[18098236] WD60EFRX [6TB SATA600]について教えてください。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2014/10/27 11:47:01(最終返信:2014/11/06 16:15:54)
[18098236]
...@GPTパーティションシステム上でドライブを再フォーマットします。そこで、すべての既存のデータとパーティションがきれいになります。そして、結果はどうなるか、もう一度HDDを外付けケースにインストールしてパソコンに繋いでみてください...
[18112087] HDDでプチフリが多発して困っています。寿命でしょうか・・。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ))
2014/10/31 01:55:49(最終返信:2014/10/31 07:58:20)
[18112087]
...HDDのスピンアップ音が聞こえないなら省電力関係ではないと思われます。 起動ドライブや重要データ保管用なら交換した方が良いです。 パーティションやディレクトリが壊れるとデータを救出できなくなりますので、早めにデータをバックアップしてください...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZRX [500GB SATA600])
2014/10/14 07:57:23(最終返信:2014/10/17 08:02:59)
[18050366]
...>接続したらすぐに認識するのでしょうか? どちらでもある。 ドライブとしてはすぐに認識するが、ボリュームとしてはパーティション切らないと認識しない。 新しいHDDは何らかのチェックを行った方がいいので, 最初のフォーマットでは可能な限りクイックフォーマットではなく...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/10/13 17:43:32(最終返信:2014/10/14 21:22:54)
[18047988]
...KAZU002さん エラー内容としてはパーティション作成不可です ありがとうございます確認してみます 新品HDDを使うときの手順としては、ディスクの初期化のあとにパーティション作成となりますが。 初期化は出来ていますか...
[17980088] ASUS P7P55D-Eで使えますか?
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2014/09/25 16:05:16(最終返信:2014/10/02 23:00:22)
[17980088]
...BR(マスターブートレコード)とGPT(GUIDパーティション テーブル)を選択する画面で GUID パーティション テーブル を選択してフォーマットせずに、 色々...GPT(GUIDパーティション テーブル)を選択して、 再度フォーマット可能でしょうけど、 Win7の32bit版はGPT(GUIDパーティション テーブル)は・...もフォーマット可能なのでは?。 『MBRディスクでパーティションを作成した場合は、一度すべてのパーティションを削除する必要があると』か http://ascii...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/09/26 19:17:37(最終返信:2014/09/26 20:50:31)
[17984148]
...USB接続でこのハードディスクにI(1TB)とJ(2TB)のパーティションを作成し、 Iに300GB、Jに1.4TBほどデータを入れ込んでいたら、いきなり遅くなりました。 USBのバグかなんかだと思って...
[17970621] Data Lifeguard Diagnostic for DOS
2014/09/23 08:05:55(最終返信:2014/09/24 17:04:27)
[17970621]
...実行中他のプログラムが動く可能性があるとの記事を見ましたのでDOS版を、使用しようと思いました。 パーティション切ってドライブ割り当てしてあれば、Windowsがアクセスするかもしれませんが、未フォーマットならば心配する事は無いと思いますが・・・どうなんでしょうね...
[17943632] BIOSでは認識しているがOS上では利用できない
2014/09/16 15:55:30(最終返信:2014/09/20 22:33:03)
[17943632]
...OS立ち上げてコンピュータのアイコン右クリック=>管理=>ディスクの管理画面にも出てこないということでしょうか? もしここに出てきているならパーティション作ってフォーマットすれば利用できると思うのですが。 ディスクの管理で全領域フォーマット。 コンピュータの管理から確認は取れました...そして再起動をするとさっきまで700GBちょっとだったところが2700になっていました。 今度はパーティションを作ってフォーマットができたので何とかいけました!みなさまありがとうございました! ですがSA...
[17898916] Win7インスト時にsystem partitionが作られない??
2014/09/04 03:55:50(最終返信:2014/09/08 22:39:52)
[17898916]
...partitionが作られずOSがインストできません。 Windows7 インストールの際に、空き領域にパーティションを自動作成せず、手動でパーティションを作成すれば、良いのでは? 返信ありがとうございました。 「手動で…」とは考えませんでした...入っていたものなのでそう思い込んでいました。 ご助言ありがとうございました。 関係のないHDD等は外す、パーティションは全部開放する。 これで駄目なら、HDDの初期化ですね。 HDD消去ソフトで先頭だけ消せば大丈夫でしょう...
