パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"パーティション"を検索した結果 2052件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[14426371] アラン
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/04/12 15:36:58(最終返信:2012/04/13 15:03:34)
[14426371] ...「GTPディスクに変換」を選択してください。 すでにある2Tのパーティションなら、「ボリュームの拡張」で全部の領域にしてください。 …拡張はVISTAでもいけたかな? だめな場合には、パーティションを作り直しましょう)。 皆さんありがとうございます... 詳細
[14274292] MFTが壊れました
2012/03/11 19:56:42(最終返信:2012/03/31 13:27:56)
[14274292] ...<使用環境> ・windows7-64bit ・NTFS ・GPT ・Dataディスクとして使用 ・1パーティション <エラー状況> ・マイコンピュータから開くと「H:\にアクセスできません。ファイルまたはディレクトリが壊れているため... 詳細
[14363373] アクセスできません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/03/29 13:38:35(最終返信:2012/03/29 19:44:42)
[14363373] ...コントロールパネル→管理ツール→コンピュータの管理→ディスクの管理で認識されていれば、まずOK。 ディスク番号の所をクリックして初期化してあげたあとパーティションを作成しクイックフォーマットすればOKです。 もしかしてダイナミックディスクにはしてないですよね... 詳細
[14315819] 使用できますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2012/03/19 23:48:59(最終返信:2012/03/20 02:25:27)
[14315819] ...起動用とは別にメディアファイル等の大容量のファイルを入れる場所にしてもいいでしょう。 HDDの移行やリカバリー等の手間もありません。 接続してパーティション確保、フォーマットを済ませたら、データーをコピーして、多少設定を変更するだけです。 起動に使わなければ... 詳細
[14234740] 認識不良
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2012/03/03 17:53:39(最終返信:2012/03/03 21:19:56)
[14234740] ...このHDDを使用していましたが、認識不良やフォーマットされていませんと出たりします。 パーティション復旧ソフトなどを使いましたが、Readエラーがでて使えませんでした。 このような状態で、フォーマット... 詳細
[14142900] HDDフォーマット等についてご教授ください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2012/02/12 12:09:34(最終返信:2012/03/02 17:58:28)
[14142900] ...Data Migration Softwareを使用しようと思っています。それを使えば自動でパーティション容量調節・アライメント調整してくれるそうなので楽かなぁと思います。 ここ数日間ググッたり本を読んだりしているのですが... 詳細
[14155244] ウインドウズXPについて
2012/02/15 00:08:55(最終返信:2012/02/27 22:20:53)
[14155244] ...3Tは外付けのUSBタイプです。xpでも認識できるようにしているかもしれませんが、xpで3Tを一つのパーティションとして認識したのを確認しました。さすがに大きいので、今は1.5Tずつ分けて使っていますが、最初... 詳細
[14191234] どちらが良いのでしょうか?違いがよくわかりません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/02/22 23:47:23(最終返信:2012/02/27 01:04:35)
[14191234] ...・新HDDを空きSATAポートに増設する。 ・「EaseUS Todo Backup」を使用して、必要に応じてパーティションのクローン、バックアップなど行う。 ・必要に応じて、エクスプローラーで残りのデータのコピーなどを行う... 詳細
[14207490] フォーマットについて
2012/02/26 17:27:07(最終返信:2012/02/26 23:20:37)
[14207490] ...詳細はマスターファイルテーブルで検索して下さい。 少なくとも心配されているようなことはないのでそのまま使って構いません。 先頭パーティションはフォーマットソフト次第で削除は可能ですが、 甜さんが仰っているように悪さする事はほとんど有りませんのでご安心を... 詳細
[14180964] oemパーティション削除の仕方について
2012/02/20 19:02:13(最終返信:2012/02/20 19:06:10)
[14180964] ...OEMパーティションの削除の仕方について教えてください あと画像のパーティションはこれでいいか教えてください http://192168111.blog71.fc2.com/blog-entry-48... 詳細
[14104428] 2TBしか認識しないのですが・・・
2012/02/03 22:49:05(最終返信:2012/02/06 22:40:37)
[14104428] ...躓いてしまいました。パーティションを一つにしたいのですが、削除や統合ができないのです。添付画面からはそういう操作はできないのでしょうか? minoru0911さん 一度パーティションを削除すればいけるか...ン・・・) 削除して一覧から消せたのは、システムで予約済みとなっている100MBのパーティションだけで、2048.0Gは削除しても一覧から消えません。 minoru0911さん ... HDDの速度のおいしいところは、先頭2割程ですので。C:用には、必要十分なサイズのパーティションを作成し(200Gもあれば十分)。残りはD:としてデータ用にした方が、体感的にも効い... 詳細
