パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"パーティション"を検索した結果 2052件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[14823044] 4Kセクター有りと無しどっちがオススメですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/07/18 11:02:03(最終返信:2012/07/19 19:28:20)
[14823044] ...DDを倉庫用としてWindows7でパーティション作成/フォーマットしたならば、XPで使っても問題はありません。要は、パーティションの開始位置の問題ですから。 今時の話なら、Windows7でパーティション作成/フォーマットしておけば...Windows7でパーティション作成/フォーマットしておけば、他は考えなくても無問題です。 >4KBセクタHDDを倉庫用としてWindows7でパーティション作成/フォーマットしたならば、XPで使っても問題はありません。 XP の場合、書き込みが論理セクタ(512... 詳細
[14827758] 速度ってどのくらいでしょう?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/07/19 13:55:49(最終返信:2012/07/19 19:22:47)
[14827758] ...もちろんSSDには劣りますが、通常利用で特に困ることはないと思いますよ。 速度を気にするなら、先頭パーティションを小さめに切ってOSはそこに入れたほうが良いです。 今のHDDより速かったりして 多分気が付かない程度の速度差しかないと思うけど... 詳細
[14757792] HDDの容量・おすすめメーカーについて
2012/07/03 15:53:13(最終返信:2012/07/10 13:52:38)
[14757792] ...それでもHDDだけでということでしたら。C:ドライブは、HDDの先頭に必要分だけ確保しいつ買いましょう。HDDは、先頭ほど/パーティションが狭いほど高速ですので。 C:には200Gくらいで困ることは少ないと思いますが。2TBのHDDを使うのなら500GB位でもOKです...今まで500Gのバックアップでいたのに 1TのHDDに復元できるのでしょうか?もしも行えるなら複数のパーティションを復元する場合はどんな風に割り当てされる物なんでしょうか?もtもとのCドライブの容量になるのかな... 詳細
[14758674] 遅いようなのでもう少しどうにかしたいのです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/07/03 19:59:28(最終返信:2012/07/09 16:05:29)
[14758674] ...果でした。 皆さんの結果と比較するとかなり低いように思います。 また、同じHDD内にパーティションした(Dドライブ)は 読み書きともにシステムドライブ(Cドライブ)より良い結果でした...ます。 Easeus Todo Backupのクローン機能を使って、 同HDD内の別パーティションにクローンを作ってみたのですが、おしい結果でした。 「Win32なんちゃら.dllが...ンチマーク/体感とも速度upしました。 アライメントは、msinfo32.exeで「パーティション開始オフセット」の値が KURO-DACHI...による簡単クローニングでは、32,... 詳細
[14760051] 動きますか?
2012/07/03 23:47:00(最終返信:2012/07/04 18:29:22)
[14760051] ...ディスクの管理で初期化するときに、MBRではなくGPTを選択することを忘れないように。 次のパーティションの作成とフォーマットは、普通のHDDと同じ使い方で結構です。 有難うございました。さっそく購入しようと思います... 詳細
[14700022] WD Align
2012/06/19 17:45:40(最終返信:2012/06/20 07:21:36)
[14700022] ...かしパーティションの削除と再作成を行うなら、必要になることもあります。 外付けならWindows VistaやWindows 7のPCを使ってパーティション作成...かしパーティション操作をした後は、再度必要ということで 了解しました。 >外付けならWindows VistaやWindows 7のPCを使ってパーティション作成...ー用なら、Windows XPで拡張パーティションにする方法も有用です。 WindowsXPのPCにおいて、拡張パーティションの設定であれば、 アライメント操作は... 詳細
[14679033] 2TBの壁で困っています。
2012/06/14 09:58:22(最終返信:2012/06/15 21:14:09)
[14679033] ...ディスク ディスク1   種類   ベーシック   状態   オンライン   パーティションのスタイル  GUIDパーティション(GPT)   容量   764308MB   未割り当て領域 764308MB...大丈夫だと思います。 お世話になりました。 「ほかにも、Disk Unlockerで確保したパーティションを、Norton Ghostなどの既存のHDDバックアップユーティリティを利用してバックアップできない... 詳細
[14601878] チェックで不良セクタ2TB、他診断ソフトだと正常なのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/05/25 01:44:31(最終返信:2012/06/13 23:43:19)
[14601878] ...プローラーからドライブが見えなくなったことが以前ありました。 パーティションを確認したらパーティション未作成状態になっており、とても慌てたことがあります。 そんな状...、CドライブのあるHDDもテストしてみたら。 Eフォーマットし直すことになったら、パーティションを分割してデータを分けて保管するなど、被害を小さくする工夫をしておかないと、また全滅...て必要になったときにやろうと思ってます。 > Eフォーマットし直すことになったら、パーティションを分割してデータを分けて保管するなど、被害を小さくする工夫をしておかないと、また全滅... 詳細
[14657680] 認識不良?BRドライブと認識されてしまいます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2012/06/09 03:59:21(最終返信:2012/06/09 07:58:20)
[14657680] ...! 辺りかな? 単にパーティションの作成していないだけでは? コントロールパネル→システムとセキュリティ→ハードディスクパーティションの作成とフォーマット で、パーティション作成と、フォーマット...せんでした・・・ パーティション作成の際にドライブ文字の割り当てをしなかったのでは? もう一回「ハードディスクパーティションの作成とフォーマット」を開いて、 2TBのパーティションを右クリックして、「...トロールパネル→システムとセキュリティ→ハードディスクパーティションの作成とフォーマット で、パーティション作成と、フォーマットしてみてください。 おっしゃる通... 詳細
[14031951] 初期不良でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/01/17 00:36:49(最終返信:2012/05/31 20:46:47)
[14031951] ... パーティションは、Vistaのディスクの管理から行いました。 念の為。パーティション開始位置の確認はした方がいいですね。 「パーティション開...います。 それとディスクの外周と内周の差を測ってみたところ、以下になりました ◆パーティション1 * MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 30...: 1000 MB [H: 0.0% (0.1/224.6 GB)] (x5) ◆パーティション2 * MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 30... 詳細
[14596356] 速度が上がりません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2012/05/23 17:20:48(最終返信:2012/05/23 22:31:58)
[14596356] ...[6.1 Build 7601] (x64) 何をやってるのか良くわからないんだけど、Win7でパーティション切り直したらどうなります? グーグルでSSDを導入したらまずやるようなことは検索してその通り実行して...どうせならプログラムもと思い片っ端からDドライブにインストールしたぐらいです。 ちなみにDドライブは、パーティションは切っていません。 SATA2 のスピードにさえ達していないHDDでは、どうなるかはやってみないと分からない... 詳細
[14578356] GPTとSATAの互換性?
