パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"パーティション"を検索した結果 2061件中461〜480 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[11743763] パーティションについて
2010/08/10 17:43:33(最終返信:2010/08/11 01:44:34)
[11743763] ...イブとして使うなら パーティションは切らなくてもよいのではないでしょうか。 Eドライブの方はパーティションは切ってませんね。 500Gと160Gも使ってますがパーティションは切ったことは あり...が2ヶ接続しているのでパーティション切って使うとなると やたらとドライブが増えて管理が面倒なので、Cドライブを兼用しないなら パーティションは切らないです。 Cド...存です。 パーティション? 切りません。 1ドライブとして使います。 [補足] 1TのHDDを1台のみ搭載しようと思っております。その場合のパーティションの切り方を... 詳細
[11665082] 1.8TB Cドラ 1パーテーション やっちまったぜ・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/07/22 23:45:35(最終返信:2010/08/08 15:09:10)
[11665082] ...そのツールでフォーマットした後のアライメントがずれたかどうかを調べればすむ話です。 そもそも、パーティションいじるソフトなら、その辺の表示が出るのでは?瀬藤パーティションが第何セクターから始まっているか?というだけのことです。 何を悲しんでるのか不明ですよ...infoseek.co.jp/wd_hdd/WD_XP.htm パーティションの先頭位置を変更しなければ、アライメントに影響はありません。 パーティションを縮小する場合、先頭位置を変更せず、後ろに空き領域を作るというように... 詳細
[11706805] このHDDの信頼性について
2010/08/01 18:56:42(最終返信:2010/08/02 22:29:49)
[11706805] ...AFTがらみの話では? これが顕著になるのは、特定のOSに対応しているとかいうより、OS毎のパーティションの切り方の問題ですので。 「対応していない」というよりは、仕様の範疇です。 とりあえず。Windows7で使うのなら問題はありませんし...Windows7で使うのなら問題はありませんし。 VISTAより前のOSで使う場合、 ・パーティション作成はVISTA/7等の新しいOSで行なう。 ・I/FはAHCIモードで使用する。 この辺を押さえておけばよろしいかと... 詳細
[11705384] ある日突然、書込み速度が低下しました。
2010/08/01 12:00:48(最終返信:2010/08/02 20:23:24)
[11705384] ...突然タスクバーに書込み遅延の注意が促されました。 PC構成はCドライブにSSDをDにこのWD20EARSをパーティションは作らないで使用、主な使途は地デジ録画とゲーム録画。 SSDは書込み回数が多いと寿命が縮まると... 詳細
[11680727] iMacでの使用(パーティションの切り方)
2010/07/26 19:38:26(最終返信:2010/07/27 18:47:10)
[11680727] ...ムをシステムとは別なパーティションに配置する人もいます。 何も考えないで、1パーティションの人も多いです。 私はWindowsですし、大昔(DOS時代)のパーティション分割(当時のHDD構...パーティションの切り方を教えて下さい。 当方は画像編集、動画保管を目的に主に使用しています。よろしくお願いします WindowsでもMacでも最適なパーティション...HDDを起動ディスクとして利用する場合、どのようにパーティションを切っているか教えて頂きたいです。 パーティション分割をしない人、システムとデーターを分ける人といま... 詳細
[11436911] WD10EARSとWD1002FAEXで検討中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2010/06/01 09:40:19(最終返信:2010/07/22 18:27:31)
[11436911] ...Align」ユーティリティを利用しなければWindowsXP等ですとまともに動作しません。そのユーティリティを実行し、パーティション調整のみで半日〜1日かかり、その後OSインストールといった形態となりますので、利用するOSやシステムDual-Boot等の利用においてかなり制限されます... 詳細
[8663283] 回転数7200rpmだと思って買ったのですが。。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2008/11/19 20:17:31(最終返信:2010/07/16 21:25:25)
