(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2011/09/24 19:47:10(最終返信:2011/10/06 00:29:50)
[13542729]
... ドライブサイズを自動検出して、サイズに応じてパーティション確保時のブロックサイズを切り替えるような実装になっていれば、2TBオーバーのパーティションが切れるのですが、以前のモデルではそこまで対応していないかと......
[13574940] ハードディスクドライブを統一させたい...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ))
2011/10/02 19:35:54(最終返信:2011/10/03 16:19:21)
[13574940]
... よろしくお願いします。 ぬ? 未割当にしたパーティションを選択して右クリックしてない? C:ドライブのパーティションを拡張して容量を増やしたいなら、 C:ドライ...り当てでボリュームを作成し、Dを統一させたいです。 最終的に、CとDドライブの2つのパーティションにしたい。 現状のC+J、D+未割り当て1TBをそれぞれ行いたい。 というわけですね...、今すぐ一旦C:ドライブにでも移動するか、外付けHDD類に移動しておきましょう。 パーティション(ハードディスクの容量の区切り直し)操作をするには、ボリュームの拡張又は縮小で行えま...
[13507215] このHDD×2のRaid 1でXP。留意点は何でしょうか?
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/09/16 18:04:01(最終返信:2011/09/26 23:43:05)
[13507215]
... 的外れでしたらごめんなさい。 ・1台の HDD に拡張パーティションを作成 ・その拡張パーティションに XP をインストール ・Intel Matrix St...、 ・RAID1 を解除 ・Slave 側 HDD に拡張パーティションを作成 ・その拡張パーティションに Seagate Disk Wizard で Maste...も同じかもしれません)。XPの入っているパーティションは「プ ライマリ」としてコピーされます。したがって、拡張パーティションで起動OS の含まれたHDDは作れないよ...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2011/09/21 05:05:57(最終返信:2011/09/22 21:50:04)
[13527621]
... XPからのパーティションを2つにした後、1つのフォーマットが1〜2時間で終了し、おかしかったので、エラーが頻発、DiskFormatterにて物理フォーマットした後に、パーティションを仕切らずに再度20...1TBを超えるとエラーして分割できないので、1パーティションで使用中です。 ★USB-HDDの2TBのパーティションを仕切る良いものがあるでしょうか。 ありました...線の問題が生じたのでしょうか。残っておりませんでしたので、改めて書いております。 パーティションは上手く分けられました。 一度物理フォーマットし直し・・・と思っておりましたが、問題...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/09/20 21:16:22(最終返信:2011/09/22 18:39:22)
[13526137]
...ってな感じのうちのHDDのベンチ結果がこのくらいなので・・・・・・速度落ちすぎな気がします。 Cドライブってことは起動ディスクですよね? パーティションのサイズでかすぎる気もします・・・・・・。 返答ありがとうございます。 チップセットのSATAポートに繋いで計測したのが↑の画像です...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02601 [1TB SATA300 7200])
2011/09/13 02:42:58(最終返信:2011/09/13 02:42:58)
[13493425]
...ォーマンスの低下)というのは分かったのですが、それ以外に何か問題はあるのでしょうか? また、パーティションの再フォーマット以外での修復方法等ありましたら教えていただければ幸いです。 ここまでで試してみたことは...
[13440383] GPTパーティションの復活はできますか?
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03229 [3TB SATA600])
2011/08/31 11:01:04(最終返信:2011/09/01 09:06:07)
[13440383]
...DDは販売店と交渉した方が良いか。 (九十九の交換保証に入っています) 3、GPTパーティションの復活方法、もしくは参考ページ (挑戦してみたい気がします。) どれか一つの答...Partition Master Home Edition (フリー版) 残念ながらパーティションは復活出来ませんでした。 有料版の購入を試してとの表記が出ていますが、今回は保留にし...て様子を見る事にします。 引き続き質問の回答を待ちたいと思います。 もし、GPTパーティションの復活の実績のあるソフトをご存じの方がいらっしゃいましたら情報をお願いしたい所です。...
[13383397] 書き込み/読み込み速度を高速化するには
2011/08/17 02:37:06(最終返信:2011/08/23 01:33:11)
[13383397]
...このHDDに買い替えを行いました。 フリーソフトを利用してCドライブをまるごとコピーし、余白の空パーティションもそれに結合しました。 PCを開いて、SATA接続を行い起動を行ったところ、正常に起動できました...
2011/08/21 21:56:22(最終返信:2011/08/22 06:43:44)
[13402738]
...システムも入れたいところです。 HDDは、外周ほど&パーティションが狭いほど高速なので。OS用にパーティションを作るのがベストです。だいたい200Gもあれば、そう...るのですが、今使っているHDDどう使うか悩んでいます。 1、新しい1TBのHDDをパーティションでOS、アプリ用とデータ用に分けて使い、古いHDDをデータのバックアップ用にする。 ...uo E7400 HDD Hitachi HDP725050GLA360 (パーティションでOSとデータに分けて使っています) このHDDは、古すぎてもう使うには型遅れすぎ...
2011/08/17 21:55:29(最終返信:2011/08/19 20:14:55)
[13386425]
...す。もともとは、高速化のための一手法ですが。結果として、ガリガリ音が減ることになります。 パーティション分割やメモリ増設なんかも効果があったりします。 回答ありがとうございます AHCI、NCQ なんかすごいよさそうですね...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/08/03 01:56:26(最終返信:2011/08/14 11:57:42)
[13329111]
...com/bbs/K0000077883/SortID=12946604/ ジャンパーピンをつけたままHDDのパーティションを削除してクイックフォーマットすればいいような気がします。 通常WinXP用ならWin7でフ...
