
[20357312]...デート後が4つ(システム、C=Windows10、回復パーティション=Win10のです、OEMパーティション) となり構造が変わっていました。 なお、エクスプロ...復メニューより「1か月以上たっているためWin7へ戻せません」になることを確認。 パーティションの構造を見るとCドライブしか作成しない場合 アップデート前が3つ(システム、C=Wi...ん(ドライバエラーとなる)。…まぁ当たり前か。 現状、トラブルシューティングは回復パーティションのWindowsPEをRAMディスクに 読み込む設定になっているようです。ramdi...詳細
[20309065] Dドライブの設定ができない
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note SZ5 CF-SZ5WDKPR)
2016/10/18 21:24:17(最終返信:2016/11/03 22:01:40)
[20309065]...変更できれば、新しく作成したパーティションをDドライブに変更できるはずなのですが、それができないのです。 そもそも、回復パーティションにドライブ名が割り当ててある...このPCを買いました。 初期のドライブ構成はCドライブのみのパーティションだったので、Cドライブの領域を縮小し、空いた未使用領域に新たなドライブを作りました。...しましたが、実際には4つのドライブに区切っています。 画像の一番右端にあるのが回復パーティションで、これがデフォルトでDドライブになっています。 右クリックすると出るメニューは「ヘ...詳細
[20089178] Windows 10 Anniversary Update
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー)
2016/08/04 01:06:35(最終返信:2016/10/31 09:55:06)
[20089178]...SDを仮想ディスクにマウントしても駄目で、 私の環境では16Gをとても用意できず、回復パーティションをバックアップし、削除しました(450メガの回復パーティションは再作成されるのでこれも消します) されでも足りない分は移動や圧縮でクリアしました...要らなくて消したWindowsアプリが復活していましたが。 メリットとしては、eMMCの使用領域が9G程に激減した事でしょうか。 回復パーティションを削除すれば20Gの空き容量を確保できます。 ※Windows.oldとUpdateはクリーンアップで削除済み...詳細
[20336833] パソコン工房かマウスコンピューターか
 (ノートパソコン)
2016/10/27 23:03:24(最終返信:2016/10/31 09:43:23)
[20336833]...ればいいだけの話ですが。 >Cドライブの拡張が出来ない がどういう意味か分かりませんがパーティション系のソフトは付属しないので 別途AOMEIかEaseUS使えば大体は済む話だと思われます。...詳細
[20329031] この表示は、クローン化が出来ていない?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-n200 AMD A4-5000搭載 スタンダードモデル)
2016/10/25 08:54:46(最終返信:2016/10/29 21:53:23)
[20329031]... E.[list volume]と入力し[Enter]キーを押す。 F.ここではFAT32のパーティションを選択すること(アップ画像の場合の例ではvolume 3ですが、PC環境によりvolume番号は変わります)...PCの再起動をします。 小生はこの方法で成功しております。ダメ元でお試しあれ。 AOMEIのディスクのコピーかパーティションのコピーのいずれかを使ってみるとよいでしょう。簡単にクローンができます。これは便利です。ディス...詳細
[20327212] SSDとHDD同時可能か
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Sシリーズ15 SVS1512AJ Core i5搭載モデル)
2016/10/24 19:09:11(最終返信:2016/10/26 02:25:30)
[20327212]...HDD外付け(USB接続)なら大丈夫でしょう。 おまけ: 自分なら480〜512GBのSSDを付けて、パーティション分けで起動ドライブC:を150〜200GBほど取って残りを保存ドライブに。 それ以上に容量喰...詳細
[20318213] BIOS更新に失敗した場合
 (ノートパソコン > ASUS > K55DR K55DR-SX0A8)
2016/10/21 19:54:15(最終返信:2016/10/21 19:54:15)
[20318213]...手元の8GBのUSBメモリで動きますか? それとも、全てが入る程度の10MB位のパーティションにするべきですか? なお、パーティションを小さくするのはAMIBOOT.ROMでも同じでしょうか? ...詳細
[20206140] SSDに換装できない
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3561) 価格.com限定 エントリー Celeron搭載モデル)
2016/09/16 15:49:57(最終返信:2016/09/18 16:36:52)
[20206140]...Dellのノートパソコンだと、ドライブの最初にあるOEMパーティションがないと正常に起動できないです。単純にドライブを交換するとOEMパーティションがないので、そこにOSを入れてもトラブルになります。 キハ65さんおっしゃるようにクローンが超簡単ですが...キハ65さんおっしゃるようにクローンが超簡単ですが、どうしても新規に入れたいのなら、リカバリディスクで戻してOEMパーティションがある状態でCドライブにWin7を入れると起動できます。 ありがとうございます。 なんとか自力で解決です...詳細
[20194293] パーティションの変更
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS750/CA 2015年秋冬モデル)
2016/09/12 16:20:35(最終返信:2016/09/13 00:51:56)
[20194293]...どなたかパーティション変更の方法をご教示くださいませ。m(_ _)m 当方の希望としてはCドライブを300GB、Dドライブを700GBに変更したいと考えております。 フリーのパーティション変更ソフトが有ります...パーティションの変更をしたいのですが、どうすればよいのでしょうか? 再セットアップすればよいのかと...いました! AOMEI Partition Assistantをダウンロードして、 パーティションの変更をしたところ、思ったより、とても簡単にできました! 皆様の早々のご返信、ご教示...詳細
[20184047] 1年ほど価格を抑えて使いたい
