パーティション (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"パーティション"を検索した結果 2768件中141〜160 件目を表示
(検索時間:7.763 sec)
[20075415] SSD換装について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル)
2016/07/29 12:21:27(最終返信:2016/07/29 20:15:01)
[20075415]...その後のプライバシー設定の無効やWindows Updateなどもスムーズに行うことが出来ました。 リカバリー領域と回復パーティションの削除や 7風スタートメニューも無事完了しました。 今は4GB RAMのままですが、不足を感じた場合は...詳細
[20052581] リカバリができない
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Yoga 2 Pro)
2016/07/20 15:10:10(最終返信:2016/07/20 16:34:16)
[20052581]...リカバリDVDを作成してなかったのがいけないんですが。。。 ディスクの管理から確認すると、回復パーティションはあるので、削除はされてないと思うのですが。。。 やってみたこと ■パーティションのIDを隠しモードに 参考にしたサイト http://air...リカバリするために、one key recoveryから、リカバリを実行しようとしたのですが、 「サービス パーティションが見つかりません。現在この機能は利用できません。」というエラーがでます。 リカバリDVDを作成してなかったのがいけないんですが...詳細
[19988047] WindowsLiveメール2012をインストールしても起動しません。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad T500 2242CTO ハイバリューパッケージ)
2016/06/26 18:04:54(最終返信:2016/07/07 20:46:37)
[19988047]...Assistant Standard Edition 5.8でパーティションの調整してたからかな。 今回SSDをセットして再起動させた後にパーティションの調整したからうまくいった気がします。 >新白河の関さん...クローン後AOMEI Partition Assistant Standard Edition 5.8でパーティションを設定し直してましたが、 SSDも同じように処理できますかね? >新白河の関さん >SSDも同じように処理できますかね...詳細
[19850471] windows10のインストールは不可能なのでしょうか。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/G70 FMVNFG70B)
2016/05/06 09:18:33(最終返信:2016/07/04 17:24:57)
[19850471]...れているインストール媒体と思います。 ちまたではHDDの空きスペースを広げることやパーティションの削除、USBの停止等々たくさんの方法が報告されており、それぞれに成果があった事例と...やっておきたいと思ってしまいます。 >ちまたではHDDの空きスペースを広げることやパーティションの削除、USBの停止等々たくさんの方法が報告されており、それぞれに成果があった事例と...りSSDなり入れてクリーンインストールが全く問題なくできるという訳ですから。 > パーティションの削除 は行いました。リカバリー部分があったので、それは削除しています。先輩のこのノ...詳細
[20002963] この操作は、オブジェクトによってサポートされません
 (ノートパソコン)
2016/07/01 22:13:10(最終返信:2016/07/02 19:42:29)
[20002963]...それでボリューム拡張ができないとすれば,もしかするとハイブリッドHDDの仕様なのでしょう。あと、パーティション操作ソフトで拡張できるかもしれませんので試してみては。windows7上で10のドライブを操作しても問題ないです...詳細
[19991420] HDDクローンが出来ない!?
 (ノートパソコン)
2016/06/27 21:46:08(最終返信:2016/06/29 23:31:19)
[19991420]...特殊なHDDだとクローンできないことがあります。例えばDual Drive(SSD+HDD)で両方を別パーティションとして使っているとクローンをするときにサイズを変えられないので、ドライブ全体のクローンはできません...そのドライブはOSクリーンインストールでドライバーのインストールがうまくいくようですよ。 ドライブがドライバを利用する以上は、特殊な手法でのパーティション操作はやめた方がいいでしょう。...詳細
[9727692] リカバリーができない
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G530 444622J)
2009/06/20 07:59:16(最終返信:2016/06/28 13:28:13)
[9727692]...diskは作れなかったようですが、 この不調のHDDで工場出荷状態への操作をしたところ、HDD自身の別のパーティションから出荷状態のファイルをコピーしているようです。 もしDVDのRecovery diskがあれば...詳細
[19992128] Cを縮小、残りをE。D(リカバリ領域)が真ん中なる。問題ない?
