パーティ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"パーティ"を検索した結果 439件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19748250] ハードウェアキーボードでATOKさえ使えれば…
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 256GB)
2016/04/01 11:41:48(最終返信:2016/04/09 13:07:11)
[19748250]...同じコンセプトで使えないですね。 アップルは、入力含めて完璧に仕上げているので、サードパーティーの入力手段は必要ない、という考え方がベースにあると思ってます。 また、色々認めると囲い...ては「なんで?」「どうして?」ということがいくつもありますよね。 これらの点はサードパーティに期待するしかないようです。 そんな中で、APPLE PENCIL CHARGING ...ても、多くの人が手にするのはPro9.7ユーザーが購入するこれからでしょうから、サードパーティーが本気を出すのはこれからでしょう。 きっとこれから良いものが出ます。 そう信じてるw ...詳細
[19745179] 届きました報告一番乗り
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2016/03/31 10:46:00(最終返信:2016/04/01 05:58:53)
[19745179]...組み合わせてみましたが思ったほどよくありませんでした。 Appleでもローズゴールドを発売して欲しいと思います。 (サードパーティー製では来月くらいから同じローズゴールドのカバーが 発売されるみたいです) あとは何度もお話ししていますが...のですが、 今朝になって見ましてもどうにも似合わないので今月中旬ころに発売になる予定の サードパーティー製のローズゴールドのカバーに変えたいと思います。 今度はお店でカバーの着せ替えをしながら失敗しないようにしたいと思います...詳細
[19732388] カバーについて
2016/03/27 07:31:15(最終返信:2016/03/31 13:54:55)
[19732388]...>ペドロイアさん APPLEサイト:iPad Pro 9.7インチのオプション品ならOK。 サードパーティー:「iPad Pro 9.7インチ対応」と記載されてれば、OKかな。 でも、「iPad Pro 9...7インチ対応」と小さなラベルが箱に貼ってある場合は、私的には「無し」です。 以前、iPhoneのマイナーチェンジの「S」のサードパーティー製品で、微妙な違和感が有りました。 中の人が、iPhoneの寸法がほとんど同じなので、専用の金型を作らないで...詳細
[19743706] 明日31日、発売しますがー…
2016/03/30 21:23:21(最終返信:2016/03/31 10:26:18)
[19743706]...似合わないので同時注文はしませんでした。 アップルさんにスマートキーボードの新色の発売を期待してますが、サードパーティー からもPro 9.7に最適化されたブラック以外のキーボードが発売されるでしょうから その発売を待つことにしています...詳細
[19728212] Smart Keyboardに代わるのは
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB)
2016/03/25 20:03:56(最終返信:2016/03/26 19:22:24)
[19728212]...後も出るかどうかは不明です。 Pro9.7が大ヒットすれば出ると思うのですが。 サードパーティー製のはAppleがライセンス出さないんじゃないかな〜(^_^;) ちなみに、私はP...情報は ないようですね。 >Apple Pencilのカラーバリエーション >サードパーティー製のはAppleがライセンス出さないんじゃないかな〜 そうですよね。 こちらはすぐに...ジクール製が最新バージョンiOS9.3の完全対応品が 発売されるか、またはほかのサードパーティーからPro 9.7用として 発売されるのをもうしばらく様子をみたいと思いますが、 ほ...詳細
[19692540] Apple純正キーボードMJYR2AM/AとロジクールIk1200で迷ってます。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro Wi-Fiモデル 128GB)
2016/03/14 19:23:18(最終返信:2016/03/23 19:32:19)
[19692540]...2つのキーボードを使用された事がある皆様方の使用感、雑感などを お聞かせ頂ければ幸いです。 また他のサードパーティ製品でお薦め等あればお教えください。 ロジクールのkeyboardしか使ってないのでロジクールの感想だけ...ご意見アドバイスとても参考になりました。 近日中に実機をAppleストアなどに行って触れてきたいと思います。 「他のサードパーティ製品で」 iPad pro セルラーモデル128GBです。このスレの趣旨からは外れるかも知れませんが一応...詳細
[19646591] 縦置きできますか?
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2016/03/01 15:34:38(最終返信:2016/03/05 22:39:02)
[19646591]...お気に入りのアプリが「縦」強制なのですが、この機種は、縦置きはできますか? 別途サードパーティーのスタンドを用意するしかありませんか? 残念ながら、縦置きするにはタブレット用スタンドが必要になります。...詳細
[19199841] 保護シート
 (タブレットPC > シャープ > Mebius Pad TA-H10L-B)
2015/10/04 22:10:50(最終返信:2016/03/05 10:03:51)
[19199841]...ブルーライトカットフィルム(指紋防止+反射防止機能あり) で一枚2000円と若干お高め?でしたが私が買った当時2015/09の時はサードパーティが出してるフィルムがなく彷徨い探し某倉庫型通販会社を購入した際に入っていたチラシを見てお願いしました...詳細
[18950164] USB回復ディスクで本当に復元できる?
