パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パーティション (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"パーティション"を検索した結果 2051件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[16418076] 初期不良でしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/07/30 08:59:15(最終返信:2013/08/03 19:29:57)
[16418076] ...WD Alignって、セクタサイズの変更ツールでは無かったのですね。失礼しました。 たしかに、パーティションを削除すると、設定は消えてしまいますね。 でも、これで起動しなくなるということは、アライメントの調節によって...今後もいろいろと確認して見ます。 返信をくださった皆様。 ありがとうございました。 Windows XP SP2まででは、パーティション開始位置が標準と違うとセットアップに失敗することがありました。 SP3統合済みのセットアップディスクを作って試してみてください... 詳細
[16420075] 他の方と比べて数値がかなり低いとこがあります。
2013/07/30 22:02:54(最終返信:2013/07/31 15:06:19)
[16420075] ...ちなみにこのWD10EZEXは、今日はじめての使用で新しいです。 OSを他のHDDから移行したのでなければ、パーティション開始位置に問題はないでしょう。 OSが入っているなら、ある程度の性能低下は仕方がないです。 ファイルが入っているだけでも高速な領域が減っているので... 詳細
[16309563] 【助けて】3TB認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300BOX [3TB SATA 7200])
2013/06/29 21:37:04(最終返信:2013/06/30 19:02:00)
[16309563] ...USB接続ならSATAドライバは関係ありません。 一度GPTで形式でディスクを構築すると先頭にGPT保護パーティションが書き込まれているので、ドライバ更新後にディスクを完全に初期化して管理情報を削除しないと746... 詳細
[16248085] フォーマットのやり方
2013/06/13 17:49:42(最終返信:2013/06/14 18:02:20)
[16248085] ...HDDの認識に障害があるというところかと思います。 まぁ、フォーマットしてしまっても構わないという話なら、パーティションも削除して、最初からやってしまった方が、「検討すべき原因候補」が減ってよろしいかと。 ただ。その後...他のHDDを同じケーブルを使用して接続したら認識できたので、ケーブルの問題は無いと思います。 最後に、認識してくれないHDDのパーティションの削除のやり方は検索しても見つからなかったので、やり方をご存知でしたら、教えていただけると幸いです... 詳細
[15905829] 買ってすぐなのに、ブルースクリーン頻発
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/03/18 01:55:09(最終返信:2013/06/13 21:08:27)
[15905829] ...たはディスクコントローラをイン ストールした場合や新しいシステムパーティションにより再パーティションされた場合に、このエラーが発生することがあります。又は、Wind...いい加減にしろ!って思います。 計画では・・・ 最初に既存のOS(Win7)より、パーティションを約500GBずつでまず2つ切り分けて、 フォーマット。 それぞれに、XPのインスト...DEVICE (7B) Windows OS がブートのスタートアップでシステム パーティションにアクセス出来なくなったことを示しています。 I/O システムの初期化の間に、ブー... 詳細
[16171211] Cドライブのバックアップ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2013/05/24 15:34:51(最終返信:2013/06/06 10:44:31)
[16171211] ...トラブル発生が続き参りました。そこでHDDを交換しようと思います。バックアップは他の接続した内蔵 HDDにパーティションを作りやろうと思います。 回答有り難うございました。HDDを換装して(OS、データ等をコピーソフトでコピー)一応... 詳細
[16217993] フォーマット方法は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2013/06/05 12:44:48(最終返信:2013/06/05 17:40:58)
