パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"パーティション"を検索した結果 2051件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[18895446] GPT問題以外での領域認識不良
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2015/06/21 22:28:58(最終返信:2016/02/09 14:07:49)
[18895446] ...Partition Assistant Standard Edition 5.6]というツールを使ってパーティションの操作や、フォーマットなどをしておりますが・・・・・ diskpartを使ってcleanコマンドで完全に初期化してから... 詳細
[19538295] フォーマットできない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2016/01/30 11:02:20(最終返信:2016/01/30 11:36:59)
[19538295] ...しようしたのですが、パーティションが初期設定で2048Gと3541.03Gに 分割されています。 2048Gのパーティションは、フォーマットできたのですが、3541.03Gのパーティションは、未割り当て のま...のままでフォーマットができません。 2048Gと3541.03Gのパーティションを統合して、フォーマットする方法を教えてもらえないでしょうか? 初期化の時、MBR...TBをデータディスクとして使う場合、 ・OSがWinXP(32bit)だったら基本1パーティション2TB以上には対応できないから、2TB以下の複数領域に分けるしかない ・それ以外のW... 詳細
[19496560] 初めてのHDDの交換について。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/01/16 16:42:07(最終返信:2016/01/16 19:59:06)
[19496560] ...件の問題のある旧HDDのケーブルを外しておく。 2.新しいHDDを取り付け、OSを起動。HDDの初期化/パーティションの作成/フォーマットを済ませておく。 3.旧HDDも取り付ける。この時点でマイコンピューターに2つのドライブが表示される...WD20EZRZ-RTに交換しても大丈夫とのことがわかりました。 KAZU0002さんが書かれてましたが、 「HDDの初期化/パーティションの作成/フォーマットを済ませておく。」とのこと、 こういったことが必要なんですね。外付けHDDのようにつないだら何もしなくても使えると... 詳細
[19228084] 絶対に買っちゃダメ!!自殺行為です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2015/10/15 01:27:08(最終返信:2016/01/12 03:07:18)
[19228084] ...まだHDDが戻ってきていないので、評価できませんが、ほぼ回復したようです。クラスタエラーがありましたが、今回は、「HDDのパーティション管理情報」の箇所にクラスタエラーが発生したため、認識しなくなったようです。よって、分解することなく論理処置によって救い出されました... 詳細
[19447375] 1.27TBしか認識されません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/12/30 21:20:34(最終返信:2015/12/31 06:04:44)
[19447375] ...最初は認識されませんでした。 管理ツールからハードディスクパーティションの作成とフォーマットでやってみたところ ボリューム1として認識はされたのですが、1.27TBしか容量がありません。 おそらく6枚のうちの1枚だけ認識されたようです... 詳細
[19426835] HDD 故障チェックはどうすれば?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2015/12/22 23:13:25(最終返信:2015/12/28 12:14:02)
[19426835] ...HDDに問題がないということが分かります。 (3)最後に、ウィンドウズの「ディスクの管理」を使ってパーティションを切った後にクイックフォーマットを行えば、導入処理を終えたことになります。 「ディスクの管理」は... 詳細
[19280523] 転送速度について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/11/02 08:39:22(最終返信:2015/11/02 09:53:17)
[19280523] ...CrystalDiakMarkはテスト領域がどの位置にあるかによって値が違って来ます。Cドライブ使用量、パーティションに分けていればどのパーティションを測定したかによって変わります。 HD Tuneのベンチマークを取れば、リードだけですが... 詳細
[13564894] HDDを認識しないんです。
2011/09/30 07:10:15(最終返信:2015/10/24 00:06:24)
[13564894] ...読めたものを別のHDDに書き込んで復元させるソフトです。 EaseUS Partition Recoveryは、パーティションが消えたり構造が壊れてデータが見えない場合に、パーティション構造とデータを元の位置に丸ごと復活させるソフトです。 いろいろ試せば... 詳細
[19186997] 3.5インチ WDの2TBを購入、パーティション作成とPC認識
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2015/09/30 11:37:34(最終返信:2015/09/30 16:44:30)
[19186997] ...>298GBのパーティションを削除しても、元の2TB相当の容量を認識してくれません。 削除した領域を使ってパーティションの拡張していないからでは? 1.ディスクの管理で300GB分のパーティションを作成する...は、別のパーティション? 「設定を試行」とは、何をしたのですか? >パーテイションを作成したところ残りの容量をPCが認識してくれません。 パーティションの作成後...域を指定して、データ用のパーティションを作成する これでいけるのでは。 >KAZU0002さん有り難う。認識は298GBのパーティションをディスク7(L):のみ... 詳細
[19152003] ドライバー等のダウンロードができません。
2015/09/18 21:42:34(最終返信:2015/09/21 05:37:38)
