[11959783] 3テラバイトのハードディスクはいつごろ発売されるのでしょうか
(ハードディスク・HDD(3.5インチ))
2010/09/24 00:23:25(最終返信:2010/09/27 20:06:47)
[11959783]
...jp/amd646464/archives/51717616.html あと、2TB超のHDDではパーティション形式はGPTでないといけないのでご注意を。 山とパソコンさんこんばんわ HDDの発売は甜さんのリンクあたりだと思いますけど...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/09/25 17:52:42(最終返信:2010/09/26 07:12:08)
[11967863]
... Align Utility はXPで切ったパーティションを補正するツールなので、 一度使用すればXPでパーティションを切りなおさない限り、クイックフォーマットし...降のOSでパーティション切り、フォーマットを 行ってからWindows XPに接続すれば、WD Align Utilityなしでも、 XPでパーティションを切りなお...のOSでパーティション切り、フォーマットを >行ってからWindows XPに接続すれば、WD Align Utilityなしでも、 >XPでパーティションを切りな...
2010/09/13 23:04:21(最終返信:2010/09/22 18:47:35)
[11905987]
...回転数:5400rpm 自分は、XP(32bit) と Windows7(64bit) の 両方で、 1パーティション、USB2.0外付けで、 データ置き場として使用すると店員に言いましたら、 Windows7(64bit)...
[11936436] 配線の抜き差しからHDDを認識しなくなった
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/09/19 22:52:53(最終返信:2010/09/22 10:54:14)
[11936436]
...理由はわからないんですがなんとか問題解決できました。 最初にリカバリー試してみてそれでもだめだたんですが HDDのパーティション分割してみたところ分割した部分が なぜだか認識してくれました。 なんでなのかさっぱりですが・・・...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02601 [1TB SATA300 7200])
2010/08/17 07:15:26(最終返信:2010/09/18 10:19:57)
[11773082]
...してます。なにかコツがあるのでしょうか? HDDは、原理上「先頭部分の方ほど早い」「パーティションが小さいほど早い」というのがあります。 円盤は、外の方ほど広いので、沢山データを記...確保してC:ドライブとした方が、体感できるほど速度が上がります。 残りの部分は、別パーティションとしてデータ専用のD:にしてしまいましょう。 D:にも頻繁にアクセスする様なソフトを...言うのも、手です。 HDTuneを使ってみて最初の約2割が速いことがわかりました。パーティションも変更しましたが、今回は体感できるほどの速さそして騒音の改善はみられませんでした。で...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/09/09 11:49:03(最終返信:2010/09/18 09:40:27)
[11882944]
...XPユーザーですが倉庫専用として購入してみました。WD20EARSと同様、拡張ドライブとして1パーティションであればXPでも問題なく動くようです。 約5時間の通常フォーマット終了直後のベンチです。ICH10R...私もこのHDDをXPでデータ保存用に購入しようかと考えていたのですが WD20EARSのクチコミ[11903942]で1拡張パーティション1倫理ドライブでも XPでは対応出来ないという書き込みがあったので不安になり質問してみました。...
[11738926] WinXPで使用時についてAcronisAlignToolの使用の有無
2010/08/09 13:46:31(最終返信:2010/09/16 04:26:17)
[11738926]
...す。 EARSをXPで1パーティション使いならジャンパーを使うのが基本です(その場合は Alignmentは不要)。 複数パーティションに分ける時は、ジャンパーを...ありません。パーティションの切り直しとか、リカバリーツールなどを使うと狂う事があります。その度にAlign作業が必要になります。 HDのパーティションがWD Al...ジャンパー差した1パーティション状態で無理矢理 WD Alignをやると、ツールがどう反応するかは、やったことがないので分かりません。 こんにちは。 はい、既出です。 1パーティション作成に関しては、書き...
