(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/02/13 15:21:57(最終返信:2011/02/14 23:46:02)
[12649738]
...1TBずつにパーティションに分割して両方に1GB程データを入れて使っていたのですが、2月12日の時点でデータを片方のパーティションに20GB程転送した後、突如速度が落ち今では該当HDDのパーティションを選択するとPCがフリーズしてしまう状態になりました...
[12567572] フォーマット中に聞きなれない音が・・・
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SJ (1TB SATA300 7200))
2011/01/27 13:40:31(最終返信:2011/02/06 18:48:15)
[12567572]
...大きな音はあるかもしれません。 フォーマットは50GBほどのCドライブをHD103SJにつくってから、他のパーティションをフォーマットしていました。 以前の壊れたHD103SJ、同時に使用しているHD104UIについても...
2011/01/09 19:08:57(最終返信:2011/01/22 14:09:55)
[12484662]
...0だとHDD本来の速度の40%も出ませんけど。 1パーティションでデータ用ならジャンパーでOKです。 ジャンパーにするか?Alignにするか?は、ユーザーの選択です。 起動ディスクやパーティション分割の場合、ジャンパーによる方法は使えません...0のHDケースを購入、セットアップを終え、見よう見まねで速度計測のフリーソフトをダウンロードして確認後、1パーティションの2ドライブとして使い始めましたので、ご報告します。 ・ジャンパー は、使用せず 購入品にはついてきませんでしたし...
[11334695] 交換用として購入したのですが 元の構成にできず困っています
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKB (500G U100 7200))
2010/05/08 13:54:32(最終返信:2011/01/14 13:26:49)
[11334695]
...WD5000aakbのジャンパーピンをマスターに設定して,WinXPのセットアップ時にパーティションを作成し直してインストールしたらいいんじゃないかと思います。 そうすることにより,XPをインストールしたパーティションがアクティブになりますから。 ご参考までに...
[12489126] フォーマットせずに読み込みできませんか?
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2011/01/10 15:59:48(最終返信:2011/01/12 22:49:15)
[12489126]
...サブ(1TB)の方だったのかもしれません・・・。 まだ途中ですがtestdiskで一部救出できました 必要最低限を救出した後にパーティションを書き換えてみると復帰しました。 但し、大半はフォルダのディレクトリが壊れていて開けませんでした...
[10734476] BIOSで1000G(1T)しか認識しないのですが…
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/01/05 00:31:37(最終返信:2011/01/12 22:40:03)
[10734476]
...128G超のHDDも使えました。 起動時には起動領域のBIOS経由のアクセスが必要なので、WindowsならばC:のパーティションを128G以下にしておく必要があるだけです。 で。KAMUIさんの使われているマザーは、Gigabyte...
[12480923] WD1.5TBはジャンパでショート〜〜XPで使用
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2011/01/08 22:41:12(最終返信:2011/01/09 23:35:50)
[12480923]
...の二者択一ですね。今までIDEではサムスンとMaxtorとSeagateはお釈迦になったり、一度パーティションを区切ると、戻した時にドラブッたり、これらの2個に1個はお陀仏になってきました。 新品でも中古...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2011/01/08 22:54:54(最終返信:2011/01/08 23:52:08)
[12480986]
...540 マザー:P7H55-M メモリ:2GB HDD:C/D HDS721010CLA332(パーティションをC/Dに分けてます) F ST3500418AS ドライブ:E パイオニア(SATA)...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ))
2011/01/05 03:49:40(最終返信:2011/01/07 21:57:54)
[12463075]
... ハードディスクから容量の大きいハードディスクへパーティションをコピーしてそのまま稼動しています。 パーティションを操作できる二本の無償で使えるソフトが「窓の杜」...便利なのですが、コピー時に、メニューを探してみて下さい。 窓の杜 - 【NEWS】パーティション管理ソフト「EASEUS Partition Master Home Edition...cs/news/20100412_360742.html 元になるハードディスクのパーティションを消去しないように注意して操作して下さい。 こんばんは PCショップや大手量販店で...
2010/12/19 17:32:03(最終返信:2011/01/07 21:21:43)
[12390510]
...I45 ケース シグマAPO CB101 OS XP pro SP3 SATA接続 データ用(1パーティション) ベーシックでフォーマットした後、WDのソフトでアライメント整合化 現在3台のHDDがある...
[12470149] Data Lifeguard Diagnosticsの使い方
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2011/01/06 17:33:39(最終返信:2011/01/06 20:07:40)
[12470149]
...Lifeguard Diagnosticsは使ったことがないのですが、ドライブテストプログラムはパーティション作成の必要はないはずですし 操作画面を見たところHDDを選択するだけでいいみたいなので、その順番で実行していいと思います...
