パーティ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"パーティ"を検索した結果 439件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[17597178] タッチペンと電源ケーブル
 (タブレットPC > SONY > VAIO Tap 11 SVT11218DJB)
2014/06/06 08:37:27(最終返信:2014/06/06 12:25:50)
[17597178]...教えて下さい。サードパーティのタッチペンとAC電源ケーブルお使いの方いらっしゃいますか。 特に、タッチペンはどこかに転げていきそうで心配です。むだなお金は使いたくないので、よろしく。 転げないようにクリップつけとけば良いのでは...詳細
[16948243] WiDi使用の可否
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab QHシリーズ WQ1/M FARWMQ1N)
2013/12/12 17:56:39(最終返信:2014/06/01 02:56:36)
[16948243]...microUSB->HDMI変換 ケーブルが存在しましたよ、さすがに純正品は高いですが 探せばサードパーティ製であるのではと思います。 わたしもタブレットが到着したら外部ディスプレイに つなぎたいので探すつもりです...8000円ほどでした。 microUSB→HDMI変換は 4000円ぐらいでした ネット上では純正及びサードパーティ製を含めてこのタブレットで microUSB→HDMI出力 しているという情報はヒットしませんでしたが...詳細
[17569801] レポ関連雑談
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2014/05/29 14:11:11(最終返信:2014/05/31 11:01:26)
[17569801]...純正フィルムは指の滑りと指紋がNGでした。 ちょっとひどいレベルですので サードパーティーをオススメします。 私もヨドバシで貼り付けサービスつけてサードパーティーにする予定です。 他のトピでも言われていますが、 初代 Z...純正の保護フィルムの使い心地はいかがでしょうか。指の滑りとか。 私も購入考えていますが、保護フィルムもそれなりの値段するので、純正かサードパーティー製か迷っています。 そういえば、VAIOは保護フィルムを貼ってくれるサービスがありましたよね。貼る手間とプレッシャーを考えると...詳細
[17166767] Chromecast と Nexus7 の組合わせが神過ぎ
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2014/02/08 18:06:35(最終返信:2014/05/30 18:28:59)
[17166767]...4.Miracastとの同時使用は不可。 5.モバイルChromeブラウザの表示内容はcast不可。 6.AllCastの様なサードパーティ製アプリはGoogle Play開発者サービスのバージョンによってはcast動作しない。 https://play...詳細
[17525194] 外出先で発表したいのですが、
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface 2 64GB P4W-00012)
2014/05/17 14:29:00(最終返信:2014/05/27 18:15:24)
[17525194]...の場合はセキュリティとモビリティに関して特殊な要件があるため、マクロ、アドイン、ユーザーまたはサード パーティの開発者が作成したその他のカスタム プログラムなど、いくつかの機能は、Office 2013 RT...詳細
[17526713] デスクトップPCとSurfaceについて
 (タブレットPC)
2014/05/17 21:43:13(最終返信:2014/05/21 08:12:33)
[17526713]...の場合はセキュリティとモビリティに関して特殊な要件があるため、マクロ、アドイン、ユーザーまたはサード パーティの開発者が作成したその他のカスタム プログラムなど、いくつかの機能は、Office 2013 RT...詳細
[17484936] Windows Update、更新をOFFにする方法
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59399891)
2014/05/06 02:19:19(最終返信:2014/05/15 21:55:50)
[17484936]...通知から3日以内に更新すれば攻撃に合う危険性も低いでしょう。 少なくとも、MSからのサポートの切れたXPを使うよりは安全です。 サードパーティーが作っているソフトを使う方法もありますが、最新OSのほうが安心です。 毎日更新の確認はするつもりですので...詳細
[17445618] カーチャージャーは12V24V兼用?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 2 256GB 7NX-00001)
2014/04/24 18:03:39(最終返信:2014/04/24 18:19:54)
[17445618]...わかる方いればよろしくお願いします。 ショップサイトでも詳細は不明だから問い合わせを。 あるいは24V対応しているサードパーティ製にするか。 http://www.amazon.co.jp/iPhone5-Android-%...詳細
[16863960] 換装・内部拡張等について教えてください。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Trio TX201LA TX201LA-TRIO)
2013/11/21 20:51:06(最終返信:2014/04/23 23:30:35)
[16863960]...dataかOSの領域を拡大してみようと思っています。 clone作成ではSSDにそのまま作成したらパーティションテーブルがMBRになってしまったので GPTにコンバートする必要がありました。 お勧めはフリーダウンロードで使えるEaseUS...【HAL1118様】のアドバイスも参考に参考にさせてもらい殻割も無事成功しました!。 >clone作成ではSSDにそのまま作成したらパーティションテーブルがMBRになってしまったので GPTにコンバートする必要がありました。 付属ソフトでは...詳細
[17395406] サードパーティーのスタイラスペン
 (タブレットPC > Dell > Venue 8 Pro (64G)・3G SIMフリー・Office Home&Business付)
2014/04/09 11:39:52(最終返信:2014/04/21 16:30:37)
[17395406]...現在オプション設定のスタイラスペンはカタログ落ちしてます。 これに替わる物はありますでしょうか? ワコムのBamboo Stylus は動作しませんでした。 ご教示のほど御願します。 Amazonで在庫復活してますよ〜♪ 確認しました、早速注文しました。 ありがとうございます。 ありがとうございました。...詳細
[17376674] モバイルバッテリーでの充電ができない…
2014/04/03 21:48:02(最終返信:2014/04/15 14:39:42)
[17376674]...モバイルで普通に充電できているようなんですが、 なぜか私の場合できないんです。 ケーブルは付属品とサードパーティー製の数種類を使用してもダメでした。 しかし同じ組み合わせでも不思議とNexus7(2012)ではAC...詳細
[17411437] この機種はtubemate使えますか?
