パーティ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パーティ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"パーティ"を検索した結果 202件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[17564460] システムイメージのバックアップ
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1)
2014/05/27 23:20:57(最終返信:2014/05/28 23:14:51)
[17564460] ...期間限定特価にDSPを付けるかを悩んでいます。 誰かバックアップに付いてご教授ください。 USB回復ドライブは、回復イメージがある回復パーティシを元に作成されます。 http://windows.microsoft.com/ja-jp/w... 詳細
[17477911] ゲームPCをwin7へアップグレード
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 32bit DSP版)
2014/05/04 01:22:50(最終返信:2014/05/06 17:13:59)
[17477911] ...現在空きが2本分。増設するなら、+2GBで計3GBに。 メーカー仕様では最大2GBとありますが、サードパーティ製メモリを販売されるところを参考にみますと3GBまでいけるようですy UMAX Pulsar DCSSDDR2-2GB-800... 詳細
[17374276] Microsoft、Windows 8.1 Updateを4月8日に公開
 (OSソフト)
2014/04/03 02:53:31(最終返信:2014/04/09 20:18:29)
[17374276] ...128GBに入れ替えて、クローンは昨日作成したし、明日はインストールしてみますかなーw   多分3rdパーティー製のソフトにトラブルが起こると予想・・・ どんなん使用してるのかしら やってみないと分かりませんね... 詳細
[17279972] デュアル(マルチ)ブートとセキュリティ
 (OSソフト)
2014/03/08 18:59:01(最終返信:2014/03/11 19:04:48)
[17279972] ...でデュアルブートを考えています。 XPの時には無線,有線LANの接続はしません。 しかし XPのパーティーションに、いつでもアクセス出来ますからセキュリティ上は危険ですか? サポート期間が終了しても一夜にして危険極まりないOSに変貌する訳じゃないので...また逆にサポート期間中なら安全と言う保障もありませんから 普段から気を付けてることが大事かと。 >XPのパーティーションに、いつでもアクセス出来ます ==> XP/7/8/VISTAを 組み合わせて多重すると NTFSの管理情報に矛盾が起きることがありますよ... 詳細
[17231897] OS統合化が出来なかった。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2014/02/24 16:41:37(最終返信:2014/02/28 06:30:08)
[17231897] ...なるほど了解です。 >ユーザ保護の機能がウザすぎて困るという悩みです。 確かにウザいですね、3rdパーティー製の特定のソフトを起動するたびに、なんちゃらかんちゃらw 1手間かかりますねー 対処法は解りませんので(セキュリティレベルの変更にあったかも... 詳細
[15580185] 最近のアップグレード版でwindows8の新規インストールが可能?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2013/01/06 14:40:43(最終返信:2013/12/30 13:57:59)
[15580185] ...ダウンロード版(USBフラッシュドライブ)からUEFIでインストール開始,途中, 「Windowsのインストール場所を選択してください」の画面で,「MBRパーティションテーブルがあり, EFIシステムでは,インストールできない・・・」が現れる 3. <<ドライブ0パーティション1:... 詳細
[16986176] マルチブートの片方を削除するにはどうすればいいですか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro)
2013/12/22 16:28:57(最終返信:2013/12/23 20:11:52)
[16986176] ...「オペレーティングシステムの一覧を表示する時間」のチェックを外す 又は, ・「コンピューターの管理」→「ディスクの管理」で[不具合のあるWIn8のパーティーションを解放] (例 F:**GB NTFS 正常(ブート,ページファイル・・・) ) くれぐれも... 詳細
[16982128] 8.1→8に戻せない
2013/12/21 15:32:05(最終返信:2013/12/23 10:52:07)
[16982128] ... オペレーティングシステムの選択肢がwindows8.1以外なく、8.1を選択すると、 必要なパーティーションが見つかりませんとなり、インストールできませんでした。 一応経過報告いたします。 Windows8... 詳細
[16725556] 8.1 システム イメージ バックアップ
2013/10/19 11:36:57(最終返信:2013/11/09 10:30:09)
[16725556] ...8のときよりイメージの復元が安定してないような Windows 8ではスムーズだったのに サードパーティどうなんでしょう 自作機に7と8を入れてセレクタで切り替えて使ってます。 昨日、8から8.1にアップデート...※回復パーティションは重要 とりあえず標準システム イメージ バックアップでは問題ないので 標準を使いサードパーティは8.1正式対応まで待つことにしました。 UEFI環境の場合 UEFI Secure Boot... 詳細
[16735184] スタートメニューはツールバーで復活させたのじゃ物足りない?
