[11421818] パーティション分割しても性能に関わりないでしょうか?
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/05/29 00:38:19(最終返信:2010/05/29 01:55:16)
[11421818]
...ますと、あるという答えになると思います。 パーティションを作成することにより、ファイルの断片化の範囲がそのパーティションの中に納まるため、断片化の影響が少なくなり...と、パーティションを区切らずに使用する場合は、データがディスクの内側と外側に配置される可能性があり、この場合は読み込み速度が低下します。 逆に、パーティションを区...理屈では、高速でデータを読み込める外周(円盤の外側)にパーティションが作られ、そこにしかデータが書き込まれないようになるため、断片化による読み込み速度低...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/05/28 21:12:50(最終返信:2010/05/28 21:30:41)
[11420640]
...フォーマットされたHDDなの? 未だならマイコンピューター右クリックの管理から、 ディスクの管理、当該HDDを初期化、パーティション作成、フォーマットですね。 R1766さん、こんにちは。 >フォーマット等はしていません。...
[11401057] Windows7インストール後のHDD設定変更について
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2010/05/24 11:08:48(最終返信:2010/05/24 23:05:23)
[11401057]
...OS領域 で使用する領域に >分かれてインストールされると思いますが 例えば,真っ新のHDDにパーティションを指定しないでWindows 7をインストールすると,HDDやSSDの先頭に100MBの隠し領域を作成し...
[11352892] WD20EARSでのWD Alignの当て方(まずDLから)が解らない・・
2010/05/12 21:50:14(最終返信:2010/05/24 19:04:38)
[11352892]
...と言うのは領域確保(パーティション切り)の後でないと不可能なこと (一度フォーマットした後に再びパーティション切ったら再フォーマットが必要) となると、 領域確保(パーティション切り)→フォーマット...し、その後パーティションを切ってそれぞれのドライブで通常フォーマットをする。(ツクモの店員さんはこう言ってました。) 2.WD20EARSのパーティションを切ってそ...記載があります。 パーティションをインストールし、ドライブを二次ドライブとしてフォーマット した後にWD Alignソフトウェア ユーティリティを実行する必要が... (1)パーティション作成 複数パーテ...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2010/05/22 21:23:54(最終返信:2010/05/22 23:02:44)
[11393738]
...TestDiskでも動作はしてある程度は内容を見れましたのでニコイチは関係ないのかと・・・。パーティションは全然不明でした。 でも今回は巷で言われる?より結構安くやってくれたのでラッキーでした。...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/05/16 09:25:32(最終返信:2010/05/16 10:43:35)
[11366585]
...以下の環境下でHDにパーティションを作り、システム用・データ用で使用する予定です。 HDは認識されるでしょうか? 勿論Yes or Noでなく可能性で充分ですので、教えていただけるとありがたいです。...マザーボード:asus P5V800-MX >認識されるでしょうか? 認識されます。システム・データ用にパーティションを作るのは、ごく普通の使い方ですので、そんなに心配する必要はありません。 >HDは認識されるでしょうか...
[11352543] 書き込みが遅いような気がしますが個体差でしょうか
2010/05/12 20:41:39(最終返信:2010/05/16 01:59:02)
[11352543]
...フォーマットもなんだか時間かかってますし もしや外れを引いたのでしょうか(;´▽` データ用でパーティションは切っておりません。 WindowsでWD20EARSを最高性能で使うには以下のすべてを満たさなければなりません...
[11344626] XpでもWD Alignを実行せずに激速に…、その原因が不明です。
2010/05/10 21:34:17(最終返信:2010/05/12 07:05:52)
[11344626]
...ユーティリティを実行する必要がなくなっただけのはなしです。 但し、7-8ショートだとパーティションは1つしか作れないし、クリーンインストールの時だけ しか使えないなど制約はありますが...。 XPのばあいは、ディスクの管理画面で直接論理ドライブを作成せずに、あえて先に拡張パーティションを作成しその中に論理ドライブを作成すれば、先頭部分が少しずれてちょうど良い具合にセク... >XPのばあいは、ディスクの管理画面で直接論理ドライブを作成せずに、あえて先に拡張パーティションを作成しその中に論理ドライブを作成すれば、先頭部分が少しずれてちょうど良い具合にセク...
2010/04/04 12:46:43(最終返信:2010/05/10 11:56:54)
[11186129]
...5Gb/s)をショートさせ、Windows 2000上でフォーマット、 WD Align CDでパーティションを整え、使用することが出来ました。 Sequential Read : 105.289...
[11286039] この商品で低速病症状が出た方いますか?