[17890834] 新品HDD購入後のチェックに関して、質問させて下さい。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2014/09/01 17:52:48(最終返信:2014/09/02 21:19:05)
[17890834]
...バスタブ曲線の最初の方は回避しておこう…という意図もあります。 検査後は、GPTなりMBRで初期化、パーティション作成と、フォーマットはクイックで行っています。 皆様、ありがとうございます。 >ムアディブさん...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/08/29 20:44:37(最終返信:2014/08/31 12:08:59)
[17881464]
...用途はパソコン(SONY製VGC-LV52JGB)の内蔵HDDが故障したため交換です。 パソコンへの移植なのでOS、パーティションを区切ってデータ用にも使う予定です。 そこで、同価格帯のHDDであるSEAGATE製、ST1000DM003とどちらを買おうか迷っています...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/02 17:25:30(最終返信:2014/08/20 01:14:17)
[12000893]
...返信ありがとうございます。 早速確認してみましたが、ジャンパーピンはついていませんでした。 いくつかフリーのパーティション操作ソフトがありますから、試して認識できたらフォーマットしてみては。 例えば、MiniTool...
[17806395] コピー後、シャットダウンするとデータが消える
2014/08/06 06:36:38(最終返信:2014/08/08 21:45:44)
[17806395]
...updateにて最新の状態に更新済み) 追記です。 OSは64bit、HDDはGPTでフォーマットし、1パーティションです。 >シャットダウンし再度、電源を入れるとHDD内の3TB程のデータが消えています。 他の機器でお試しはされましたか...
2014/07/12 06:06:21(最終返信:2014/07/13 16:36:26)
[17723344]
...PCの情報も詳しく・・・ 2TB超のHDDを、非対応のマザーで2TB以下のHDDとして使いたい…ということなら、パーティション削除してMBRフォーマットに変換してしまうか。ERASEソフトでHDDの消去をすれば行けますが...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/07/01 08:06:58(最終返信:2014/07/02 17:42:11)
[17685205]
...CDMは単にOSの上からファイルを読み書きしてるだけの単純なソフトだから、ハードの心配をしてるなら、CDM使う場合は、パーティション切った直後に測らないと意味がない。 つまり、この測定結果からわかるのは、断片化してるのかも?...
[14601179] MBRのRAID1から、GPTのRAID1に移行
2012/05/24 22:31:04(最終返信:2014/06/29 18:05:27)
[14601179]
...HDDとしてコピーした後 2.システムパーティションのGPT変換に対応したフリーソフトを使い、GPT変換 3.パーティション連結を行う。 4.マザーのUFEI設定...をリビルドする(最初の3TBのHDDから3TBのHDDにコピーされる)→RAID1のパーティションを2TBから3TBに拡張→終了 Wintel厨さんへ。 1:使用しているPCが3....5以降に更新しているなら大丈夫ですが。 スレ主です。 nobuyosiさんへ。 パーティション分割されていない空のディスク (未フォーマットのドライブまたは空の MBR ドライブ...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/06/16 23:34:28(最終返信:2014/06/18 08:14:03)
[17634306]
...CDMは単にOSレベルでファイルを読み書きするだけだから、ファイル入れて測ったらHDDの性能を測ってることにならないです。 パーティション切りなおして測りなおしましょう。 Parallel(IDE) と表示されてるなら普通はまず自分の設定を疑います...
2014/05/12 23:54:43(最終返信:2014/06/15 09:38:44)
[17509108]
...、とのことでした。 どうすればよいでしょうか。 ご存知のかたご教授いただければ幸いです。 パーティション編集ソフトでフォーマットしてはどうでしょうか。 KURO-DACHI/CLONE/U3 のスレッドに質問された方が...
[17558995] POST画面でのフリーズ発生【助けてください】
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/05/26 16:18:59(最終返信:2014/05/30 10:43:43)
[17558995]
...域が残ってるのかと。 接続しない状態でOSを起動 ↓ Hot Plugで接続 ↓ パーティション切り直し (注:全データが消えます) BIOSでのハードディスク設定 4台接続した... ムアディブさん>>> このHDDはデータ用としてしか最初から使ていないため、単一パーティションでドカッとNTFSフォーマットしただけです(ご指摘の意図が理解できてませんかね・・)...たところ、 「ASUSのマザーボードでは、MFTレコードサイズが1024バイトでないパーティションが存在 するとそのような症状が発生するようです」 との回答がありました。 今回システ...
[17382701] ディスクの認識が消えた際の対策はあるでしょうか
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/04/05 17:20:41(最終返信:2014/05/20 19:14:44)
[17382701]
...そのディスクはCrystalDiskInfoではまだ正常と表示されますか? 問題がなければ、testdiskというプログラムでパーティションを復元できるかもしれません。 ただし、ここでしくじると非常に厳しいことになりますので、ご利用は計画的に...
