パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"パーティション"を検索した結果 2059件中421〜440 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[12142324] 500GBと1TB
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02601 [1TB SATA300 7200])
2010/10/31 10:22:53(最終返信:2010/11/01 01:35:26)
[12142324] ...1TBがもう1台要りますね。 私だったら。1Tの先頭に200Gほどのパーティションを作って、そこをC:とします。 HDDは、先頭ほど/パーティションが狭いほど、高速になりますので。 のこりはD:としてデータ用に... 詳細
[12110177] 100GBしか認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/24 22:32:13(最終返信:2010/10/25 18:44:19)
[12110177] ...、100Mができたのは普通です。 削除したいのなら、全部のパーティションを一旦削除するか。パーティション走査ツールを使いましょう。 …ただ。管理ツールを知らない...ーム削除等をし,フォーマットすることが可能かと思います。 フォーマットではなく、「パーティションの削除」ですが。判りませんか? SSDの方も。いっそOSの入れ直しをしてしまうのも...接続してボリューム(100MB)削除できるのでしょうか? KAZU0002さん パーティションの削除ですね システムドライブもやってしまってOKでしょうか SSDにインストールす... 詳細
[12106985] HDDを、できるだけ短時間で複製する方法
2010/10/24 11:10:27(最終返信:2010/10/24 16:25:40)
[12106985] ...OSの入ったドライブをコピーしたいのなら、別な方法が必要です。 Acronis Ture ImageやNorton Ghost等のパーティション全体をバックアップ・コピーするソフトが必要です。 HDDのメーカーによっては、無料でこの手のソフトを使えるものもあります... 詳細
[12093030] Win7インストールに伴うHDDの分け方で
2010/10/21 13:06:12(最終返信:2010/10/23 00:15:56)
[12093030] ...OSとデータ系は分けるようにしようと思うのですが (パーティションは区切らないで問題ないと言われる方もいらっしゃいましたが) A案 1つのHDD(1T)でパーティションを C(100Gくらい):OS D(残り):データ...D(残り):データ に、パーティションを切るのが、いいのか B案 2つのHDD(160G〜500Gと500Gくらい)で 少ないHDDにOS 500GくらいのHDDにデータ がいいのか、迷ってます。 速さや... 詳細
[12069757] WindwosXPでの運用方法
2010/10/16 20:21:07(最終返信:2010/10/17 09:02:07)
[12069757] ...ndex.asp >お客様のWD Advanced Format ハードドライブではOSやパーティションをインストールし、 >ドライブを二次ドライブとしてフォーマットした後にWD Alignソフトウェア... 詳細
[12043372] ICH10RでRAID1が構築できません
2010/10/11 13:29:23(最終返信:2010/10/13 17:40:54)
[12043372] ...OSにRAIDおよびAHCIドライバが標準で導入されていますので、BIOSにて、RAIDを選択すれば大丈夫です。RAIDバイオスにて、HDD*2のパーティション設定をしてから、SSDへOSインストール。 SSDのRAID構築をしなければ、シングルにて使用可能です... 詳細
[12044921] 突然に重くなる現象の原因は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UI (1TB SATA300 5400))
2010/10/11 19:36:39(最終返信:2010/10/11 21:15:12)
[12044921] ...HDDの電源管理でHDDの電源落ちてる気がする。 違ってたらごめんなさい〜 yu-ma0723さん、こんばんは。 パーティション形式はMBRだと思いますが、もしかしたら破損があるかもしれません。データを退避できる先があれば... 詳細
[11970541] 読み込みが高速なハードディスクを探しています。
2010/09/26 03:01:30(最終返信:2010/10/11 20:06:29)
[11970541] ...が…。 ハードディスクは1TB中の600GBほど使用してます。また、写真保存に使用しているパーティションは100GBでディスクの最後尾の領域です。もしかしたら内周に記録されているのかもしれません。 ... 詳細
[12020471] Picasa3でこのHDDだけ検出されない
2010/10/06 20:50:45(最終返信:2010/10/10 00:35:00)
[12020471] ...ブートドライブ以外のパーティションは 基本パーティションから論理ドライブに変更するのも一考かと。 ヒントになれば幸いです。 ハ○太郎さん 詳しくありがとうございます! パーティション数を減らして試行錯誤...情報が不明確です。 E:やF:は何なんでしょう?D:は日立の拡張パーティション内の論理パーティションということ? 実はG:が他にもあるのを強制的にドライブレターでG...の 総基本パーティション数を4個で制限していていも、あまり文句は言えないでしょう。 何故ってそんな使いかたをする人は昔はいなかったから。 パーティションがたくさん... 詳細
[12033551] 4096バイト/セクター
2010/10/09 16:21:15(最終返信:2010/10/09 19:42:44)
[12033551] ...細かいことは端折りますが。 ADFで問題になるのは、フォーマット字のクラスタサイズではなく、パーティションの先頭位置です。 基本的にこの位置は、OSによって決めうちですので。「どのようにフォーマットしたか... 詳細
[12028508] ちょっと遅い?