2012/05/19 05:59:35(最終返信:2012/05/19 09:16:52)
[14578356] ...本製品をタイ製・中国製の2台で試した結果なのですが、 全てWindows7 64bitで使用、データドライブとして1パーティションGPT NTFSフォーマット、 SATAで接続、OS・BIOS・UEFI・デバイスドライバは最新版にした条件下です... 詳細
[14564039] USB外付けだと認識できません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2012/05/15 14:49:11(最終返信:2012/05/15 20:00:15)
[14564039] ...デバイスマネージャーから認識していないと、また違う問題になります。 HDDは回転していますか? 内蔵接続時にパーティションを全部消した状態で接続すると認識可能な状態にならないでしょうか? 試し忘れてたので、外付けHDDスタンドを... 詳細
[14562775] WindowsXPでの、導入手順について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2012/05/15 04:36:56(最終返信:2012/05/15 08:27:56)
[14562775] ...HITATI_AlignTool)でパーティションを作成しないと 本来の性能を活かせないので、Windows側でパーティション作成・ フォーマットを行わずに、当ツ...わりましたが、パーティション生成と フォーマットしたはずなのに、Fドライブが認識されず。 おかしいなと思い、ツールで再確認したらすでにパーティションの作成 されて...wsの管理ツールから「パーティションの削除」→ 「Fドライブのクイックフォーマット」を行ったのちに、日立のツールを 使用して、パーティションの管理を行なってみまし... 詳細
[14512140] RAID0の性能
2012/05/02 18:46:13(最終返信:2012/05/04 10:20:34)
[14512140] ...WD15EARS-00MVWB0で入力ファイル、出力ファイルとも同じパーティションでした。 本機2台でRAID0_INPUTとRAID_OUTPUTパーティションを作りエンコードしましたが、時間短縮はなりませんでした... 詳細
[14372445] 3台RAID0構成で、データが消える現象で困っています
2012/03/31 12:18:21(最終返信:2012/05/02 21:23:33)
[14372445] ...HDDはST3000DM001(3TB)を3台使用しRAID0で9TBの領域で使用したいのですが、以下の環境でRAIDの作成およびGTPでパーティションの作成も問題無く、24hのiomaterでのテストも特に問題なく完了します。 しかし5TBほどのデータをコピーすると... 詳細
[14464365] PCの復元
2012/04/21 08:52:23(最終返信:2012/04/22 14:29:26)
[14464365] ...Copyでディスク単位でコピーしてはどうでしょうか。 Paragon Backup & Recovery ディスクまたはパーティションで区切られた領域の丸ごとバックアップができ、指定したフォルダに保存するか、CD/DVDに焼くことができます... 詳細
[13574262] 不良セクタ発生
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2011/10/02 16:41:26(最終返信:2012/04/15 09:39:22)
[13574262] ...他数人に同様の状態を色んなサイトから確認しましたので。 不良が発生したときの画面をアップします。 いろいろ情報集めましたがパーティションの復旧、データの復旧等の情報はありませんでした交換しかなさそうです。 これって初期不良? スレ主です... 詳細
[14437701] これって正常な状態ですか?
2012/04/15 00:15:30(最終返信:2012/04/15 01:07:53)
[14437701] ...ォーマットしなおしてみては。 >いきなりパーティションが切れている事に???なんですが、 この表示なら、パーティションが切れているのとは違うようですねぇ。 壁に...0GB(未割り当て)/ 280.77GB(未割り当て)と表示されています。 いきなりパーティションが切れている事に???なんですが、 これは正常な状態なんでしょうか? 280.77G...あたりを右クリックすると、 GPTディスクに変換とあり、これをクリックすると切れてたパーティションが1つになりました。 こんな些細な問題に気が付かずお手を煩わせてしまって、すみませ... 詳細
[14432933] XPをインストールできない
2012/04/14 02:28:22(最終返信:2012/04/14 08:28:31)
[14432933] ...MEを入れようと思いパーティションを作成しフォーマットしてインストールしましたが、正常に認識されないようでパーティション作成画面に戻ってしまいました。 作成したパーティション、ドライブCは残って...このディスクにはWindows XP 互換のパーティションがありません。」と表示されてXPと互換性のあるパーティションを作成してくださいとでます。 このHDDは...インストールして見て下さい。 皆様ありがとうございます。 なぜかパーティション削除してパーティションの作成からやり直しても インストールできなくなったのですが、その... 詳細