[16217993] ...3TBのHDDを一つのドライブとして使用する場合はパーティションを特に分けないで良いです。 2つや3つにする場合は1.5TB+1.5TBや1TB+1TB+1TBのような感じで分けても良いでしょう。 後からでもパーティションを分ける事も可能です...パーシモン1wさん Hippo-cratesさん 返信ありがとうございます。 説明不足でした。このドライブはパーティション分けせず使用する予定です。 新しいシンプルボリュームをクリックして進めましたが、「新しいシンプルボリュームウィザード」の... 詳細
[16150266] HDDの交換
2013/05/19 11:58:51(最終返信:2013/05/26 15:23:52)
[16150266] ...147.php Aパーティション 「プライマリパーティション」はOSを格納しここからシステム起動ができるパーティションで、「拡張パーティション」はシステム起動ができないパーティションです。 プライマリパ.../シリンダ 255 パーティション ディスク #1, パーティション #0 パーティション サイズ 1.82 TB (2,000,396,289,024 バイト) パーティション開始オフセット 32...いうことなら、すでにパーティションの作成は済んでいることになりますね。 鬼の爪さん、ありがとうございます。 パーティションは切らずに2Tのまま使います。 この場合はどうなるのでしょうか? パーティションを切らずにフォーマッ... 詳細
[16034370] 不良ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/04/19 15:33:38(最終返信:2013/05/22 21:30:43)
[16034370] ...PC2-6400 HEAT SINK付き 2GB+1GB このHDDはWindows8でフォーマットし、拡張パーティションの1つの論理ドライブにしました。 その点だけ気になります…... 詳細
[16154406] 単体でしか認識できません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/05/20 12:03:32(最終返信:2013/05/21 21:48:43)
[16154406] ...ラがデフォルトの設定をするだけで、やっぱりパーティションは切らなきゃいけないです。 ただ、一旦C:ドライブとしてパーティション切ってるのに認識されないのは謎。 そうなんです。 C:としてパーティション切ってインストールした後なのに...OSのプリインストースでは起きない現象だったようです。 kokonoe_hさん、熟女マニアさん、本当にありがとうございました。 パーティション切らないとボリュームとしては見えないので、普通はやらなきゃいけない作業です。 インストールのときは... 詳細
[16061698] パーテションに分割すべきかどうか
2013/04/26 14:52:57(最終返信:2013/05/18 23:30:47)
[16061698] ...・・・ Windowsのインストール後にパーティション変更・結合ソフトで分割する事も出来ます。 HDDパーティション変更・結合ソフト http://frees...スクの管理」というウィンドウが開いて、現在のパーティションの状況がわかります。 未使用領域がなく新しいパーティションを作れない場合には、C:ドライブを選んで右ク...ール時に指定できます。Dは従来通り、インストール後コンピュータの管理で作れば良い。 パーティションを分割しないでそのまま使われても問題は無いです。 物理的に1つのHDDを分けているだ... 詳細
[15950005] WD20EZRX 起動しない
2013/03/28 21:18:57(最終返信:2013/04/27 18:00:00)
[15950005] ...ッティング方法(OSパーティションの開始セクタ位置の設定値)によっては、アライメントずれが生じている可能性があります。 “msinfo32”コマンドの「記憶域→ディスク」で「パーティション開始オフセット」を調...い事が色々とありますね!!  msinfo32 で「パーティション開始オフセット」見ると、  各パーティションともピタッと「4,096バイト」の倍数になっています...のでしょうか? 諸先輩方のご指導をお願いいたします。 ディスクの管理からシステムパーティションがアクティブになってるか確認できますか? Easeus Todo Backupで移行... 詳細
[15887701] 起動ドライブとして使用できない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160815A (160G U100 7200))
2013/03/13 19:25:53(最終返信:2013/04/27 13:29:11)
[15887701] ...起動に必要なファイルが読み込めず起動に失敗することもあります。 全容量起動ドライブではなく 起動ドライブ50GBと90GBにパーティション を切ろうとしてます。 自作PCなのでXPはOEM版です。 windowupdateでXP3にしました... 詳細