2016/06/28 03:23:47(最終返信:2016/06/28 09:43:40)
[19992128]...考にしてください。 #パーティション変更するとサポートが受けられなくなるのを前提に書いています。 ちなみに、リカバリを行うとパーティション構成は出荷当時と同じに...順番が良いと思いますが、わざわざパーティションをコピーしたり、移動したりすることは、可能ですがやめた方が良いです。 パーティション操作は 、誤動作や誤操作で、デー... PC初心者だとすると、メーカーサポートを頼る機会もあるかもしれません。 その場合、パーティションを変更してしまうと、メーカーによって動作が保証されなくなってしまうためです。 詳し...詳細
[19872769] 3年間引き取り修理サービス、入られてますか?
2016/05/13 22:14:50(最終返信:2016/06/25 22:51:04)
[19872769]...リカバリパーティションにドライブ文字「D」が 割り当てられており、且つ、変更・削除ができません。 Cドライブを縮小してできた未割り当て領域にパーティションを作成す...使用したい場合は、リカバリパーティションを削除することになります。 私は、他のPCとドライブ文字を共通化するためにリカバリパーティションを削除して、 Cドライブを...かもテスト済み。 #パーティションは出荷状態と同じに復元された。 これで完璧という訳ではありませんが、修理が必要になったときにシステムイメージから 復元かリカバリができればパーティション変更の痕跡は残りませ...詳細
[19975667] 回復ドライブが作成できない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/06/21 22:54:46(最終返信:2016/06/24 23:35:48)
[19975667]...>リカバリ領域などには影響ないのでしょうか? 499MBある回復パーティションのことでしょうか? 現在の回復ドライブの作成は、この回復パーティションとCドライブ内のシステムファイルなどを使って、 最新の状態での回復ドライブ作成となるようです...詳細
[19884959] Windowsのインストール
 (ノートパソコン > ASUS > N552VX N552VX-FI135T)
2016/05/18 10:28:51(最終返信:2016/06/08 14:17:20)
[19884959]...ル先選択画面で、既存パーティションをすべて削除します。(当然PC内のあらゆるデータがすべて削除されます)そうすると未使用領域1つのみになりますのでそこにインストールします。 もし、既存パーティションに重要なデータがある...スクの機能で、ディスクのバックアップやパーティションの削除等を行えます。OSのインストールが途中で失敗した場合、パーティションをすべて消してクリーンインストールした... 画面が開いたら、左側の 記憶域→ディスクの管理 をクリックして開く。 (C:)のパーティションがある(このPCの場合240G弱ぐらい)ので、右クリックし、「ボリュームの縮小」。 ...詳細
[19815687] win7をクリーンインストールできません
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X1 Carbon 20FBCTO1WW 価格.com限定 バリューパッケージ)
2016/04/24 13:40:22(最終返信:2016/06/05 16:21:19)
[19815687]...>リカバリ領域というのがあり、それを削除したいのです。 OSのインストールDVD or USBでパーティション削除ができない時は DiskPartを実行してリカバリ領域の削除は出来ませんか。 あと二日さん...それを削除したいのです クリーンインストール(カスタムモード)のウィザードの最初の方で、 パーティションの削除やサイズ変更画面が出ますが、多分リカバリ領域は 削除できないとのメッセージが出ます。 ...詳細
[19903146] ネットブックの場合のSSD換装について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK MH30/G 2012年春モデル)
2016/05/25 10:17:57(最終返信:2016/05/27 03:23:51)
[19903146]...Acronis True Imageをクローンソフトとして使用する場合は、大→小でクローンする場合は、パーティションを自動調整してくれます。 クローンソフトでクローンする場合は、ディスククローンで行って下さい。...詳細
[19903346] Ubuntuのインストールについて
 (ノートパソコン > Acer > Aspire E3 E3-112-F14C/S)
2016/05/25 12:08:52(最終返信:2016/05/25 13:10:57)
[19903346]...Boot無効状態でインストールしなければならないのではしょうか? 確認なのですがパーティションは fat32 EFIブートパーティション ext4ルートパーティション スワップパーティション で大丈夫でしょうか?...またHDDケースに入れUSBメディアとしてインストールもやってみたのですがこれも起動できませんでした。 パーティションの振分け設定が悪いのでしょうか? どなたかアドバイスをください。 bios設定でSecure Bootの項目は無効に...詳細
