パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"パーティション"を検索した結果 2051件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[15259622] Windows8 64Bitで3TBを完全に認識できました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/10/27 20:50:23(最終返信:2013/01/09 08:02:23)
[15259622] ...先に進む (MBR=MASTER BOOT RECORD(OSが入る領域)、GPT=GUIDパーティションTABLE) 3)コントロールパネルを起動する 方法は下記参照 (マウスポインターを画面の右下いっぱいに置くと歯車のアイコンが出るのでクリック)... 詳細
[15528046] アロケーションユニットサイズについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/12/25 15:41:37(最終返信:2012/12/27 04:57:58)
[15528046] ...した。 Windows 7でパーティション確保すれば問題ありません。 64KBも4KBの倍数ですから、問題はありません。 パーティション開始位置が4KBの先頭からず...Pと7のデュアルブートでの使用を考えているのですが調べたところ AFTでも全体で拡張パーティションひとつ・論理ドライブひとつにすれば 速度は低下しないそうですがアロケーション4Kでフ...)? 7が問題ないのは解りますがXPで使用する場合速度が低下するらしいですが、 拡張パーティションに論理ドライブひとつでアロケーション4Kでフォーマットすれば 使えるという記述を某掲... 詳細
[15488400] こそ製品をXPで使いたいのですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2012/12/16 20:10:18(最終返信:2012/12/23 23:37:40)
[15488400] ...これを何度か読み返してみたところ 「Windows XPインストール時に“F6”ドライバの導入が必要」 「3TB全体を1パーティションで利用できるわけではない」 などとの記載がありました。 また下記のサイトでは、インストール済みのPCにでも即利用可能のように読み取れます... 詳細
[15517167] パーティション設定方法
2012/12/23 07:49:04(最終返信:2012/12/23 12:26:20)
[15517167] ...ws7 HP Compaq6005 ここで聞くより,「パーティション」や「Windows7でパーティションの設定」等で検索し 自分で調べる方が,より的確な情報が収...Dをクローンコピーで換装し, パーティションを「これこれ」に変更したい・・・ とか, 新規にクリーンインストールする際にパーティションを切りたい・・・ 等,具体的な...またまた質問ですm(_ _)m パーティション設定の方法ですが、販売してましたショップ店員さんが設定を分けて使わず、Cドライブ全て... 詳細
[15476994] GPT形式でフォーマット出来ない
2012/12/14 12:49:05(最終返信:2012/12/15 14:04:50)
[15476994] ...133MB OEM パーティション が存在しているからではないでしょうか? これ右クリックしても、ヘルプしか出てこないんですー。 どうやって削除するのでしょうか? OEMパーティションはコマンドプロンプトから削除します...OEMパーティションはコマンドプロンプトから削除します。 やり方は「OEMパーティション削除」で検索するとありますので、頑張って見て下さい。 (´・ω・)朝さん ありがとうございます。 なんとかGPT形式でフォーマット出来ました... 詳細
[15310378] 不具合原因
2012/11/08 04:12:56(最終返信:2012/12/11 18:24:13)
[15310378] ...ウイルスセキュリティソフトをオフ ・ディスクアクセスが無くなるまで放置。 ・コントロールパネルの「ハードディスク パーティションの作成とフォーマット」を開く ・カチャポンに ST2000DM001を突っ込む。=ハードディスク電源オン... 詳細
[15428989] WindowsXPでは
2012/12/03 23:04:48(最終返信:2012/12/11 05:30:38)
[15428989] ...Pentium M 780 MEM 2G 以上の構成で、フォーマットを完了できませんでした。 拡張パーティションで領域設定 論理ドライブとしてNTFSで規定値フォーマット 99%まで進み、その後完了出来ませんでしたとなります... 詳細
[15432827] BIOSでHDDが認識されない!