2013/10/21 11:40:20(最終返信:2013/10/24 22:25:43)
[16735184] ...「start8」の使い勝手は、昔のスタートメニューとほぼ同じなので 「使い方に慣れる」手間は省けますが、 サードパーティの製品を使っていると 「新しいバージョンが出ました」とか「あなたにお勧めのソフトが出ました」とか... 詳細
[15408740] Windows新バージョン「Blue」、来年にも投入か
2012/11/29 18:09:29(最終返信:2013/06/14 10:07:26)
[15408740] ...Windowsは複雑すぎると思うんだけどな。OSそのものの規模がでかいし。ソフト/ハード共に、サードパーティーが多すぎる。それらがいる故のWindowsなんだから、それらが負担に思うようなアップデート方法は...その評価は相応の時間を於いてからにしなければ 意味が無い。 それがAPIやアプリ製作キットを公開したサードパーティ依存のOSの 当然の評価法であることに間違いはない。 ☆オリエントブルーさん ったく、仕事が終わるころに届く予定だったのに... 詳細
[16053116] EaseusDiskCopy
 (OSソフト)
2013/04/24 11:15:17(最終返信:2013/04/24 17:57:09)
[16053116] ...たいのですができません。 解決したいこと 1パーティションコピーではなくディスクコピーを選択したい 2最悪パーティションコピーを選択してもHDD(120GB)と...Bのコピー先にクローン作製したいです。 経歴1 コピー元640GBと容量が大きいためパーティションマネージャーでCドライブ120GBに縮小した。アクティブ回復パーティション1.4...を未割当ドライブにしてあります。 経歴2 クローン作製のためブートして作成を試みたがパーティションコピーしか選ぶことができません(ディスクコピーが選べません)また画像2のHDD(... 詳細
[16037013] EASEUS Partition Master元のサイズに戻したい
 (OSソフト)
2013/04/20 09:16:37(最終返信:2013/04/20 14:48:42)
[16037013] ...Aディスクの管理でCドラをクリックしても縮小、削除のみで拡張がクリックできないためもとに戻せません。このパーティションマネージャソフトで元の250GBに戻す方法を教えて下さい。 一旦Dドライブを削除してからCドライブを拡張してDドライブを作成し直し... 詳細
[15973995] Windows8のインストール場所の選択
 (OSソフト)
2013/04/03 20:31:48(最終返信:2013/04/04 00:29:24)
[15973995] ...ください。」 と表示され、SSDを選択し、次に行こうとすると、 「新しいパーティーションを作成できなかったか、既にあるパーティーションが見つかりませんでした。」 との表示が出、先に進むことができなくなりました... 詳細
[15569893] ネットブックにインストール予定です。
2013/01/04 17:56:38(最終返信:2013/01/09 12:13:02)
[15569893] ...過去スレ等に書かれているように、アップグレード版でもクリーンインストール可能です。 SSD のパーティションアライメントのずれも考慮すると、 Windows 8 のインストール先の選択画面で、既存のパーティションを一旦すべて削除するのが良いでしょう... 詳細
[15563125] Windows8proアップグレード版について
2013/01/03 09:55:58(最終返信:2013/01/04 15:40:02)
[15563125] ...【Windows8削除操作】 C上記Aで作成したDiskでPCを起動する。 (a)システムのあるパーティーションを一旦削除して再度作成する。この時点でWindows8が削除されます。 (b)@で作成したバックアップイメージを使って元のWindows7を復元する... 詳細
[15422642] ISOサポートしてるんですね
2012/12/02 17:55:21(最終返信:2012/12/16 23:01:54)
[15422642] ...思い付きの分析を加えてるだけだな。 うウィンドウズ付属のマウンタは、仕様に忠実に実装している可能性がある。 対してサードパーティは、不正ユーザーにも満足して貰って評判を高めたいとの考えがあるのかも知れない。 出来なかったというだけでは... 詳細
[15335983] シャットダウンができません
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2012/11/13 20:30:38(最終返信:2012/12/01 09:19:25)
[15335983] ...msconfigで出てくるのは【システム構成】ですね。 (「サービス」は基本的に止めちゃダメ。)  同「スタートアップ」に、不要なサードパーティ製のプログラム名があれば止める。  項目の名称を見れば、必要かどうかはわかるでしょう?  怪しい名称のチェックを外し「適用」でPCを再起動... 詳細
[15330378] 64ビット版でポータブルドキュメントファイルのサムネイル表示
2012/11/12 14:16:12(最終返信:2012/11/16 17:10:33)
[15330378] ...い。 閲覧するにはAdobe Readerが必要、作成するにはAdobe Acrobatかサードパーティ製のソフトが必要。 pdfってISO規格になってなかったっけ? PDF/Aはサムネイル表示できないのかな... 詳細
[15298696] 容量を減らしたいのですが。。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 アップグレード版)
2012/11/05 15:56:12(最終返信:2012/11/09 20:06:07)
[15298696] ...この程度の情報が無いとアドバイスし難しいですよ JZS145さんの方法以外でなるべく手間暇かけずにする方法 Dドライブが余ってるならパーティーションサイズを変更すれば簡単です、Dドライブを空にする必要もありません MiniTool Partition... 詳細