[12414072] 初期化に失敗した場合の再フォーマット方法について
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/12/24 21:32:49(最終返信:2010/12/26 22:26:03)
[12414072]
.../hdd_01.htm パーティションを解放して再度割り当てれば。 >Hippo-cratesさん ありがとうございます! パーティション解放で調べてみたのですが...す。先程、下記の手順で実行してみました^^ @パーティションは一つの設定なのでボリュームの削除(=パーティション削除?)を実行しました。 Aその後は「ディスク...しいシンプルボリューム」を選択) *ボリュームサイズの指定:領域に全容量を割り当て(パーティション分割無し) *ドライブ文字割り当て *ファイルシシテム:NTFS *フルフォーマット...
[12353550] 人柱報告:IDENTIFYコマンドバグパッチ & XP用alignツール
2010/12/11 22:47:28(最終返信:2010/12/23 18:17:52)
[12353550]
...?b2b_bbs_msg_id=386を当てました。 HD204UI XPSP3で1パーティション1論理ドライブ、ベーシックドライブでフォーマット、45GBほどファイルを入れた物を使...support_in_aft.html# ケース1)HD204UI XPSP3で1パーティション1論理ドライブ、ベーシックドライブでフォーマット、45GBほどファイルを入れた物を使...ystalDiskでのベンチ結果はアップデート前後で有意な変化はありませんでした。1パーティション、1論理ドライブで使う分にはAFTは影響しないという以前からの考えが正しかったものと...
2010/12/18 16:40:39(最終返信:2010/12/19 09:26:36)
[12385184]
...どなたか解決方法等アドバイス頂けますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 解決するか保障はできませんけど、一旦PCでパーティションを削除してみましょう。 OSは何でしょうか? ディスクの管理ではどのように表示されていますか?...というかディスクの管理でフォーマットが行えない状態ですか? XPだったら場合によってはdiskpartを使わないとパーティションを削除できないかもしれません。 甜さん 早速の回答ありがとうございます。 OSはXPです...
2010/12/15 00:37:50(最終返信:2010/12/16 00:52:36)
[12369029]
...XPと7でデュアルブートしようかと考えてます。 以下の方法で問題なくできますでしょうか。 1.Windows7にてフォーマット、パーティション作成 C、DドライブはOS用でEドライブはデータ用で作成しようかと思ってます。 2.CドライブにWindowsXPをインストール...
[12371254] windows xpでの問題はよく見かけるが…
2010/12/15 17:20:37(最終返信:2010/12/15 21:13:25)
[12371254]
...HDDのあるパーティションがフォーマットできずに困っています。 まず、状況を説明させていただきますと、当該製品...HDDCASE-SATA3.5-BK HDDが故障直前ということはないですか? 他のパーティションのデータのバックアップを取ってから、 復旧作業を続けるのが良いとおもいます。 >>m...か… まだ買って一年たってないのに…まぁ、それでも10ヶ月くらいは経つのかな? 他のパーティションの破壊には気を付けようと思います。 個人的にはHDDケースの基板不良の方が可能性が高...
[12332372] フォーマットが失敗します [XP-sp3]
2010/12/07 10:02:53(最終返信:2010/12/09 16:56:49)
[12332372]
...[フォーマットが正常に完了しませんでした]と表示され、失敗します。 ボリュームはベーシックです。 パーティションに区切りは入れていません。 これは初期不良でしょうか? お手数ですが、アドバイス願います。 ...
2010/11/27 22:34:26(最終返信:2010/12/04 13:35:47)
[12286215]
...今日稼動した新品が劣化率50%、60%の項目があるのは初期不良でしょうか? フォーマットは、4つのパーティションを夫々フルスキャンし、特にエラーメッセージ等は出ませんでした。 問題のハードディスクは、「Seagate...
2010/12/01 12:15:44(最終返信:2010/12/01 18:08:34)
[12304001]
...使えるのでしょうか? パーティションを分けないというのは、パーティションを1つだけ作るということであって、パーティションを作らないわけではありま...agateを使う勇気は私にはないので。 1パーティションで使う場合でも、VISTA以降のPCで初期化/パーティション作成/フォーマットの作業を行った後にXPにつ...aとXPのPCがあるのですが、接続して使いたいPCはWindows XPです。 ・パーティションを分けず1ドライブして使うなら、XPで論理ドライブしてフォーマットしても問題なく使え...
