パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"パーティション"を検索した結果 2052件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.27 sec)
[13970292] パーテンション
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/01/02 15:40:59(最終返信:2012/01/03 09:13:01)
[13970292] ...特に分ける必要は感じませんけどね。 私なら分けません。 ちなみに、パーテンションではなくパーティションですね。 返答ありがとうございます パーティション無しで決定します ありがとうございました! ゲーム本体入れるなら、フラグメントが少なくなるから切る意味はあるよ...その辺はシステムディスクと発想は同じ。 SSDだと全部プログラム関係を入れられないから、わたしならパーティション切ります。特に大容量だと端から端までのシークが遅くなるので。 ゲームのロードは連続転送より、シークが効くこともあるしね... 詳細
[13970436] OSについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2012/01/02 16:30:20(最終返信:2012/01/03 02:26:49)
[13970436] ...データ保存用に使う分には何の問題もありませんけどね。 ちなみに、データ用で使う場合には"プライマリパーティション"じゃなくて"拡張パーティション"にして、論理ドライブにする必要があります。 "プライマリパーティション"にしちゃうと速度が低下するのでご注意を... 詳細
[13907135] なぜか急に低速になってなおりません><;
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2011/12/18 00:45:02(最終返信:2011/12/20 23:51:02)
[13907135] ...(起動ディスク) Hitachi HDS722020ALA330 WD WD30EZRX (1パーティション プライマリディスク) 症状としてはファイルやフォルダの読み書きが極端に遅く感じられ Cry...「デバイスの書き込みキャッシュを有効にする」のチェックを付け、再起動 を試しましたが駄目でした。 他の対策のパーティションの解放は 中のデータが動かせないので出来ません。 なんとかフォーマットせずに解決する方法をご教示してください... 詳細
[13841807] ハードディスク容量
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2011/12/02 23:33:42(最終返信:2011/12/03 22:20:14)
[13841807] ...方法はありますでしょうか。お願いします。 BIOSでの容量表示と「ディスクの管理」でパーティションを確認。 ハードウェアのプロパティというのはCドライブを右クリックしたものなのか デ...リュームとして未使用領域をフォーマットして使えばいいだけです。 そもそもOSの入ったパーティションに大量のデータを入れるべきではありません。 どうしてもCドライブ1つにまとめる必要が...無印XPではないことを確認して EASEUS Partition Masterでパーティションをいじって下さい。 どうもありがとうございました。 フォーマットして使えるように... 詳細
[13553523] 起動ディスクとしてどうでしょうか
2011/09/27 10:57:50(最終返信:2011/11/30 20:21:57)
[13553523] ...配置とはWindows7のインストール中にOSを入れるパーティションとかパーティションを切るメニューがでますが、そこで複数のパーティションを切ったとして最初のパーティションがHDDの高速域になるのでしょうか。 皆さんの言う様に...テンポラリをRAMディスクに置くとか、ページファイルを無効にする  2. HDDの先頭部分に1〜2GB程度の小容量なパーティションを作成し、そこをページファイル専用にする  3. ページファイルを固定化し断片化しない様に気を使う... 詳細
[13823700] データー用として使う容量について。
2011/11/28 16:08:35(最終返信:2011/11/28 16:43:59)
[13823700] ...現行発売されているHDD(最大3TB)ならどれでも可能かと。 2.2T以上のHDDは、GPTという形式でパーティションを作成する必要があります。 この方式の場合、18EB(=18000PB=18000000TB)までのストレージを使用することが可能です...このGPTは、WindowsVISATA以降のOSでないと使えませんし。この方式で作成されたパーティションは、WindowsXPで見ることは出来ませんので注意を。 XPで使う予定があるのなら、2Tまでにしておいた方が無難です... 詳細
[13771627] 認識不能
2011/11/16 01:03:16(最終返信:2011/11/26 18:45:45)
[13771627] ...Scan」というソフトウェアを使ってそのHDDのチェックをしたところ,セクタ不良が見つかったため,その部分にアクセスしないようにパーティションを切り直して使っています。 www.hdd-data.jp/support/downloads+175... 詳細
[13815827] 壊れましたが,直りました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2011/11/26 18:09:12(最終返信:2011/11/26 18:09:12)
[13815827] ...「EASEUS Partition Master」で先頭の1GB近辺はアクセスしないような形にパーティションを切り直して使用しています。 ファイナルデータやPartitionMagicに匹敵するようなソフトが... 詳細
[13749279] パーティションを開くとフリーズする
2011/11/10 22:57:08(最終返信:2011/11/11 02:49:12)
[13749279] ...1ヶ月ほど前からなのですがDに割り振ってある500GBのパーティションを開くとフリーズするようになりました。 開いてすぐにD:内のフォルダにアクセスするとフリーズはしないのですが5秒ほどこのパーティションのrootにいるとフリーズします... 詳細
[12377008] 500Gで認識してるのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/12/16 22:21:27(最終返信:2011/11/03 17:24:37)
[12377008] ...素人な質問ですが、教えていただけますでしょうか。 HDDまるごとコピーということは、名前からしてパーティション情報もそのままコピーしたと考えられます。 その場合はパーティションサイズが同じなのが正常な動作です...com/ja-JP/windows7/Create-and-format-a-hard-disk-partition 上記の「新しいパーティション (ボリューム) を作成し、フォーマットするには」 を見ながらディスクの管理でフォーマットして下さい... 詳細