2010/04/27 06:11:10(最終返信:2010/05/09 00:44:40)
[11286039]
...うか? 原理的に考えて、データディスクとして使うのであれば、VISTA以降のOSでパーティションを作ればOKなだけのように思いますが。 WDが公開している方法は、HDDの性能を引き...メントを明示的に指定する方法の方が良いのではないでしょうか? VISTA以降のOSでパーティションを作ると、このアライメント問題は自動的に解決です。あとはXPで使用しても問題無くなる...くなるはずですが。 先日このHDDを買って、運用開始しています。Windows7でパーティション確保した物をXPで使い始めたところですが。今のところ速度に問題はないようです。 ケー...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2010/04/27 02:51:18(最終返信:2010/05/08 16:58:24)
[11285890]
...データドライブとして使用しているのですが、 ・BIOSでは常に認識している ・Windows起動中に同ドライブに置いているパーティションのみがマイコンピュータから消滅したり、突如復活したりする ・再起動してもあまり関係がない ・HDDの省電力設定を切っても症状は変わらない...
2010/04/05 07:32:34(最終返信:2010/05/08 12:27:26)
[11190049]
...認識されなかったりのニックスネームさんと似た様な不安定な症状に悩まされました。 ただ、下記の手順で再フォーマット、パーティションの調整をしたところ症状が解消されましたので、参考報告します。 @WD20EARSをSATA接続...http://buffalo.jp/download/driver/hd/format.html BWD20EARSのパーティション調整 Windows XP上でWD20EARS (WD Advanced Formatハードドライブ)をフォーマットした場合...
[11315522] NTFSで初期化するのに長時間かかりますか?
2010/05/04 06:06:47(最終返信:2010/05/05 10:29:56)
[11315522]
...p_faqid=3885 リンク先の情報見ると、USBとして使うHDDでも 1.SATA接続→パーティション作成→フォーマット 2.WD Align実行 3.外して、USBに接続して使用する。 みたいですよ...Mark実行 で作業ください。 なお、WD Align実行はフォーマットではなく、 正確には先頭パーティション開始セクタ位置の補正(エミュレート)です。 Vista/7でフォーマットすれば、WD Align実行は不要です...
2009/12/30 12:51:15(最終返信:2010/05/02 02:36:15)
[10707265]
...MB:GB P55-UD3R HDD:HDS721010CLA332(Cに100G Dに900GBのパーティション) OS新規インストール直後も、いろいろアプリを入れた後も同じような感じです。 PCの動作自体に不具合は出ておりません...
[11298281] XPでパーティションが作成できません。。。
2010/04/30 00:05:28(最終返信:2010/04/30 10:11:44)
[11298281]
...「コンピュータの管理」→「ディスクの管理」で該当ディスクを右クリック しても、「新しいパーティション」が選択できないようになってしまっており、 パーティションが作成できません。ですので、WD Alignも実行できません。。...ここでの「初期化」はフォーマットという意味ではありません。 パーティションの作成やらフォーマットやらはその後の話です。 u-popo様 早々のご回答ありがとうございます! 早速、初期化してパーティションの作成をして、現在フォーマットに入っております...
[11279221] Windows7でのフォーマットについて
2010/04/25 14:24:17(最終返信:2010/04/26 00:34:28)
[11279221]
...パーティションアライメントです。 Windows7やVISTAでパーティション作成をするのなら、問題はありませんが。XPでパーティション作成すべきではありません。 >11時間が経った現在でも進行状況は14%...
[11266494] HDD交換方法手順(WD20EARS)
2010/04/22 14:56:19(最終返信:2010/04/25 13:08:30)
[11266494]
...バリーディスク使用 ・パーティションは2つほどに分けたいと思います。 @物理的に接続してから、どの段階で ・フォーマット ・パーティション設定 ・WD・HDDア...ました。 ・2つのパーティションにわけ1つ目にOSをインストールしたのですが、OSの動作に非常に 引っかかりを感じ、CristalDiskMarkで測定したところ、1つめのOSパーティションのみ Seq以外のラ...、なぜかファーストパーティションがnot allignedとなっておりアライメントを実施しました。 HDDの表示に、XP使用者、パーティションを複数にする場合は...
2010/04/24 12:47:36(最終返信:2010/04/24 22:04:27)
[11274686]
...めしません。 そのパーティションの順番が正しいとして(非常に妖しいけど)。 D:のパーティションを削除&パーティション再作成で、182G相当のエリアが確保できるかと。 …パーティションの削除/作成が分らな... パーティションを削除すれば、この未割り当てエリア171GBもCドライブとして利用できると思いますが方法がわかりません。 この掲示板内のいくつかのパーティションに...れば使用できます。 パーティション編集できるフリーソフトEASEUS Partition Master Home Editionでパーティションのサイズを変更できる...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ))
2010/04/20 00:35:05(最終返信:2010/04/21 04:05:15)
[11256312]
...正常な新品の同メーカーのHDDを用意してウィンドウズPC等で正常稼動しているRAID HDD Aのパーティション、ファイル内容を同様に作れば稼動するのでしょうか? 他に設定する必要があるのでしょうか? オレはRAIDを組んだ事ないのですが...
