(PC何でも掲示板)
2008/09/28 12:26:26(最終返信:2008/09/28 15:36:44)
[8424888]
...BIOSの起動ドライブ設定とか? 考えにくいかな〜。。 OSを入れる直前のHDD管理時に一度、HDDのパーティションを全て開放して再起動しなさい。 カードリーダライタとか、USB機器がドライブになりうるものは...BIOSあげてBIOS再設定(優先順位CDブート)、セーブ(F10)。 OSインストール始まったら、パーティションを作成して、このドライブに インストールするを選ぶ前にドライブ表示でてるはず。 それが「C」表示ならそのまま進めればいいし...
[7981037] 古いHDDを新しいパソコンに増設する場合
(PC何でも掲示板)
2008/06/23 22:23:41(最終返信:2008/06/27 00:00:35)
[7981037]
... 報告までに 結局、HDDを古いPCに戻し データーを移動させた後、入らない物をすべて消し パーティションを削除。 HDDを外し、新しいPCのIDEで繋ぎ立ち上がりました。 入っている物の中に、何か干渉する物が合って...
(PC何でも掲示板)
2008/06/07 17:13:13(最終返信:2008/06/10 14:21:05)
[7908658]
...先日皆さんのお知恵をお借りしHDDケース購入しました。 PCに接続し認識もされたんですが現在3つ(E.F.G)のパーティションに なっていてこれを 1つに変更する事は可能でしょうか? 無理でしょうか? いろいろ自分なりに調べてみたんですが・・・...
(PC何でも掲示板)
2008/06/05 21:19:37(最終返信:2008/06/07 01:10:40)
[7901310]
...DDR2-SDRAMメモリ ハードディスク 120GB SATA HDD(5400回転) パーティション設定 パーティション設定 Cドライブ:60GB、Dドライブ:残り 光学ドライブ DVD+/-RWドライブ(DVD+R...
[7801594] XPアップグレードの為のパーティーションの区切り方
(PC何でも掲示板)
2008/05/13 11:29:45(最終返信:2008/05/16 18:52:13)
[7801594]
...XPアップグレードの予定パソコンに、新品40GのHDDを付けてパーティション割り、Meリカバリーを行いました。 結果、メーカーのリカバリーCDでパーティション割りをしたら、Cドライブ最大16Gで 残りをDドライブで23G…...
[7522538] Sotec PX9512 のVistaのリカバリについて。
(PC何でも掲示板)
2008/03/12 15:28:33(最終返信:2008/03/27 08:26:23)
[7522538]
... Core2 Duo E6300 1.86GHz [HDD1] 320GB(パーティション → C:50%(Vista), D:50%) [HDD2] 320GB(後付...うね KnoppixかなにかでCドライブをフォーマットしてみては?(リカバリ領域は別パーティションという前提で) >Birdeagleさん 遅くなりました。度々返信ありがとうございま...ョン画面がでてくるようになるのでしょうか。リカバリ領域は、HDRECという名前の隠しパーティションになってるようです。 分からないけど・・・ 少なくとも2kのブートローダーは消える...
(PC何でも掲示板)
2007/11/24 23:41:30(最終返信:2007/11/25 00:38:56)
[7025310]
...ビスタをインストールするときパーティションの設定で 50GBを起動用のパーティションにして、 残りの領域を未割り当てのまま設定してしまいました。 どうしたら、残りの領域をパーティション2に変更できますか? ...
(PC何でも掲示板)
2007/08/03 11:57:53(最終返信:2007/08/09 00:18:43)
[6604438]
...トラックやセクタ等の信号列を含めてディスク全体を規定パターンで書き直す。 ・論理フォーマット 物理フォーマットが成された記憶媒体上に、パーティションやファイルシステムのために必要なデータを書き込む事である。また、そのような論理フォーマットされた形式・方式を言う...
(PC何でも掲示板)
2007/07/21 14:37:52(最終返信:2007/07/22 12:00:18)
[6560226]
...ともやっぱりHDのパーティションの割合を変えるのが 手っ取り早いんでしょうか?? 自分的にはDにデータを保存したことがないので パーティションを分けることにあま...usicなんかもDに動いてるからそっちに保存するよう指定される HDDが故障すればパーティション切っても切らなくても一緒だけど(結局認識できなくなるから)OS入れ直すときとかはデー... はじめまして 私はCとYで使い分けています。 (もともとはCとDでしたがわけありでパーティションを変更し C・Yとなってます) Cを何もかも全部に使っております。 ↑効率悪! 一...
(PC何でも掲示板)
2007/04/21 21:50:13(最終返信:2007/04/22 00:01:01)
[6256064]
...ハードディスク::SerialATAU 160GB(160GBx1 7200rpm 流動軸受) パーティション/C: 40GB D:120GB 光学ドライブ::CD/DVDドライブ...
