パーティ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"パーティ"を検索した結果 439件中41〜60 件目を表示
(検索時間:3.515 sec)
[21457637] 専用のフィルムについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro + ブラック タイプ カバー セット HGG-00004)
2017/12/24 21:57:08(最終返信:2017/12/29 17:01:36)
[21457637]...専用のフィルムはあるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。 純正はないと思いますが、サードパーティ製ならAmazonなどで探せが有るでしょう。 https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss_2...詳細
[21385406] Wi-Fiリンク速度を調べる方法
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2017/11/26 01:02:33(最終返信:2017/11/26 07:07:48)
[21385406]...単なる興味なのですが、、、、 iOS機器では、「Wi-Fi SweetSpots」などのサードパーティー製アプリを使って、通信速度を調べて、絞り込む方法が有るようです。 >接続中のWi-Fiの規格を調べる方法は...詳細
[21076336] システムイメージからの復元失敗
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/07/28 08:40:20(最終返信:2017/10/13 19:48:04)
[21076336]...以前とは別なOSになっていると考えた方がいいです。 OSのメジャーアップデートがあったら、その都度新しいものを作っておくべきでしょう。 別なパーティションバックアップソフトも検討した方がいいのではないでしょうか。 ワタクシも、UBSメモリーに作成したした回復ドライブからの回復に...詳細
[21139183] まさかのセキュリティアップデート(^o^;)
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad X1 7.0 SIMフリー)
2017/08/23 14:38:41(最終返信:2017/09/09 07:41:32)
[21139183]...0アップデート後にRadikoが起動しなくなりリセットしましたが改善しません。サポートに問い合わせてもサードパーティー製アプリは動作保証外とらちがあきません。 MediaPad X1も当時非常に評判のよい人気の機種で...詳細
[21135115] ACアダプターについて
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2017/08/21 21:53:37(最終返信:2017/09/01 14:41:14)
[21135115]...ACアダプター06には対応していますか? また、おすすめのサードパーティはありますか? >>ACアダプター06には対応していますか? >出力 DC5.0V 3.0A/DC9.0V 3.0A/DC12...詳細
[20984177] シリコンケース
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 256GB)
2017/06/21 11:25:26(最終返信:2017/06/29 11:18:57)
[20984177]...しのげるかな。(Apple製を余裕で待てるよ。) 新しいのは、未だ手元に無いけど、旧型の時は、サードパーティーの付けてました。 >HARE58さん 良い情報をありがとうございます!!...詳細
[20978839] 東芝A204タブレットでマウスを使いたいのですけど
 (タブレットPC)
2017/06/19 06:03:56(最終返信:2017/06/19 10:42:07)
[20978839]...端末メーカーから充電も可能な二股のOTGケーブルが付属しているのであれば可能でしょうけど、そうでなくサードパーティー性の製品を使用するのであれば運試しといった感じになります。 ...詳細
[20926347] 純正以外のタブレットケース。
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D10IW3SL K/06912-10a)
2017/05/29 10:37:03(最終返信:2017/05/29 20:49:31)
[20926347]...ひまJINさんありがとうございます。 教えて頂いた商品値段もお手頃でいいですね^^ このタブレットメジャーじゃ無いのでサードパーティ製品で 専用の物が全然ないですね^^; 出来ればバンド固定ではなく https://www.amazon...詳細
[20052417] USBポートからの充電ができない・・・
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M5 8GBモデル)
2016/07/20 13:19:48(最終返信:2017/04/29 11:27:30)
[20052417]...なさそうですが。 サポートに聞いてみたら、付属のコンセントからの充電が推奨で、サードパーティ製のケーブルなどでは確認していないとのこと。 充電できないのであれば、仕様の可能性あり...あるのか、などサポートに問い合わせています。 サポートから回答がありました。 サードパーティ製のケーブルやモバイルバッテリーに関しては各メーカーに聞いてくれの一点張りで話になりま...かったんだとあきらめるしかないのでしょうかね。 メーカーには期待できないので、サードパーティーに期待するしかありません。 >とげ丸さん M3スレでは、どうもモバイルバッテリー...詳細
[20776960] PS3のコントローラーの接続
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-03G docomo)
2017/03/29 18:25:31(最終返信:2017/03/29 19:40:30)
[20776960]...ご回答よろしくお願い致します。 Windowsとは関係ないPS3のコントローラーだから認識しないはずですが。 サードパーティー製のPS3のコントローラーで、メーカー製のドライバを組み込めば使える製品もあるようです。 うちで購入した製品もそうだったのですが...詳細
[20706152] この商品価格はキーボード、ペンは付いての価格でしょうか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014)
2017/03/03 14:34:47(最終返信:2017/03/03 18:37:02)
[20706152]...Pro4も附則だと思うのですが… 最近、設定が出来た格安モデルのはペンは別売りでしたけど… キーボードは別売りです。サードパーティー製が欲しい人はその方がいいでしょうし。 https://www.microsoftstore.c...詳細
[20449664] quick charge 3.0
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 Z500M)
2016/12/03 12:35:43(最終返信:2017/02/15 17:33:06)
[20449664]... ありがとうございます! >omochi0711さん 追加情報 type-c ケーブルのサードパーティー製品で 規格外のアダプターやケーブルなども出回っており。 それらも影響があるかと思います。 詳細は長くなるので書きませんが「USB...詳細
[20569567] 汎用ケース 意外といいかも!