2010/10/08 15:37:09(最終返信:2010/10/08 18:10:12)
[12028508] ...ィスク(HDD)の"パーティション開始オフセット"の値を確認 5.問題がある場合は「WD Align」を実行 「WD Align」の実行が必要かの確認方法は上記の通りですかね。 "パーティション開始オフセット"の値...nも実行して結果は「Aligned」だったのですが、  気になったので書かれた手順でパーティション開始オフセットの値を確認してみたところ、結果は1,048,576バイトでした。 >も...ございます。 まずktrc-1さんに教えていただいたことに従って確認してみたところ、パーティション開始のオフセットの数値は1,048,576バイトでした。 また646さんに教えていた... 詳細
[12000802] 内臓時に上手く認識、フォーマットしません。
2010/10/02 17:03:01(最終返信:2010/10/05 23:16:22)
[12000802] ...らと言うので外付けで立ち上げてからフォーマットをかけたら上手く行きました。 その後、パーティションを分けてから再度電源を落とし、内蔵に混み込み電源を入れましたが、HDDが初期化前の状...いますか? >きらきらアフロさん ディスクの管理でやっています。 以前の320Gのパーティションもディスク管理からやっているので、基本そこを使わないといけないというのは分かってます...すが… バラタさん こんばんわ。 下記のようなフリーソフトもあります。 小生、このパーティション操作ソフトはとっても便利重宝で愛用しております。 ダメ元でお試しあれ。 http:... 詳細
[12013831] 初自作で
2010/10/05 09:02:38(最終返信:2010/10/05 20:40:39)
[12013831] ...ウィンドウズ7をインストールしたんですが、パーティションはインストール前にしなければいけないですか?ウィンドウズ7入れた後でもできますか? ご免なさい 外しました! 初期不良でしたか。 >パーティションはインストール前にしなければいけないですか... 詳細
[11884161] WESTERN DIGITAL WD20EARSについて教えて下さい。
2010/09/09 17:45:46(最終返信:2010/10/03 11:48:06)
[11884161] ...機能を使うとパーティションごとデータを復元できるかもしれません。パーティション情報が消えてしまったり、削除してしまったパーティションでも丸ごと復...の操作を見直してみては。 OSがXP 2次ディスク(OSが入らない)でUSB外付け パーティション1個の場合は、 ジャンパーは無しで、WDアラインユーティリティをかけてから運用。と...。 ・USB-HDDを後付けしてみてください。 ・HDDを認識したら、管理ツールで、パーティション&NTFSクイックフォーマット。 ・容量の確認をしてください。  ※OSで正しい容量... 詳細
[11968460] XPで外付けHDD(GW3.5AA-SUP/MB)として使用
2010/09/25 20:12:09(最終返信:2010/10/02 04:25:07)
[11968460] ...せんでしょうか。 HDDケースにこちらを格納後、USB接続して @ディスクの管理を使ってパーティションを作成後クイックフォーマット AWD align utility をダウンロード ダウンロードするのは...Acronis Windows 。 B WD Align utilityの実行 → 作成したパーティションを指定して実行する 以上で間違いないでしょうか。 宜しくお願いしますm(__)m イチゴ金時さん... 詳細
[11908075] ext3に対するAlignment修正方法は?
2010/09/14 11:44:30(最終返信:2010/10/01 09:35:07)
[11908075] ...→パーティション拡大 →各パーティションをext3からNTFSに変更 をGpartedで実行中です 結果はまた後程 そもそも、パーティションの....localの編集 (2) 拡張パーティションの切り直し 拡張パーティション切り直しの時に、 パーティションの開始セクタを8の倍数に設定した。...ますか? partedなどのパーティション開始オフセットを即値で指定可能な ツールを使って、4Kアライメントになるように パーティションを作ればよいはずです。 U... 詳細
[11980975] Buffaloの無線親機WZR-HP-G300NHでNASとして使えますか?
2010/09/28 10:17:11(最終返信:2010/09/30 22:17:16)
[11980975] ...XPでフォーマット、パーティション作成をするとwd align utilityを適用しなければならないのかどうか判らないのでWindowsVistaでNTFSフォーマット、パーティション作成を行いました(時...faloの無線親機WZR-HP-G300NHでNASとして使いたいと考えています。 パーティションは二つに区切って、二つともXFSでフォーマットするつもりです。 使っているパソコンの...A位です。 よって多重アクセスで衝突する機会は少ないと思います。 それよりもミラーでパーティションを二つに切ってXFSでフォーマット出来るのかどうかですね。 やはり人身御供ですかね。... 詳細
[11988977] 7-8ジャンパー・2次ディスク・パーティション1・その結果は
2010/09/30 00:24:50(最終返信:2010/09/30 00:30:29)
[11988977] ...http://kakaku.com/pickuplist/ListNo=1167/ にこのHDDをつけて、いろいろと慣らし運転中っす。 OSはXP-PRO SP3 http://www.wdc.com/jp/products/advancedformat/ の指示では、「アライメントツール実行」ですが ・7−8ジャンパー ・2次ディスク ・クイックフォーマット後 にツールで確認したところ、... 詳細
[11959783] 3テラバイトのハードディスクはいつごろ発売されるのでしょうか
2010/09/24 00:23:25(最終返信:2010/09/27 20:06:47)
[11959783] ...jp/amd646464/archives/51717616.html あと、2TB超のHDDではパーティション形式はGPTでないといけないのでご注意を。 山とパソコンさんこんばんわ HDDの発売は甜さんのリンクあたりだと思いますけど... 詳細
[11967863] 静かでとてもよいです。
2010/09/25 17:52:42(最終返信:2010/09/26 07:12:08)
[11967863] ... Align Utility はXPで切ったパーティションを補正するツールなので、 一度使用すればXPでパーティションを切りなおさない限り、クイックフォーマットし...降のOSでパーティション切り、フォーマットを 行ってからWindows XPに接続すれば、WD Align Utilityなしでも、 XPでパーティションを切りなお...のOSでパーティション切り、フォーマットを >行ってからWindows XPに接続すれば、WD Align Utilityなしでも、 >XPでパーティションを切りな... 詳細