(PC何でも掲示板)
2007/02/10 09:25:25(最終返信:2007/02/12 22:34:43)
[5982806]
...ある程度は冷えるのかなと思いました。やはり上記の構成では 熱に対してまだまだ対策が足りなかったでしょうか? パーティション分けは ドライブ1システム用 XP(30GB)+Vista(40GB) ドライブ2データ用 ...
(PC何でも掲示板)
2007/01/05 12:25:08(最終返信:2007/01/07 22:16:10)
[5842816]
...どうしたらよいでしょうか、お願いします。 もしウイルスなら一度OSをクリーンインストールすれば消えますよ(パーティションが区切られていない場合) それと共有ファイルということですがファイル共有ソフトですか? もし...
[5734761] HDDのパーティションについての質問です
(PC何でも掲示板)
2006/12/09 15:25:09(最終返信:2006/12/09 22:13:13)
[5734761]
... パーティションをきった方が少しは安全でしょうか? それとC:はプライマリパーティションになりますが、 D:やE:を作成する場合、プライマリと拡張パーティションの...アップ用にもう一つE:として >パーティションをきった方が少しは安全でしょうか? どちらにしても構いませんが、細かくパーティション分けすると、 HDDが無駄になる...を とるようにしてみます。 パーティションもC:システムとD:データ等でいきたいと思います。 バックアップのソフトやパーティションを操作できるソフトは色々あって...
(PC何でも掲示板)
2006/11/28 12:27:34(最終返信:2006/11/28 13:16:42)
[5688325]
...ですが、何故か2個に・・・(NTFSとFAT32のMBR?) 一つはメイン?の領域にあるのでパーティションの削除で領域を確保しなければ消えます。 しかし、もう一つは・・・ 8 MB ディスク 0 Id...
(PC何でも掲示板)
2006/10/25 20:15:43(最終返信:2006/10/25 20:15:43)
[5570912]
...しいパーティションを作りたいのですが、2つも占拠されているのでC,Dドライブのほかに、パーティションを作ることができません。拡張パーティションとい...ソフトを使うために2つのパーティションを使っているのです。コンピュータの管理で見るとこれらはEISA構成となっています。無料のパーティション変更ソフト「GParte...それではなく、論理パーティションを作りたいのですが、ここを読んで下さった人の中でEISA構成を削除したという人はいますか? よろしくお願いします。...
(PC何でも掲示板)
2006/10/19 20:35:59(最終返信:2006/10/21 19:05:42)
[5551406]
...をなくして、C:\ 3.8Gにしたいと考えています。 操作が簡単で、安く入手できるパーティション操作ソフトに どのようなソフトがありますか? 私のパソコンの現状からC:\のみにでき...になるかと思います。 Vector 特集-パソコン快適化ツール徹底比較! 第3回 パーティションをきれいに区切って使いやすく http://shop.vector.co.jp/se...をよく、調べてみます。 最初に書き忘れていましたが、OS:Win98です。 仮にパーティションを操作するにしても、最低限のバックアップは必要と思います。 余計なお世話かもしれませ...
(PC何でも掲示板)
2006/09/28 20:05:19(最終返信:2006/10/06 00:23:29)
[5486814]
...インストール先をDドライブに指定してあるときは、Cドライブに続いてコピーしておく必要があります。 追伸 たぶん新HDDもパーティションを二つに分けられると思いますが、CドライブはFDISKでアクティブにしておく必要があります。 ...
(PC何でも掲示板)
2006/09/22 13:18:59(最終返信:2006/09/24 14:34:05)
[5467018]
...MISSING」と表示) 2.パソコンが起動しないため、それを調べる術もなく 再インストール。(パーティションの関係でリカバリ使用せず。) 問題のHDDはデータ誤消去を恐れ、取り外して作業。 3.インストール完了...
(PC何でも掲示板)
2006/08/06 12:33:22(最終返信:2006/08/06 21:07:13)
[5322750]
...(コピー側からも起動しました。) しかし、今までよりも速度が遅く感じられOSのCDROMでパーティションの削除をしようと思ってみたらフォーマット形式が不明になっており(でも起動させてマイコンピューターからみるとNTFS)これが原因だと思いました...
[5270413] CドライブからDドライブへのデータ移行について教えて下さい。
(PC何でも掲示板)
2006/07/20 02:22:53(最終返信:2006/07/21 03:10:52)
[5270413]
...CドライブとDドライブそれぞれの、全体の容量と空き容量を、 まず教えてください。 パーティション管理ソフトの説明はその後で。 自分が使ってるパーティション操作ソフトはこれ↓ですね。 http://www1.ark-info-sys...☆まっきー☆さんのDドライブへのマイドキュメントの移動はやってみました。 パソコンはあまり詳しいほうではありませんのでパーティションとか少し難しいです。 皆さんの書き込み参考にさせていただきます。ご親切にどうもありがとうございました^^...