[13546470] 現時点HDDの中では最強!?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2002FAEX [2TB SATA600 7200])
2011/09/25 17:19:48(最終返信:2012/01/30 15:50:42)
[13546470] ...(Cの4096だけでは不足・ハングアップの前例あり)用のD(20GB)、バックアップ用のEにパーティション分割しています。 Cドライブ以外はすべて「ファイル名を指定して実行」で「format *(ドライブ名A〜Z):... 詳細
[14039958] HDDの交換(換装)の手順について質問
2012/01/19 06:36:48(最終返信:2012/01/28 15:02:15)
[14039958] ...ります。 そういう意味でも面倒ですがクリーンインストールした方がいいと思います。 パーティションについては、Cドライブ(起動ドライブ)に200GB有れば十分。 それ以外は、お好きな...eのコピー その他、USB外付けHDD4台で上記のデータを分散管理しています。 全てパーティションは区切っていません。 私は、これで良いと思っています。 ご参考まで。 このように人...法を 見つけるしか有りません。 ここは,心機一転クリーンインストールでしょう。 パーティションは,OS用とデーター用?でしょうか, C:ドライブを軽快に使う,データー領域を明確に... 詳細
[13963368] 741GB
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2011/12/31 16:14:42(最終返信:2012/01/26 23:22:23)
[13963368] ...ang=jpn をインストール。 コンピュータの管理→ディスクの管理 該当ドライブをGPTパーティションに変更。 にて無事認識。 インテル以外のチップセット、SATAポートをご利用の方は 各メーカーの最新ソフト・ドライバを... 詳細
[13965482] WD緑 低速病 データを移動したい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/01/01 06:41:06(最終返信:2012/01/17 16:04:36)
[13965482] ...教えていただきたいです。 ケーブルを変えてみる ポートを変えてみる などは試しています。 使用していた状態はパーティション切らずシステムとデータが入っている感じです。 OS メイン windows7 64bit   サブ... 詳細
[14020520] 既存データ用HDDからRAID1化
2012/01/14 10:50:40(最終返信:2012/01/14 13:40:57)
[14020520] ...外部にバックアップするようにすれば、直よしです。 ちなみに。 HDDは、先頭程/パーティションが狭い程高速なので。HDDの先頭に100GBほどのパーティションを作り、そこをOSやソフトの作業領域とすると、より高速になります... 詳細
[12903177] Intel Rapid Storage Technology 10.5
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2011/04/16 18:41:37(最終返信:2012/01/11 17:32:11)
[12903177] ...理を確認したら、2794.39GBと認識。 GPTでパーティションを作成、2794.39GBを1パーティションで通常フォーマットを実行。 フォーマットも問題なく完... [12904049]〜[12905148]と同じ手順でGPTパーティションを作成してパーティションのフォーマット、 2TiB超のデータ書き込みを行いましたが、こ...頭の2TiB しかパーティションが作成されてない状態になります。 #要するにEFIブートが有効にならずに、何度やってもMBRでしかパーティションが作成されないとい... 詳細
[13920036] 初期化されていませんとなります
2011/12/20 21:19:33(最終返信:2012/01/10 22:34:21)
[13920036] ...表示されるまで、10分くらい。長く感じる。復元するパーティションを選び終わったら、「Enter」キーを押す。「Write」を選択すると、画面に表示されているパーティションの情報を、ハードディスクに書き込む。最終確認です... 詳細
[14001447] 3TBの壁を越えられません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRSDTL [3TB SATA300])
2012/01/09 17:56:33(最終返信:2012/01/10 21:22:42)
[14001447] ...ありがとうございます。 しかし、試してみたのですが、うまくいきません。 このページのように、パーティションに分かれて表示されているのではなく。 最初から、746GBしか表示されないのです。 私のパソコンのディスクの管理画面... 詳細
[13957542] パーティション確保時の注意
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2011/12/30 03:12:06(最終返信:2012/01/04 10:16:07)
[13957542] ...流用してパーティションを確保する事を 書いたものですがTodo Backupにはバグがあるかもしれません。  確保のあとXP付属の管理ツールでパーティション操作をし... 論理領域パーティションが消えたりしました^^; DiskProbeでどうなっているか調べたところ拡張領域の...いですが、 バックアップ機能のある良い製品を購入するのも良いかも。  有名なフリーのパーティション修復ツールのTestDiskは上記の状態の ディスクでは消去フラグが着いたり、4kア... 詳細
