パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"パーティション"を検索した結果 2052件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[15216238] フォーマットについて(既存のHDDに置き換えを検討中です)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/10/17 16:24:42(最終返信:2012/11/05 20:31:37)
[15216238] ...正常(システム)」になっています。 手元に届いて、@のためにフォーマットしようとしましたが、プライマリパーティションと拡張パーティションの使い分けがよく分りません。 まず、Bの状態を丸ごとコピーする為にはプライマリで55MBと残り容量でフォーマットすれば良いのでしょうか...Aのため外付けのHDDに必要なデータを仮置きし、SSDにシステムをコピー、データ用にHDDを拡張でフォーマット(パーティションは2つに区切ろうと思ってます)し、それぞれにデータを戻すで良いでしょうか? よく解ってないのでトンチンカンなことを言っているかもしれませんが... 詳細
[15281188] TS-HTGL/R5に換装できますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/11/01 19:06:24(最終返信:2012/11/05 16:21:10)
[15281188] ...ビッグセクタ(AFT採用)のHDDを“Windows XP”でフォーマッティング(正確には、パーティション作成)すると、ランダムライト性能が大幅に低下します。 これを避けるためには、“Windows...あるいは、“ExamDisk”などのパーティショニングツールを使って、アクセスずれが生じない位置にパーティションを作成する必要があります。 詳細は下記を参照ください。 http://review.kakaku... 詳細
[15238831] WD Align - Powered by Acronisについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/10/22 21:02:13(最終返信:2012/10/23 18:10:44)
[15238831] ...isをダウンロードし、実行したところ「パーティションはすべて適切に配置されています。」のメッセージが表示され、パーティションの再配置は実行できませんでした。念のた...利用に際しては、他のディスクのパーティションを不用意に削除することのないように十分注意してください。 念のため。 新パーティションの作成も、“ExamDisk”...いですがマルチを避けるためクチコミ数の多いこちらに書き込みしたことをお詫びします。 パーティションの開始位置が「32,256バイト($7E00)」ですので、アライン調整は行われていま... 詳細
[15187746] シーケンシャルリードが遅い
2012/10/10 23:27:05(最終返信:2012/10/14 17:29:11)
[15187746] ...INF、IRST は新しいの入れてますか  (゚ー゚)? RAID1でシステム用に200GBのパーティションを切っているのでしょうか? 「初期不良がないか確認を進めている・・・」なら, HDD一個で立ち上げてみては如何でしょう...リードについてもライトと同様のスピードが出るようになりました。 1点、C(システム)とD(データ)のパーティションを切っていて、おそらく外周であろう、CのほうがDよりスピードが遅いのが不明ですが、もう少し調べてみようと思います... 詳細
[15136710] DiscWIzardで復元に失敗する場合
2012/09/29 12:16:49(最終返信:2012/09/29 12:16:49)
[15136710] ...中身はTrueImage)で数日前作った イメージから復元しようとしたら、復元 100%まではいくが、最終処理で失敗し、パーティションが空になる。 勿論元のイメージファイルのチェックはOKだ。 TrueImageで復元に失敗するなどほぼ初めてだ...Phenom965機などで試したが同じだ。 起動CD-ROMからやっても同じ。100%になった瞬間にシステムがリブートして、復元先パーティションが空になる。 あきらめかけて、製品版TrueImageを買おうか、EASUSか評判のParagonとかに乗り換えようかと思ったが... 詳細
[15132718] HD認識が746GBしかできません。誰か助けてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/09/28 15:43:48(最終返信:2012/09/28 17:18:23)
