パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"パーティション"を検索した結果 2051件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[20920094] 250G しか認識されません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRX [1TB SATA600])
2017/05/26 18:00:21(最終返信:2017/06/05 12:29:12)
[20920094] ...書けないのですが、MBR,GPTつぶしてもだめです。windows では、最初、1T見えていましたが、パーティションを削除したら、250Gになりました。はじめての経験です。ファームに何か書き込まれている状態なのかもしれません... 詳細
[20893096] HDD故障…どのHDDを購入したらよいでしょうか?
2017/05/15 01:41:16(最終返信:2017/06/01 09:57:59)
[20893096] ...ただ、すべて完了するまで正常かは解りませんので壊れて当然的な覚悟で実施されたほうが良いでしょう。パーティションを分けていればよいのですが。... 詳細
[20850737] XP使いに朗報!! [3TB] 2794.51GB認識しました!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/04/27 23:33:31(最終返信:2017/04/28 21:25:24)
[20850737] ...2794.51GB認識し、当方は1TBと2TB(正確には939.04GBと1855.47GB)にパーティションを切り使用しています。 746.51GBから抜け出せて、あまりにも嬉しかったのと、この情報がなかなか見つからなかったので... 詳細
[20646362] 外付けハードディスクとして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2017/02/10 17:01:39(最終返信:2017/02/11 08:13:10)
[20646362] ...は別に接続してやれば、データ用のドライブとして認識できます。 これが出来ません。パーティション分割と言う奴でしょうか?言われてみればCとDとに分けてました。とにかくもう少し勉強し...!言われた通りです、基本を理解してないと改めて反省しました。 二つに分けるパーツ、パーティション、一部分からないところがあるので分かる部分で理解できたところをしていきます。 SAT...されました。他に良いものがありますなら教えて下さい。 HDD増設に関する注意書き、パーティションに関すること、動画保存に最適なもの、これまでの流れで指摘するものがありますなら書いて... 詳細
[20577788] HDDの交換
2017/01/17 19:41:53(最終返信:2017/01/24 02:18:07)
[20577788] ...クリーンインストールする手間がはぶける ドライブバックアップです(フリー版で十分です) ただし、パーティションを構築しておく必要あるので1台しかない場合は無理です。 無事、解決致しました! 色々な方法。... 詳細
[20511924] このHDDが急激に価格高騰した理由は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/12/25 01:27:58(最終返信:2016/12/27 00:23:14)
[20511924] ...T.の値をチェックするソフトを使えば判ります。 HDD自体の機能なので、どの様な用途で使おうがパーティションやフォーマットがどうであろうが関係ありません。 勿論、Windowsにとって未知(実際に何か判... 詳細
[20477164] HDDのクローンを作ろうと思ってますが・・・
2016/12/12 16:24:19(最終返信:2016/12/16 16:05:29)
[20477164] ...できるかできないかは、HDDの使用容量次第です。 ・HDDの全パーティションの合計使用量 ≦ SSDの容量 ⇒ クローンOK ・HDDの全パーティションの合計使用量 > SSDの容量 ⇒ クローンNG クローンOKの場合でも... 詳細
[20474118] CrystalDiskMarkについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2016/12/11 14:24:58(最終返信:2016/12/11 16:17:09)
[20474118] ...妥当なところかと思います。 外周と内周で速度差があるのは上記の通りですが。 逆に言えば、先頭数GBにパーティションを分けて作り、そこでだけベンチマークすれば、最高性能が常に出ることになります。…っても、原理を理解していれば... 詳細
[20442836] XPで利用できない影響は録画に及ぶ?