[19152003] ...Wizardを使うと今のところ確実に起動するOSのコピーが作れています。ブートとOSに関係するパーティションのみのコピー機能なので容量の大きなHDDから小さなHDDへのコピーも簡単です。 ただしパーティションの構成が変ってしまうケースがあります。 (例:1予約...3システムの3パート構成が1リカバリー、2システムの2パート構成に変るなど) またデータ領域のパーティションは後から改めてコピーする必要があります。 「リカバリ」というのはまずXPをリカバリーし、その後で... 詳細
[19135525] Windows Updateが動かない
2015/09/13 08:23:27(最終返信:2015/09/13 22:56:22)
[19135525] ...Utility 2.2 を実行しましたが、SCAN結果には何も表示されませんでした。 >ヘタリンさん パーティション開始オフセットを確認しましたが、1,048,576バイトとなっていることから、アライメントのズレはないと思われます... 詳細
[19108527] HDDフォーマット教えてください。
2015/09/03 22:44:20(最終返信:2015/09/04 00:48:32)
[19108527] ...未割り当てをフォーマットしたいです。 AOMEI Partition Assistant Standard を使ってパーティションのい各操作を日本語にて行えます。 http://download.cnet.com/AOMEI... 詳細
[19074389] 無知です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2015/08/22 21:42:07(最終返信:2015/08/23 12:46:06)
[19074389] ...以上見れなかったので どのPCで、どうやって、どうなったのか、もっと具体的に。 HDD追加→パーティション作成→フォーマット と、手順は基本的にこれだけですが。どうできなかったのかが分からないと、アドバイスのしようもありません。... 詳細
[18640262] Randomが、遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2015/04/02 10:05:43(最終返信:2015/07/28 10:13:44)
[18640262] ...またPrefBarで、Flashを切ってます。それでも時々フリーズします。 普通クローンすると、クローン先のパーティションを削除してクローンしますので、Cは最外周に、Dのその次に取られます。Eの測定結果は、その原則に疑問を投げかけますね... 詳細
[18883576] データ移行について。「MimicXLS」
2015/06/18 13:35:28(最終返信:2015/06/22 14:08:27)
[18883576] ...元のようにはならず・・・。(苦笑 「ディスクの管理」で確認すると3TBが「746.52GB 正常(GPT保護パーティション)」「1301.48GB 未割り当て」「746.51GB 未割り当て」となってしまい、「Mim... 詳細
[18866589] 起動用HDD
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/06/13 11:18:11(最終返信:2015/06/17 11:02:19)
[18866589] ...スピアップが遅い(電流の上がり方が緩め)・・・ これは倉庫用ではマウスの挙動で使用者によっては嫌いかもしれないけど、 OSパーティションでは逆に目立たなくなる、ずっとIOしてあんまり一時停止しないからだ。 初心者35号さん、こんにちは...バックアップ作れば移行は30分もしない。 皆様ありがとうございます。Cドライブを500GB位にパーティション切って OS入れてみました、正直時々以前より反応が遅いな??って時もありますがこれで行きます 因みにこのHDD入れる時に... 詳細
[18760583] こちらを外付けHDDにしたいのですが認識されません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA200 [2TB SATA600 7200])
2015/05/09 20:10:59(最終返信:2015/05/11 14:36:49)
[18760583] ...先ずはデバイスマネージャーを確認してください。 そこに件のドライブがあれば、ディスクの管理でパーティションを作りフォーマットしてください。 なければハードウェアの不良、接続ミス等が考えられます。 PS3とかなら... 詳細
[18683646] デスクトップPCのHDD買い換えについて
2015/04/15 10:11:31(最終返信:2015/04/15 23:35:58)
[18683646] ...http://kakaku.com/item/K0000404033/ C:として500GBほどを先頭にパーティション分けしておけば、7200回転とさほど見劣りはしないと思います。のこりはD:として倉庫に。 JZS145さん... 詳細
[18583588] 350MBしか使えません。
2015/03/16 03:25:21(最終返信:2015/03/16 17:19:06)
[18583588] ...未割り当てっていうのがあるのですが、 パーティション分割はしたくありません。 もう一度言います。 HDDの中は1ドライブにしたいです。 ですが、最初から、システムアクティブプライマリパーティションが設定されています...ブート領域といってOSの起動に必要な領域が必ず350MB割り当てられます。 この領域を消すとOSそのものが起動しなくなる場合があります。 ドライブ0をパーティション分割したくないのであれば、ドライブ0を外してクリーンインストールした後、OSが起動した事を確認してドライブ0を接続... 詳細
[18531576] Discの外周より内周の方が速度が下がる?
2015/03/01 16:04:34(最終返信:2015/03/01 22:23:18)
[18531576] ...がありますね。そういう意味でパーティションを切るということが外周、内周に設定する意味を持つか分かりません。それは、SSDでパーティションを切っても、内部でどのように...ろうと思うものの、従来のHDDと同様ならばある程度の差があるはずです。 4〜8程度のパーティションに分割してからCrystalDiskMark等でベンチをとって頂ければ。 >古い目...たHDDは耐久性の面から普通のHDDとは分けて使われる方がよろしいかと。 先に作ったパーティションが、外周となりますので。スレ主が考えられている使い方でOKです。 HD Tuneと... 詳細