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2017/01/14 22:35:05(最終返信:2017/01/14 22:35:05)
[20569567]...T100HAの専用ケースは 純正:価格は高いがフィット感や質感は◎だが固定の爪が割れる最悪の欠陥あり サードパーティー:何種類か買ってみたがどれも質感はダメ って事で装着したまま使用は諦めて、スリーブケースにする事に...詳細
[19780930] サマナーズウォー動作について
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2016/04/12 09:43:52(最終返信:2016/09/15 14:57:18)
[19780930]...島での通常動作もタップしてからタイムラグが有り操作ミスします。 レイドバトルはカクカクで回線落ちしてしまいパーティー解除します。 サマナーズウォー目的なら最低でもスナップドラゴン600シリーズ程度の性能が必要ですね...詳細
[20127466] アダプター ケーブル 電池交換の費用です
2016/08/19 19:13:43(最終返信:2016/08/21 08:25:57)
[20127466]...これだと交換するのは2の足ふみますね。せめて一万台ならとおもいますが 大手の製品と違って交換してくれるサードパーティーも出てこなさそうです。 製品が安いのとトレードオフってところでしょうか。 追伸 ケーブルとアダプターですが...詳細
[19893907] ドコモの対応
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2016/05/21 19:02:33(最終返信:2016/06/22 12:29:04)
[19893907]...仮に天然でその手の質問と言うかクレームを入れたとして。 部品やスペックが優れているのは事実ですから、その旨アナウンスはするでしょうが。 サードパーティ製アプリの動作の優劣までドコモでは知った事では無いと思いますよ(そんな言い方はしないでしょうが)...詳細
[19904777] カーナビとしての使用について
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 64GB)
2016/05/25 22:27:37(最終返信:2016/05/31 19:16:06)
[19904777]...miniだとどうかは未確認ですが、車載機器として設計されていないが故のトラブルはきっと出るでしょう。 固定はサードパーティー製のマウントで何とかなりました。取り付け取り外しは往復で5分くらいかかりました。マウントの取り付けから始めるとさらにかかり実用的ではありません...詳細
[19863471] mini2のケースについてお尋ねします
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 2 Wi-Fiモデル 128GB)
2016/05/10 19:24:22(最終返信:2016/05/11 15:53:55)
[19863471]...確かにそうなのですが、スマートカバー対応の背面カバーは、 純正の形状にのみ対応しているので、サードパーティー製のものは つかないことが多いんですよね。 Appleオンラインストアに下記ケースがあります。...、スレ主さんのSmartCoverはなんでそんなに弱くなっちゃったんでしょう? 最近はサードパーティー製でも4枚風呂蓋は減っているうえにmini2はもうすぐカタログから消えるモデルなのでご希望のようなケースの発見は大変だとは思いますが...詳細
[19841563] SmartKeyboardを買ってみました
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 256GB)
2016/05/03 13:15:38(最終返信:2016/05/06 19:10:57)
[19841563]...ているそうで、サードパーティ製のスマートコネクタに対応したアクセサリなどの拡大などが されるようです」 というものだったのですが、いまのところスマートコネクタに対応したサードパーティー製アクセサリは 発売...いですね。 それにタッチパッドをつけることは技術的には簡単なのでしょうけれど、 サードパーティーにそれを認めるとは考えられませんね。 こうした姿勢がこの先どのように影響していくのかは...んから、 ライセンス料が9000円ほどになりますね。 そのように考えますとほかのサードパーティーからスマートコネクト対応品が 発売されましても最低でも1万円以下のものはないことになっ...詳細
[19798078] スタンド
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB)
2016/04/18 09:02:13(最終返信:2016/04/25 15:20:16)
[19798078]...います。 それから縦に立てた状態では充電ができません。 これと同じような三脚型がサードパーティーからも販売されていましたが、こちらは 評価がよくないようでした。 イーゼルのような三脚...れなくてスリープ機能が 働かなくなってしまうのでした。 いくつも調べたのですが、サードパーティーからはSmartkeyboardをカバーとして使用したときに そのまま閉じるときにスタ...思い込んでました(^_^;) アップルストアで売ってますけどこの辺のアクセサリはサードパーティー製なんですよ。 SmartKeyboardはネタで買おうかとは思ってるんですよね〜 ...詳細