2010/09/13 15:22:22(最終返信:2010/09/14 10:17:25)
[11903800]
...ます。 1拡張パーティション1論理ドライブでフォーマットすれば 何も設定の必要はないです。(過去ログにも複数の回答があります) 「1拡張パーティション1論理ドライブ...すよ。 AMD至上主義 >1拡張パーティション1論理ドライブでフォーマットすれば何も設定の必要はないです XPでパーティション作成した場合のセクタ開始位置が問題...1拡張パーティション1論理ドライブでフォーマットすればWD Alignの必要はない」 と思っていたのですが、間違いなのでしょうか? >>1拡張パーティション1論理...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2010/09/10 01:14:52(最終返信:2010/09/10 11:25:13)
[11886433]
...RAID0についてですが、故障率があがるのはもちろん知っています。そんなのは覚悟の上です。一応使いやすいようにパーティションは分けてますが、データについては余ってるHDを使ってバックアップをとります。まぁOSについては・・・そのうちやりますw...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2010/09/01 01:53:14(最終返信:2010/09/06 01:06:41)
[11844069]
...GTX26- HDD: HITACHI 500GB SATA300かな・・・?(100GBと残りの容量でパーティションわけしています。) WD10EADS(データ保存用・今回の不具合の対象) となっております...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/08/27 22:09:09(最終返信:2010/09/05 00:10:16)
[11822987]
...買い替え前に試して欲しいことは、他PCがあるならそっちに問題のHDDを繋ぎ直してフォーマット&パーティション修復(新品の状態に戻す)、また元のPCに戻してクリーンインストール、くらいですかね。 Win7でMBRがおかしくなってきてる時によくある症状のようです...
2010/08/20 13:22:17(最終返信:2010/09/04 06:29:18)
[11787431]
...まず最初は購入してきたHDDをSATA接続し、EASEUS Partition MasterのDiskCopyで既存のドライブからパーティション4つをコピーした後、WD Align System Utilityを実行しても「失敗」となり、コピーしたHDDでブートもできませんでした...
2010/08/30 08:02:31(最終返信:2010/08/31 06:28:26)
[11834847]
...これからは64ビットOSを選ぶべきでしょうね。 2TBの壁があって32bit版OSだと2TB以上のパーティションからはブートできないですが、64bit版であっても2TB以上になるとブートするためには旧BIOSに換えてEFIを搭載している必要があるので...
2010/08/28 15:10:56(最終返信:2010/08/31 02:23:11)
[11826502]
...、宜しければご指摘をお願いいたします。 尚、パーティションは1つにしようと考えております。 1.OSからパーティションを1にしてフォーマットをする。 2.WD A...乱するかも知れませんが) Windows VistaやWindows 7では、開始パーティションがLBA2048セクタ目から開始されますので、 AFT対応HDDだと、内部的に409...め 63セクタ目は、512*63/4096=7.875となり割り切れない。 つまり、パーティションが物理領域の途中から始まる事になり、オーバーヘッドにより性能が低下する事になります。...
[11430537] HGST 7K2000 2TB [FW:3EA] の検証
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/05/30 22:25:24(最終返信:2010/08/28 17:55:56)
[11430537]
...を入れてパーティション作成しないと、起動しないことがほとんど。 ただ。XP&IDEモードで使う場合にny。ただ、VISTA以降のOSで作ったパーティションにXPを...CIは、HDDへのアクセスの仕方です。 USBの場合は、通常のIDEモードです。 パーティション作成した環境が動作に影響が出るとしたら、パーティションアライメントの話ですね。XP以...の新フォーマットの場合、この辺が問題なのでは?とは思うのですが。 VISTA/7でパーティション作成したの場合、これが1024となっています。 ただ、この状態のドライブにXPを入れ...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2010/08/27 13:57:06(最終返信:2010/08/27 23:52:35)
[11820991]
...ような記述は読んだことがありますが(非GPT対応環境でGPTが読めるようになるわけではなく。パーティション操作時に、認識されないために消されることがないようにするため)。 1Tなら、GPTは必要ないです(いろいろ話はありますが...
2010/08/24 20:17:09(最終返信:2010/08/25 00:54:35)
[11807220]
...せんよね。 これを半分ずつのパーティションで区切ったHDDを2台用意して 格HDDの1パーティションと1パーティションでRAID 0を組むと 元の...そして残った格HDDの1パーティションと1パーティションもRAID 0で組めば 約2TB(RAID 0構成)パーティションが二つで出来ますよね。 ...BRの制限で 2TB以上のパーティションが扱えなくなってしまいます。 そこでWD20EARS2台を半分の1TB+1TBにパーティション分けして 1TB+1TBの...
2010/08/11 03:53:50(最終返信:2010/08/17 14:06:31)
[11746323]
...このHDDはVista以降ではフォーマットは全く不必要なんですが。 なお、パーティション操作ソフトで前HDDの環境をそっくりコピーしてお使い とのことですが、パーティション操作ソフトがAFT-HDDに対応してない可能性が高いです...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2010/08/12 15:10:19(最終返信:2010/08/12 21:47:25)
[11752657]
...Samsung HD203WI → 無限PIO病 HGST HDS722020ALA330 → 同一パーティション内のコピーが遅い(複数ファイルをまとめたりするとわかる) WesternDigital EARS...