2011/08/08 00:02:41(最終返信:2011/08/13 12:13:44)
[13348505]
... アクティブパーティションなんかの設定も忘れずに。 んでもパーティションが存在しないみたいですので、ダメだったら、Ultimate Boot CDのTestDiskなんかのパーティション復元ツールでパーティションテーブルをむりくり書き換えてみる...記憶容量まで変わってしまうのが納得行きませんでした;; 以前のパーティションが一つでしたら、CDからブートするパーティションツールで復元するのは簡単です。 複数パーティションですとちょっと面倒ですけどできないことは無いと思います...
[13366203] WD20EARXのハードディスクが認識されない
2011/08/12 19:43:36(最終返信:2011/08/12 22:42:19)
[13366203]
...ンストールし、「WD Align - Powerd by Acronis」 を実行。パーティションの選択を押したのですが、目的のWD20EARXのドライブが 表示されません。他のド...→管理→ディスクの管理を見ると、 WD Alignで認識されるドライブはレイアウトがパーティションとなっており、 種類がベーシックとなっております。 WD20EARXのドライブはレイ...ンプル、種類がダイナミックだと駄目みたいですね。 フォーマットし直して、レイアウトをパーティション、種類をベーシックと したら、WD Alignで認識されるようになりました。 バック...
2011/08/11 18:51:18(最終返信:2011/08/11 19:14:55)
[13362428]
...既存のパーティションを全て削除→新規 という手順です。 パーティションの削除のやり方がわかりません。 教えてください。 >パーティションの削除...必要に応じてパーティションを削除するなりフォーマットするなりすればいいですよ。 前もってフォーマットする必要はありません。 まっさらにしたいのなら、インストール先を選択する画面で、パーティションの削除をすれば良いで...パーティションの削除をすれば良いです。同画面でパーティションの作成も出来ます。フォーマットは自動的にNTSFだったような気がしますが。特に不都合...
[13338543] ドライブの設定をMRBでやってしまい、GPTに変更できません。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2011/08/05 16:09:42(最終返信:2011/08/05 17:37:21)
[13338543]
...す。ドライブが空でないか、パーティションを含んでいる場合、このオプションは利用できません。 ----- ということなので、パーティション消して右クリックですね。 ...削除してやり直しても、GPTと、MRBの選択に行き当たりません。 希望は、3TBの1パーティションです。 方法をご存知の方が居ましたら、教えて下さい。 或いは、ブートドライブがIDE...AでもGPTに出来ないのでしょうか。 宜しくお願いいたします。 ディスクの管理で、パーティションとかではなく「ディスク2」とか表示されているところで右クリック。「オフライン」をした...
[13331386] OSが認識してくれないと焦りますよね。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRS [2.5TB SATA300])
2011/08/03 19:10:29(最終返信:2011/08/04 00:49:51)
[13331386]
...う方がほかにもいるのではないかと思い、一応報告です。 結果として、64GBのSSD2台でRAID組んで1パーティション+2.5TBまるごと1パーティション構成が作れました。 まず、64GBのSSD2台でRAIDを組み、win7(Ulti-64bit)をインス...OS用ストレージの方にOSをインストールした後、IRSTの10.5以降をインストールして。あとは単純に、増設したHDDをGPTでパーティション作成すればOKです。MBRを経由する必要は、もともとありません。 IRSTは問題ないのです...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2011/07/28 12:18:08(最終返信:2011/08/02 00:14:23)
[13305072]
...内臓HDD(HDT722525DLA380 250GB)にバックアップをとっています。 HDDを交換したらパーティションを切ってDドライブにデータを保存、 外付けにバックアップしようと思っています。 現在のところ、OS+プログラムが80GB程度...2台の内蔵HDDがありますが、両方ともをリプレースする、という考えです。 起動用とデータ用を1台にした場合、いくらパーティションを切っていたとしても 物理的にHDDが壊れたらデータの方もおシャカになってしまうのが怖くて…。...
[13308143] OSを入れると見割り当て領域が初期化出来ない?
2011/07/29 04:52:25(最終返信:2011/07/31 04:18:35)
[13308143]
...タイトルの通りなのですが・・・ このHDDに Win7 64 をパーティションを(約60G分)区切り 残り領域を初期化すると、未割り当て領域 280.77 GB ...存用で 一括初期化して問題なく2Tチョット使用 出来るのですが(^^; もしかしてパーティションを区切ると 一部領域の初期化出来ない仕様?なのか原因不明です。 一応初期不良かもし...n7 64 ) こちらの商品 以上になります。 >このHDDに Win7 64 をパーティションを(約60G分)区切り >残り領域を初期化すると、未割り当て領域 280.77 GB...
2011/07/26 17:52:31(最終返信:2011/07/27 15:49:53)
[13298225]
...64bit HOME マザーボード spring peak 外付けケース テラボックス3 GPTパーティションを使用し、テラボックス3は2TBの壁を超えるためのファームウェアを更新済みです。 よろしくお願いします...クイックフォーマットで問題なく2.72TBで認識してます。 当方 Win7 Pro X64でパーティションのスタイルはGUIDパーティションテーブル(GPT)です。 このケースは本当に3TBに対応していますか...
2011/07/25 16:55:52(最終返信:2011/07/25 23:44:31)
[13294404]
...DocId=207837&NewLang=ja > mackey64X2 さん 「GPT 保護パーティション」おかげで非対応機器ではフォーマットやパーティション変更ができなくなっているのですね. 安心しました.ありがとうございます....現在,Windows 7 64bitにてGPTパーティションで初期化して利用しています。 これを誤って非対応のHDDケースに入れて利用しようとした場合や、非対応OSで接続した場合、 ファイルシステムが壊れてしまったり...
