パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"パーティション"を検索した結果 2057件中401〜420 件目を表示
(検索時間:0.194 sec)
[12288068] フォーマットしたHDDのケース取替えについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/11/28 09:15:14(最終返信:2010/11/29 08:47:27)
[12288068] ...フォーマットも不可能なことは知っていますね 私なら新規ケースに2TBHDDを取り付け後、PCでフォーマット(OSによっては分割パーティションとする) 現在の倉庫用HDDの中身を2TB側に全部コピーしケースを交換 倉庫用ケースに収納した2TBへのコピーが確認できたら... 詳細
[12284553] wd align が完了しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/11/27 18:05:33(最終返信:2010/11/28 01:40:38)
[12284553] ...errorをignore するとどういう問題が出て来るのでしょうか?  ご存じなら宜しくお願いします。 パーティション分割しないのであれば、「ジャンパーピン:7-8」でも可能なのでは? http://www.wdc... 詳細
[8975009] いつのまにか未フォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/01/22 23:48:16(最終返信:2010/11/25 01:05:42)
[8975009] ...その後、500GBのパーティションができていて、その パーティションを削除することもできず、容量500GBで windows上では認識されてしまいます。新しくパーティション もつくれません。 ...が パーティション情報が壊れただけなら「TestDisk」という フリーのリカバリソフトを使って復旧を試してみるのは如何でしょうか? 失われたパーティション情報...ットしたら1.36TBで 使えるようになりました 現在、WIN XP マシンにもどしパーティション作成しフォーマット中 です。これで正常につかえれば良いのですが・・・ フォーマットに... 詳細
[12259265] NASの換装用ハードディスクドライブとしての適性
2010/11/23 01:11:58(最終返信:2010/11/24 00:25:36)
[12259265] ...そこまでシビアだと多分ほとんどのHDDが全滅してしまうので、それはないかなと思いました。 >BobGreen さん パーティション切ってなければ多分大丈夫。 詳しくはNASの製造会社に質問したほうがいいと思われます。 これからはAFTドライブ一色になっていくでしょうし...これからはAFTドライブ一色になっていくでしょうし、ファームが正式対応するのかどうかとか。 ちなみに、Linuxでパーティション切る時に、オプションつけてfdiskすればアライメントを正確に指定できるみたいですよ。詳しくは... 詳細
[12223844] 2.5インチと3.5インチのメリット・デメリット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2010/11/16 08:32:31(最終返信:2010/11/22 16:22:14)
[12223844] ...sk Director」というソフトでパーティションの変更を行ったことがありますが、画面の指示に従うだけで簡単にパーティションを変更することができました。 2.5の...る意味はほとんどないです。 パーティション分けに時間がかかるとすると、それはHDDのトラブルですね。 フォーマットはパーティションを小さく切れば短いし、最初の一...ステム用のHDDを買うと考えるのであれば、私なら新品の500G、3.5HDDを購入しパーティションでCとDに分割し、Cにシステムをインストールします。残ったHDDは少し休んでもらって... 詳細
[12220605] WD20EARS-R Solaris & Macintosh & LINUX (How to)
2010/11/15 17:34:18(最終返信:2010/11/17 14:03:43)
[12220605] ...とではありません。 パーティションの開始位置がセクタの8の倍数になっていれば最適と言えます。 特にLinuxではサポートはありませんので、 自動設定の場合も結局コマンドで、パーティションの開始位置を目視確認...dvanced-format-technology,32 普通はセクタ63からパーティションを切られますが、 8セクタ(4KB)の倍数の例えばセクタ64から切るようにして、 フ...の状態確認、編集が可能です。 Solarisのformatコマンドはbyte指定でパーティション作成できるらしいので 8セクタの倍数に設定できるはずです。 mimo00さん So... 詳細