2016/12/01 03:41:05(最終返信:2016/12/09 16:01:06)
[20442836] ...Vistaの評判がよくないのでXPを使い続けているのです…(汗) サードパーティー製のパーティション操作ソフトを使ってパーティションを作れば問題ありません。 個人用途なら無料のものもあります。 もしくはそれを使って開始位置の最適化を行う方法もあります...PC用ではなく録画用としてのフォーマットを考えております。 録画機ならパーティション開始位置を制御することは不可能なので考えるだけ無駄です。 録画機なら連続した読み書きなので、パーティション開始位置が合わなくてもパフォーマンスの低下はないです... 詳細
[20417740] データーの書き込み(コピーして)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2016/11/22 19:59:37(最終返信:2016/11/23 17:52:39)
[20417740] ...E(一つのhddです)ドライブに入っているデータを移したいと考えています。 非AFTのHDDですが、パーティションは4096の正倍数で始まっています。 そのままコピーして問題ないでしょうか? 非AFTからAFTにコピーした場合は不具合が... 詳細
[20363761] WD20EURX はPCのデータ用にも使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EURX [2TB SATA600])
2016/11/05 15:11:43(最終返信:2016/11/05 19:43:34)
[20363761] ...大事なデータを入れていた2TBのHDD(WD20PURX)のパーティション情報が壊れて、救出を試みる前に(すでにちょっと壊したけど)バックアップのためHDDクローンを作るため、同じ2TBのHDDが必要なのですが... 詳細
[20303251] 拡張容量マネージャ利用後の3TBの戻し方
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/10/17 00:40:28(最終返信:2016/10/18 22:22:18)
[20303251] ...watch.impress.co.jp/library/software/easeuspart/ ↑パーティションをソフトで簡単に弄れるのがあります。 このようなソフトを使うと3TBに統合したりする作業が楽です... 詳細
[20230101] GPT形式にする方法を教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX [4TB SATA600 5400])
2016/09/23 15:24:13(最終返信:2016/09/24 20:26:19)
[20230101] ...ボリュームタブのパーティションのスタイルを見て確認するんですね。 ありがとうございました。 C:ドライブはWindows8.1 をインストールするためにそのまま使います。 パーティションを切って作る予定はあ...られた画像の状態になったということでしたら(貼った画像の説明はしてください)、あとはパーティションを切ってフォーマットしてください。 >「GPTディスクに変換」という項目があるよう...5.新しいHDDは「未割り当て」として表示されています。ここを右クリックして「新しいパーティション」を選びます。」からを参照してください。 ちと古いOSの説明ですが、やり方は今も変わ... 詳細
[20047525] 認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2016/07/18 12:43:01(最終返信:2016/09/22 01:07:55)
[20047525] ...FIのMBではBOOT可能なGPTパーティションを見つけると、BOOTデバイス(HDD)の設定順位に関係なくGPTパーティションのHDDからBOOTするように動作...Iの仕様かバージョンなのかどうかは不明ですが・・・)。 従って、今回のようにGPTパーティションでフォーマットしただけのHDDにはシステムが居ないため、結果的に起動していない事では...でしょうか?(USB接続ではUSBデバイスからのBOOTを設定していないので、GPTパーティションのHDDがあってもBOOTしてないと思われます)。 当方が見つけた回避策(Wind... 詳細
[20157175] GPT MBR AFT 混在について
2016/08/30 21:09:32(最終返信:2016/09/15 19:16:33)
[20157175] ...大半のUSBメモリーやSDカード等のメモリーカードは使えなくなってしまいます。 従って混在は問題ありません。 AFTに関してはパーティション開始位置によってパフォーマンスが出ない、一部ハードウェアに近いソフトウェアの互換性に問題が出ることがある程度の問題しかありません... 詳細
[20169831] 突然パソコンが起動しなくなりました
2016/09/04 10:35:25(最終返信:2016/09/04 16:23:17)
[20169831] ...あるいは起動ドライブを外しUSBケースかSATA=USBケーブルで別PCに接続し、ディスクの管理でドライブ/パーティションが表示されるか、Explorerでファイル/フォルダが表示されるか確認。 完全に認識されない(壊れた)場合... 詳細
[20000554] HDD交換したらOSが立ち上がりません
2016/06/30 23:46:17(最終返信:2016/07/01 21:54:43)
[20000554] ...それで先にすべてのパーティションを削除してからMBR変更します。あとは2.2TB部分に新しいパーティションを作ります。ディスクの管理で新しいシンプルボリュームを選択してパーティションを作成するためのウィ...Eという状態でした。 中を確認すると、きちんとクローンされてると思いました。 その後パーティションをEaseUS Partition MasterにてローカルディスクEに残りの2.4...がないけど。 そもそも、Windows7でマザーボードがUEFI対応でHDDがGPTパーティションでないと3TBのHDDを起動ディスクに出来ません。 データ用としては3TBのHDDを... 詳細
[19934216] 容量を少なく認識します
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2016/06/06 16:27:11(最終返信:2016/06/08 11:53:47)
[19934216] ...外付けにするとコントローラが独立なので8TBフルに認識します。 >ヘタリンさん 今回は増設なので関係ないです。 UEFIでないとGPTパーティションからのブートは不可能ですが、起動に使わなければどちらでも関係ありません。 なるほど、uPD70116さんが正しいです... 詳細
[19654868] ASRockロゴから進まなくなる(フリーズ)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/03/04 04:22:56(最終返信:2016/03/05 21:13:17)
[19654868] ...よかった ??? USB 接続のHDD を「ディスクの管理」覗いてみて, データー用パーティション以外の パーティションはありませんか? 「解答」→「回答」 HDDケースに収納したら使えて、SATA接続なら異常が出る...SATA接続なら異常が出る。 初めて聞いたな・・・。 マザーのSATAコネクターに問題あるのかな? >沼さんさん パーティションは全て同じなので問題なしでした。 ....誤字に気付いてませんでした(^_^;) >ピンクモンキーさん... 詳細
[19636852] まとめてバックアップするには
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/02/27 20:09:07(最終返信:2016/02/27 21:46:57)
[19636852] ...ません。 SSDと1TBのHDDを同時にバックアップとなると、そのWD20EZRZ-RTをパーティションで2つ(疑似SSDとHDD用)に切っておいて行う事になるかと思います。 AOMEI Backupperでは... 詳細
