パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"パーティション"を検索した結果 2051件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[17533229] 速度が出ない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/05/19 16:22:36(最終返信:2014/05/20 00:05:06)
[17533229] ...正確な測定は出来ません。HDDは、先頭と終端では、倍くらいの速度差がありますから。 まっさらにして再テストを。 パーティションを切っていませんか。切っているならドライブの見直しを… >uPD70116さん アドバイスありがとうございます...終端のデータ提供という意味では有意義だったと思います。 >キハ65さん いえ、現在は丸々バックアップパーティションとしておりますので、特に切っておりません。ご回答有難うございます。 リードだけになりますが。HD... 詳細
[17171797] wd版trueimageは使えませんでした。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2014/02/09 21:44:15(最終返信:2014/04/13 08:25:23)
[17171797] ...イルシステム:other 128MB」というパーティションを認識せず、パックアップに入ってきません。このパーティションがどういう役割をしているか分かりません。無く...の選択があり、レノボはGPTを推奨しています。また、GPTでリカバリーした場合5つのパーティションができます。MBRでリカバリーし、HDD全体のバックアップを「11」で取りましたが、...動成功しました。そこにも書いてあるように、ファイルシステムがotherで128MBのパーティションをAcronis True Image Homeは認識しませんので、それがどういう意... 詳細
[17363517] HDDのフォーマット
2014/03/30 21:40:56(最終返信:2014/04/01 08:07:50)
[17363517] ...OSを入れるところからやり直しです。 HDDにBoot Managerが入っているのなら、HDDを外してSSDのパーティションを確保するところから始めましょう。 HDDはHDDだけ繋いでHDD消去ツールで消去するといいでしょう... 詳細
[17270455] XP sp2で使用可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/03/06 08:15:46(最終返信:2014/03/27 00:33:05)
[17270455] ...データー用として使うのは問題ないですが、Windows XPでパーティション作成をすると好ましくない状態になります。 別途パーティション操作ソフトを使うか、Windows Vista以降のOSでパーティションを作成すれば問題ありません。... 詳細
[17276803] コンピューターに表示されず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2014/03/07 22:58:28(最終返信:2014/03/07 23:34:04)
[17276803] ...>>BIOSでは認識してます。 コンピューター(右クリック) →管理 →ディスクの管理 こちらでパーティションを作るなり、フォーマットするなり、ドライブ名を付けるなりすると解決します。 kokonoe_hさん... 詳細
[17198542] 今のハードディスク不良で当機種を考えています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/02/16 10:54:55(最終返信:2014/02/23 18:27:41)
[17198542] ...topic_id=5657 なお、クローンソフトはクローン先のパーティションを削除してからクローンしますので、新しいHDDにパーティションを作成・フォーマットすることは全く無意味です。 クローン後に... 詳細
[17179654] 容量の選び方とメーカー間の品質差
2014/02/11 21:15:14(最終返信:2014/02/18 14:15:57)
[17179654] ...速い外周にCドライブを200GB、遅い内周にDドライブを800GBと使い分ければ良いでしょう。 パーティション変更はしないんです。 フォルダー別に分けています。 全容量の大きい方が、少量のデータだと外周に書き込みますからアクセスは速いと思いますが... 詳細
[13422349] HDD本体からBEEP音?初期不良として交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/08/26 22:23:15(最終返信:2014/02/14 02:03:40)
[13422349] ...忙しくて開封もせずに部屋の片隅に置いておく。 8月21日,上記パソコンに内部接続し,フォーマット。 拡張パーティションとし,セクタをアロケーションユニットサイズを4096にして,4つの論理ドライブを作成。 思えば... 詳細
[17146435] 購入後、初めにすべきことはありますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/02/03 06:37:42(最終返信:2014/02/10 18:07:20)
[17146435] ...ドライブ名も好きなのを設定できます。EドライブにしたければEに出来ますし。Kドライブにしたければそれも出来ます。 パーティションも自身で分ける事も可能です。 コンピューター →管理 →ディスクの管理 →フォーマット OSによっては“Advanced... 詳細
[17124463] 外付HDDケースで開けないです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2014/01/28 20:37:34(最終返信:2014/01/31 17:14:42)
[17124463] ...ご意見ありがとうございました。 書いている内に更新があったみたいですね。 3TBのHDDはケースに組み込んだ状態でパーティション作成とかフォーマットをしていませんでしたか? 2TiB超のHDDに対応していれば、余程のことがない限り4TBにも対応します... 詳細
[17081787] アマゾンがハズレを送ってきました。
2014/01/17 13:29:58(最終返信:2014/01/25 03:25:46)
[17081787] ...がちょっと分かりませんが、購入されたHDDが未フォーマットだったのでしょうか? 通常は自身でパーティションを切ったりフォーマットする必要があります。 2.2TBの壁・・・・この問題じゃないんですか。 ...デバイスマネージャーに表示されているなら、ディスクの管理にドライブはありますか? ドライブがあるならパーティション作成とフォーマットをするだけで使えます。 ここまで確認してドライブが使えなければ、不良として交換を申し出ればいいと思います... 詳細
[17095186] HDD交換時の古い方について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/01/21 00:07:30(最終返信:2014/01/24 18:36:29)
[17095186] ...のでしょうか? パーティションのサイズは後からでも変更できますので、現状の320GBで良いのではないででょうか。 足りなくなったらCのパーティションのサイズを増やし...657 なお、クローンソフトはクローン先のパーティションを削除してからクローンしますので、新しいHDDにパーティションを作成・フォーマットすることは全く無意味です...うような名前の、アクティブになっているパーティションです。Dドライブなどは、新しいHDDからの起動が成功したら、パーティションを作成し、単純にコピーすれば十分です。... 詳細
[17077561] 速度が出ないときにチェックする点は?