[15132718] ...甘えるようで申し訳ありませんが、どのようにすればよいでしょうか。 早いのは、当該HDDの全パーティション削除して右クリックメニューからGPTディスクへ変換する。 IRSTはiata_cd.exeの方をダウンロードしてインストール... 詳細
[15077761] フォーマットの件
2012/09/17 10:43:22(最終返信:2012/09/25 01:57:43)
[15077761] ...言えませんが・・・ パーティション作成をWindows 7で行えば、フォーマットはどちらでしても問題ありません。 一端、パーティション削除を行い、Windows 7機にてパーティション作成を行ってください...D のパーティションの状態 (パーティション開始オフセットの値) がどうなっているかは、確認済みですか? まずは、遅い原因がパーティションの状態...ですが、XPでフォーマット、パーティション作成した後でこのツールを使用すればWindowsVista&7でフォーマット、パーティション作成したのと同様の記録位置に... 詳細
[15099727] DiskMark
2012/09/21 17:49:52(最終返信:2012/09/21 17:49:52)
[15099727] ...C:約300GB 使用率17%、D:約2500GB 使用率88%の2つのパーティションに分けて既に使用中ですが、CrystalDiskMarkで計測してみました。 テストサイズを1000MBと50MBで計測した結果を貼ります... 詳細
[15096395] BIOSでは認識するがコンユーターで認識しない
2012/09/20 22:55:49(最終返信:2012/09/21 00:17:47)
[15096395] ...「割り当て」とは「パーティション分け」のことでしょうか? もし「パーティション分け」なら、フォーマットする前にやったほうが簡単です。 一度、ディスクの管理で、フォーマット済みのパーティションを削除し、改めて所望のパーティションに切り分けた後で...改めて所望のパーティションに切り分けた後で、それぞれフォーマットしてください。 さもなければ、パーティション分割ツールを使って、フォーマット済みのパーティションを希望のサイズと数に分割してください。 “MiniTool... 詳細
[15062863] WinXPのシステムドライブとして
2012/09/14 08:49:13(最終返信:2012/09/18 16:54:52)
[15062863] ...インストール先パーティションの「事前フォーマッティング」を選択しないことが必須になります。 また、当然のことですが、インストール後も、システムパーティションや他のデータパーティションをXPで再フォーマッ...ディスク全体を1パーティションに設定している場合には、事前フォーマッティングを避けた方が無難です。 >また、当然のことですが、インストール後も、システムパーティションや他のデータパーティションをXPで再フォーマッ...ストールする際、インストール先パーティションの「事前フォーマッティング」を選択しないことが必須になります。 ですが、パーティションを指定してフォーマッティングを... 詳細
[15025706] VistaとXP(どっちも32bit)のデュアルブートで使う時、
2012/09/05 15:59:53(最終返信:2012/09/15 18:20:34)
[15025706] ...最初のパーティションを作る時、MBRじゃない方で設定すれば、問題なく3TBの大きさの1個のドライブとしてまるまるマイコンピュータから使えると言う認識でよいのでしょうか? いくつかにパーティション分けないと使えないな...という方法で、問題なく3TB丸ごと一つのパーティションとして使用可能であると。 ・とりあえず@に関してはパーティション分割などは必要ない。vistaから設定す...Diskwizardで残りを認識させた時、パーティションが2つに別れてしまうなんてことはありませんか? (パーティションを作る以前の話でしょうか?) 完全にデー... 詳細
[15039375] WD Alignツール
2012/09/08 22:21:14(最終返信:2012/09/10 21:40:35)
[15039375] ...ットではなく、パーティション作成です。 パーティション作成は部屋割り、フォーマットは家具等の配置と考えてください。 パーティション作成だけWin...る必要がありません。 問題があったら勧めたりはしません。 アライメント修正というのはパーティションの開始位置が4096Bytesの倍数になっていない状態を 整数倍に変更するというだけ...購入した場合はお願いしてみようかと思います。 >uPD70116さん なるほど。パーティション作成はXPでやってはいけないということですね。覚えておきます。... 詳細
[15004022] 商品在庫が少ないので、販売終了?