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012])
2014/04/14 02:15:42(最終返信:2014/04/14 17:49:59)
[17411437]...検索位できるだろうに 使えるでしょう。 因みにDL元はGPではなくamazonアプリです。 サードパーティーのアプリも、 普通に落とせて使えますでしょうか? 宜しく御教授下さい。 スマホ、EM01F(アンドロイド4...詳細
[17124021] ケースについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fiモデル 64GB)
2014/01/28 18:59:01(最終返信:2014/03/31 11:28:39)
[17124021]...こんな高いカバーを付けるのかと言われると、裸では本体が滑って超持ちにくいからです。純正は高すぎるので、サードパーティー品をお勧めします。 なんだぁかんだぁ言っても、やはり純正ケースを買いました革のツルツルした感じがとても気に入っています...詳細
[17351362] simカードについて教えてください。
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 8 59388458 SIMフリー)
2014/03/27 19:36:28(最終返信:2014/03/29 22:37:20)
[17351362]...画面右上外から下にスワイプさせてクイック設定パネルを開きそこでWi-Fiのパネルをタップすることで問題なく使えています。 また、サードパーティー製のウィジェットは試していませんが、標準で用意されている「電源管理」のウィジェットでも同じように出来ましたよ...詳細
[17324186] 付属のケーブルでは標準充電
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012])
2014/03/20 12:49:13(最終返信:2014/03/25 09:38:45)
[17324186]...ケーブルは良品、 疑うべきは純正ACアダプターの不良、ってことになりますね。 僕のは純正ケーブルでもサードパーティ製ケーブルでも5.2〜5.3W(1Aちょっと)でているので、スレ主さんの純正ケーブルが不良(一部断線とか)なのではないでしょうか...詳細
[17091145] SO-03Eの充電につてい
 (タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Zシリーズ SO-03E docomo)
2014/01/19 21:44:12(最終返信:2014/02/09 13:48:23)
[17091145]...私は5V1Aでも充電できますていますよ。 確かにSONY製品は他社製品に比べて相性問題は多い印象はありますが、 サードパーティー製はものによって電流電圧の変動は大きいのかもしれませんし 信用度においても純正品には及ばないとおもいます...詳細
[16877778] スマートカバーの不良について
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fiモデル 32GB)
2013/11/25 03:59:45(最終返信:2014/01/30 10:07:13)
[16877778]...ッタリ、密着してたので、まさかAirのカバーでこんな隙間が!?と落胆しています。サードパーティの安価な類似品でしたらまだしも、完成度の高い純正品では納得いかないです。 週末にでもA...ましたでしょうか? 私は、純正スマートケースでしたがやはり浮きが気になって返品しサードパーティ製を使っています。 純正スマートカバーの購入を検討しているので、気になった次第です。 ...折角の純正品なのに、フィットしないのは、確かに悲しいですー 今までのiPadは、サードパーティのBOOK型ケースなどにしていましたが、Airの薄さ、軽さを享受するにはカバーが1番と...詳細
[17050980] すごく欲しいのですが、すぐにLTE版とか出たら困るなぁ。
2014/01/09 00:34:51(最終返信:2014/01/15 23:13:56)
[17050980]...プッシュ通知とかの機能を持つスマホの代わりに使うのはまだ早いかと。OSレベルで出来るようになっても、サードパーティのアプリを入れると途端おかしくなる可能性が高くなるのでは。もちろんそのうちアプリが対応してくるでしょうが...詳細
[17045191] 宣伝しなくても売れるiPad
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 2 Wi-Fiモデル 16GB)
2014/01/07 14:40:24(最終返信:2014/01/13 18:32:04)
[17045191]...IMEを選択できるようになれば更に使いやすさも向上するのですが・・・ また、直接の製品の良し悪しではありませんが、カバーなどのサードパーティー製アクセサリが豊富なのもApple製品の魅力ですね。 ヘッドホン・イヤホンでもAppleコントロールトーク対応の製品が多いので選択肢に困ることがありません...詳細
[17021725] Windows8.1DSP版がだめでした
 (タブレットPC > ONKYO > TW217A5)
2014/01/01 03:21:57(最終返信:2014/01/12 00:30:56)
[17021725]...た。 一応、動かないことを想定して、リカバリディスクから初期状態に戻し、更新プログラムを更新後、パーティションバックアップもとりました。 今度はタッチパネルも正常に反応しました。 若干Preview版よりモッサリしている感じがしますが...詳細