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN801V2-W)
2015/07/09 13:09:44(最終返信:2016/02/09 08:05:10)
[18950164]...らはUEFIが導入されたので、パーティションツールを使うならWindows8.1に対応したものを使って下さい。 それ以前の旧式パーティションツールは全滅です。 そ...はUEFIが導入されたので、パーティションツールを使うならWindows8.1に対応したものを使って下さい。 >それ以前の旧式パーティションツールは全滅です。 ... >ここまでやってダメならUSBメモリ自体がブートに対応していないという事です。 パーティションツールの公式サイトからダウンロードしたファイルpwhe811.isoをRUFUS...詳細
[19456544] Vivotab Note 8で使えるシステムイメージソフトってありますか?
 (タブレットPC)
2016/01/03 16:31:37(最終返信:2016/01/03 19:45:56)
[19456544]...ュータ名ごとに日付ごとにフォルダが階層化されるので思うほど使いにくくはないと思います。 サードパーティーについても最初は検討しましたが今は必要ないと感じています。 回復キーの扱いについて TW5...詳細
[18632445] 文鎮化からの修復方法は?
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2013])
2015/03/30 21:37:41(最終返信:2015/12/24 14:23:22)
[18632445]...もし御使用PCのUSB3.0のポートに繋いでやってるなら、USB2.0のポートでやって下さい。一部のサードパーティ製のUSB3.0コントローラとドライバが相性が悪いですから。 皆さん、色々とアドバイスありがとうございました...詳細
[18748581] Windowsタブレット端末とキーボード
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100Chi T100CHI-FG001B)
2015/05/05 19:31:13(最終返信:2015/12/21 12:44:20)
[18748581]...ユーザーとしてはサイズやデザインが統一されたキーボードはありがたいものです。 ソフトウェアキーボードに不満があるならサードパーティのIME使えばいいでしょう。 本題、 この製品やWindowsタブレットのキーボードについて、キーのタッチは過去の製品に比べて良くなったと思います...詳細
[19368198] Safariスクロール時の表示遅れについて
2015/12/01 21:35:02(最終返信:2015/12/10 00:02:02)
[19368198]...papic0さんがご指摘のように「開いているタブの数が多い」ということはありませんか? また、メモリーをクリアする類のサードパーティアプリケーションで頻繁にメモリーの解放をされていませんでしょうか? こんばんは、お世話になります...詳細
[19354932] 回復ドライブ作成の可否
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2015/11/27 06:32:27(最終返信:2015/12/02 01:06:36)
[19354932]...システムファイルを含んだ 回復パーティーションがありません。 ドキュメント不足で回復ドライブの入手方法がわかりません、何方か お教え願えないでしょうか。 >回復パーティーションがありません。 画像には499MBで正常に回復パーティションがあるようですが...SD+アダプターでUSBブートできていますので問題ないと思います。 >こるでりあ さん ご紹介記事で回復パーティーションの仕組みが変わったことがわかり、疑問が解けました。 >†うっきー†さん 今朝、FAT32にフォーマットされると教えていただきまして...詳細
[19361019] 回復パーティーションの削除方法について
 (タブレットPC > KEIAN > KEM-70B)
2015/11/29 11:28:35(最終返信:2015/11/29 12:27:49)
[19361019]...削除方法を教えていただけないでしょうか?ネットと検索していますが、上手くいきません。よろしくお願いします。 [回復パーティーションの削除方法]で検索, それでできなければ 「諦め」て下さい! ネットで検索して、やってみましたが...詳細
[19272085] ストレージの容量
2015/10/30 11:39:37(最終返信:2015/11/01 11:21:42)
[19272085]...32GBのストレージでもわりと使えると感じているのですがそれも機種により事情が異なりそうですね。 WN801V2-Wという機種では初期セットアップ後の<Cパーティションサイズ/空き容量/回復領域>が<23GB/20GB/5GB>、 TW508BASという機種では<20GB/14GB/8GB>...詳細
[19177095] 充電不良、音声不良で困っています。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface 3 128GB MSSAA2 SIMフリー)
2015/09/27 01:14:35(最終返信:2015/09/27 04:44:27)
[19177095]...まず購入時(7月中旬)から不満に思っていた点に充電があります。 サードパーティーの2Aの充電器では最初から「電源に接続されています:充電されていません」と表示されバッテリーは徐々に減っていきます。これは何となくわかるのですが純正の充電器を接続していても...詳細
[19166590] オートウェイクアップ/スリープ機能の停止はできますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 7.0 Z370C)
2015/09/23 17:14:20(最終返信:2015/09/24 10:54:40)
[19166590]...サードパーティー製のカバー(http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00YIF7WWM?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00)を買ったのですが...詳細
[19027259] わくわくしながら、電源ON・・・こわれてる〜
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 2-830F 59426326)
2015/08/05 12:10:43(最終返信:2015/09/11 08:58:29)
[19027259]...ったので、参考になれば幸いです ちなみにあれから本機の最新アップデート後は思ったよりもサードパーティー製のアプリ数自体そんなに多くなく(ほとんど削除可能)、調子もよく製品全体アルミ素材のわり?に電波性能いいのと...詳細
[19072003] 待望のlolipopアップデート
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME176C)
2015/08/22 01:40:36(最終返信:2015/08/28 22:09:13)
[19072003]...アップグレード直後の最適化中だからでしょうか。 AnTuTuのベンチマークも前後で大きな変化はないです。 パーミッションの緩和で、サードパーティー製ファイラーにて、MicroSDへの書き込みができるようになったのは便利ですね。 気になったのは...詳細
