パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"パーティション"を検索した結果 2051件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.136 sec)
[15916234] ランダムが異様に遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/03/20 18:46:00(最終返信:2013/03/27 16:29:34)
[15916234] ...com/review/K0000385373/ReviewCD=534013/ msinfo32でパーティション開始オフセットを調べて4096の倍数になってなかったら 再フォーマットするかdiskpartを使って1...576に設定して下さい。 パーシモン1w様、甜様、早い回答ありがとうございます。 おっしゃるとおりにパーティション開始オフセットを1,048,576に設定することができましたが、依然ランダムの速度は変わらずという結果になってしまいました... 詳細
[15915249] フォーマット前と後のS.M.A.R.T.の変化について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2013/03/20 14:30:03(最終返信:2013/03/21 22:03:00)
[15915249] ...5時間半くらいかかってHDDを初期化、フォーマット(プライマリ パーティション)したのですが、 フォーマットする前とした後でCrystalDiskInfo(5.4.2)を使ってS.M.A.R.T.を比べてみたら以下の2箇所の値が微妙に変化していたのですが... 詳細
[15917460] AFT?非AFT?
2013/03/20 22:42:23(最終返信:2013/03/21 20:03:42)
[15917460] ...をインストールしたところ、 Windows7でパーティション作成とフォーマットを行ったのですよね? パーティション作成をXPでやっていたら、Windows7でフォ...。 また、XPインストール段階でパーティションを削除&作成してしまってもアライメントはズレます。 Windows7でパーティション作成とフォーマットをしたら、その...ん 素人で恥ずかしいのですが、 どうやらパーティション作成をXPで行っていたようで、 Windows7でパーティション作成とフォーマットをし、 そのままフォーマ... 詳細
[15897142] CrystalDiskInfoで確認すると不明が表示される
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2013/03/16 01:31:05(最終返信:2013/03/18 01:58:39)
[15897142] ... ・GPT ディスクでの最大のパーティション数は? ・仕様では、パーティション数にほとんど制限がありません。しかし、Windows の実装では、128 パーティションに制限されています。 http://msdn...p/library/windows/hardware/gg463525.aspx 64bit Windows7,8では最大128個のパーティションを作成できます。 まあ、そんなに作らないと思うけどね。 >ここの部分はCrystalDiskInfoがデータとして持っているものが表示... 詳細
[15875239] HDDが読み込まれない
2013/03/10 18:45:38(最終返信:2013/03/17 18:47:08)
[15875239] ...使ってるOSくらい書かないと。 Win8なら、起動してからHDDを挿してみてください。それで認識したらパーティション切れば後は認識してくれると思いますけど。 パソコンがなかなか使うことができなかったので返信することができませんでした... 詳細
[15881273] 初期不良交換について
2013/03/12 03:36:01(最終返信:2013/03/13 12:09:08)
[15881273] ...ついでに言えば、壊れたHDDにはそこまでしません。 大量の不良セクターが出たHDDを修理に出しましたが、パーティション開放だけです。 回答ありがとうございます。 windows標準でそのような機能がある事を、今まで知りませんでした... 詳細
[15874471] 2つのパーティションになってしまい、変更できません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/03/10 15:49:56(最終返信:2013/03/10 16:26:56)
[15874471] ...今度は2048GBと746GBの2つのパーティションが出来てしまいました。 これらのパーティションの削除も1つにする統合も出来ません。どうしたら、1つのパーティションで3TBとして使用できるのでしょうか... 詳細
[15852234] windows8に対応してないということは
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/03/05 16:19:27(最終返信:2013/03/05 21:43:10)
[15852234] ...最初から切ってあるパーティションだとインストールがうまくいかないSSDとかありました。 HDDの方は、なぜかパーティションを切りなおしたら素直に認識したので、特定のパーティションでブートローダーが転ぶバグがあるのかもしれません... 詳細
[15839257] WD Alignでセクタ変更できない
2013/03/02 17:55:49(最終返信:2013/03/02 21:11:29)
[15839257] ...アクセスの効率化を図るのがツールの目的です。 セクター開始位置がどこにあるのか確認しましょう。 拡張パーティションで確保すれば、パーティション開始位置は合う筈です。...WD Alignを使用して4Kバイトから512バイトへの変更を試みました。 しかしパーティションの選択画面にて 『配置積み これ以外の操作は必要ありません』 と表示されてセクタ変...ユニットサイズのことを言っているのならAFTとは関係ありません。 WD Alignはパーティションの開始位置を変更しているだけかと思います。 セクターサイズは変更出来ません。 そ... 詳細
[15820310] フォーマットでトラブってます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2013/02/26 15:11:00(最終返信:2013/02/28 08:29:27)