2012/12/04 20:48:39(最終返信:2012/12/10 20:51:52)
[15432827] ...exe」を実行・・・」では, インストールの途中の「Windowsのインストール場所を選択」画面で,パーティションの変更はできません。 鶫 ☆ツグミ☆ さんの 書き込み番号【15450466】にある , http://members2... 詳細
[15446062] フォーマットが出来ずに困っています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2012/12/07 18:59:18(最終返信:2012/12/07 22:06:58)
[15446062] ...結果HDD認識成功でボリュームを全幅にして現在OSをインストール中です win732bitで使用時はパーティションを切ってなかったのに 64bitOSをインストール時になぜか別れていたので思わず削除してしまったのが事の始まりです... 詳細
[15388504] xpでの使用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2012/11/25 09:07:02(最終返信:2012/12/02 12:05:38)
[15388504] ...ta”以降のOSで「パーティションを作成」した当該HDDを“Windows XP”システムに接続し、 A“Windows XP”でそのパーティションを「フォーマット」すればOKですよ。 注)パーティションを作成した後でなけれ...OSのインストールやパーティションの設定を行い、セカンダリドライブとしてドライブをフォーマットした後に、WD Alignユーティリティの実行が必要となる場合があります。」と書かれていて、「パーティション作成に使用する...作成に使用する OS」が「Windows Vista」で「クリーンインストール>単一パーティション」であれば「該当なし」とされていますから、「WD Align を実行」が必要ないこと... 詳細
[15221511] HDtuneについて
2012/10/18 19:22:14(最終返信:2012/11/30 06:11:28)
[15221511] ...HDtuneで測定したところほかの皆様の写真のものより上下のブレがとても激しいです、これはパーティションを切っていると悪くなりますか?またデータが入っていても悪くなるのでしょうか? まずは、どんな状況かみせて。 パーティション切っても変わりないです こんな感じです... 詳細
[15373866] XPでフォーマット方法で不安があります。
2012/11/22 09:22:59(最終返信:2012/11/22 15:56:09)
[15373866] ...ィスク」を選択し、当該ディスクの「パーティション開始オフセット」を確認してみてください。 “ExamDisk”で「パーティション情報」の「開始位置」を見ても分かり...で、改めて「フル(完全)フォーマット」されることをお勧めします。 この際、作成済みのパーティションは削除せず、フォーマットだけを行ってください。 追伸です。 「「ExamDisk」...クターが付いていました。もう8年ほど前のPCかと思います。ペンティアム4です。 パーティション開始オフセットを確認したら「1,048,576」になっていました。 本当にありが... 詳細
[15361872] HGST 0S03224と比べて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/11/19 15:20:21(最終返信:2012/11/22 00:29:53)
[15361872] ...要するに用途で選ぶという事ですかね。 >動画変換の出力先とか、大きいファイルのダウンロード先に使うなら ついでに、パーティションを2つに分割して、先頭を使う…という技もあります。HDDは、先頭ほど速度が速いので。速度の速いおいしい部分だけをそれように使うということですね... 詳細
[15308275] win7でパーティションを作るとオフセットがずれてしまう。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/11/07 19:22:41(最終返信:2012/11/20 20:32:47)
[15308275] ...Rでパーティションを作りました。 その後ASSSDで確認するとオフセットが1026K-BADと表示されていました。 システム情報からも確認するとパーティション開始...てこうなったのかわかりません。 なんとかしてアライメント調整などせずにディスク管理でパーティションを切ることはできないのでしょうか? OS:windows7Pro SP1(64bi...バリする際に、[Opimize for SSD]にチェックを入れてリカバリすると、[パーティション開始オフセット]がずれませんよ(4096の倍数になります)。 何せ、無料のソフトで... 詳細
