(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/06/18 21:58:57(最終返信:2010/06/21 17:15:08)
[11513458]
...T(従来は512バイト)では、XPでパーティションを作成した場合は、7.875セクタ目からという中途半端な位置からパーティションが始まることになり、物理セクタ境界を...。 このソフトは、最適化されていない配置パーティションをアイコンで示してくれる。 最適化後は、最適化された配置パーティションのアイコン表示になる。 最適化してもデー...ファイルをパーティション先頭から再配置し、 1つのファイルが分割して保存されている場合は1つに統合し、 連続した空き容量を多く確保すること。 物理セクタ開始位置とパーティション境界を一致させる処理...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD203WI (2TB SATA300 5400))
2010/06/08 17:36:27(最終返信:2010/06/20 22:05:47)
[11469078]
...認識は出来るようになったのですね。 BIOSでの認識状態、SATAのモードなど情報が必要ですね。 また、インストール時のパーティション設定のときの状態とか。 チップセットとかSATAのドライバーは最新を使ったでしょうか? 新しいチップと互換性の悪いサムスンHDD...
[11518681] winxp osでの使用と換装につきまして教えてください。
2010/06/20 00:00:16(最終返信:2010/06/20 21:32:56)
[11518681]
...XPのOSインストール時にフォーマットの時間が掛かるので 2TBだと相当時間掛かるかも まあパーティションにしてやるのがいいかもしれませんね Advanced Formatting のことでは http://support...
[11489366] (WD Align System Utility)について
2010/06/13 10:22:11(最終返信:2010/06/16 12:28:31)
[11489366]
...>拡張パーティーションでNTFSです。 1拡張パーティション1論理ドライブって事ですよね? この場合はアライメントずれありませんので、問題ありません。 プライマリパーティションで1パーティション作成時は、Alignソフト実行...partitions are already properly aligned... 1拡張パーティション1論理ドライブの構成で、そのまま使用されて問題無しと思われます。 ご指摘の通りです。 わかりやすい説明ありがとうございます...
2010/06/06 00:10:31(最終返信:2010/06/15 22:29:24)
[11457509]
...の所には、 1.ジャンパピンを使う方法。 (1)7-8を設定して、HDDをPCに接続する。 (2)パーティション作成、フォーマット。 (3)WD Align System Utilityソフトは使用しない。...そうです。データ消えるという危険あります。 ですので、XPで使う場合もジャンパ刺さずに、 (1)パーティション作成 (2)フォーマット (3)WD Align実行 の運用にした方が良いどす。 ご注意ください...
[11485788] 667Gプラッタ版 CrystalDiskMark 検証結果
2010/06/12 15:14:52(最終返信:2010/06/15 16:44:51)
[11485788]
...では便乗して... OS:WinXP SP3 MB:ASUS P5K Premium 初期化、パーティション割り当て、フォーマット後にWD Align実行です。 eSATA外付けでCrystalDiskMark...
[11415222] XPの起動ドライブとしてはどうでしょうか?
2010/05/27 17:09:26(最終返信:2010/06/15 11:43:48)
[11415222]
...どうでしょうか? 小生はWindows7でパーティションを切ってC:50Gを作成。 XPでクイックフォーマート&インストール。 その後7で3つパーティションを追加作成して、現在7とデュアルブート で使用しています...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/06/07 09:52:04(最終返信:2010/06/09 09:29:39)
[11463314]
...13%のところで止まったままになってしまいます。(パーティションは切らず1TBのままです。) 試しにパーティションを半分ずつに切って再度フォーマットを行いましたが、...SortID=7508205/ >パーティションはプライマリで作成し、通常フォーマットしてください。 >(拡張パーティションは作成しないでください。) 早速のア...有難うございます。 パーティションをプライマリーで作成してフォーマットしたら現在45%まで進んでいます。 このまま正常完了してくれれば・・・と祈るばかりです。 今までは拡張パーティションを選択していたかも...
2010/06/08 18:51:19(最終返信:2010/06/09 04:43:40)
[11469355]
...D上でパーティションを複数作成する場合はWDAlignを実行するのでしょうか?(そもそもWDAlignは動く?) BOSをWin7にした場合、パーティションを作成...ゃないかな。 かといってXPでパーティション切っただけならやはりアラインに引っかかるだろうし。 WD Alignはパーティションを切りなおすツールのようだから、...にもならないかもしれませんが・・・ >AOSをWin7にした場合、仮にRAID上でパーティションを複数作成する場合はWDAlignを実行するのでしょうか? >(そもそもWDAlig...
2010/06/01 18:26:42(最終返信:2010/06/06 14:31:24)
[11438337]
...・・・ところで、みなさんフォーマットはどうされてます。 わたしはOS用と動画用、暗号化用に3〜4つパーティション割っています。 動画用はクラスタサイズ大きめで、クイックフォーマットしています。 物理フォーマットのメリットってありますでしょうか...たが)とありまして、Yahoo!でも掛けてみると同様の意見があったので、物理にしました。 パーティションは分けていません。温度は風量1200rpmのケースファンだけですが、今の時期だと写真の通り35℃周辺を行ったりきたりです(上下のベイは開けてあります)...