[8663283] ...すべて 100 MB テスト回数5回 【WD10EADS(このドライブ) システムパーティション 約100GB】 Sequential Read : 97.800 M... : 2.002 MB/s 【WD10EADS(このドライブ)システムでないパーティション 約900GB】 Sequential Read : 104.873 M... 【Hitachi HDT72251 7200回転 システムでないパーティション 160GB キャッシュ16MB】 Sequential Read : ... 詳細
[11334691] winXP sp3での使用で
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/05/08 13:53:40(最終返信:2010/07/11 19:18:15)
[11334691] ...Aフォーマット BWD Align実行の順です。 WD Align実行は、ドライブレターが決定しているパーティションに対してしかできません。 templecatさん提供のツクモNET SHOP情報は大間違いという事です... 詳細
[11520829] XPで書き込み速度が遅い
2010/06/20 13:44:43(最終返信:2010/07/10 22:16:00)
[11520829] ...・Win-XPにてフォーマット(NTFS) 一応 WD Alignも実行してみましたが 変化なしです。 パーティションの切り方を教えてください。 @1拡張パーティション1論理ドライブ A1プライマリパーティション(基本区画) @であれば...>上記訂正です。 >ジャンパーピン7-8ありです。 状況が把握できません。 以下教えてください。 ・パーティション構成  1基本区画(1プライマリパテ)? 1拡張区画(1論理ドライブ)? ・接続方法(内臓SATA... 詳細
[11523553] REGZA録画番組をUbuntuでWD20EARSにコピーできました。
2010/06/21 00:13:19(最終返信:2010/07/10 07:50:39)
[11523553] ...黒いターミナル画面に拒否反応が出る人 →(○解決)入力の超詳しい説明 ●取り外したHDDのGPTパーティション消去 XPではできない。→(○解決)コマンドとUbuntuの2種類紹介 サイトに将来もコピーしたHDDがずっと使えるか不明とは書きましたが... 詳細
[11576065] XPで WD Align System Utility を実行したら・・・
2010/07/03 10:14:37(最終返信:2010/07/09 01:34:02)
[11576065] ...してこのHDDを購入し、 マザーボードのオンボードにさして、 拡張パーティションパーティションを1つだけ作成してNTFSで通常フォーマットをしました。 そして...制約されなくていいかもね。 Read167.9 はやっ、、 >拡張パーティションパーティションを1つだけ作成してNTFSで通常フォーマットを 書き込み番号:11...にします。 1拡張パーティション1論理ドライブだとアライメントずれはないんですね。 しかし、 WD Align System Utility を起動させたら、最適化されていないパーティションと出ていたので... 詳細
[11596718] XPでWD Alignが必要な訳って?
2010/07/07 21:09:13(最終返信:2010/07/08 11:06:11)
[11596718] ...0,ヘッド0,セクタ1にあり、 シリンダ0、ヘッド0、セクタ2-63までは空けて、 パーティションはシリンダ0、ヘッド1、セクタ1から 開始することになっていました。 その頃から最... 4Kセクタのアライメントで問題になるのは、シリンダ0、ヘッド1、セクタ1 というパーティションの開始位置が、4Kセクタアライメントと 1セクタ分合っていないというもので、 シリン...換性の影響の最後の名残りと言えると思います。 LinuxでもDOSと共存するためにパーティションの開始位置は同じで 来ていたので、4Kセクタアライメントでも そのまま使えることは使... 詳細
[11300034] 使い方がいまいちよくわかりません
2010/04/30 14:44:25(最終返信:2010/07/05 23:55:25)
[11300034] ...DDを選択し、    パーティション作成    ※パーティション分割するならこのタイミングで。 (3)作成したパーティションをフォーマットする (...wsVista/7でパーティション確保した場合、先頭パーティションの開始セクタ位置は2049個目の論理セクタ(先頭を0として第2048論理セクタ)からです。 一方、WindowsXPでパーティション確保した場合...ん。 このHDDの1台をEドライブとして、もう1台をFドライブとして各1台ごとに 1パーティションで使おうと思っているのですが、その場合はどのようにすれば よろしいのでしょうか? (... 詳細