[19881711] ★教えてください HDDからSSDへの引っ越しがうまくいかない
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897SJ)
2016/05/17 02:18:33(最終返信:2016/05/21 15:11:23)
[19881711]...してたDドライブのデータを外付けHDDへ避難させ Dのパーティションを削除し、未割り当て(OEMパーティションとか必要な物はもちろん残してます)にして Cドライブの...、一つ気づいたことがあって、ディスクの管理で システムイメージ作成先の外付けHDDのパーティションのスタイルがMBRではなく、GPTになっていました。G580はMBRでした。 もしか...なかったのでしょうか? つまり、システムイメージ作成元と、システムイメージ作成先は、パーティションのスタイルが同じMBRじゃないとダメとか? 念のため、一旦、システムイメージ作成先の...詳細
[19841522] ハードウェアエラー?(あなたのPCも同様か確認お願いしたいです)
2016/05/03 13:00:55(最終返信:2016/05/06 14:21:28)
[19841522]...要な回復パーティション (通常は D:) を作成し直し、 必要なソフトウェアを再インストールします。 工場出荷時設定の復元は、 必要な回復パーティション (通常...、McAfee LiveSafeをアンインストールしただけです。 HDDは、リカバリパーティションを削除、Cドライブを縮小、データ用にDドライブを作成。 猫猫にゃーごさん、ご確認あ...および必要なその他のパーティションをすべて再作成します。 工場出荷時設定の復元のオプションは、コンピューターのソフトウ...詳細
[18148712] SSDへの換装に失敗
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UHシリーズ WU1/S FMVWSU1N1)
2014/11/09 16:52:07(最終返信:2016/04/30 09:50:39)
[18148712]...、元々のHDDに非表示なパーティションがいくつあり、その内、windowsの管理画面(コンピュータに右クリック)に削除できないパーティションが一つあり、恐らくこれと...ルできません。 またノートPCの場合、一度クローン化するとフォーマットや削除をしてもパーティション情報等が残ることが多いので、インストールに失敗することがあります。 そのため、Dis...恐らくこれとcドライブをクローンしないと起動しないらしいです。他のパーティションは自由です。以上です。...詳細
[19707238] 打てないキーがあります
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58F 2012年夏モデル)
2016/03/19 10:28:04(最終返信:2016/04/29 12:17:44)
[19707238]...することもパーティションの数の制限があるので出来ないしどうしたものかと思っています。 そういえば昔PartitionMagicを購入してパーティションをいじった...。Dドライブになってる50GBの論理ドライブをいったん削除して残りの領域と一緒にしてパーティション作るとかでしょうか。 調べればわかると思うのですが? http://faq.epso...打てないキーを外してみたりしましたが特にゴミがたまってたりはしていませんでした。 パーティションについてのURLありがとうございます。とても参考になります。 リカバリ領域を右端につ...詳細
[19799918] Windows10クリーンインストールについて教えてください
2016/04/18 22:21:18(最終返信:2016/04/27 00:20:17)
[19799918]...ABIOSでブートをDVDもしくはUSBにし、インストールメディアで起動。 Bドライブすべてのパーティションを削除。100GByte分のパーティション作成し、そこにインストール。 C起動時に自動でWindows認証。(この時点で幾つかのデバイスドライバーが...詳細
[19529106] Windows10 回復ドライブが作成できません
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > WN891)
2016/01/27 12:37:48(最終返信:2016/04/26 14:04:40)
[19529106]...その後またwindows10にすれば問題ないのでしょうか? Windows 10へアップグレードした時点で回復パーティションの仕組みが変っている可能性があります。 Windows 8.1へ戻しても不完全なOSですし、回復ドライブの作成は出来るかわかりません...マウスコンピューターサポート送りでしょう。 参考リンク >Win10アップグレードで「回復パーティション」破損の可能性も......PC買ったら「回復ドライブ」の作成を! https://gunosy...詳細