[12215404] パソコンリカバリ後に表示されなくなりました
2010/11/14 16:59:19(最終返信:2010/11/15 20:05:47)
[12215404] ...のサイトで確認したんじゃが「EISA構成パーティション」というのは「通常、OEM 版 PC のユーティリティ パーティション」ということらしいのう。 すなわち甜さん...ISA構成パーティション」となるのは妙な話じゃて、そう表示される原因は (1) 当該ディスクの管理テーブルが(何らかの原因で)「EISA構成パーティション」になった...を表示して「EISA構成パーティション」が表示されていることを確認。 ※この時、元々のディスクのリカバリー領域も「EISA構成パーティション」として認識されてる筈じ... 詳細
[12149829] 60G IDEからの 換装  BIOSの壁 クローニング
2010/11/01 20:17:58(最終返信:2010/11/14 20:01:23)
[12149829] ...ブを、128G以下のパーティションを作ってインストールする。 ・SP2以後を適用する。 ・HDDの残りをD:とする。 で使えるはずです。 ・C:ドライブを、128G以下のパーティションを作ってインストール...いところですが。 BIOSが対応していなくても、 ・C:ドライブを、128G以下のパーティションを作ってインストールする。 ・SP2以後を適用する。 ・HDDの残りをD:とする。 ...ここの2T のHDD購入後、なんらかのHDDのフォーマットがいるのでしょうか? 論理パーティションを区切ると言うのでなく、HDD屋から出てるツールを使って事前に・・というような。 ... 詳細
[12185086] windowsXP 32bitでの設定
2010/11/08 19:37:08(最終返信:2010/11/14 10:26:56)
[12185086] ...ジャンパーがあるのはWDです。 拡張パーティションでの”実測報告”ではXPSP3で使っても速度低下がありません。(一般的に、この機種に限らず、論理ドライブ1パーティションで使うぶんにはAFTをXPで使っても速度低下は無い”らしい”です... これには意味は無いのかな? とりあえず、とてもお買い得なHDDだと思います。 書き忘れw パーティション分割はしていません。 したら遅くなるんですかね・・・... 詳細
[12199737] XPでのデータ用
2010/11/11 18:50:54(最終返信:2010/11/12 16:20:57)
[12199737] ...これで購入に踏み切れそうですありがとうございました。 やたらWD Alignにこだわってるようですが、 用途がデータ用なら、拡張パーティション−倫理ドライブとして フォーマットしたらどうですか? そうすればWD Alignは不要だし、XPでも速度低下は起こらず...そのまま7に移行しても問題ないと思いますけど? あくまでも1ドライブとして使用する事が前提で パーティションを切って使用するならダメですけどね・・・... 詳細
[12178428] WD Alignは、他社HDDと比較してアドバンテージになるのか?
2010/11/07 14:46:14(最終返信:2010/11/12 11:26:22)
[12178428] ...逆にWDの2TBモデルは、XPユーザーには設定がややわずらわしくなるように思います。 2)パーティションを分け、ひとつのHDDでXPとWindows7をデュアルブートした場合、WD AlignでXP向けにフォーマットすると... 詳細
[11020664] ハードディスクのフォーマットについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EADS (2TB SATA300))
2010/03/02 08:40:33(最終返信:2010/11/11 17:29:16)
[11020664] ...来んですね。知らなかった・・・ (私の場合はパーティションを切る必要がある場合、全体フォーマットした後でパーティションを切っていたので・・・)、 それを加味して...けど。 HDDで一番遅いのは、ヘッドのシーク (トラック間の移動) なんですけど、パーティションは物理的に内周と外周にくっきり分かれますんで、ヘッドが大きく移動します。 普通はヘ...だと思いますけどね。フロッピーと違って物理フォーマットは既に行われてますので。 2パーティション同時フォーマットするとかなり遅くなりますよ。 私は初回ならクイックはおすすめしませ... 詳細
[12184546] Windows7 64bit のPCで、ハードディスクの換装に成功!