[11536174] こんな現状があるのですが・・・
2010/06/23 23:19:24(最終返信:2010/07/05 21:19:07)
[11536174] ...5Gb/s(150MB/s)モードにする場合などに用います。 違います。 WD EARS HDDの7-8ジャンパショートは、パーティション開始セクタ位置を強制的に決め打ちでズラします。 サフィニアさんの情報は、5-6ショートです。なぜこんな混乱情報を...A16128→16129 B1071→1072(8の倍数) よって、A環境はジャンパ未使用の事。 複数パーティション作成でも、ジャンパ未使用の事。 やりたい事は職斡旋?さん、 >サフィニアさんの情報は、5-6ショートです... 詳細
[11418390] 1プラッタ667GBの2TB HDD
2010/05/28 09:17:26(最終返信:2010/07/04 20:29:01)
[11418390] ...貴重な情報有難うございました。 Tomo蔵。さん  Promise TX2300につなげてRAID 1にして 1パーティションでフォーマットしました。 かかった時間は 途中から寝てたので詳しくわかりませんが 50%までが7時間かかりました^^;...フォーマットに要した時間はだいたい同じくらいでしょうか。  私の方は先ほどやっとコピーが完了しました(約500GBの1パーティション)。  ざっと見て7時間といったところです。  何だか疲れてしまったので、新旧のHDD交換をするのはもう明日にすることにします(^^;... 詳細
[11582119] パーティション分割について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALS (1TB SATA300 7200))
2010/07/04 15:07:51(最終返信:2010/07/04 18:54:41)
[11582119] ...片方の500GBが使用できない状態になっていました。 パーティション分割した際には、片方がパーティション1、もう片方が未割り当て領域 にしました。 多分、未割...すがね。 上の方で紹介した「パーティション管理ソフト」で、「予約済み領域」を縮小すると、「未割り当て領域」ができますのでパーティション管理ソフトで作成すればOKで...後へ新しいパーティションを「D・E・F・・・・」ドライブのような感じに作成されるのがベストじゃないかと思います。 自分は500GB HDD(パーティション分割せず)... 詳細
[11555049] 何が悪いのでしょうか・・・
2010/06/28 08:34:34(最終返信:2010/06/30 11:57:03)
[11555049] ...安さに負けて購入したのが間違いでした。 どうすれば良くなるのか、おわかりの方いらっしゃいましたらご教授お願いいたします。 パーティションを切られていますが、すべて元に戻し、再度、フォーマットしてから、最新版のWD Alignユーティリティで... 詳細
[11540430] Dドライブをフォーマットするのを忘れてしまいました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/06/24 23:23:07(最終返信:2010/06/25 08:11:24)
[11540430] ...7を新規インストールしました パーティションを二つに分けてシステムをCドライブにインストールしました  ところが このときにDドライブをフォーマットするのを忘れてしまったのです それで いまはCドライブしか表示されません... 詳細
[11534247] ジャンパの取り付けに関して
2010/06/23 16:54:29(最終返信:2010/06/25 01:20:45)
[11534247] ...付けてる状態で作ったパーティションは外したら全部消えます ・ジャンパ無し ・XPのディスクの管理だけで特別なことをしない で改善する(アライメントが意図せず揃う)状況は論理パーティションで使った時です うめけんLOVEさん... 詳細
[11490001] Windows Home Serverで使用したいのですが…
2010/06/13 13:12:39(最終返信:2010/06/24 02:40:54)
[11490001] ...html 推奨としては、1パーティションでもジャンパピン使わず、WD Alignソフトの実行が良いと思いますよ。 後からパーティション切るとか、2008Serve...君ですいませんが この点だけご教示いただければ幸いです。 ジャンパピン使う場合は、パーティションは1つしか作成できません(WD Knowledge Baseに記載があります) To... set Jumpers 7-8 prior to installation 複数パーティション作成時は、ジャンパピン使わず、WD Alignソフトの実行。 HomeServerで... 詳細