[15820310] ...このHDDをPCに取り付け、再インストールしようとしています。 パーティションを2つに分け、CドライブにOS(XP)を入れ、次にD(400GB足らず)をフォーマットし始めたのですが、途中でクイックフォーマットに変更しようとして... 詳細
[15784393] フォーマットが正常に完了しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/02/18 21:40:44(最終返信:2013/02/20 11:46:18)
[15784393] ...だいたい1TB以上の量のファイルを放り込むとPCごとフリーズするようになりました。 仕方なく、パーティションを分けてみましたが、1TB分は問題なくフォーマットできたものの 残りが数百GBなどに分割してもフォーマットできません... 詳細
[15755948] まだ速度は上がるのでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST500DM002 [500GB SATA600 7200])
2013/02/12 21:16:08(最終返信:2013/02/17 21:27:16)
[15755948] ...パーシモン1wさん win7です。 確認するのはどこでしょうか。 アライメントの意味を調べましたが、パーティション開始オフセットについては1,048,576バイトになってました。クローンでもありません。PCは市販品で特に改造はしていないのですが... 詳細
[15754400] 書き込みが遅い
2013/02/12 13:54:29(最終返信:2013/02/16 23:02:19)
[15754400] ...com/product/downloadsw.asp?sid=128&lang=jp XP 上で HDD にパーティション作成すると、アライメントのずれが生じます。 その HDD を他の OS (例えば Win7) で使う場合でも...アクセス速度が低下します。 この問題を解消するには、アライメント修正するツールソフトで直すか、もしくはパーティションを削除して再作成する必要があります。... 詳細
[15740298] 認識されませんwin8Pro
2013/02/09 20:55:08(最終返信:2013/02/09 22:31:58)
[15740298] ... ディスクの管理から、パーティションの作成をしないと、フォーマットは出来ません。 コントロールパネル→管理ツール→コンピュータの管理→ディスクの管理 で、パーティションの作成とフォーマッティングを行ってみてください... 詳細
[11850444] 1ヶ月経過。当面良好です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5001AALS (500GB SATA300 7200))
2010/09/02 17:45:56(最終返信:2013/02/06 14:32:57)
[11850444] ...購入から1年以上経過し、高速化とバックアップの簡略化の為に、システム用としては若干大き過ぎるパーティションを3分割し、一時ファイルと追加ページングファイル(Cドライブだけだと4096MBでも不足しハングアップした前例有り)用のDドライブ(15GB)と... 詳細
[15708077] XPからWin7に変更後のデータ用HDDについて
2013/02/02 22:08:10(最終返信:2013/02/02 22:24:02)
[15708077] ...※HDDはどちらもAFTHDDを63セクタにアライメント調整済み となっていますが、OS側のHDDは一度バカにしてからWin7をインストール時に パーティションを作成するのでAFT問題は無くなると思うのですが、 データ用のHDD2はそのまま(63セクタのまま)Win7のデータ用HDDとして... 詳細
[15681729] アライン調整について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2013/01/28 09:08:36(最終返信:2013/01/29 20:24:01)
[15681729] ...うか。 HDD側で調整すると、あっち立てればこちらが立たずになります。 Win7でパーティション切って、そこにXPをインストールすれば問題ないはず。 >そこにXPをインストールす...しょうか。 Windows7でフォーマットすればOKです。 データだけなら、7でパーティション作成すればOKです。そのままXPからでもアクセスできます。 OSをインストールする...後にXPが起動できない…なんて事もあるので。将来的にXPをインストールするときには、パーティション削除をしてからインストールしましょう。永劫データ用なら無問題。 共通ボリュームの話... 詳細
[15661499] 壊れました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALX [1TB SATA600 7200])
2013/01/23 22:23:45(最終返信:2013/01/25 11:02:53)
[15661499] ...システムディスクをSSDに変更し、これはデータディスクに変更していました。 それとタイミングをほぼ同じくしてパーティションの一部が読めなくなっていたので、そろそろだめか、と思っていたら、ついに動かなくなりました。 データはメイン機にもありますので... 詳細
[15658811] やらかしてしまいました。なんとかなるでしょうか。
2013/01/23 10:30:25(最終返信:2013/01/24 21:02:19)
[15658811] ...フォーマットしようとディスク管理から領域の削除をしようと思いパーティションを選んで削除かけたのですが、 切ってあるパーティション全部削除すれば良いと思い、まず一番左の50MB程度の小さなパーティションからやってしまいました。 その後...再起動かけたらブートエラーらしき物が出てOSが立ち上がらなくなってしまいました。 たぶん、最初に領域削除した50MB程度のパーティションにディスクのブート管理情報か何かが入っていたと思われます。 そのHDDをつなげたままだとOS(win7... 詳細
[15594585] e-SATAの速度が遅い
2013/01/09 17:49:01(最終返信:2013/01/10 16:27:29)
[15594585] ...電話して聞いたらe-SATA接続だと3TBのHDDも使えるという回答でした。 なのでこのHDDケースに入れてGPTで1パーティションでフォーマットしています。 若干古いHDDケースなのでe-SATAの基盤のチップ(?が3TB用に最適化された... 詳細
