パーティ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"パーティ"を検索した結果 439件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16781351] 純正ケースを買う方へ
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fiモデル 64GB)
2013/11/01 15:33:18(最終返信:2013/11/04 03:58:37)
[16781351]...私もApple純正の革製Smart Case買いました。 ちなみに色はブラウンです。 値段は他のサードパーティー製品に比べて高めですが、革の手触りが良いですね。  冬場は冷たくなるというのは、まだ買ったこ...詳細
[16781170] 買ってきました
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fiモデル 128GB)
2013/11/01 14:09:38(最終返信:2013/11/01 16:40:00)
[16781170]...スマートケースのみになってしまったようですね。 少々値が張りましたが、革製の純正カバーを買ってきました。 サードパーティー製のカバーは、まだ少数でこれからに期待といった感じでした。 あきちゃんあきちゃんさん こんにちは...詳細
[16744817] 新モデルで旧モデルのケースを使えるだろうか?
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 2 Wi-Fiモデル 16GB)
2013/10/23 18:11:28(最終返信:2013/10/28 09:39:31)
[16744817]...miniも 新旧互換があるかもしれないですね。タイトなケース・カバーは 無理でしょうけど… サードパーティーが、iPad mini Retina用に新しくカバーを出すので、従来のカバーは使えないのでは? ...Cover対応の薄めのクリアカバーという組み合わせはどうですか? ニーズはあるはずなので、きっとサードパーティーが発売すると思います。...詳細
[16660356] 現行mini とios7 の相性はいかがですか
 (タブレットPC > Apple > iPad mini Wi-Fiモデル 32GB MD529J/A)
2013/10/03 07:05:25(最終返信:2013/10/17 14:33:01)
[16660356]...もうしばらく待ちますか。 (とか言いながら、今日にでもアップデートしたりして・・・) サードパーティーのライトニング使えなくなるの知ってたらアプデしませんでした(^^;) OSもですが、アプリの方もiOS7対応版が出揃ってはいないでしょうから...・iphone用のアプリは確かに画面サイズは自動で最適化されますが、縦横回転は無し。  →小さい進化に留まり、期待通りではありませんでした。 ・サードパーティーのライトニングが使えなくなる?  →アマゾンで300円のマイクロUSBへの変換アダプタを使っていますが...詳細
[16694896] Nexus7(2013)16GBと迷ってます。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2013/10/12 00:30:48(最終返信:2013/10/15 20:42:13)
[16694896]...モバイル機器は強化ガラスが良いです。 私自身、タッチパネル系は複数所有していますが、販売店やサードパーティならともかく、製造メーカー自ら「保護フィルム貼付推奨」と言ってきたのは本機が初めてでした。 恐らく必要最低限の安価なガラスでも使用しているのでしょう...詳細
[16633651] 画面タップを認識しなくなりました
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012])
2013/09/26 02:16:34(最終返信:2013/10/12 02:04:21)
[16633651]...電池消費が早いなどの問題が端末で発生している場合、サードパーティ製アプリが原因である場合があります。これが原因であるかどうかを確認するには、端末をセーフモードで起動します。これにより、インストールしたサードパーティ製アプリが一時的に無効になります...詳細
[16653289] Slimport-HDMI変換アダプタ(AD-HD14SP) 出荷延期
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2013/10/01 12:25:47(最終返信:2013/10/02 00:44:33)
[16653289]...品質の悪い粗悪な物を排除出来ると唄っていますが、ケーブルにはライセンスを受けた、認証に通ったICチップを埋め込む必要があるので、サードパーティメーカーは、実質アップルに上米を収める必要があります。 Slimportも同じで専用のICチップを内蔵するので...詳細
[16638509] GPSで検索中
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2013/09/27 14:41:35(最終返信:2013/09/28 12:19:05)
[16638509]...何か見落としてる設定が隠れてるのかも知れません。 後は・・・・Google謹製(Google独自の設定/機能がある)ではなく、サードパーティの地図アプリを使った場合との比較、とかですかねぇ?? (地図マピオンとか、地図ロイドとか、yahoo系のとか)...詳細
[16605034] iOS7に変身
 (タブレットPC > Apple > iPad mini Wi-Fiモデル 64GB MD530J/A)
2013/09/19 03:59:39(最終返信:2013/09/22 13:01:12)
[16605034]...フラットデザインが好きになれないので、IPSWを使用してリカバリーモードで6.1.3に戻しました。 サードパーティーのlightningつかえなくなるの知ってたらアプデしなかったです(>_<)悲しい 512MBのminiに最新iOSは不適格だと思います...詳細
[16614431] lightningケーブルについて
2013/09/21 13:31:32(最終返信:2013/09/21 18:29:13)