2010/11/08 17:52:52(最終返信:2010/11/11 12:13:20)
[12184546] ...リカバリーエリア(Dドライブ)の削除をしました。 あきエリアが全部Cドライブに吸収されて、Cドライブは巨大なパーティションになりました。 そこで、「Partition Wizard Home Edition」を利用してCドライブを分割してDドライブを作りました... 詳細
[12185742] 認識されません…もうお手上げです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02600 [500GB SATA300 7200])
2010/11/08 21:25:33(最終返信:2010/11/10 21:34:14)
[12185742] ...インターフェイス)に変わって、かえって紛らわしくなっている場所です。 xpまでは文面に従ってパーティションが作成できたのですが、VISTA以降は画面下部分に選択項目があって、その中で確か新規にパーティーションを作成できたかと思います...そのうちの1個でインストールしようとしたのですが、 BIOSで認識するも、インストール中のフォーマット、パーティション切り分けのところでは、 認識しなくて(表示されないので選択すら出来ない)、フォーマットもインストールも出来ませんでした... 詳細
[12031228] XPから7への乗り換えに当たって
2010/10/09 04:10:10(最終返信:2010/11/10 17:12:07)
[12031228] ...て、 そのあと7のディスク起動からパーティション削除→ フォーマット→クリーンインストールするつもりです。 新たにパーティション作るときに、例によって8MBの余計...。 プライマリでフォーマットすると速度落ちますよ。 このHDDをXPで使うなら、拡張パーティション、1倫理ドライブとして フォーマットするしか手は無いと思います。 当然起動ドライブに...には出来ませんが・・・。 自分も試してみました。 環境はXP−SP3で、拡張、論理1パーティションです。 ほぼ本因坊雀策さんと同じような結果になりました。 この設定で倉庫に使うぶんに... 詳細
[12179344] 増設とOSの移動について
2010/11/07 18:18:56(最終返信:2010/11/08 08:44:59)
[12179344] ...ツールを使わないで出来る方法もありますが、パンダさんのスキルを察するとツールを使ったほうが無難と思われます。「パーティション操作 ソフト」でググると色々ツールが出てきますのでそれを見てみてください。 ゴチャゴチャ入れないOSだけならWIN7でも32GB程度でいいですよ... 詳細
[12168317] XPにて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2010/11/05 15:58:31(最終返信:2010/11/05 19:00:55)
[12168317] ...1番に挿しましょう。 新しい追加のHDDは3番以降に挿して起動後ディスクの管理へ行って新しいパーティションとドライブ文字を決めましょう。 新しいHDDを追加したりモードを変更すると起動順位が変わってしまい... 詳細
[12168871] 論理ドライブの削除
2010/11/05 18:22:24(最終返信:2010/11/05 18:22:24)
[12168871] ...「論理ドライブの削除」のことについて報告を 含めての質問です。 プライマリパーティション C: 拡張パーティション(論理ドライブ3) D:E:F: で区切って、WD Align - Powered by Acronisを... 詳細
[12142324] 500GBと1TB
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02601 [1TB SATA300 7200])
2010/10/31 10:22:53(最終返信:2010/11/01 01:35:26)
[12142324] ...1TBがもう1台要りますね。 私だったら。1Tの先頭に200Gほどのパーティションを作って、そこをC:とします。 HDDは、先頭ほど/パーティションが狭いほど、高速になりますので。 のこりはD:としてデータ用に... 詳細
[12110177] 100GBしか認識しない
2010/10/24 22:32:13(最終返信:2010/10/25 18:44:19)
[12110177] ...、100Mができたのは普通です。 削除したいのなら、全部のパーティションを一旦削除するか。パーティション走査ツールを使いましょう。 …ただ。管理ツールを知らない...ーム削除等をし,フォーマットすることが可能かと思います。 フォーマットではなく、「パーティションの削除」ですが。判りませんか? SSDの方も。いっそOSの入れ直しをしてしまうのも...接続してボリューム(100MB)削除できるのでしょうか? KAZU0002さん パーティションの削除ですね システムドライブもやってしまってOKでしょうか SSDにインストールす... 詳細