2012/08/31 18:02:49(最終返信:2012/09/06 15:14:18)
[15004022] .../hotline/20120825/graph/gi_33224_2t.html SeagateのSamsungでないHDDは、拡張パーティションならアライメントのずれを自動調整してくれます。 甜さん ありがとうございます。 自分が見ていた店舗の在庫がなくなっていただけすね...どのHDD製品でもいつ故障するかは誰にも分かりません。 ソフトウェア的な要因だけで読み込めなくなるということはまずありません。 先ほどの拡張パーティションの件は特にソフトをインストールする必要はありません。 WD20EARXなどのウエスタンデジ... 詳細
[15012353] 1TBしか認識されなかった。
2012/09/02 13:55:26(最終返信:2012/09/03 11:38:45)
[15012353] ...現在使用しているHDDも、古くなって、故障の心配も出てきたので この製品を買いました。 翌日には配送されて、パーティションを切ろうとコンピュータの管理でディスクの容量を 見てびっくり。1TBしか認識されませんでした。... 詳細
[14946907] ドライブの設定をMRBからGPTに変更する方法教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/08/17 15:33:06(最終返信:2012/08/22 13:07:04)
[14946907] ...後のところにある,「パーティションが消せなくなった場合の対処法」を利用しましょう。 「MRB」→「MBR」 >>甜さん 何度も返信ありがとうございますm( )m あの、そのパーティションを削除すれば可能だと...昨日購入しドライブの設定をしたのですが MRBにしたせいで3Tの1パーティションにできませんでした GPTに変更すれば可能なようなので 色々検索して調べてみたのです...り替え」が出ません・・ 右クリックで出るのは、プロパティとヘルプのみです。 上の方はパーティションを削除すればメニューに出てきたみたいですが 私は画像の通りボリュームは割り当てられて... 詳細
[14926519] XPモードは使える?
2012/08/12 18:41:42(最終返信:2012/08/14 23:03:37)
[14926519] ...Win7 64bitでXPモードを使いたいのですが、3TBのHDD(先頭100GB程度のパーティションにOSと仮想XPをインストール)はXPモードをインストールできますか?そしてXPモードからHDD全部を認識して利用できますか... 詳細
[14842420] XP homeでの利用について
2012/07/22 19:52:56(最終返信:2012/08/06 20:32:14)
[14842420] ...ユーティリティーで全容量を確保しても使えないもしくは確保出来ないなら、そのユーティリティーの仕様です。 極小のパーティションと残りという風にも確保出来なければ、どうすることも出来ないでしょうから諦めてください。 そもそも汎用性がないので...この手のツールはお薦め出来ません。 マザーボードが壊れれば、同じメーカーのものを買わないといけませんし、パーティション単位でのバックアップソフトの対応もありません。 因みにHGSTのHDDなら、Windows XPでもGPT形式が扱えるドライバーが入手可能です... 詳細
[14436443] パーティション分割してもXPで性能低下なく使用可能?
2012/04/14 20:50:56(最終返信:2012/08/05 00:06:05)
[14436443] ...はXPにおいて、上の全てのパーティションでアライメント不整合による速度低下を引き起こすことなく使用可能でしょうか? 最低限2パーティション(XPとデータ1つづつ)だ...しないという製品ST2000DL003等もありますが、OSをインストール出来ない拡張パーティション内の論理ドライブ限定との事です。』 【質問】 ST2000DM001で次のとおり、...ign_technology_faq.pdf ここにはOSをインストール出来ない拡張パーティション内の論理ドライブ限定とは書いてないですね。 実際、XPで問題なく使えますよ。 この... 詳細
[14005955] ほぼ毎回「Windowsが正しく開始できませんでした」のメッセージ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2012/01/10 18:56:55(最終返信:2012/08/01 08:47:18)
[14005955] ... 1GBx2 にこのHDDとあとPATAでRICHO MP9200Aを繋いでます。 パーティションをC:200GBとD:残り全部に切って使ってます。 症状発生前後でハードもソフトも...うな気がします。 まずWindows上でエラーチェック(回復、修復OPつけて)を両パーティションに。 次にXPのCDで起動してfixbootとfixmbr。 Cを1度削除してXP再...Updateが原因ですか… ちなみにXP再インストールはSP3統合済みのディスクで、パーティション作成、フォーマット(クイック)から。 その後確かに2、3回Windows Updat... 詳細
[14829259] HDD読み込み速度が遅い
2012/07/19 21:52:39(最終返信:2012/07/26 00:02:35)
[14829259] ...で、当該HDDのパーティション(ドライブ文字)を調べ、左側にあるパーティション(ドライブ文字)をベンチマーク対象にしているか確認してみてください。 左側の方が外周にあるパーティションということになります...ので添付しておきます。 パーティションを切っておられるようですが Cドライブにはどれだけ使っておられますか? Cドライブでパーティションが少なければ もう少し...ィスク容量表示からすると、複数のパーティションを切られているように見受けられます。 ベンチマーク測定は、最外周にあるパーティションを対象に行っていますでしょうか?... 詳細