[11402586] XPで使うにはジャンパーピンだけでOK?
2010/05/24 19:11:22(最終返信:2010/06/05 02:49:34)
[11402586]
...Utilityはパーティションのアライメントをチェックして、 もしも修正が必要な時だけアライメント修正するのに対して、7-8ジャンパピンは ある特定のケース(XPで基本パーティション一つだけで使うとき)でのみ...)でのみ アライメントがズレないようにする対策なので。 たとえば拡張パーティションに7-8ジャンパピンの組み合わせだと アライメントがズレてしまったりします。 システムも入れて使うのなら、普通の512セクターの方が良いよ...
[11097788] Win2000,XPでも倉庫用としての使用は?
2010/03/17 07:50:00(最終返信:2010/06/05 00:27:49)
[11097788]
...」→「ディスクの管理」まで来たところでフォーマットのウィザードが立ち上がってきて、 このパーティションを以下の設定でフォーマットする: ON ファイルシステム:NTFS アロケーションユニットサイズ:規定値→4096に変更...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/05/14 19:17:28(最終返信:2010/06/04 22:27:44)
[11359998]
...フォーマットしたときのOSはなんでしょうか?。 HGSTでも、WD2Tの低速病に相当するような現象がいくつか報告されているので。パーティション製作時にはVISTAか7を使った方がよろしいかと。 皆さん、気にしすぎでしょ、、、うちのも確かに「グゴゴゴゴ...
2010/06/02 20:13:51(最終返信:2010/06/04 22:01:47)
[11443002]
...."ディスクの管理"画面に"未割り当て"という項目があるので右クリック 6.表示されたメニューの"新しいパーティション"をクリック 7.上部に"パーティションのフォーマット"と表示されるまで"次へ"をクリック 8."クイックフォーマット"にチェックを入れてから"...マイコンピュータを開いてもこのHDDのアイコンがないために使用することができません. そのため,フォーマットやらパーティション分割も出来ないのですがどうしたらよろしいでしょうか. よろしくお願いします. スタートメニューより...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ))
2010/06/02 21:50:12(最終返信:2010/06/03 12:55:41)
[11443453]
...RAID 0は組んだ個数分読み込み・書き込み速度は上がります。 BOOTディスク用に組む場合パーティションで区切ればヘッド移動のロスは抑える事が出来体感出来ると思います。 組んだ個数分故障率上がりますから定期的にバックアップを行うかRAID...
[11438005] WD Align System Utility の実行について
2010/06/01 16:26:10(最終返信:2010/06/01 16:26:10)
[11438005]
...pro環境なので、ツールを使用して環境を調えようと考えました。 マシンに接続→システム管理上からパーティション切り →NTFSフォーマット→ツールのフォーマット このツールのフォーマットで、良く調べていなかったせいか...
[11421818] パーティション分割しても性能に関わりないでしょうか?
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/05/29 00:38:19(最終返信:2010/05/29 01:55:16)
[11421818]
...ますと、あるという答えになると思います。 パーティションを作成することにより、ファイルの断片化の範囲がそのパーティションの中に納まるため、断片化の影響が少なくなり...と、パーティションを区切らずに使用する場合は、データがディスクの内側と外側に配置される可能性があり、この場合は読み込み速度が低下します。 逆に、パーティションを区...理屈では、高速でデータを読み込める外周(円盤の外側)にパーティションが作られ、そこにしかデータが書き込まれないようになるため、断片化による読み込み速度低...
2010/05/28 21:12:50(最終返信:2010/05/28 21:30:41)
[11420640]
...フォーマットされたHDDなの? 未だならマイコンピューター右クリックの管理から、 ディスクの管理、当該HDDを初期化、パーティション作成、フォーマットですね。 R1766さん、こんにちは。 >フォーマット等はしていません。...
[11401057] Windows7インストール後のHDD設定変更について
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2010/05/24 11:08:48(最終返信:2010/05/24 23:05:23)
[11401057]
...OS領域 で使用する領域に >分かれてインストールされると思いますが 例えば,真っ新のHDDにパーティションを指定しないでWindows 7をインストールすると,HDDやSSDの先頭に100MBの隠し領域を作成し...
[11352892] WD20EARSでのWD Alignの当て方(まずDLから)が解らない・・
2010/05/12 21:50:14(最終返信:2010/05/24 19:04:38)
[11352892]
...と言うのは領域確保(パーティション切り)の後でないと不可能なこと (一度フォーマットした後に再びパーティション切ったら再フォーマットが必要) となると、 領域確保(パーティション切り)→フォーマット...し、その後パーティションを切ってそれぞれのドライブで通常フォーマットをする。(ツクモの店員さんはこう言ってました。) 2.WD20EARSのパーティションを切ってそ...記載があります。 パーティションをインストールし、ドライブを二次ドライブとしてフォーマット した後にWD Alignソフトウェア ユーティリティを実行する必要が... (1)パーティション作成 複数パーテ...