[12008868] Linuxのfdiskで、セクター数を64にするだけじゃダメなの?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/04 05:32:29(最終返信:2012/11/19 23:50:00)
[12008868] ...EARSでなくて512セクターの普通のHDにした方が良いよ。 セクタサイズだけではなく、パーティションアライメント(パーティションの先頭位置)も問題なので、留意を。 >単純にfdiskで、4096バイト/セクターにしてからパーテーションを切るだけじゃダメなんでしょうか...セクター1から1stパーテーションを切りますが、セクター8からパーテーションを切っていくわけですね 普通はセクタ63からパーティションを切ります。 それをセクタ64からにして、FSのアクセスは8セクタ(4KB)単位にしておけば問題ないです... 詳細
[15344491] SATA300とSATA600の転送速度差
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA662 [500GB SATA600 7200])
2012/11/15 19:16:19(最終返信:2012/11/18 13:00:18)
[15344491] ...>>皆さんは1TBのHDDをどうやって使っていますか? >>パーティションを一杯切って、種類ごとに保存してますか? 貼り付けたような感じです。 ヘビーなユーザーさんはHDDのパーティションを切らないで、HDD毎に管理しているのではないかと・・・...ウエスタンデジタルの「WD10EZEX」よさそうなんですが? 皆さんは1TBのHDDをどうやって使っていますか? パーティションを一杯切って、種類ごとに保存してますか? >>・現状のHDD転送速度はSATA300の半分にも満たない... 詳細
[15326144] XPでの使用について
2012/11/11 17:07:44(最終返信:2012/11/11 18:49:15)
[15326144] ...に作成されている先頭パーティションのアドレスを調べる。 B.もし、先頭アドレスが「$7E00」なら、“ExamDisk”で当該パーティションを削除し、新規にパーティションを作成する。 パーティションの先頭アドレスはデフ...xamDiskにてパーティションの削除、新規パーティション作成をしました。 デフォルトのまま新規作成しましたら、パーティション開始オフセットが ...態です。 何か確認方法とかが有れば教えて下さい。m(_ _)m 本HDDを使用(パーティション作成)する環境が“Windows Vista”以降なら、何も気にせずそのまま使用して... 詳細
[15316225] Windows2000系で使うには
2012/11/09 15:16:35(最終返信:2012/11/09 19:46:31)
[15316225] ...古いPC+USBなら、気にすることでも無いかと思います。まぁ、Windows7のPCがあるのなら、パーティション作成とフォーマットはそちらで行っといた方が良いかと思います。 あとは。さすがに2000を使っていてアドバイスできる人も極少だと思いますので... 詳細
[15277457] 非AFTからAFTへの移行について
2012/10/31 20:45:18(最終返信:2012/11/06 20:45:43)
[15277457] ...Disk”で、2つのパーティション(1TB×2)を作成する。 この際、最初のパーティションの開始セクタアドレスを「$100000」に設定し、2番目のパーティションは最初のパーティションの直後に作成する。...と言ったのは「データパーティション用」だからです。 もし、「システムパーティション用」だとしたら問題が生じるかもしれません。 というのは、“Windows XP”で最初のパーティションを作成した場合、先頭...ackup Free 5.0”で、旧HDDのOS領域(OSパーティション)を新HDDの第1パーティションへシステムクローニング(Disk Clone)する。 B... 詳細
[15216238] フォーマットについて(既存のHDDに置き換えを検討中です)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/10/17 16:24:42(最終返信:2012/11/05 20:31:37)
[15216238] ...正常(システム)」になっています。 手元に届いて、@のためにフォーマットしようとしましたが、プライマリパーティションと拡張パーティションの使い分けがよく分りません。 まず、Bの状態を丸ごとコピーする為にはプライマリで55MBと残り容量でフォーマットすれば良いのでしょうか...Aのため外付けのHDDに必要なデータを仮置きし、SSDにシステムをコピー、データ用にHDDを拡張でフォーマット(パーティションは2つに区切ろうと思ってます)し、それぞれにデータを戻すで良いでしょうか? よく解ってないのでトンチンカンなことを言っているかもしれませんが... 詳細