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ba000 価格.com限定 フルHD非光沢&クアッドコア搭載モデル)
2016/09/09 08:49:47(最終返信:2016/09/09 21:31:03)
[20184047]...CD-RW、DVD+RW、DVD-RWおよびDVD-RAMに対応していません。 リカバリメディアにはパーティション分割機能等はありません。工場出荷時の復元のみとなりますのでご了承ください。 製品ご購入後、リカバリメディアをお求めの際には...詳細
[20168119] リカバリーメディア・外付けHDD
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ay000 価格.com限定 フルHD非光沢&Core i3搭載モデル)
2016/09/03 18:32:39(最終返信:2016/09/06 22:46:27)
[20168119]...のHDDのパーティションが32GB+未使用に 書き換えられたのでしょう。それを確認したり修正するのがディスクの管理 バックアップがないならパーティション修正前にデ...タ救出後は、ディスクの管理で先頭の約32GBのパーティションを削除。 3.続けて、全領域を指定して新しいパーティションを作成し、フォーマットする。 これで、今まで通...散して救出できます。 必要なデータの救出ができたら、前に書いたように外付けHDDのパーティションの削除/作成 をして領域の確保ができたら、Cドライブおよび別PCから戻せば、救出作業...詳細
[20143880] 回復パーティションから初期化後、おかしいです。。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/08/25 23:47:13(最終返信:2016/08/28 14:42:03)
[20143880]...回復パーティションからの初期化の場合もドライバを手動で入れなければならないのでしょうか。 はい。その通りです。 過去の書き込みにもある通り、回復パーティションは以...T100HAを回復パーティションから完全初期化したのですが、どうも挙動がおかしいです。 タッチパッドとキーボードが全...デバイスがたくさんあります。 windowsのクリーンインストールならまだしも、回復パーティションからの初期化の場合もドライバを手動で入れなければならないのでしょうか。 試しに無線...詳細
[20142300] Dドライブが突然消えました。
 (ノートパソコン)
2016/08/25 14:22:14(最終返信:2016/08/25 22:08:07)
[20142300]...近々にCドライブも壊れますよ 早く手をうたれ! メーカー名/型番を明示。 1台のドライブをC:/D:に分割してあるならパーティションのフォーマット消失かも。 ファイル復旧ソフトで状態を確認する。 ファイナルデータ 10プラス 特別復元版...http://www.finaldata.jp/demo/FD10demo/Guide1.html ドライブ/パーティション/ファイルの状態確認は無料だが、ファイルを復旧するには有償版を購入する必要がある。 ※ただし物...詳細
[19698843] パーテーション振り分け出来るかどうか
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book MB-B500E SSD/HD液晶 搭載CM公開記念モデル)
2016/03/16 18:09:32(最終返信:2016/08/18 17:05:30)
[19698843]...皆さんの意見を参考にババッと購入してしまおうと思います! マウスコンピューターのLBーJでSSDのパーティション分割をしました。SSDのパーティションの振り分けは、パーティションの操作専門のソフトを用いれば可能です。私のやり方を書いておきます...split partitionコマンドが使えるか確認ください。このコマンドがなければ、SSDのパーティション分割には使えません。 試しに、split partitionコマンドを使わずに、HDDの感覚で...詳細
[20123165] M.2 SSDを積んでOSを入れてみた
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad T540p 20BE00BHJP)
2016/08/17 22:24:50(最終返信:2016/08/18 12:25:46)
[20123165]...インストールの難易度的にはクローニングより新規インストールの方が簡単に感じました。 クローニングだと上手くいかなかったのは回復パーティションのせいなのかな……? やっぱりSSDはすごく快適です。 追記というか補足。 >最初はSSDにクローンを取って〜...詳細
[20086126] Remix OSとのデュアルブートについて
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TAM T100TAM-32E5H)
2016/08/02 21:29:56(最終返信:2016/08/16 21:08:34)
[20086126]...この動画を参考にRemixOSとwondows10とのデュアルブートを試みています。 キーボード側のHDDでパーティション分割をしてfat32でフォーマットしました。RemixOSのインストーラでこちらのドライブを選択し...詳細
[20106736] Fit 14 SSD換装後のディスク構成変更
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 14 SVF14A19CJ)
2016/08/11 12:53:56(最終返信:2016/08/12 21:46:30)
[20106736]...ドライブの間に、回復パーティションがあるので、Cドライブ容量の拡張が難しいですよね。回復パーティションを消すと、あまりお勧めしません。この場合では、Cドライブ容量の拡張するため、HDDパーティション変更・結合ソフトの使...ブの間に、回復パーティションがあっても、Cパーティションの拡張することが出来ると思います。ドライブ容量の拡張する前、パーティションを削除する前に... 回復パーティションに関しては消しても良いようなので、安心しました。 それにしても、回復パーティションが2個もあるのは、やはりOSアップグレードの残骸ですかね。 EFIシステムパーティションなんてのも2個出来て...詳細
[20105292] USBリカバリディスクの作り方
 (ノートパソコン > ASUS > X555LA Windows10搭載モデル)
2016/08/10 21:21:23(最終返信:2016/08/10 23:48:18)
[20105292]...Backtrackerが入ってなかったので公式からダウンロードしてリカバリーパーティションのバックアップを試すも、そのパーティションは存在しませんとメッセージが出ます。 ユーティリティやドライバーのバックアップは可能。 Backtrackerのイントロダクションを見るとwin8...詳細