[16614431]...このチップを除外した状態で端子とケーブルを接続してもプロテクトがかかって動作しません。この認証チップはAppleがサードパーティのアクセサリメーカーに対して提供しているMFi認証を受けない限り供給を受けられないため、実質的にiPhone対応周辺機器の製造にはMFi認証が必須です...詳細
[16605466] IMEについて
2013/09/19 08:48:18(最終返信:2013/09/21 05:08:16)
[16605466]...iOS版のATOK買ったのですが、OSレベルでサードパーティーのIMEは対応してないですか? 一々アプリを起動してコピペなんてやってられない iOSは、OSレベルでデフォルト以外のIMEには対応していません...詳細
[16517211] ASUS純正ケースの発売予定について
2013/08/28 16:12:37(最終返信:2013/09/12 23:16:30)
[16517211]...ona-Cover,-Pink.aspx 結構いい感じですね。 自分のは少し前にアマゾンでサードパーティ製を買いましたが、 これが出てたら悩んだかも。 ただ、これってMicroSDの出し入れはケースを外さないと...詳細
[16566858] iPad mini 2 vs Nexus7 2013
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2013])
2013/09/10 14:23:12(最終返信:2013/09/12 13:40:25)
[16566858]...あれもアップルという設計者が悪いということでいいのかな?それとも、safariはサードパーティなんでしょうか。アップルはサードパーティのアプリの審査は厳しいと言ってたけれど、あれは機能面の審査じゃなくてロイヤリティの条件なのかなあとアプリ開発者のレスをみて思った...詳細
[16525474] 使い方
2013/08/30 20:35:00(最終返信:2013/09/04 00:11:22)
[16525474]...たまーにですが電子書籍を読んでます。 あとは・・・月に2〜3回ほど気分転換にモバゲーのコインパーティーをやってます。 それくらいですかね。 そんな核心を突かれる聞き方をされると、ちょっとドギマギしてしまいますが(笑)...詳細
[16535797] 充電方法について
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Miix 10 59375051)
2013/09/02 11:52:22(最終返信:2013/09/02 17:23:56)
[16535797]...充電はusbケーブルをACアダプターに差し込むのでしょうか?  例えば5v1Aや、5v0.5A,5v2A等のサードパーティ製のものに差し込むことが出来ますでしょうか? http://pc.watch.impress.co...詳細
[16522597] タブレットのみでどこまで使用できますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook TX300CA TX300CA-C4006H)
2013/08/29 23:33:03(最終返信:2013/08/31 22:00:47)
[16522597]...W700-2/Dなどと比較すべきでしょう。 キーボードについては、純正だろうが、別売りだろうが、サードパーティ製のものだろうが、原則的に同じです。相性やデザインの問題を別にすれば、とくに純正オプションでなければならない理由はないです...詳細
[16492667] microUSB端子から音声出力ができない理由は?
 (タブレットPC)
2013/08/21 15:39:53(最終返信:2013/08/27 19:43:14)
[16492667]...共通の音声出力フォーマットで出力する端子(DockとLightinig)を製品に搭載できる。 4. 2,3より、サードパーティー各社は、安心してドックスピーカを作ることができる。(指定された物理的コネクタ形状、指定された音声入力フォーマットにのみ対応すればよいので...詳細
[16479635] 新Nexus7はいつ?
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+モバイル通信対応モデル 32GB SIMフリー [2012])
2013/08/17 17:11:14(最終返信:2013/08/24 15:57:16)
[16479635]...俄には信じがたいエピソードも書き込まれています。 再起動地獄については、「買ってきてまだサードパーティ製アプリを何も入れてない状態なのに再起動を繰り返して使い物にならない」という症状を訴えている人が少なからずいて...少なからずいて、問題の深刻さがうかがえます。なので、フリーズや再起動の問題は、サードパーティ製アプリの影響ではなく、ハードまたはOS自体の問題に起因している可能性が高まってきたように思います。 かくいう私の端末も...詳細
[16488945] 本体へのUSBからの充電について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface RT 64GB 7ZR-00017)
2013/08/20 12:27:07(最終返信:2013/08/23 19:57:06)
[16488945]...Microsoftが提供していないのは、実用性に欠けると判断したからでしょう。 RTがiPadのようにたくさん売れるようなら、3rdパーティーがRT専用のモバイルバッテリーを作ってくれるかもしれませんよ。 参考までに、Surface ProやウルトラブッククラスのACアダプタは40W前後...詳細
[16394745] word、Excelについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface RT 32GB 7XR-00030)
2013/07/23 10:38:50(最終返信:2013/08/10 22:09:49)
[16394745]...下記リンク参照。 >Windows版のOfficeと互換とはいえ、RT版はマクロやアドイン、ユーザーやサードパーティーが作成したカスタムプログラムなどを使用できない。通常の文書ファイルや表計算ファイル程度なら問題ないが...詳細