[13617659] XP(32bit)での使用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03229 [3TB SATA600])
2011/10/12 21:50:56(最終返信:2011/10/25 20:45:07)
[13617659] ...ネットワークの接続先が認識出来ていれば認識することは可能です。 件のソフトウェアはGPTパーティションのアクセス機能を提供するドライバーと、パーティション作成機能を提供するソフトウェアのセットです。 HDDの型番はチェックされているみたいなので...バックアップ用にこのHDDを使いたいと思っています。 パーティションは特に区切らずに使うつもりです。 いろいろ調べたのですが、いまいち確証が持てなかったので、 ご存知の方がおりましたら教えてもらえないでしょうか... 詳細
[13646825] 現在のXPでの使用について
2011/10/19 07:01:13(最終返信:2011/10/24 23:28:05)
[13646825] ...を確保したいなら対策は必要です。 パーティションは必ず作成しないとOSから扱えません。 一旦Win7やVistaでパーティションを作成するか、diskpar等の他...マットすると 無駄になるらしい。。(未確認) パーティション1つならジャンパ設定。 自分はXPでパーティション作成>フォーマット>Alignでパッチ当てました...よらずAFT仕様なのでいつどこで買ってもAFTの問題があります。 AFTのHDDではパーティション開始位置が適正でないと書き込み速度がある程度低下します。 XPで使えなくなるわけでは... 詳細
[13639825] 読み込みエラー1
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03385 [1TB SATA600 7200])
2011/10/17 15:26:36(最終返信:2011/10/21 00:06:20)
[13639825] ...http://nattyo.blog40.fc2.com/blog-entry-1751.html Windows7でパーティション作成したのなら、アライメント問題はありませんので。件のツールも必要ありません。 そうなんですか... 詳細
[13641316] HDDを増設した後の共有ドキュメントなどについて
2011/10/17 21:52:49(最終返信:2011/10/17 23:40:58)
[13641316] ...は。 現在Cドライブに160GBのHDDが装着されています。 OS(XP)から全てがパーティション無しにここに入れられております。 このPCに1TBのHDDを増設する事にしました。 ...ます。 ありがとうございました。 もう、1点質問させて下さい。 1TBのHDDは、パーティションを張ってOSは別にインストールするほうが良いのでしょうか? 今後、Windowsの不...す。 分けておかないとデータ消えるかも・・・ もし、気にしないのであればそのまま1パーティションでもかまいません。 (気分次第でOK) 平さん、長々と付き合って頂きありがとうござい... 詳細
[13598957] フォーマットできません。
2011/10/08 18:38:30(最終返信:2011/10/11 21:55:37)
[13598957] ...普段からケースの無いものはこれで問題なく使っています。 ディスクユーティリティでのメッセージは『パーティションの作成に失敗しました。エラー:POSIX reports: 操作を完了できませんでした。メモリを割り当てることができません』... 詳細
[13537242] HGSTの1TBプラッタHDDはこんな感じです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2011/09/23 13:15:23(最終返信:2011/10/10 17:52:08)
[13537242] ...CPUが省電力になるタイミング(クロックダウン)の時点で7K1000.Cの方が3秒程度速い結果です。 テスト方法はCドライブ用に先頭100GBでパーティションを切った上で 同一のバックアップファイルより復元を行い、起動を5回行った上で中心の値を拾っています... 詳細
[13591815] Align Toolは使えるのでしょうか?
2011/10/06 22:16:23(最終返信:2011/10/07 20:21:37)
[13591815] ...ですが・・・。 Align Toolは使えるようには思いますが、diskparをDLしてパーティション確保だけ行って そこにXPをクイックフォーマットで入れればXPだけでアライメント修正に対応できます... 詳細
[13542729] レグザに使用できますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2011/09/24 19:47:10(最終返信:2011/10/06 00:29:50)
[13542729] ... ドライブサイズを自動検出して、サイズに応じてパーティション確保時のブロックサイズを切り替えるような実装になっていれば、2TBオーバーのパーティションが切れるのですが、以前のモデルではそこまで対応していないかと...... 詳細
[13574940] ハードディスクドライブを統一させたい...
2011/10/02 19:35:54(最終返信:2011/10/03 16:19:21)
[13574940] ... よろしくお願いします。 ぬ? 未割当にしたパーティションを選択して右クリックしてない? C:ドライブのパーティションを拡張して容量を増やしたいなら、 C:ドライ...り当てでボリュームを作成し、Dを統一させたいです。 最終的に、CとDドライブの2つのパーティションにしたい。 現状のC+J、D+未割り当て1TBをそれぞれ行いたい。 というわけですね...、今すぐ一旦C:ドライブにでも移動するか、外付けHDD類に移動しておきましょう。 パーティション(ハードディスクの容量の区切り直し)操作をするには、ボリュームの拡張又は縮小で行えま... 詳細
[13507215] このHDD×2のRaid 1でXP。留意点は何でしょうか?
2011/09/16 18:04:01(最終返信:2011/09/26 23:43:05)
[13507215] ... 的外れでしたらごめんなさい。 ・1台の HDD に拡張パーティションを作成 ・その拡張パーティションに XP をインストール ・Intel Matrix St...、 ・RAID1 を解除 ・Slave 側 HDD に拡張パーティションを作成 ・その拡張パーティションに Seagate Disk Wizard で Maste...も同じかもしれません)。XPの入っているパーティションは「プ ライマリ」としてコピーされます。したがって、拡張パーティションで起動OS の含まれたHDDは作れないよ... 詳細