2014/01/16 03:06:56(最終返信:2014/01/19 02:04:53)
[17077561] ...た。 おそらくパーティションをコピーしたときにズレてしまったのでしょう。 そこでもう一度フォーマットからやり直そうと ディスクの管理でパーティション削除 →なぜか...PCの第2ドライブ(D、Fパーティション)をWD20EARS→当製品に換装したところなのですが、 妙に重く感じ速度を計測した...■WD30EZRX-1TBP(換装後の当製品D,1TBのパーティション,使用量15%) Sequential Read : 12... 詳細
[17025164] hdd交換なんですが
2014/01/02 09:39:03(最終返信:2014/01/16 08:44:24)
[17025164] ...安心しました まだ届いてないんですが、初期フォーマットってNTFS?Fat32? フォーマットどころかパーティション確保もされていない完全に空の状態です。 OSセットアップでその辺は行えるので気にしないでください... 詳細
[17059054] 2Tしか認識されません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/01/11 11:09:14(最終返信:2014/01/11 13:47:28)
[17059054] ...7でも3TBのHDDを全領域利用することは可能です。 SSDや小容量のHDDを起動に用いれば、全領域使用することは可能です。 但し全パーティションを削除しないと、GPTに変換出来ません。 他のツールを使えば変換可能かも知れませんが、標準の機能では行えません... 詳細
[17041031] オークション購入の方はご注意を
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2014/01/06 11:21:02(最終返信:2014/01/08 19:05:08)
[17041031] ...修理やアップグレードの時にわざわざDOS画面見たくないとか、エンドユーザーからの苦情とかがあったんでしょうね。今は普通にパーティション分けとか見えるようになってますし、きっと、こっちのほうが手軽で便利だって気づいたんでしょう。 ... 詳細
[17007210] 突然、このHDDだけ認識しなくなった
2013/12/28 10:54:45(最終返信:2014/01/02 14:52:57)
[17007210] ...を2TBずつにパーティション分割しました。ただ、10日程は問題なく使用できてましたが。 何か関係ありそうですね。 >HDDを2TBずつにパーティション分割しました。...なーという感想ですね。 122333abcさんのはデータが回復できたわけですから、パーティションを削除してもう一度作り直せば使えるのでないでしょうか。原因不明ですが、何かの際にMB...とで、そのままにしておけば良いのです。350MBの方はWindowsが起動の時に使うパーティションで触らない方が良いですね。VistaかWin7からかどちらかで出てきた物です。「シス... 詳細
[16956262] パーティションを結合させたい
2013/12/14 19:51:00(最終返信:2014/01/01 15:22:22)
[16956262] ...前のHDD(2T)が壊れたため、新しくこの3TのHDDに交換しました。認識させようとしたところ、2048GBと746GBのパーティションに分かれたまま、約2TのHDDとしてでしか認識されません。2048GBの部分はボリュームの縮小の項目しかなく拡張の項目は消えたままです... 詳細
[11230546] パーティション削除
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/04/14 07:59:33(最終返信:2013/12/29 20:00:36)
[11230546] ...購入時の状態に戻そうとドライブを削除したのですが回復パーティションだけが削除できませんでした。 OSの入っているドライブはパーティション削除できないのですか? 回復パーティションを削除する方法はありませんか? gparted...Lifeguardで、「WRITE ZEROS TO DRIVE」をすれば、HDDの内容をまっさらに出来ます。 パーティション削除なら、最初だけ行なえば十分なので。途中で止めてかまいません。 カオサンロードさん  論理... 詳細
[17005611] XP環境でGPTフォーマットしてWin7でつかえますか?
2013/12/27 21:52:29(最終返信:2013/12/29 04:35:52)
[17005611] ...フリーのツールは多分ないです。 あったとしてもファイルシステム側が正しく読み書き出来るか確かめられないので、パーティション確保とフォーマットがしてある以外のメリットがありません。 もしかするとこのHDD用のフォーマッ...います。 余計なことをして正常に動作しなかった場合の検証が大変になります。 それよりも正しいパーティション確保の仕方とかを記したWebページ等を探しておいて、その通りにさせる方が楽でしょう。 papic0さん... 詳細