[16059642] 1677.90GBしか認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2013/04/25 23:46:21(最終返信:2013/04/26 01:18:09)
[16059642] ...外付け IRSTインストール不可(チップセット未対応) 1677.90GBのみ認識 GUID パーティション テーブル(GPT) 2台購入両方とも同じ症状です。 いろいろ調べてみましたがわかりません... 詳細
[15945089] 3TBディスクが読み込めない
2013/03/27 17:19:16(最終返信:2013/04/25 05:31:58)
[15945089] ...64bitに問われました。。 「ディスクの管理」では3TBの容量(2パーティション)こそ認識されているものの「RAWフォーマット」となっており、パーティション情報が破損した模様。データ復旧ソフトでもまずHDDが認識できないのでまともな結果は得られず...ず。 パーティション情報だけを書き換えて復旧できないかとtest diskを試してみることに。 数日かけてスキャンが終了するとなぜか「HFS」フォーマットとして認識されており、2パーティションは確認出... 詳細
[16021564] ハードディスクの交換なのですが教えて下さい
2013/04/16 01:31:09(最終返信:2013/04/20 02:32:02)
[16021564] ...WD Edition Software”を使用すると、“WD20EZRX”のフォーマッティング(パーティション作成を含む)を行わなくとも、“HDT721010SLA360”のクローンを直接“WD20EZRX”に作成することができます... 詳細
[15976161] HDDの譲渡
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000524AS [1TB SATA600 7200])
2013/04/04 10:36:04(最終返信:2013/04/11 12:17:27)
[15976161] ...それをパソコンに接続してみると、パーティションがいくつかに分かれており、管理の画面からでは削除したりできません。回復パーティションを削除っと検索すればやり方は出て...OSが入った状態で譲渡するのは、PC丸ごとでなければライセンス違反です。 少なくともパーティションは解放してから発送しましょう 私も手元に残しておく派です。メーカーを通じてのリサイク...タは消去しました。 どういう手法で消去しましたか? Windowsのフォーマット、パーティション操作などでは意味がありません。 通常は、完全データ消去用のツールか、ドライブメーカー... 詳細
[15979529] HDDの名前がおかしくなった
2013/04/05 08:09:34(最終返信:2013/04/05 18:33:14)
[15979529] ...>フォーマット前にE:とかZ:のパーティションはすべて削除し、全体を1つのパーティションと>して確保していますか? >また E:とかZ:のパーティションサイズは何GBになっていますか? 一つのパーティションになってます...そのときにボリュームの欄を空白にしてみたらいいかと。 フォーマット前にE:とかZ:のパーティションはすべて削除し、全体を1つのパーティションとして確保していますか? また E:とかZ:のパーティションサイズは何GBになっていますか... 詳細
[15751290] OS用HDDとしては落第?(低速) ・・・品質にバラつき?
2013/02/11 20:40:24(最終返信:2013/04/01 20:38:07)
[15751290] ...どなたかご意見有りましたらコメントをよろしくお願いします。 とりあえず、測定方法がおかしいです。 1枚目は先頭パーティションのしかも先頭。2枚目は別パーティション (多分後ろの1TB?) のしかも最後のほう。3枚目はディスクの真ん中くらいですよね...CD-DVD-BDメディアは、中心部から外へ。  HDDは外周から中心部へ。(パーティションがあっても、それぞれのパーティションの外側部分から中心部へ。) 「回転モノですから、当然データの置いた場所が外周に近いほど速度は上がります... 詳細
[15944921] CrystalDiskMarkのWriteがめっちゃ遅いんですが
2013/03/27 16:26:11(最終返信:2013/03/29 00:53:15)
[15944921] ...。 msinfo32のパーティション開始オフセットを見るんですね。 なるほど。これで確認するんですか! はじめて知りました。 パーティション開始オフセット 1,0...甜さん、 badbrainsさん 昨日見たパーティション開始オフセットは、別のHDDで、 仰られた通り、パーティション開始オフセットは4096の倍数になっていませ...さい。 HDD温度がちゃんと30度以上になってるかどうかと、msinfo32でパーティション開始オフセットが 4096の倍数になっているかを確認して下さい。 フォーマットは... 詳細
